Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
Der 2011 Panasonic G(W)30 / S30 / U30 / C30 TV-Thread
Zip1989
#756 erstellt: 18. Dez 2011, 17:51
Ich möchte den Panasonic TX-P46GW30 mit dem Internet verbinden.
Die Verbindung vom Fernseher zum Router wird mit einem LAN-Kabel realisiert.
Der Verbindungstest gibt mir immer folgenden Fehler an:
"Überprüfen Sie die Netzwerkkabelverbindung".
Eine direkte Verbindung zum Modem von Kabel Deutschland brachte auch keine Abhilfe.
Ich hatte bereits die Vermutung, dass die IP-Adressen und DNS-Adressen nicht vom Router übermittelt werden, und habe eine manuelle Eingabe der Adressen versucht. Die manuelle Eingabe wird nicht gespeichert, kann es ein Anzeichen für eine falsche Eingabe sein?
JL_?
#757 erstellt: 19. Dez 2011, 01:41
highwind schrieb:
Das stimmt so nicht ganz.
Bei den nicht-3D Modellen ist der Unterschied zwischen U30 und S30 Serie wirklich lediglich in den Anschlüssen/Ausgängen, die Panele sind soweit ich weiß die gleichen.
http://panasonic.net/avc/viera/eu2011/product/s_plasma_spec.html
http://panasonic.net/avc/viera/eu2011/product/u_plasma_spec.html
Deswegen auch der recht geringe Preisunterschied.
(darf ich fragen woher du die unterschiedlichen Schwarzwerte für die beiden hast?)
Am anfang, haben wir uns auch das selbe gedacht... Aber dann hatten wir im griechischen forum einige U20 eigentuemer die sich U30er holten und die haben gemeint dass die neue geraete einen schlechteren schwarzwert als die aelteren haetten. Und danach, hat jemand folgendes gefunden:
http://forum.lowyat.net/topic/1809605
Eine schwarzwert-messung von S30, gibt's hier:
http://hdtelevizija....tx-p42s30e-107-cm/5/
Die panel-ansteuerung des U30, ist auf dem C3 bassiert, deswegen laufen die beiden mit derselben firmware, haben gleich viel dithering im 100Hz-modus (mehr als die restliche 2011 serie) und tragen den aelteren, dicken panel-schutz...
Der S30 ist eher mit dem G30 verwandt...
[Beitrag von JL_? am 19. Dez 2011, 01:43 bearbeitet]
axt
#758 erstellt: 24. Dez 2011, 11:14
Ich habe das Gefühl das diese Bewegungsunschärfen bei meinem GW30 immer schlimmer werden ( Stichwort Phosphorlag ). Geht das hier noch jemandem so. Das geht mir mittlerweile richtig auf die Nerven. Richtig auffallen tut das ganze bei Spielfilmen mit schwarzen Balken. Teilweise schmerzen mir davon sogar die Augen. Hat hier jemand Erfahrungen mit Pana gesammelt zwecks Umtausch / Reparatur etc. So kann ich jedenfalls nicht weiter in das Ding schauen.
[Beitrag von axt am 24. Dez 2011, 11:14 bearbeitet]
guile
#759 erstellt: 25. Dez 2011, 16:03
Hey hätte mal ein paar Fragen zum TX-P42U30E.
Ist das "pumpen" der helligkeit mittlerweile behoben?Ist er zum zocken geeignet,sprich input lag?
würdet ihr ihn generell empfehlen oder gibts im bereich um 400 euro noch was besseres?
soll für meinen bruder sein der tv,hauptsächlich zum zocken.
Nui
#760 erstellt: 28. Dez 2011, 21:50
Wurde für den U30 eine Möglichkeit gefunden Gamma hochzuschrauben? Auch wenn nur übers Service Menu.
Und wie guile schon fragt, hat der U30 auch ein update zur minimierung der floating brightness erhalten?
Traktor_1
#761 erstellt: 02. Jan 2012, 12:07
Morgen kommt mein Panasonic Viera TX-P42GW30 von Amazon...wie kann ich die Betriebsstunden im Menü finden...damit ich ihn die richte Zeit einfahren kann !
Gruß Christian
Graschi
#762 erstellt: 02. Jan 2012, 16:02
Hallo zusammen,
mich würde ebenso interessieren, ob es beim U30 für Gamma entsprechende Möglichkeiten gibt.
Chris
[Beitrag von Graschi am 02. Jan 2012, 16:02 bearbeitet]
BOzard
#763 erstellt: 02. Jan 2012, 23:14
Zu der Gamma-Sache kann ich nichts sagen, aber im U30E-Thread steht irgendwo, dass es für den U30E auch ein FW-Update gab, und das FB-Problem damit obsolet wäre.
Nui
#764 erstellt: 02. Jan 2012, 23:49
Das ist schon mal sehr gut. Danke
Leider niemand hier der was bezüglich Gamma weiß?
Traktor_1
#765 erstellt: 03. Jan 2012, 08:42
Traktor_1 schrieb:
Gruß Christian
Er ist pünktlich da.....
hat schon einer eine Idee wie ich an die Betriebsstunden komme ?
Googeln hat nix gebracht
Gruß Christian
norbert.s
#766 erstellt: 03. Jan 2012, 12:15
http://www.hifi-foru...=2574&postID=104#104
Servus
Jonnyo1117
#767 erstellt: 03. Jan 2012, 15:31
hab das Panasonic Forum mal durchstöbert und konnte nicht so wirklich die optimalen Bildeinstellungen für die GW30 Serie (50 Zoll) finden.
Kann ich mich an die vorgaben der GW20 serie halten oder hat wer zufällig optimale werte. Grüße
Traktor_1
#768 erstellt: 04. Jan 2012, 12:36
@ norbert.s ..... Danke
eben Internet verbunden...und es gab ein Upadte von 1.317 auf 1.318 was wurde den verbessert ?
Am Panasonic Viera TX-P42GW30
Gruß Christian
Traktor_1
#769 erstellt: 05. Jan 2012, 12:40
der Netgear WNCE2001-100PES Universal WLAN Internet Adapter funktioniert sehr gut und ist sehr einfach in der Anwendung...und sehr viel billiger wie der original Panasonic Stick
Gruß Christian
[Beitrag von Traktor_1 am 05. Jan 2012, 12:41 bearbeitet]
MasterKush
#770 erstellt: 09. Jan 2012, 18:55
ich habe den Panasonic TXP42S30E und habe im Standby Modus
immer ein komisches Geräusch. Das selbe wenn man diesen
komplet ausschaltet. Mein 46er vom Vorjahr macht diese
Geräusche im Standby nicht. Das nervt total weil wenn ich
schlafen will immer wieder in einem bestimmten Interwall
dieses gräusch kommt. Hört sich an wie einmetallisches TICK.
Das erste Mal nach dem ich auf Aus gedrückt habe ca 15 Sekunden
später. Und dann immer mal wieder. Was kann man da machen?
Oder am besten den Service kantaktieren? Über eine Antwort
und Hilfe würde ich mich freuen.
Mit freundlcihen Grüßen
LastOne
#771 erstellt: 10. Jan 2012, 12:52
kann mir jemand den Unterschied zwischen dem Unterschied TX-P 50 G 30 E und TX-P 50 U 30 E sagen?
fraster
#772 erstellt: 10. Jan 2012, 20:45
MasterKush schrieb:
Ich meine mich erinnern zu können, dass das etwas mit einem aktivierten Auto-Update des EPG zu tun hat. Diese Funktion müsstest du testweise mal abschalten.
MasterKush
#773 erstellt: 11. Jan 2012, 18:39
fraster schrieb:
MasterKush schrieb:
erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Im System Menü
habe ich jetzt die Funktion Suche nach Update im Standby
Modus gefunden. Diese war auf 1 Stunde eingestellt. Habe
das jetzt deaktiviert. Damit müsste das Problem wohl gelöst sein.
fraster
#774 erstellt: 11. Jan 2012, 19:25
Gerne geschehen.
highwind
#775 erstellt: 12. Jan 2012, 13:02
Jonnyo1117 schrieb:
Laut diverser Test bei zb flatpanelshd.com oder hdtvtest.co.uk ist der THX-Modus schon sehr nah an "perfekt kalibriert", deswegen habe ich den einfach eingestellt und gut is...
http://www.flatpanel...owfull&id=1308122639
kannste ja selber lesen unter "CALIBRATION ON PANASONIC G30"
Der G30 hat eine deutlich bessere Entspiegelung und einen besseren Schwarzwert / bessere Filter / Infinite Black.. außerdem hat er noch ein paar Anschlüsse mehr.
t.o.m
#776 erstellt: 13. Jan 2012, 15:18
ich möchte hier noch was klarstellen,
ich besitze den s30 und habe definitiv keinen grauschleier!
statt hier unwahrheiten zu verbreiten hätte es genügt den link zum test auf seite 14 zu folgen,dann wüste man auch das der s30 kein grauschleier hat.
kurz gesagt: gamma ist gleich wie auf den g-gw-st-gt modellen.
Hier nochmal zum nachlesen
http://www.hdtvtest....s30-201112231578.htm
http://www.avforums....lasma-TV-Review.html
und lasst die finger von den super-dupa-nova hd ready geräten, die sind noch von 2010 (der u30 übrigens auch, bitte korrigiert mich wenn es nicht stimmt) die
können nix besser oder gleich gut. die 100-150€ aufschlag zum s30 sind ein schnäpchen und der gegenwert den ihr bekommt ist unschlagbar, sparen lohnt hier also nicht!
noch was zum grünstich, blaustich und sonstigem stich, alles einstellungssache. als ich mein gekauft habe, hatte meiner ein grünstich.
im sevice menü kann man die farbtemperatur ganz leicht wieder gerade biegen, wenn jemand hilfe zum sevice menü braucht, hier wird man geholfen.
steschto
#777 erstellt: 14. Jan 2012, 10:50
Moin,
hätte da mal eine Frage...
Wie kann ich denn den DVB-S Eingang zB mit einem Burosch-Testbild einstellen?
bringt ja nix, via USB/SD/BR das Bild zu speisen, denn dann wird ja nur dieser EIngang eingestellt.
mfg
STefan
t.o.m
#778 erstellt: 15. Jan 2012, 22:20
wo willst du einstellen im isf?
der hat doch zwei speicherplätze? dann gilt jeder konfigurierter speicherplatz für alle eingänge.
mothman
#779 erstellt: 16. Jan 2012, 14:53
steschto schrieb:
Moin,
mfg
STefan
Mach doch einfach mit dem Testbild über USB die Einstellung und übertrage diese anschließend auf den TV-"Port".
Muss man nicht händisch machen - man kann Einstellungen auf alle Kanäle (HDMI1, HDMI2, TV, etc) übertragen.
[Beitrag von mothman am 16. Jan 2012, 14:54 bearbeitet]
steschto
#780 erstellt: 19. Jan 2012, 11:01
Danke für die Infos
werd ich dann heute mal testen
mothman
#781 erstellt: 19. Jan 2012, 14:16
Hi zusammen hab heute beim Panasonicpartner meines Vertrauens einen Supportcase eröffnet, da ich mit mit einem Bildfehler rumquäle.
Ist innerhalb der Garantie, mal schaun was die Herren dazu sagen.
P1000679
P1000681
P1000686
Wirklich im Alltag sichtbar ist das ganze nur bei monotonen Farben. z.B. beim Fussball.
Wer es in bewegten Bildern sehen will, nutze folgenden Link.
Bei höchster Auflösung erkennt man es am Besten.
Schöne Grüße an Walter White :-)
Ein Kollege sagte, dass es sich hierbei um nicht korrekt aufgeklebte Filter handle.
http://www.youtube.com/watch?v=AojTcK57kxY&feature=youtu.be
[Beitrag von mothman am 19. Jan 2012, 14:19 bearbeitet]
mothman
#782 erstellt: 20. Jan 2012, 14:20
Techniker war da, hat den Fehler erkannt und gesagt, dass es nun an die Kulanzabteilung von Panasonic weitergegeben wird, mit welcher bisher eher positive Erfahrungen gemacht wurden.
Ich hoffe das Beste. Falls Pana grünes Licht gibt wird ein neues Panel geliefert und eingebaut.
Bis dahin
Gruß mothman
fraster
#783 erstellt: 24. Jan 2012, 18:36
Wieso Kulanz? Das Gerät ist eindeutig mangelhaft und gehört selbstverständlich getauscht. Sollte sich Pana querstellen, würde ich den Weg der gesetzlichen Gewährleistung über den Händler gehen.
lampert
#784 erstellt: 24. Jan 2012, 20:33
hi!
ich möchte selbst erstellte filme von meinem macbook auf meine externe festplatte speicher und dann per usb über meinen gw 30 anschauen.
kann es sein, das der gw30 nur fat32 liest?
wär ein bisschen schade, denn meine files haben über 5gb.
vielleicht hatte ja jemand das selbe problem und ne lösung gefunden.
benutze gw30, wd 500 gb festplatte und ein macbook.
danke für eure hilfe.
mothman
#785 erstellt: 25. Jan 2012, 14:07
Ich geh auch davon aus die mir keine Steine in den Weg werfen.
Ich warte noch auf Rückmeldung - ist ja aber auch erst ein paar Tage her.
mothman
#786 erstellt: 25. Jan 2012, 14:09
lampert schrieb:
hi!
Hi Lampert,
hier der Auszug aus dem Handbuch zu den Festplattenformaten:
Sofern ich das richtig deute, geht exFat - was ja mit Deinem Macbook kein Problem sein sollte.
■ USB-Flash-Speicher (zum Abspielen im Media Player)
USB-Flash-Speicher-Format : FAT16, FAT32 oder exFAT • Eine mittels PC formatierte USB-Festplatte wird vom Media Player nicht unterstützt.
■ USB-Festplatte (für die Aufzeichnung von digitalen TV-Programmen mit diesem Fernsehgerät und zum Abspielen im Media Player)
abraxass
#787 erstellt: 26. Jan 2012, 04:31
Hallo zusammen,
bin gerade am recherchieren, da ich mir nen Pana Plasma holen will.
Dabei hat es mich jetzt ziemlich gewundert, dass der 46" ST30E bei geizhals im Moment schon für 700€ zu finden ist und der 46" GW30 für 830€. Dabei ist der ST doch der "bessere" mit 3d, oder sehe ich das falsch?
Auf der Panasonic-Website ist der ST30 gar nicht zu finden, sondern nur der ST33. Dieser liegt im Preis so bei 830€. Kann mir da jemand den Unterschied aufzeigen?
Danke und Gruß,
abra
drSeehas
#788 erstellt: 27. Jan 2012, 09:51
mothman schrieb:
... hier der Auszug aus dem Handbuch zu den Festplattenformaten:
Das deutest du leider falsch: Eine Festplatte ist kein Flash-Speicher!
Die Panasonic-Fernseher formatieren Festplatten mit einem "eigenen" Dateisystem. Also nix mit exFAT etc.
abraxass schrieb:
... Dabei hat es mich jetzt ziemlich gewundert, dass der 46" ST30E bei geizhals im Moment schon für 700€ zu finden ist und der 46" GW30 für 830€. Dabei ist der ST doch der "bessere" mit 3d, oder sehe ich das falsch?
Ja, das siehst du falsch: Der ST30E ist der "schlechtere", allerdings mit 3D.
Für die Unterschiede zwischen den 3D-Modellen ist das hier der falsche Thread. Hier geht es ausschließlich um 2D-Modelle.
[Beitrag von drSeehas am 27. Jan 2012, 09:52 bearbeitet]
abraxass
#789 erstellt: 27. Jan 2012, 22:48
Dann trotzdem danke für die Antwort!
Auf 3D lege ich keinen Wert, habe den ST30 nur in Erwägung gezogen, weil er so günstig ist. Ist das Panel schlechter, oder nur weniger Anschlüsse und kein DVB-S Tuner?
Suche halt einen soliden mind. 46" Pana zu nem günstigen Preis. Da bleibt mir dann wohl nur der P46GW30 für ~830€ und der P50U30E für ~630€ oder?
Der Preisunterschied ist schon enorm, vorallem da der GW30 auch noch kleiner ist. Lohnt der Aufpreis denn?
drSeehas
#790 erstellt: 28. Jan 2012, 09:04
abraxass schrieb:
... ST30 ... Ist das Panel schlechter, oder nur weniger Anschlüsse und kein DVB-S Tuner?
http://panasonic.net...mparison_plasma.html
Vom U30E rate ich dir ab, der hat wirklich ein schlechtes Panel.
"Solide" gibt es ab den ST30E- und G(W)30-Modellen, wobei die G(W)30-Modelle besser ausgestattet sind, aber kein 3D besitzen, was du aber nicht brauchst.
Meiner Meinung nach: Ja, aber:
Wenn du auf den Sat-Tuner und eine gedruckte deutsche Bedienungsanleitung (eine englische und französische liegt bei) verzichten kannst, wie wäre es dann mit einem TX-PF50G30 ab ca. 800 Euro? Billiger und sogar größer als der 46GW30.
abraxass
#791 erstellt: 28. Jan 2012, 17:34
ok dann verabschiede ich mich mal vom U30...
Guter Tipp! Darauf kann ich gut verzichten. Kannte den noch gar nicht, danke!
Da ich aber DLNA und USB-Recording auch nicht brauche, bleibt der ST30 für mich im Rennen
Laut der Tabelle bleibt ansonsten nur noch THX bei den G-Modellen, dafür Infinite Black Pro beim ST30. Was sagen diese Bezeichnungen für die Praxis zatsächlich aus?
Und da ich mir eigentlich ein Limit bei 700 Euro gesetzt hatte... Macht es vielleicht dennoch Sinn zum ST30 zu greifen und das 3D-Feature vielleicht als Bonus für später mitzunehmen?
mysqueedlyspoochhurts
#792 erstellt: 28. Jan 2012, 18:03
THX ist einfach nur ein weiterer Bildmodus, der versucht, schon voreingestellt möglichst nahe Rec.709 zu kommen (was aber wohl nicht so ganz optimal gelingt).
"Infinite Black" bezeichnet den Tageslichtfilter - der vom ST30 ist interessanterweise dem des G(W)30 überlegen, obwohl der ST30 in der "Hierarchie" eigtl das geringere Modell ist (nur eben in der 3D-Variante). Ein besserer Tageslichtfilter sorgt für besseren Kontrast und besseren Schwarzwert bei Tageslicht oder angeschalteter Zimmerbeleuchtung - im abgedunkelten Raum macht er dagegen keinen Unterschied.
Ansonsten liefern die beiden prinzipiell ein sehr ähnliches Bild, der (wenn man seine Kiste kalibrieren will entscheidende) Vorteil des G(W)30 besteht darin, dass er im Gegensatz zum ST30 über erweiterte Einstellungsoptionen verfügt (Gamma, Weißabgleich und Farbdreieck). Beim ST30 ist das Gamma leider tendenziell etwas niedrig voreingestellt, was für einen etwas ausgebleichten Bildeindruck und (zu) stark betonte Schattendetails sorgt. Wenn dich das nicht stört und du eh nicht vorhast, deine Kiste aufwändig zu kalibrieren (bzw kalibrieren zu lassen), ist der ST30 aber durchaus eine sinnvolle Alternative.
Lies dir doch einfach mal entsprechende Testberichte durch, z.B. auf HDTVtest.co.uk:
ST30-Review
G30-Review
Alternativ könnte dich der S30 noch interessieren, quasi das 2D-Modell des ST30 (nur mit schlechterem Tageslichtfilter) - da dich 3D ja nicht interessiert wäre der bei einem entsprechend gutem Angebot durchaus eine Option:
S30-Review
Vom U30 würde ich aber wie schon mein Vorredner abraten, da dort ein deutlich schlechteres Panel verbaut ist.
drSeehas
#793 erstellt: 28. Jan 2012, 18:23
abraxass schrieb:
... da ich mir eigentlich ein Limit bei 700 Euro gesetzt hatte... Macht es vielleicht dennoch Sinn zum ST30 zu greifen und das 3D-Feature vielleicht als Bonus für später mitzunehmen?
Du hast dann die Auswahl zwischen:
TX-PF46ST30
TX-P46ST30E
TX-P46ST33E
(PFG gibt es nur noch in 42" und 50")
TX-P46G30E
TX-P46GW30
Schau, welches Modell du unter 700 Euro bekommst (meines Wissens mit Versand gar keines).
[Beitrag von drSeehas am 28. Jan 2012, 22:21 bearbeitet]
drSeehas
#794 erstellt: 28. Jan 2012, 18:34
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
... Alternativ könnte dich der S30 noch interessieren, quasi das 2D-Modell des ST30 (nur mit schlechterem Tageslichtfilter) - da dich 3D ja nicht interessiert wäre der bei einem entsprechend gutem Angebot durchaus eine Option:
S30-Review ...
Den S gibt es nur noch in 42", fällt also auch weg.
[Beitrag von drSeehas am 28. Jan 2012, 18:35 bearbeitet]
#795 erstellt: 28. Jan 2012, 19:06
Alles klar, das war mir nicht bewusst - finde es irgendwie ein wenig sinnfrei, den U und sogar den C in 50" anzubieten, den S30 aber nicht. Und 46" gibt's nur bei ST, G(W) und GT, wie ich jetzt in der von dir verlinkten Übersicht sehe... eine reichlich seltsame Modellpolitik verfolgt Panasonic da.
abraxass
#796 erstellt: 28. Jan 2012, 22:19
Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Auskünfte!
Finde ich auch unverstädnlich, dass es den S30 nicht größer gibt, sont würde ich den wohl nehmen... So muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken
abraxass
#797 erstellt: 29. Jan 2012, 14:22
TX-PF46ST30
TX-P46ST30E
TX-P46ST33E
TX-P46G30E
TX-P46GW30
Richtig, eigentlich fallen alle raus und mittlerweile bin ich soweit, mich doch mir 42" zufrieden geben zu wollen
Nun hat der S30 ja auch ein "älteres" Panel und nicht dieses "Neo Plasma" wie der ST oder G. Aber ihr meint er hebt sich dennoch klar vom U30 ab, richtig?
Dann habe ich noch den PF 42G30 im Auge,der zu nem guten Preis zu haben wäre.
@drSeehas: Ich vermute hier gilt wieder das selbe wie für den PF50, dass er sich nur durch fehlenden Sat-Tuner und Bedienungsanleitung vom "normalen" P unterscheidet?
drSeehas
#798 erstellt: 29. Jan 2012, 17:21
abraxass schrieb:
... mittlerweile bin ich soweit, mich doch mit 42" zufrieden geben zu wollen :Y
Das ist unfair
Den TX-P46ST30E gibt es mit Versand für ein paar Euros über deiner 700-Euro-Grenze. Das würde ich mir nochmals überlegen!
Jain:
Nur der GW besitzt einen Sat-Tuner.
Vom PxxG unterscheidet sich der PFxxG durch die fehlende deutsche Bedienungsanleitung und: Letztes Jahr hatte der PFxxG auch nur einen CI- statt einem CI+-Slot. Ob das bei den 30ern immer noch so ist, hatten wir glaube ich schon einmal in diesem Thread. Falls das für dich wichtig ist, bitte suchen.
#799 erstellt: 29. Jan 2012, 18:43
So wie ich das bisher immer mitbekommen habe, ist die S-Reihe die unterste, die mit den neuen G14-Panels ausgestattet ist, während die U-Reihe angeblich noch mit G13-Panels bestückt ist. Die Angaben auf der Website sind diesbezüglich eher irritierend - die behaupten, es gäbe verschiedene G14-Panels ("Neo Plasma" und "Tough Panel") und U und S wären beide mit diesem "Tough Panel" ausgestattet. Sorry, keine Ahnung, was es damit auf sich hat... und wie sich die doch recht merklichen Unterschiede zwischen S und U sonst erklären lassen.
Ansonsten bin ich hier mal wieder einer Meinung mit drSeehas - wenn der 46ST30 nur leicht außerhalb deines Budgets liegt, dann nimm lieber den. Du hast dann garantiert dasselbe gute Panel, das auch in den höheren Serien verbaut ist, denselben performanten Tageslichtfilter wie in der GT-Serie und dass er 3D kann, tut nicht weh und könnte in Zukunft eventuell doch mal von Interesse sein.
Kompromisse bei der Größe würde ich nicht eingehen wollen, da ärgert man sich hinterher meist nur drüber. Einzige Ausnahme ist, wenn du planst, deinen TV zu kalibrieren (oder kalibrieren zu lassen), denn dann wirst du mit der G-Serie sicher glücklicher als mit der ST-Serie (bei der man dazu im Service-Menü herumturnen müsste, was sehr umständlich und für den Laien nicht ohne Risiko ist)... aber dann würde ich trotzdem erstmal schauen, ob nicht vielleicht doch ein 46G30 noch einigermaßen in der Nähe des Budgets ist.
mothman
#800 erstellt: 30. Jan 2012, 09:21
Moin zusammen,
hab heute die Rückmeldung von Panasonic bekommen, dass das Panel getauscht wird.
Junge, fällt mir ein Stein vom Herzen!
So long,
mothman
lampert
#801 erstellt: 30. Jan 2012, 15:01
[quote="drSeehas"][quote="mothman"]... hier der Auszug aus dem Handbuch zu den Festplattenformaten:
[quote]■ USB-[b]Flash[/b]-Speicher (zum Abspielen im Media Player)
USB-[b]Flash[/b]-Speicher-Format : FAT16, FAT32 oder exFAT • [b]Eine mittels PC formatierte USB-[u]Festplatte[/u] wird vom Media Player nicht unterstützt.[/b]
■ USB-[b]Festplatte[/b] (für die Aufzeichnung von digitalen TV-Programmen mit diesem Fernsehgerät und zum Abspielen im Media Player)
[/quote][/quote]
dH ich kann nur Fat32 verwenden also max. 4 gb files abspielen.
Kennt jemand ein Programm mit dem man easy Filme auf ne gewisse Größe schneiden kann ohne lang zu rendern?
mothman
#802 erstellt: 30. Jan 2012, 15:25
Welches File- bzw. Containerformat?
tsMuxeR und mkv2vob finde ich am Besten für Containerfiles.
[Beitrag von mothman am 30. Jan 2012, 15:27 bearbeitet]
drSeehas
#803 erstellt: 30. Jan 2012, 15:56
lampert schrieb:
drSeehas schrieb:
... Eine mittels PC formatierte USB-Festplatte wird vom Media Player nicht unterstützt. ... Eine Festplatte ist kein Flash-Speicher!
dH ich kann nur Fat32 verwenden also max. 4 gb files abspielen ...
Nein!
Was verstehst du an dem Zitierten nicht?
Du kannst von einer Festplatte nur das abspielen, was du auch mit dem Panasonic-Fernseher aufgenommen hast.
Die Medien-Industrie lässt grüßen.
lampert
#804 erstellt: 30. Jan 2012, 16:06
Du hast glaub den Verlauf unserer Unterhaltung nicht mitbekommen. Es geht darum, dass der Panasonic auch Medienfiles von der Festplatte lesen kann. Frage war ob da auch ein anderes Format wie Fat32 geht, da meine selbst gemachten Videos um einiges Größer sind. Ich kann so gut wie jedes Format abspielen, solange die Datei nicht größer wie 4 GB ist.
Die Aussage eine mittels PC formatiere Festplatte wird nicht unterstütz stimmt nicht. Es funktioniert alles ohne Probleme solange FAT 32.
[Beitrag von lampert am 30. Jan 2012, 16:07 bearbeitet]
lampert
#805 erstellt: 30. Jan 2012, 16:09
Danke. Werd ich heute ausprobieren.
mothman
#806 erstellt: 30. Jan 2012, 17:12
Wenn das der Fall ist, würde ich an deiner Stelle (entgegen dem Handbuch) exFAT doch mal versuchen, bevor Du alle Videos splitten musst. Da drehste ja sonst durch.
Nachleuchten&Einbrennen bei G(W)30 / S 30 / U30 / C 30
Marv615 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  2 Beiträge
Panasonic Plasmas & Lüfter
siny am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  15 Beiträge
Fragen zum U30
Seraphim202 am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
Starteinstellungen Panasonic tx-p 50 u30 e
old_juergen am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  2 Beiträge
Panasonic 2011
degi02 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung S20 oder U30
panafan_007 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Offizieller S20E bzw. GW20E Nachfolger 2011?
Rotti1975 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  4 Beiträge
Welchen 42'' Zoll kaufen: U30, S30E, VT20 ?
Müller82 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Panasonic 2011- erster Halt CES Vegas
hificamaro am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  93 Beiträge
P42 S30 und G30 Unterschiede/Empfehlung
shutty am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
