Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . Letzte |nächste|
Toshiba 42" X3030D
tob07
#3059 erstellt: 26. Sep 2007, 21:39
Wolfshade schrieb:
Mein Probelm besteht nun allerdings darin, daß ich über den DVD Rekorder den Toshi nicht ansteuern kann, um beispielsweise eine Sendung aufzunehmen. Der DVD Rekorder hat keinen eigenen DVBT Tuner, daher wollte ich den Tuner des Toshis nutzen. Ich habe also ein Koax Antennenkabel von der Wanddose mit dem DVD Rekorder verbunden und die andere Buchse des DVD Rekorders mit der Buchse des Toshi. Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, soll das jedenfalls so gemacht werden. Zur allgemeinen Videoausgabe habe ich den DVD Rekorder und den Toshi mit einem HDMI Kabel verbunden. Allerdings bekomme ich über den DVD Rekorder die Kanäle des V Tuners nicht herein egal welche Quelle ich wähle.
Das Koaxkabel über den DVD-Rekorder zu führen bringt Dir gar nix, es sei denn Du empfängst auch noch analoges Fernsehen über die Antenne (und willst das direkt aufzeichnen im Rekorder), was ich bezweifle. Der Fall in der Toshiba-Anleitung, auf den Du Dich vermutlich beziehst, beschreibt eine andere Situation mit einem zusätzlichen Dekoder.
Genaugenommen musst Du folgendermassen anschliessen:
1. Koax-Antennenkabel an den Antenneneingang des Toshi-TV
2. Scart-Kabel von EXT1 (RGB) des Toshi-TV zum Scart-Eingang des DVD-Recorders (nur an den SCART-Anschlüssen kann der Toshi-TV das Fernsehbild vom integrierten Tuner auch ausgeben).
3. Ggf. noch zusätzlich die HDMI-Verbindung von DVD-Recorder zum Toshi-TV. Bringt aber für die Aufnahme nix, nur die Wiedergabe kann hierüber wieder zum Toshi-TV geleitet werden.
Im Toshi-TV musst Du für EXT1 als Ausgangssignal für DVB-T dann DTV wählen. So sollte es dann hoffentlich funktionieren.
Viel Erfolg !
Wolfshade
#3060 erstellt: 26. Sep 2007, 23:02
Viel Erfolg !
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab's gerade exakt nach deiner Anleitung verkabelt und es funktioniert einwandfrei.
1000 Dank
Thrakier
#3061 erstellt: 30. Sep 2007, 13:36
Das Ding kann kein 24p? Gibt es noch weitere bekannte Mängel? Wie ist der SW?
AKA-Mythos
#3062 erstellt: 30. Sep 2007, 15:26
Wenn Du eine Alternative zum Samsung F86 suchst, dann schau Dir lieber den Z3030 an, der kann echtes 24p und hat auch 100Hz. Er hat sogar bei 52" auch ein S-PVA Panel, das von Samsung gebaut wird (der 47" hat nur ein IPS Panel). Allerdings weichen die Kontrastwerte zwischen verschiedenen Größen durch die verschiedenen Paneltypen teilweise heftig voneinander ab:
http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=1538
57" 7.000:1 (S-PVA)
52" 14.000:1 (S-PVA)
47" 15.000:1 (IPS)
42" 10.000:1 (IPS)
37" 6.500:1 (IPS)
[Beitrag von AKA-Mythos am 30. Sep 2007, 15:41 bearbeitet]
Thrakier
#3063 erstellt: 30. Sep 2007, 15:59
Wann kommt das Gerät? Mittlerweile ist Verfügbarkeit für mich auch ein Argument. Habe keine Lust wieder wochenlang in die Röhre zu schauen. Der Sony W und die neuen Sharps lassen wohl noch länger auf sich warten. Ansonsten gibt es eigentlich nichts brauchbares mehr.
AKA-Mythos
#3064 erstellt: 30. Sep 2007, 16:15
Die Geräte sollen in den nächsten vier Wochen bei den Händlern eintrudeln. Die Z3030D Serie von Toshiba ist momentan vom Preis-/Leistungsverhältnis die attraktivste Serie am Markt. Soviel Fernseher für sein Geld gibt es sonst bei keinem anderen Hersteller. Insbesondere der 52" mit dem S-PVA Panel vom Samsung verspricht ordentliche Bildqualität bei guten Schwarzwerten. Hoffentlich wird das interne Processing nicht von Toshiba vermurkst.
Thrakier
#3065 erstellt: 30. Sep 2007, 16:19
Ich interessiere mich nur für die 40er bzw. 42er Größe. Meine bisherigen Erfahrungen mit Toshiba waren schlecht. Mieser Schwarzwert, Probleme mit Solarisationseffekten wohl als Ergebnis von schlechtem Processing, schlechter Blickwinkel, Panelbrummen. Und insgesamt einfach ein akzeptables, aber kein besonders tolles Bild.
Thornly
#3066 erstellt: 01. Okt 2007, 20:52
Hi Leute.
Hab mir die Geschichte hier bis zur Seite 40 durchgelesen. (Glaub ich zu mindest ) Habe da ein paar Bilder von dem Toshi gesehen wo grad eine Blue Ray per PS3 lief. Und es waren oben und unten breite Schwarze Balken zu erkennen. So als wenn man die per 720P gucken würde.
Jezt meine Frage...
Wenn der Toshi per PS3 1080P darstellen kann, dann dürften bei Blue Rays, die ja eine Auflösung von 1080P haben, keine Balken auf dem Toshi zu sehen sein. Oder irre ich mich da???
Danke schon mal für die Antworten.
Grumbler
#3067 erstellt: 01. Okt 2007, 20:56
Ja.
Das hat mir der Auflösung rein gar nix zu tun.
Grüße,
Grumbler
Thornly
#3068 erstellt: 01. Okt 2007, 21:10
Ok, gut das ich mich mal nicht geirrt hab. Aber warum waren da denn jetzt diese Balken? Der film war Casino Royal. Kann mir nicht vorstellen das die bei 1080P zu sehen sind.
Help me!!!!!!
Thrakier
#3069 erstellt: 01. Okt 2007, 21:28
Help me!!!!!! :(
Ist normal.
Thornly
#3070 erstellt: 01. Okt 2007, 21:40
Dann verstehe ich auch nicht warum bei vielen 1080P Trailern diese Balken nicht sind. An sonsten ist der Toshi super. Werde ihn mir auch bestellen. Nur find ich das mit den balken
seltsam. Ist ja so als ob man nur mit 720P schaut.
Thrakier
#3071 erstellt: 01. Okt 2007, 21:42
Die Auflösung ist unabhängig von dem Format in dem der Film gedreht wurde...
Thornly
#3072 erstellt: 01. Okt 2007, 22:04
Sorry, wenn ich euch net so folgen kann. Bin da nich so versiert drin. Aber ich habe den Film bei nem Kumpel gesehen und da war er auf dem kompletten Bild. Und er hat auch ne Full HD Glotze. Klärt mich bitte auf. Ich möchte mit dem TV hauptsächlich Blue Rays gucken und PS3 daddeln. Habe im moment nen HD Ready tv von LG und da sind nun mal die Balken. Ich dachte das sich das bei einem mit 1080P ändert.
THX
Thrakier
#3073 erstellt: 01. Okt 2007, 22:35
THX
Der Trailer ist ohne Balken. Ggf. hatte er das Bild aufgezoomt. Wenn es dir nur darum geht, kannst du deinen LG behalten. Das Format und die Auflösung sind voneinander unabhängig.
Thornly
#3074 erstellt: 01. Okt 2007, 22:44
Also heißt das im klartext, das alle Blue rays mit den Balken ausgegeben werden?
Thornly
#3075 erstellt: 01. Okt 2007, 23:08
Hat sich grade erledigt. Hab mich mal über die formate schlau gemacht.
steinfeder
#3076 erstellt: 02. Okt 2007, 07:35
hallo ich hätte da eine frage :
ich würd mir gern einen neuen fernseher kaufen und zwar nen 42´´ da ich nur sat tv schaue und ihn auch für photopräsentationen nutzen will frag ich mich ob der X3030D der richtige ist für mich????
wer hat erfahrung mit VGA PC betrieb mit diesem gerät??
danke im voraus joe
aKeshaKe
#3077 erstellt: 02. Okt 2007, 15:31
vga pc ist in ordnung ... besser ist natürlich dvi->hdmi !
aber vga kannste halt normale lcd auflösung machen, die schrift ist auch relativ scharf
steinfeder
#3078 erstellt: 02. Okt 2007, 16:27
akeshake danke
hast du den monitor??
welche grafik karten hast du
hat auch jemand erfahrung mit fotos??
Thornly
#3079 erstellt: 04. Okt 2007, 15:09
Hi.
Kann mir jemand genau sagen wie es bei dem Toshi bei Spielen mit der PS3 ausschaut? (Bildqualität, Farben, Schärfe, Details, 1080P Spiele)
Danke schonmal.
Oldnitro
#3080 erstellt: 04. Okt 2007, 17:30
Schaut mega geil aus, ganz großes Kino finde ich.
Ich nutze die PS3 für Blu Rays und Games binn sehr zufrieden damit. Auch jeder der bei mir zu besuch war
Über VGA würde ich den Toshi net betreiben da nur 720P futzt, da ich DivI - HDMI nutze is das kein Problem. Schaue Sat TV über PC und habe ein hammer Bild.
Alles in allen habe ich den kauf nie bereut also schlagt zu
gruß Oldnitro
Thornly
#3081 erstellt: 04. Okt 2007, 18:27
Ne, ich betreib die PS3 nur per Hdmi Kabel. Hab den 37 lc 2r von LG und konnte bisher noch keinen Vergleich zwischen den beiden tv starten. Aber ich denke mal das da wohl welten zwischen liegen.
aKeshaKe
#3082 erstellt: 05. Okt 2007, 01:09
steinfeder schrieb:
akeshake danke
also ich hab den 42x3030d !
ansich in ordnung alles, wie gesagt empfehle ich aber ein dvi->hdmi kabel (kriegste bei ebay zb eins mit 5 jahren garantie, 3m lang, 23eur + versand ... meiner soll heute mittag kommen ^^)
bisher halt filme etc über vga geguckt...
grafikkarte: geforce 7800 gtx (256mb)
cpu: 3800+ x2 athlon 64
2 gig ram
wie funzt das mit der sat karte ?
brauch ich ne satellitenschüssel ? kann ich normales antennenkabel anschließen ? brauch ich kabelfernsehen ?
will halt hdtv empfangen, am besten über pc ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 05. Okt 2007, 01:10 bearbeitet]
Ideal
#3083 erstellt: 06. Okt 2007, 10:36
Du musst dir schon im klaren sein was du willst. Entweder Sat oder Kabel. Bei Sat brauchst du logischerweise eine Schüssel ,bei Kabel nicht
Mit HD Sendern sieht es über Kabel allerdings etwas mau aus.Soweit ich weiß ist da Premiere zur Zeit die einzige möglichkeit da was zu empfangen.
Über Sat haste dann z.B Pro7HD,Sat1HD oder auch AnixeHD.
Les dich erstmal hier oder auf www.digitalfernsehen.de besser ein.Dann klären sich die fragen meist von selbst.
Shaky79
#3084 erstellt: 11. Okt 2007, 09:28
Hi zusammen, ich wollte mal fragen ob irgendeiner schonmal Probleme mit dem X3030D hatte ihn mit 60Hz zu betreiben. Ich bekomme da immer so nervige horizontale bunte Bildfehler.(DVI auf HDMI (HAMA) vom PC)Bei 50Hz hab ich da garkeine Probleme. Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich Fernsehen über meinen Digitalreciever (Scart) gucken möchte. Allerdings immer nur die ersten 2-3 Minuten. Danach habe ich diese Bildfehler auch nicht mehr.
Beim ersten Problem könnt ich mir ja noch vorstellen, dass mein Kabel einfach nicht ausreicht. Bzw. für 50Hz noch dicke ausreicht, aber bei 60Hz die Datenübertragung nicht mehr schafft. Ist ja immerhin 1920x1080. Da es aber beim Fernsehgucken auch ist aber nur zeitweise kann es ja eigentlich zumindest da nicht am Kabel liegen oder?
Danke schonmal für eure Hilfe.
aKeshaKe
#3085 erstellt: 11. Okt 2007, 13:07
habe ein ähnliches problem...
http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=1232
!Zico
#3086 erstellt: 16. Okt 2007, 14:29
Hallo
Also ich hab da keine Probl.
Bei mir läuft er bestens..
BarryAllen
#3087 erstellt: 17. Okt 2007, 21:46
Hier auch noch ein 60hz-"Problem":
Habe meine Xbox 360 per HDMI an den 3030D angeschlossen und würde gern wissen wie ich da auf 60hz umschalten kann?
Kann zwar 1080p usw. auswählen, jedoch gibts keine Möglichkeit zwischen 50/60hz auszuwählen, 50hz wird mehr oder weniger automatisch festgelegt.
Desweiteren will ich hier mal ein Lob an alle aussprechen die hier bisher so ihre Erfahrungen zum besten gegeben haben.
Hauptgrund für meine Entscheidung.
[Beitrag von BarryAllen am 17. Okt 2007, 21:49 bearbeitet]
Cykill
#3088 erstellt: 20. Okt 2007, 09:14
Was mir keine Freude an den Toshiba 42X3030 bereitet. Ist die Serie Simpsons zu schauen.Mit Gelb hat der ja ganz schön Probleme.Ich kann deutliche Nachzieheffekte erkennen.Vielleicht habe ich ja was falsch eingestellt.Könnt ja mal drauf achten bei der nächsten Simpsons Folge.
Cykill
Sid_Edwards
#3089 erstellt: 20. Okt 2007, 13:26
@Cykill
genau damit habe ich keine Probleme mehr seit dem ich die hier geposteten Farbeinstellungen megmacht habe!
Solltest du dir vieleicht auch mal überlegen ob du die nciht annehmen möchtest!
Cykill
#3090 erstellt: 20. Okt 2007, 13:59
Wär super wenn es funktioniert.Denn als Simpsons Fan macht es so einfach kein Spass anzuschauen. Wärde es später mal ausprobieren.
Bis denn
Phil1984
#3091 erstellt: 20. Okt 2007, 20:15
Hallo Leute...
so ich versuch mal mein Glück hier.
Háb heute glaub ich 6/7 std am PC verbracht und mich um einen neuen Fernsehen bemüht...
Mein alter... na jist der alte von meinen Eltern 20Jahre geht langsam kaputt ( das Bild wird von Tag zu Tag violetter).
Der X3030D scheint, nach lesen des Threads echt hammer zu sein.
Hab nur ein Paar Fragen.
1) 1080p nur über HDMI? DH Blue ray Player bzw PS3 nur über HDMI anschließen für die Bestmögliche Quali?
3)wie ist der Vergleich zum Samsung LE-37M87BD?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
Phil
[Beitrag von Phil1984 am 20. Okt 2007, 20:30 bearbeitet]
cbeck
#3092 erstellt: 24. Okt 2007, 12:14
Hallo Forum!
Ich habe zwei Probleme mit meinem Toshi:
1. Wenn ich ein dunkles Bild sehe, kann man in der Mitte des Displays recht stark insgesamt vier helle Stellen erkennen. Diese gehen auch noch einiger Betriebszeit nicht weg. War von Anfang an bei meinem Gerät der Fall. Was ist das denn?
2. Ich habe über Scart mittels Oehlbach-Kabel einen Technisat Digicorder K2 angeschlossen, vorher hatte ich einen Digital-Receiver von Samsung/UnityMedia. Nun gibt mein TV leider bei Wiedergabe eines Scart-Signals (egal ob Anschluss 1 oder 2) immer einen nervigen Brummton von sich, der sich nicht beheben lässt. Ist dieses Problem bekannt?
Mit freundlichen Grüßen,
cbeck
tob07
#3093 erstellt: 24. Okt 2007, 15:52
Zu 1.: Wie stellen sich die "hellen Stellen" denn genau dar ? Könnten, wenn es sich um eng umrissene, kleine leuchtende Punkte handelt Pixelfehler sein, in Deinem Falle "hot pixel". Dagegen ist man bei LCD leider nicht gefeit, ein 100%-Pixelfehler-freies Panel garantieren die wenigsten Hersteller.
Zu 2.: War das Brummen mit dem alten Receiver auch schon da ? Was hat sich noch geändert, ausser dem Receiver ? Evtl. an eine andere Steckdose (Strom) angeschlossen ? Dann ggf. mal testen, ob es weg geht, wenn beide (TV und Receiver) an der selben Steckdose hängen. Sonst könnte natürlich auch der Receiver ne Macke haben ... den schon mal an nem anderen TV getestet, mit dem gleichen Kabel ?
cbeck
#3094 erstellt: 24. Okt 2007, 18:40
1. Die vier hellen Stellen sind recht groß jeweils (ca 10 cm im Durchmesser). Pixelfehler sind es also eher nicht. Tippe eher auf die Hintergrundbeleuchtung.
2. Das Brummen war auch schon mit dem alten Receiver da und ändert sich auch nicht bei der Nutzung eines anderen Scart-Kabels (wird beim 5-Euro-Baumarktkabel eher noch schlimmer). Das mit der Steckdose werde ich mal ausprobieren. Bei mir hängen die Geräte alle in einer großen Mehrfachsteckdose, die dann in einer Dose in der Wand steckt.
sgt.kraft
#3095 erstellt: 27. Okt 2007, 13:36
Moin Leute,
Ich habe zurzeit meinen zweiten Sharp xd1, beide haben Probleme mit sehr starkem banding, im dezember will ich mir den neuen sony w 3000 zulegen in 40 zoll bis dahinn will ich den toshi als übergangsgerät, deswegen wollte ich issen wie es beim toshiba in sachen banding aussieht.
Rebellomat
#3096 erstellt: 04. Nov 2007, 15:21
Hi Leute habe einen RIESEN PROBLEM!
Habe mir vor ca. 4 Montane den Toshiba 42x3030d geholt! Bis vor ca. 1 Monat war ich auch super zufrieden! Doch eines Abends kamen aufeinaml so komische Grafikfehler bei der PS§ zuspielung und auch im Fernsehbereich! Alles total verzerrt etc.! Habe natürlich soft meine Saturn 5Jahre PLUS Garantie angerufen! 2-3 Tage später wurde dann auch der Fernseher abgeholt und wurde sogar nach Toshiba geschickt! Das Ding kam letzte Woche wieder mit der Medlung das kein Teschnischer Defekt festgestellt wurde! Es soll angeblich die Schuld meiner Zupspielgeräte sein! Aber das Receiver,PS3 und DVD Player alle die gleichen Fehler hervorrufen kann ich mir nicht vorstellen!
Naja jedenfalls habe ich das Ding letzte Woche Montag wieder gekriegt und seit 4 tagen geht die gleiche scheiße wieder los! Was kann das sein? Und was soll ich am besten nun machen?
Habe mal ein paar Fotos davobn gemacht! ist zwar nur mit Handy Kamera aber die Problematik wird sich auch da gut erkennen lassen!
Bitte gebt mir Ratschläge!
http://www.pictureupload.de/pictures/041107151701_Bild000.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/041107151840_Bild002.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/041107151940_Bild003.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/041107152020_Bild007.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/041107152108_Bild018.jpg
http://www.pictureupload.de/pictures/041107152147_Bild017.jpg
Wird der 42x3030d auch noch geliefert falls er total schrott sein sollte oder gibt es jetzt nur noch den 42Z3030d?
[Beitrag von Rebellomat am 04. Nov 2007, 15:27 bearbeitet]
achim-martin
#3097 erstellt: 04. Nov 2007, 16:29
Noch hast Du ja die volle Garantie bei Saturn. Also, Gerät hin - denen mit Zuspielern vorführen und dann ist es deren Sache. Ggf. kann man vor Ort auch einen Zuspieler aus deren Sortiment nehmen, damit die Ursache nachweislich bei Deinem Gerät liegt. Dir steht entweder eine vollständige Reparatur oder Wandlung/Umtausch zu.
Rebellomat
#3098 erstellt: 04. Nov 2007, 17:49
Der Fehler kommt meist erst nach mehrstündigen Betrieb! Manchmal läuft das Ding auch den gazen Tag ohne Fehler! Ist aber eher selten der Fall!
manchmal ist es aber auch sofort beim anschalten!
Mein ja nur! Nicht das ich mit dem Ding nach Saturn fahre und da passiert dann nüx....
achim-martin
#3099 erstellt: 05. Nov 2007, 01:57
Ja, der sog. Vorführeffekt - hab ich auch schon erlebt. Dann lass ihn halt einfach ne Weile laufen. Nicht klein kriegen lassen, Du willst ja schließlich noch viele Jahre Freude an Deinem Gerät haben.
Weißt Du was ich machen würde? Ich würde das Gerät hinbringen, vorführen (hoffen, dass es dann auch defekt ist), und denen vorschlagen, gegen 200 Euro Aufpreis einen der neuen Z-Serie zu nehmen. Dann haben sie ein vermeintliches Geschäft gemacht, niemand hat sein Gesicht verloren und Du ein wahrscheinlich ganze Ecke besseres Gerät. Jetzt sag ich aber lieber nix weiter dazu...
Rebellomat
#3100 erstellt: 05. Nov 2007, 20:05
das ist auch mein Ziel^^
Hoffe es klappt! Das blöde ist nur das ich die Garantie über die Saturn + Garantie abwickeln muss....
[Beitrag von Rebellomat am 05. Nov 2007, 20:08 bearbeitet]
MarioKacz
#3101 erstellt: 17. Dez 2007, 17:21
Hallo zusammen,
ich habe seid 3 Tagen de 42" X3030D. Tolles Gerät, bin soweit zufrieden.
Was mich ein wenig stört ist das das Bild in dunklen bis schwarzen Filmszenen alle Details verliert. Das heisst im dunklen Bereich sieht man nichts mehr. Das ist sowohl bei DVD als auch Xbox360 über HDMI in 1080p der Fall.
Jemand einen Rat an welcher Stellschraube ich drehen kann ?
Danke
aKeshaKe
#3102 erstellt: 17. Dez 2007, 17:32
das ist der schwarzwert ...
ein "kleines" problem bei den meisten lcd
versuch mal den kontrastwert zu erhöhen oder die hier angegebenen toshiba werte einzutragen
zorky
#3103 erstellt: 17. Dez 2007, 20:39
Hi!
Ich werde meine Frage einfach mal hier posten, obwohl sie den 37'' 3000P betrifft.
Bei welcher Auflösung kann ich den 37X3000P über VGA vom PC aus maximal ansteuern? Interessanterweise steht davon nichts in der Bedienungsanleitung...
Ich betreibe ihn zur Zeit mit 1360x768, weil ich vom 32C3000P wusste dass die sicher geht.
Geht die volle Auflösung?
Danke!
holzwurmhw
#3104 erstellt: 18. Dez 2007, 09:22
hallo leute,
also, hab mir jetzt auch den neuen x3030d von toschi bestellt, zu meiner frage:
ich lese letztens immer mehr von den "perfekten" farbeinstellungen, aber wo finde ich sie den nun?!
ich schau hier schon seit stunden in die röhre, aber kann irgendwie nix finden...
danke schon einmal im voraus und mfg an alle
!Zico
#3105 erstellt: 18. Dez 2007, 11:11
Hallo
WEnn mich nicht alles täuscht...sind Einstellungen in einem anderen Tread gepostet...
Bisserl suchen..:-)
Delatino
#3106 erstellt: 18. Dez 2007, 11:55
Leider weiß ich auch nicht mehr wo sie sind, allerdings hab ich sie mir damals kopiert/gedruckt auf papier und in die gebrauchsanweisung gelegt.
Und muß sagen, auf jeden Fall benutzen!!
Das sind wirkliche gute Werte...
Delatino
#3107 erstellt: 18. Dez 2007, 12:02
Übrigens hat das geklappt mit dem Umtausch...
zorky
#3108 erstellt: 18. Dez 2007, 21:13
zorky schrieb:
Hi!
Danke!
MatzeP
#3109 erstellt: 19. Dez 2007, 12:12
holzwurmhw schrieb:
hallo leute,
look :-) http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=1163
PS: Hat jemand schon mal updates über dvb-t geladen?? Würde mich mal intressieren ob das so geht wie angepriesen.
mfg
[Beitrag von MatzeP am 19. Dez 2007, 12:23 bearbeitet]
Toshiba 37 x3030d oder 42 x3030d ?
chris17 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
Erfahrungen Toshiba 42 X3030D
kalle72 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
42 X3030D oder 42Z3030D ?
dirk213 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 42 X3030D und DVD-Player
henckel am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
42 X3030D + 60Hz Problem
Shaky79 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 42 WL 67 Z
Funkmaster123 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  10 Beiträge
X3030D - noch kaufen?
LordH am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  10 Beiträge
Toshiba 42" X3030D - Fehler, Probleme, Schrott
nonamer am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 42" X3030D und Analog PAL
wpeter01 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  11 Beiträge
42" X3030D & Schriften
desk am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.492
