42WLG66P Standfuss entfernen
AmbKosh
#1 erstellt: 06. Dez 2006, 20:43
ich habe die Frage wie ich beim Toshiba 42WLG66P den Standfuss entfernen kann. Ich habe schon hier im Forum gesucht und auch bei Toshiba angerufen und herausgefunden, dass ich irgendwo 5 Schrauben entfernen muß, damit ich den Fuss aus dem Gerät herausbauen kann.
Mir ist leider noch nicht klar, wo sich diese 5 Schrauben befinden. Ich sehe auf der Rückseite des Gerätes (ca. 5-10 cm über der Unterkante des TVs 5 Schrauben (2 rechts, 2 links jeweils übereinander, 1 dazwischen, aber etwas höher gelegen. Zwischen diesen 5 Schrauben befindet sich noch eine Schraube mit Halter für die Kabelführung. Sind das die fünf Schrauben, die ich rausschrauben muß? Bei Toshiba hat man mir gesagt, dass sich diese 5 Schrauben direkt im Fuß befinden, hier finde ich aber keine. Oder bin ich einfach nur blind?
Danke für Eure Hilfe!
EltaX
#2 erstellt: 06. Dez 2006, 21:13
das sind die 5 Schrauben, die du beschrieben hast.
Diese lösen den Fuß. Die für die Kabelführung kannst du dran lassen.
Wenn du die gelöst hast, einfach den TV nach oben heben und ab ist der Fuß.
EltaX
AmbKosh
#3 erstellt: 06. Dez 2006, 21:44
Danke. Das war die Info, die mir gefehlt hat. Dann will ich jetzt mal wieder basteln gehen...
Toshiba 37WL66Z - Standfuss entfernen
torsten81 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  2 Beiträge
Standfuss entfernen beim Toshiba 32WL56P
wommi am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 42WLG66P
Palmi am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  306 Beiträge
HILFE, StandfussnToshiba 46 ZF entfernen ?
sizematters:-) am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Smart TV Toshiba 50L7365DG, Schrauben
sl-fred am 30.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  5 Beiträge
Toshiba 47 Z3030 Standfuß entfernen?
rossocat am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  7 Beiträge
42WLG66P - Streifen und "nachschärfen"
Fred_F. am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  21 Beiträge
Einstellungen 42WLG66P
IvanLendl am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Toshi XF 350 Standfuss abmontieren
mw373 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  15 Beiträge
Sender entfernen
ole565 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
