| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshi XF 350 Standfuss abmontieren | |
Toshi XF 350 Standfuss abmontieren+A -A |
mw373
erstellt: 05. Aug 2008, 16:41
Hallo liebe Forengemeinde, Ich wollte heute meinen neuen LCD (XF 350) an die Wand hängen. Nun bekomme ich den Standfuss nicht komplett ab! Ich habe unten die kompletten Schrauben entfernt, Nun wackelt der Standfuss nur noch rum aber irgendwo hält er noch! Auf der Rückseite wo sich der Kabelbinder befindet, war auch eine Schraube, entfernt geht aber deswegen auch nicht runter! Gibt es da irgend einen trick? Anbei an paar Fotos! Sind nicht die aussagekräftigsten Wäre für Hilfe dankbar! http://img357.imageshack.us/my.php?image=p1000473gr3.jpg http://img297.imageshack.us/my.php?image=p1000479nk6.jpg
[Beitrag von mw373 am 06. Aug 2008, 07:03 bearbeitet] |
linouge
erstellt: 07. Aug 2008, 08:00
den Standfuß schraubt man doch meines Wissens nach hinten an der TV-Rückseite ab, da sollten 5 Schrauben sein, die man mit nem Innensechskant entfernen, ich musste bei meinem den Standfuß sowieso selbst anschrauben, war der bei dir schon vormontiert? schau mal auf die Rückseite, da sollten 5 Schrauben sein etwa so angeordnet x x x x x leider is mein Toshi schon wieder weg, kann also kein bild posten. von unten abschrauben ist auf jedenfall falsch |
tresor
erstellt: 07. Aug 2008, 14:50
Ich war heute in einem Laden und dort stand der xf350. Den Verkäufer angesprochen und die Auskunft war, die 5 Inbusschrauben hinten lösen, dann den TV nach oben herausziehen. |
**gelöscht**
erstellt: 07. Aug 2008, 19:28
Wie wäre es mit Bedienungsanleitung lesen? Das ist doch nun wirklich eine Frage die sowas von überflüssig ist für ein Forum... |
mw373
erstellt: 07. Aug 2008, 23:04
Danke für eure Antworten! War einfach ein bisschen zu blöde! Genau die sechs oder sieben schrauben hinten lösen und schon ging er ab! P.S, in der Bedienungsanleitung hab ich nichts gefunden bzgl. Demontage des Standfusses! Aber jetzt ist er ab und ich bin zufrieden! (Zuspieler Digitaler Sat-Receier via HDMI) Bis auf ein paar Ruckler bei langsamen Kameraschwenks! Gibt es hier einen Thread zu diesem TV? Hab mir schon ein paar Bewertungen durchgelesen, diese waren eigentlich durchgehend positiv! Schöne Grüsse [Beitrag von mw373 am 07. Aug 2008, 23:15 bearbeitet] |
linouge
erstellt: 07. Aug 2008, 23:16
ließ den thread nicht und sei glücklich, wenn man die möglichen fehler nicht kennt, fallen sie einem auch nicht auf, aber als mein toshi das typische problem hatte und ich hier im forum drauf aufmerksam wurde, hab ich ihn zurückgegeben, wenn du einen fehler einmal siehst, fällt er dir sofort immer wieder ins aufe (ruckler bei kameraschwenks mein ich aber nicht, das liegt sicher an der zuspielung) |
mw373
erstellt: 07. Aug 2008, 23:22
jetzt hast mich aber trotzdem neugierig gemacht! Raus mit der Sprache , welche Mankos waren es denn?Viell weil er keine 100 Hz hat, Clouding (konnte ich bis jetzt nicht bemerken) [Beitrag von mw373 am 07. Aug 2008, 23:25 bearbeitet] |
linouge
erstellt: 08. Aug 2008, 06:09
ich hoffe das mit dem clouding bleibt auch so, ich hatte insgesamt 4 und es kam bei allen mehr oder weniger durch, scheint ein thermisches problem gewesen zu sein |
mw373
erstellt: 08. Aug 2008, 08:34
Nun wer kann mir Clouding definieren! Mir ist nur aufgefallen wenn in einer Serie bzw. Film in einem etwas dunklem raum die Helligkeit durch ein Fenster usw. einfällt etwas überzogen vor! Dürfte sich aber um einen Einstellungsfehler handeln oder? |
linouge
erstellt: 08. Aug 2008, 09:47
lesen auf eigene Gefahrhier gibts auch Bilder zu den cloudingproblemen (xf355 ist wie deiner, nur mit integriertem dvb-t tuner) Besonders intensiv ist es in den Ecken, meist rechts oben. |
mw373
erstellt: 08. Aug 2008, 11:41
http://www.abload.de/image.php?img=p10004926lm.jpgscheinbar gehöre ich zu den Glücklichen, bei denen kein Clouding bei dem Fernseher auftritt! Das links unten kommt nur vom Blitz :-) Mir sind bisher noch keine hellen Ecken ect. aufgefallen [Beitrag von mw373 am 08. Aug 2008, 11:52 bearbeitet] |
blubb_3_r
erstellt: 08. Aug 2008, 12:06
Schick siehts aus. ABER ordne mal deine Kabel. Das geht garnich |
mw373
erstellt: 08. Aug 2008, 12:10
Danke, ja der Kabelschacht ist schon bestellt! sollte morgen kommen! freu mich schon drauf wenn alles nahezu perfekt aussieht |
linouge
erstellt: 08. Aug 2008, 13:28
das freut mich, allerdings sieht man das clouding erst wenn das zimmer dunkel ist (hab mir den tv im mediamarkt vorführen lassen, hab nix gesehen) und der tv etwas länger gelaufen ist. |
mw373
erstellt: 08. Aug 2008, 14:51
ich bin ja selber schon sehr kritisch geworden wegen deinen 4 Clouding-Fällen! aber selbst wenn ich den Receiver ausschalte und das Bild schwarz wird, sehe ich eine sehr gute Helligkeitsverteilung! Und ich hab Urlaub und er läuft schon seit 11.00 Uhr scheinbar doch Glück gehabt Macht wirklich ein anständiges Bild mit Upscaling 1080p |
Toshiba 40 XF 350 P kikki am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
XF 350 Bildfehler, heller Streifen Schmittim am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Standfuß abmontieren 37C3001P mambo1977 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 40 xf 350 _ automatisches Bildformat Studi-Vossi am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
HDMI Automschaltung und Toshiba 40 XF 350 Sandro500 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied ZF und XF Serie ? ForMaj03 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 42 Z 3030 D vs. 40 XF 350 PG tomekk_88 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 46 XF 350 Kaufenswert oder eher nicht? toshi2707 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Einige Fragen zum Toshiba 40 XF 350 P zockermarc am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 8 Beiträge |
XF-Serie / Z-Serie tomac2k7 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 74 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.028
