HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 32 WL66 Wer hat schon einen??? | |
Toshiba 32 WL66 Wer hat schon einen???+A -A |
sashka
20:09
#752
erstellt: 03. Aug 2006, |||||||
Hallo, habe seit etwa 2 Monaten den 32WL66Z. Der Gesamteindruck der Bildqualität ist gut, Bewegungen werden gut dargestellt so das man praktisch keine Schmiererei sieht. Tageslichtaufnahmen sehen richtig gut aus, leicht verschwitzte Gesichter bei Sprotlern glänzen sogar ![]() Video, S-Video, RGB, YUV, PC funktionieren sehr gut. HDMI konnte ich nocht nicht testen. Eine schwäche hat das Gerät aber doch, bei dunklen Scenen verschwinden schonmal Bildteile, man sieht dann nur einen kleinen bis großen matten, schwarzen Fleck. Es ist wohl das was man unter einem etwas schlechten Schwarzwert versteht. Meine Einstellungen: alle Bildverbessere aus Panellhelligkeit: 35 Kontrast: 85 Helligkeit: 42 Farbe: 40 alles andere auf 0 Eine Frage hab ich, was genau bewirkt der "Kino Modus"? |
dharkkum
20:38
#753
Unter einem schlechten Schwarzwert versteht man die Tatsache, dass bei einem LCD schwarz nie ganz schwarz ist, da immer etwas von der Hintergrundbeleuchtung durchschimmert. Wenn bei dir die dunklen Bildbereiche in schwarz "absaufen" solltest du mal den Kontrast etwas verringern (so auf 50 - 60, 85 ist schon sehr hoch) und die Helligkeit auch auf etwa 50 - 60 erhöhen. Und bist du ganz sicher, dass du die Schwarzanpassung deaktiviert hast? |
icegloo
22:28
#754
Sind nur die 37 Zöller häufig von Blickwinkelproblemen betroffen oder auch die 32er ? mfg icegloo |
pixelig
05:05
#755
erstellt: 04. Aug 2006, |||||||
Wenn Du mit Blickwinkelproblem das "etwas heller werden" des Bildes beim auf der Seite draufschauen meinst: JA, auch die 32er haben das. |
black_eagle
15:08
#756
Jep Blickwinkelproblem kann ich bestätigen! Trotzdem bin ich voll zufrieden!! So jetzt möchte ich gerne wissen was der Scaler vom Toshi besser kann von 720p rauf skalieren oder 1080i runterscalieren?? Bei einen Kumpel ist das runterscalieren viel besser als hoch..(LE3271B , Sammy) Oder taug der Scaler vom DVDplayer garnicht und soll dann 576i/p einstellen?? ![]() Möchte gerne den DVD.player (Medion 81290) richtig einstellen! Deshalb die Frage. Habe Real Matrix HDMI-Kabel von Oehlbach... Bitte hilft mir. |
HighDefDoug
15:24
#757
eher würde ich zu dir einem halbwegs soliden player raten. ![]() da ist ja das kabel mehr wert als der player selber.. ![]() ![]() |
black_eagle
15:39
#758
Ist doch egal was für ein Player ich habe.. Sagt mir einfach ob - 720p @50Hz oder 60Hz - 1080i @50Hz oder 60Hz - oder gar nur 480 @60Hz bzw 576 @50Hz Ja und später hole ich mir ein guten Player s52 oder ähliche. Dann noch ein nativ ansprechender 1080p Panel und ein HD-Scaler/deinrelacer. Aber das ist noch zukunftmusik, jetzt möchte ich ersmal wissen was ich da denn einstellen soll. ![]() |
Revoxaner
22:13
#759
erstellt: 10. Aug 2006, |||||||
Heute abend wurde der Film "Saw" wieder auf Premiere 1 und 2 gesendet. Diesmal sah der Film ganz normal aus, d.h. hatte keine Wolken im Bild. Das ist alles sehr merkwürdig. Kann das Signal von Kabel D manchmal verfälscht werden und kann das Signal so schwach ankommen, das sich Wolken bilden. Gruß Revoxaner |
HighDefDoug
09:21
#760
erstellt: 11. Aug 2006, |||||||
also ich habe SAW die letzten tage 2 mal auf premiere und einmal die letzten 45min auf dvd geschaut,null wolken!? kann mir dein phänomen da jetzt ehrlich gesagt gar nicht erklären,schwer auszumachen,an welchem glied der kette das jetzt lag!? wäre mir eigentlich neu,dass ein signal verfälscht werden könnte,dass sich da wolken auf dem lcd bilden können!? sicher gibt es diverse bildstörungen,ist klar,aber wolken sind ein rein lcd-typisches problem.wird meiner meinung nach also nicht am signal von KDG liegen.. beobachte das einfach mal weiter und melde ich,wenn es wieder auftreten sollte (könntest dann ja mal bilder machen,vielleicht erkennt der ein oder andere da was und kann dir da auch helfen?).. ich wünsch dir natürlich viel glück,dass es nicht wieder vorkommt. ![]() MfG HDD ![]() |
black_eagle
13:43
#761
erstellt: 12. Aug 2006, |||||||
Sag mir doch jemand bitte was der Toshi am besten verarbeiten kann, damit ich das bei meinen HDMI Setup des DVD-Players einstellen kann. DANKE ![]() |
Revoxaner
13:48
#762
Ich kenne das von früher bei Receivern, das man bei Eingängen ganz leise den Ton vom eingebauten Tuner hören konnte, obwohl ein anderer Eingang ausgewählt war. Vielleicht gibt es sowas auch im TV-Bereich, d.h. das der Tuner intern weiterläuft, auch wenn man auf einen Scarteingang geschaltet hat, und sich dadurch manchmal Signale vom Tuner unter das laufende Bild mischen. Gruß Revoxaner |
pixelig
14:21
#763
Probieren geht über studieren, nicht war? Schau Dir diverse Szenen mehrmals an in all diesen Einstellungen. Du wirst sehen was besser aussieht ![]() Wobei ich "schuß-ins-blaue-riskieren"-mäßig 720p einstellen würde. |
black_eagle
19:06
#764
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass der Film bei 576p heller und nicht so farbenfroh erscheint wie bei 720p bzw. 1080i . Meine Frage ist halt, ob der deinterlacer von Farudja vom Toshi nun besser arbeitet als der vom Medion 81290 (MTK 1392)??? Also das deinterlcen den Player überlassen und upscalen den Toshi? (576p/720p) Oder downscalen vom signall der upgescalte worden ist vom player (1080i) Aber das deinterlacen den Farudjachip vom Toshi überlassen?? Wie haltet ihrr das bei den s52 bzw. HD1000 von Humax?? Scalen tut ja der Toshi so oder so.. bei HDMI mit 720p oder 1080i bei nativen 768x1366... Wie gut schätzt ihr den deinterlacer von Toshi ein?? Ich hoffe es kommt ein wenig besser rüber was ich frage! |
pixelig
20:52
#765
Naja, ich komme ungern drauf zurück, ich mußte mir schon sehr das lachen verkneifen, als HighDefDoug schrieb "eher würde ich zu dir einem halbwegs soliden player raten." ![]() Im Falle Deines Players würde ich den Toshi hochrechnen lassen. Kann mir nicht vorstellen das der Chip in Deinem Player besser ist. Aber wie gesagt, probieren geht über studieren. Abschalten läßt sich so ein Chip ja (leider) nicht. |
black_eagle
23:07
#766
@pixelig: jaja ich weiss das ich ein sch..ß player hab, welchen hastr du denn?? Und was hälst du vom s52 ?? |
pixelig
11:24
#767
erstellt: 13. Aug 2006, |||||||
Ich habe immer noch meinen "alten" Toshiba SD-220 DVD Player. Angeschlossen über YUV macht der ein sehr gutes Bild. Vorteil ist, ich kann den mit der TV Fernbedienung steuern. Obwohl es nur knapp 120 Euro sind, kann ich mir im Moment meinen neuen Wunschplayer nicht erlauben. Und das wäre eben der S52. Solange begnüge ich mich eben mit dem analogen Bild. Und in so einem Fall kann nur der TV hochrechnen. Aber wie gesagt, das Bild ist wirklich gut. Ich müßte halt mal den Vergleich zu nem HDMI Bild sehen... |
HighDefDoug
12:03
#768
aso stimmt,das kenne ich noch von früher von meinem ehemaligen panasonic 36" PD30 D (röhre).der machte das auch immer über rgb,dass der interne tuner das bild des einen AV-kanals (hatte dort per scart premiere-box dran) störte..komischerweise nur über rgb,über fbas nicht. ![]() aber kann dir da auch nicht weiter helfen..wenn es nicht wieder auftritt,ist ja man gut.ich wills mal für dich hoffen.. ![]() |
Thrakier
16:03
#769
erstellt: 15. Aug 2006, |||||||
Den hier kaufen für 940 oder den 58p für etwas weniger? Ich weiß es einfach nicht. ![]() |
pixelig
16:50
#770
Ich würde den Geschmack entscheiden lassen: Mir gefällt der 58P nicht so gut. Der 66er gefällt mir persönlich viel besser. Alleine deswegen würde ich den kaufen. Ansonsten hat der 66er ein paar Einstellmöglichkeiten mehr soweit ich weiß. Dafür weniger analoge Anschlüße... Ich seh schon, auch jetzt - Du bist kein Schritt weiter ![]() |
Thrakier
16:57
#771
Ich bleib jetzt einfach beim 66er, wenn der überhaupt noch mal geliefert werden kann... |
Master999
18:13
#772
Was ist am 66er denn (genau) anders??? ich kann mich nähmlich auch nicht entscheiden!! und komischer ist der 66er etwas billiger (da wo ich ihn kaufen will) als der 58er. Das verwirrt ganz schön.... ![]() ![]() |
pixelig
21:32
#773
Der 58er ist eigentlich Klassenmäßig ein Modell über dem 66er. Soweit ich weiß gibt es das Blickwinkelproblem nicht. Und er hat eben mehr Anschlüße. Verschiedene Tests jedoch sagen, das der 66er ein besseres Bild hat und den 58er noch übertrifft (ein Test der genau das Gegenteil beweist, gibt es auch). Soweit ich mich erinnern kann hat der 66er im Menü die Farben einzeln einzustellen. Das geht beim 58er nicht. Das Onkyo Sound System spricht auch für den 58er. Der 66er hat das nicht. Nur Standard. Dafür gibts einen Subwoofer zum hinten dran schrauben. Aber wie gesagt, vom Design her: 66! |
Master999
22:54
#774
Danke für die antwort ![]() ![]() Trotzdem bin ich noch unentschlossen?! Kann mir wer ein paar "links" von tests geben, danke |
ratrax
22:57
#775
Sub kann man aber beim 58er anschliessen beim 66er hab ich sowas nicht gefunden! Hab auch zwischen den beiden Modellen geschwankt hab dann zum 66er gegriffen eben weil er das 3D-Colormanagment hat(Farben einzeln einstellen)und habs bis jetzt nicht bereut! Preis/Leistung Top! |
HighDefDoug
09:54
#776
erstellt: 16. Aug 2006, |||||||
das farbmanagement was du meinst,hatte der 58er natürlich auch schon. ![]() |
pixelig
21:40
#777
![]() ![]() ![]() @ratrax Der 66er hat eine Subwoofer Vorbereitung. Toshiba bietet für glaube ich 150 Euro einen flachen Woofer an, der direkt hinten am Gehäuse befestigt wird. Feine Sache eigentlich (ob der was taugt weiß ich natürlich nicht). Nachteil: Man kann ihn nicht mehr aufhängen! [Beitrag von pixelig am 16. Aug 2006, 21:44 bearbeitet] |
Tobi82
10:52
#778
erstellt: 18. Aug 2006, |||||||
Möchte mir nun nach langem Informieren auch den 23WL66P zulegen. Möchte ihn wenn möglich nicht im Internet kaufen und am liebsten morgen kaufen fahren. Weiß jemand wo ich den im Raum Köln/Bonn, oder am liebsten Koblenz direkt kaufen kann und mit was für Preisen ich rechnen muss? Möchte auf jeden fall eine Garantie, wenn nötig auch gegen Aufpreis haben. Danke für eure Hilfe |
HighDefDoug
11:02
#779
das wird wohl auch kosten,eine garantie bietet aber zb MM gegen aufpreis an.würde ich aber mir gönnen,denn bei 5 jahren bist du auf der sicheren seite (toshi gibt ja leider bisher noch keine garantie). ![]() denk mal du meinst 32",nicht 23".der müsste im MM unter 1000€ kosten,evtl so um 900€ (beides ohne garantie),den genauen preis kann ich dir aber jetzt nicht sagen. ![]() |
Tobi82
11:03
#780
Uups, klar, meine 32". Naja, die MM Garantie kostet 100 Euro. TV+Garantie, 1000 Euro, wäre ich mit zufrieden. Jetzt muss ich nur noch einen MM in meiner nähe finden der den hat. Oder bestellen die den auch für mich? |
HighDefDoug
11:12
#781
der dürfte eigentlich auch in jedem MM stehen,notfalls bestellen die den sicher auch für dich.aber bin mir sicher,da das ein gängiges modell ist in der größe,dass sie ihn stehen haben. ![]() |
Thrakier
11:59
#782
Ich habe noch keinen MM gesehen um die 900 Euro...das Teil war überall mit mindestens 1200 ausgeschildert, maximal habe ich den Verkäufer auf 1050 runtergebracht. In einem MM stand das Ding sogar bei 1400. |
pixelig
12:01
#783
Genau DAS habe ich mir auch gedacht, bzw. spiegelt meine Erfahrung wieder. Schade, hätte ich es vorher gewußt, ich war GESTERN gerade im MM in Koblenz. Hätte ich nachschauen können. Evtl. kannste da anrufen? |
Tobi82
12:07
#784
Habe MM Koblenz und Neuwied heute morgen eine Email geschrieben und gefragt ob der verfügbar ist und zu welchem Preis. Wenn die bis morgen nicht geantwortet haben rufe ich da an. I-Netpreis ist aber doch um die 900 Euro. Selbst bei Neckermann kostet der nur 1200. Also wenn ich den nicht für 1000. MAXIMAL 1100 mit Garantie bei MM bekommen, können die den behalten ;-) |
HighDefDoug
12:28
#785
*blub* 966€ im mediamarkt erfurt zb. ![]() ![]() ![]() |
Tobi82
12:34
#786
Jaaa, das wäre schon prima. Jetzt bräuchte ich den nur noch verfügbar in Köln, Koblenz oder Neuwied |
HighDefDoug
12:54
#787
du hast post tobi ! ![]() |
Thrakier
14:01
#788
Was soll das *blub*? Angepisst weil dich für einen TV Neurotiker halte? ![]() An meiner Aussage ist nichts falsch. Ich war in drei MM und in einem Expert und in allen war der Toshi 32 WL 66 mit über 1200 ausgeschildert, auf Nachfrage war ein Rabatt von 50 bis 150 Euro drin. |
milonga
14:43
#789
Toshiba 32WL66Z im Saturn in Tübingen nach wie vor 1199 Euro! Unter 1000 geht da gar nix... |
Werder_Diego_#10
17:06
#790
In meinem MM (Backnang) gab es garkeinen.Kein Toshi und kein LG.Steht nur Schrott herum. |
themrock
17:31
#791
So ich habe mir jetzt auch einen für 880€ gekauft,werde berichten. |
HighDefDoug
18:24
#792
nein,so wichtig ist mir deine meinung ja schliesslich auch nicht. ![]() ![]() das blub bezieht sich darauf,dass du schreibst,dass der toshi deiner meinung nach immer mit ca 1200€ ausgepreist ist und ich bei der ersten anfrage in einem MM den preis von 966€ zu hören bekomme..na sowas.. ![]() ![]() ![]() |
Thrakier
19:29
#793
Lies bitte genau. Ich schreibe, dass ich noch in keinem MM war, wo das Gerät günstiger war. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es fördert übrigens nicht grade den Lesekomfort bei deinen Postings wenn du hinter jeden Satz drei Smilies klatscht - nicht böse gemeint. ![]() |
yogadose
20:18
#794
ich habe mir das gerät in hannover abgeholt für 879 top-angebote.de bin gerade wild am einstellen. gruß yd |
HighDefDoug
12:11
#795
erstellt: 19. Aug 2006, |||||||
was interessiert es die eiche,wenn sich die sau dran reibt.. ![]() ![]() hiermit beende ich die konversation mit dir.weiteres führt zu einem monolog deinerseits.aso,nicht böse gemeint. ![]() @all hier das MM-angebot zum toshi 32" wl66, 966€ ist ok finde ich. ![]() MfG HDD ![]() [Beitrag von HighDefDoug am 19. Aug 2006, 12:12 bearbeitet] |
Michaelju
12:40
#796
LOL bei uns kostet der toshi 1199 Euro,gleich mal anrufen ![]() ![]() |
HighDefDoug
12:45
#797
steht im MM im gewerbegiebiet TEC (NICHT THÜRINGENPARK!) in erfurt! notfalls kannst du unter ![]() ![]() [Beitrag von HighDefDoug am 19. Aug 2006, 12:46 bearbeitet] |
Michaelju
12:49
#798
danke!!! |
HighDefDoug
12:52
#799
gern geschehen! ![]() hoffe das klappt und du sparst dir die gut 200€ (bzw investierst sie in eine garantie).. ![]() MfG HDD ![]() |
Michaelju
13:01
#800
jap das ist echt ein guter Preis,in internet kostet der toshiba 890 Euro +Versandkosten 39,90 Euro also kann man gleich bei MM kaufen und kann den gleich mitnehmen und laut meine MM verkäufer gibt es von MM 2 Jahre Garantie als ich ihn auf die toshiba Gewährleistung angesprochen habe,das lass ich mir von ihm auf der Rechnung vermerken! |
HighDefDoug
13:02
#801
super,dann passt das! freut mich wenn das klappt!! ![]() ![]() |
pixelig
13:53
#802
Würdest Du uns bitte informieren, wenn es denn geklappt hat? Ich bin einfach neugierig. Ich kann mich erinnern in "unserem" Media Mark gewesen zu sein wo ein Produkt teurer war als in einer anderen Filiale, wo ich wenige Tage zuvor war. Sach ich "...euer Tiefpreisgesetz... ich habbe will auch für den Preis..." SOOOO Augen hat der gemacht "Tiefpreis-WAS?? +AUSLACH +DUMMGUCK hab ich ja noch nie gehört. Aber +ZÄHNEKNIRSCH ich geh mit dem Preis runter." Ich kam mir peinlich vor ![]() |
Toshiba 32 WL66 Bildschärfe roy62 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 5 Beiträge |
Thema: Toshiba 32 WL66 Z floride6947 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Toshiba 32 WL66 Z Problem pushl76 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
32 WL66 oder 37 WL66 Tresloco am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
Toshiba WL66 - Aut. Formatumschaltung Mitchs04 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
32 WL66 / wie 1080i ? Yarus am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 10 Beiträge |
An alle 32 WL66 -Besitzer unikater am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 23 Beiträge |
Toshiba wl66 pixellig Fabious am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba WL66: Deep-Standby RouvenE am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba WL66, Composite zuweisen? msuco am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.552
