| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Fernseher schaltet von alleine um | |
Fernseher schaltet von alleine um+A -A |
Wandersmann
erstellt: 21. Feb 2019, 21:59
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Fernseher. Ich habe per Scartkabel einen DVB-T-Receiver und per HDMI einen Fire TV Stick an den Fernseher angeschlossen.Beide Geräte funktionieren auch einwandfrei. Vor ca. einer Woche ist das Problem ohne erkennbaren Grund von heute auf morgen aufgetreten. Ich schaue ganz normal mit dem TV-Stick oder Receiver TV und plötzlich schaltet der Fernseher ganz von selbst blitzschnell durch alle Programme des Antennenmodus durch. Wenn ich dann wieder auf den HDMI-Modus bzw. AV.Modus gehe, kann ich für ein paar Sekunden/Minuten weiter TV schauen und dann geht das Spiel von vorne los. Manchmal kann ich auch mehrere Stunden fernsehen, ohne dass das Problem auftritt. Vorgestern hatte ich das Problem den ganzen Tag gar nicht. Heute wieder ganz schlimm, alle 30 Sekunden schaltet der Fernseher von selbst blitzschnell durch die Antennenprogramme. Ich habe die Batterien aus der Fernbedienung des Fernseher schon rausgenommen, um auszuschliessen, dass da eine Taste klemmt oder die Fernbedienung irgendwie spinnt. Daran liegt es nicht. Auch habe ich den Fernseher nun in verschiedenen Räumen des Hauses aufgestellt, um auszuschliessen, dass irgendein Gerät in der Umgebung des Fernsehers daran Schuld sein könnte. Unabhängig vom Raum tritt das Problem auf. Was könnte da die Ursache sein? Ich verstehe vorallem nicht, warum das Problem relativ unregelmässig auftritt. Mal tritt es einen ganzen Tag nicht auf, mal für mehrere Stunden nicht und mal ist es unmöglich den Fernseher zu benutzen, weil er alle 30 Sekunden durchschaltet. Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen? Es ist übrigens ein Toshiba-Fernseher, falls das wichtig ist. |
DUSAG0211
erstellt: 22. Feb 2019, 08:40
Hardware Defekt. Was sagt Toshiba dazu oder ist die Garantie schon abgelaufen? Wenn man die Google Suche bemüht findet man Leute mit ähnlichen Problemen auch bei Toshiba Geräten. Einer hat es anscheinend dadurch gelöst, dass er die Hardware Knöpfe am Gerät vom Mainboard getrennt hat (Gerät aufgeschraubt und stecker zu den Knöpfen gezogen) |
Wandersmann
erstellt: 22. Feb 2019, 16:50
Der Fernseher ist 10 Jahre alt, von daher natürlich keine Garantie mehr. Wenn die Knöpfe an der Nahbedienung defekt wären, müsste das Problem dann aber doch immer auftreten und nicht total unregelmässig. |
Toshiba schaltet unregelmäßig von alleine in standby Johnny_wob am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Toshiba 32 Zoll schaltet selbsttätig um zipfer007 am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
LCD schaltet sich ein TR@CKZTA am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 20 Beiträge |
Toshiba 32AV500P schaltet von selbst aus und ein! Destiny20 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 15 Beiträge |
37X3030D schaltet sich eigenständig ein! woko2000 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit 37C3001P - schaltet auf s/w um! mc_frank am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 7 Beiträge |
40LV685D meldung erscheint " tv schaltet in standby hausmeister72 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 6 Beiträge |
Toshiba 37 X3030 geht ständig von alleine an! moopoints am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba XV635d schaltet plötzlich von 3C auf Ext. 3 TiKo86 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
toshiba 32lv703g - Programme schalten automatisch um Thor2000 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
