HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » LCD schaltet sich ein | |
LCD schaltet sich ein+A -A |
TR@CKZTA
11:38
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hallo liebe HiFi-Gemeinde Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Toshiba 37RV635D zugelegt. Jetzt war ich 2 mal in der Uni und als ich wiederkam, war der Fernseher an?!? Wie kann das sein, dass sich der Fernseher von selbst anschaltet? Ein Digitaler Satellitenreceiver ist über Scart angesteckt und läuft bei mir rund um die Uhr. Ich habe festgestellt, dass sich der Fernseher an dem Eingang anschaltet, wo er ausgeschalten wurde. Soll heißen: 1. Tag: Scart-Anschluss 2. Tag: HDMI-Anschluss (Auch wenn kein Gerät daran angeschlossen war) Eine Option wie automatisches Einschalten habe ich im Menu noch nicht gefunden. Eigentlich möchte ich den Toshiba nicht zurückschicken müssen, aber ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit leben kann, immer den Stecker zu ziehen... Gruß TR@CKZTA |
TheBest
18:31
Die Funktion des automatischen einschaltens gibt es bei Toshiba! Wenn LED2 Grün leuchtet (vorne am Panel), ist ein "Ein-Timer" gesetzt. Falls nichts aktiv ist, sollte dort nur "Rot" leuchten... |
TR@CKZTA
19:59
Hallo TheBest... Danke für deine shnelle Antwort, aber die Funktion ist ausgeschaltet und es leuchtet auch keine rote LED. Die Funktion hbe ich jetzt gefunden. Nur hilft mir das leider auch nicht weiter. Ist das ein Problem, wenn ich den Receiver angeschaltet lasse? Kann ja eigentlich nicht sein, oder? Gruß |
TheBest
20:10
Keine "Grüne" LED. Die Rote muss ja im Standby leuchten. (Bei grün steht ja eben der "Wake-Up" an) Ich weiß nicht, ob der Reciever (wie ist der angeschlossen? HDMI oder Scart?) soetwas kann. Über HDMI sollte soetwas nicht möglich sein. Über Scart möglich - aber unwahrscheinlich. Mein DVD-Player schaltet den TV fjeden nicht ein. Was mir noch einfallen würde - TV zurücksetzen. Ansonsten, ein mir gerade unerklärliches Phänomen. |
TR@CKZTA
20:38
Jo merci erstmal für deine Mühen. mit dem Reset werd ich am Wochenende einmal versuchen, wenn ich das Problem genauer untersuchern konnte. Der Receiver ist über Scart angeschlossen. Aber der läuft ja auch Tag und Nacht. Kann mir auch nich vorstellen, dass er dem Fernseher auf einmal ein Signal gibt: Schalte dich jetzt an. |
Kanalratte
21:06
Das kann auch der interne DVB-T Receiver sein, der Daten für den EPG sucht. |
TR@CKZTA
22:18
Da habe ich aber bisher nur gelesen, dass er sich kurz ausschaltet und dann wieder angeht, aber nich, dass er nur angeht und das wars. Da kann ja irgendwas nich stimmen. Nochmal zum Nachtrag wegen den LEDs... da is alles in Ordnung. Auch im StandBy Modus. |
Raddag
23:08
Hi, ich gebe Dir den Tipp einfach mal beim Toshiba Support anzurufen. Habe mit denen auch schon telefoniert, die waren wirklich sehr kompetent. Dort muss man sich auch nicht namentlich regestrieren o.ä., somit ganz ungezwungen. Gruß Raddag |
mrceleron
09:07
erstellt: 05. Nov 2009, |
Oder du solltest darüber nachdenken, dein Türschloss auszutauschen ![]() |
TR@CKZTA
21:25
Anscheinend^^ Denn als ich heute nach Hause kam, war das Ding wieder an ![]() Komische Sache... Bloß. weil man vergisst, den Stecker zu ziehen... |
TR@CKZTA
14:51
erstellt: 07. Nov 2009, |
Also heute habe ich es beobachten können... Der Fernseher geht zwischen 12:08 Uhr bis 12:26 Uhr an. Ist da irgendwie ein Software-Update? Hab jetzt auf alle Fälle mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ein Software-Update gemacht. Wenn noch irgendwer ne Idee hat, wär ich sehr dankbar ![]() |
earl74
15:20
Kann man mit dem Gerät ein Softwareupdate machen? Beim 635d kann ich das nicht... ![]() |
TR@CKZTA
18:52
Im Menu ganz rechts (glaube erweiterte Einstellungen) und dan ziemlich weit unten steht Software-Update. Wenn man da auf OK klickt, wird das Menu beendet, aber ich denke halt mal, dass er dann das Update im Hintergrund holt... Aber sicher bin ich mir nicht. |
TheBest
13:17
erstellt: 08. Nov 2009, |
Beim 633D konnte ich das Softwareupdate auch laufen lassen - allerdings hatte ich dann eine große anzeige, mit Prozentbalken, wie viel er schon "abgesucht" hat, etc... Dauerte ewig das ganze (Im Unitymedianetz wirds wohl eh kein SW-Update geben!)... Vllt. hat der TV doch einen "an der Waffel"? |
TR@CKZTA
15:07
Also ich habe nochmal nachgeschaut. Da steht Softwre.Upgrade, nicht Update. Wenn man das auswählt, kommt kurz bitte warten und das wars dann auch schon... Und er ging heute wieder an um kurz nach 12 ![]() Bin halt jetzt hart am Überlegen, weil eigentlich funktioniert er ja einwandfrei. Und mit ner neuen Steckdosenleiste wär das Problem ja eigentlich gelöst... Nur gleich am Anfang so nen Mangel hinzunehmen, ob sich das auf Dauer lohnt ![]() Was meint ihr denn so dazu? |
TheBest
16:00
Ich hatte einen ähnlichen, kleinen Mangel an meinem 37RV633D. Wäre auch mit der "komplettabschaltung" zu lösen gewesen. Ich habe ich trotzdem zurückgegeben. Ich "wollte" mit so einem, wenn auch nur leicht defekten, Gerät nicht leben. Nicht, wie Du sagtest, auf Dauer... |
Kalle_Anka
17:04
Vielleicht hat ja die Fernbedienung eine Macke?! Leg die doch mal außer Reichweite. Hat der RV eigentlich keinen richtigen Schalter zum Trennen vom Netz? Mein ZV hat diesen... Edit: Hab eben mal auf der Toshiba Homepage geschaut: Der RV hat doch einen Netzschalter! Warum nutzt Du den nicht? [Beitrag von Kalle_Anka am 08. Nov 2009, 17:08 bearbeitet] |
TR@CKZTA
17:09
Nein, hat er nicht... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es an der Fernbedienung liegt. Denn: 1. Soweit ich weiß, gibt es ja nur eine Taste, die den Fernseher anschaltet und die hätte ihn dann ja auch letzten Sonntag kurz nach 12 ausgeschalten, oder? 2. Hat die Fernbedienung bestimmt keine intergrierte Uhr, da der Fernseher ja scheinbar immer kurz nach 12 angeht... |
TheBest
17:11
Gemeint ist der Netzschalter auf der linken Seite. (Falls Du den nicht meintest) Der "Normale" Ausschalter ist ja rechts bei den anderen Bedienknöpfen. |
TR@CKZTA
00:12
erstellt: 09. Nov 2009, |
Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Stand da so ungünstig an der Wand, dass ich den nich gesehen habe bze. garnicht sehen konnte. Aber an sich tut der ja auch nichts zur sache. Mir geht es ja jetzt eigentlich um die Frage, ob es sich lohnt, den Fernseher zurückzugeben auf Garantie. Hab diese Frage mir selber aber schon mit nein beantwortet, kann ja auch sein, dass irgendein anderes technisches Gerät um die Zeit ein Signal auf der zufällig gleichen Frequenz sendet. Dann wärs auch mit einem neiem Gerät nicht getan. Deswegen einfach Steckdosenleiste oder Netzschalter, aber hätte ja sein können, dass einer das Problem kennt ![]() Trotzdem Dank an alle, die mir helfen wollten und auch konnten. TRACK |
37X3030D schaltet sich eigenständig ein! woko2000 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba schaltet sich selbststaendig ein. Toshi-Z am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Mein LCD schaltet sich aus und danach gleich wieder ein borsmenta am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
toshiba tv schaltet sich aus 1000w/rms am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 7 Beiträge |
47Z3030 schaltet sich von selbst ein und aus! riggs2007 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 14 Beiträge |
3D Brille schaltet sich ab? ToshiBAAAAHH!! am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 20 Beiträge |
Z3030 schaltet sich nach 2 Min. selbst aus David1001 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 5 Beiträge |
48L3443dg firmwareupdate schaltet nicht mehr ein subamobil am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 2 Beiträge |
42" x3030d schaltet sich von selbst ein (ca 3min) n8f4LL am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 32AV500P schaltet von selbst aus und ein! Destiny20 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
