| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TV Bildschirm schwarz, Ton da, Bild mit Ta... | |
Toshiba TV Bildschirm schwarz, Ton da, Bild mit Taschenlampe leicht sichtbar+A -A |
frago
erstellt: 12. Okt 2018, 11:58
Hallo an alle, Ich habe einen Toshiba 40L 3443DG Fernseher. Er lief bis jetzt ohne Probleme habe ihn vor ein paar Monaten über Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Als ich ihn gestern anschalten wollte kam zwar der Ton, aber der Bildschirm blieb schwarz. Wenn ich eine Taschenlampe auf den Bildschirm halte, kann ich das Bild leicht erkennen. Ich vermute also, dass die Hintergrundbeleuchtung defekt ist. Ich habe ihn schon aufgeschraubt und bin bis zu den LED-Stripes vorgedrungen, konnte da jetzt aber ohne LED-Tester (sehr teuer) nicht feststellen ob da eine kaputt ist, von außen sehen alle normal aus / nichts durchgeschmorrt oder ähnliches. Ich habe aber festgestellt das an einem Ende eines LED-Stripes auf dem + Zeichen die Legierung fehlt / nur noch Kupferfarbenes zu sehe ist. Kann das es daran liegen? Gibt es Möglichkeiten die LEDs zu testen, ohne sich einen teuren LED-Tester anzuschaffen? Was könnte es noch sein? : Liebe Grüße |
Ingor
erstellt: 12. Okt 2018, 12:03
Du brauchst keinen teuren LED Tester, aber entweder ein Messgerät, oder eine Stromquelle. Sind alle LEDs in Reihe geschaltet? Also wie eine Lichterkette? Ich tippe eher auf das Netzteil. Wieviele Kabel gehen von der Platine zu den LEDs? Mach doch mal Fotos. |
frago
erstellt: 12. Okt 2018, 12:36
frago
erstellt: 12. Okt 2018, 12:38
Ingor
erstellt: 12. Okt 2018, 13:55
Meine Vermutung ist, dass die LED mit den vielen Klebestreifen ersetzt wurde. Nun kann es sein, dass sich dort die Verbindung gelöst hat. Vielleicht ist aber auch eine andere LED defekt. Hast du ein Messgerät um Spannungen zu messen? |
frago
erstellt: 12. Okt 2018, 14:24
Ok, dann schau ich mal da drunter. Habe nur einen Phasenprüfer.. |
frago
erstellt: 12. Okt 2018, 14:46
Also die ersetzte LED ist noch verbunden. Wir haben jetzt mal den Phasenprüfer drangehalten und er hat bei allen LED ein Signal gegeben, die LEDs haben aber nicht aufgeleuchtet ? Ist das normal? Kann man sie nur mit einem Multimeter aufleuchten lassen ? Bin überfragt... |
Ingor
erstellt: 13. Okt 2018, 10:21
Jede einzelne LED benötigt ca. 3 V. Ab 2,5 v sieht man schon etwas. Das Dumme ist, dass man die LED jetzt nicht einfach an eine 3 V Batterie anschließen kann, das wären einfach zwei Zellen in Reihe. Das könnte ohne Strombegrenzung zur Zerstörung führen. Also probiere es mal mit 2 Nicd Akkus, die haben in Reihe 2,4 bis 2,8 V, da sollte nichts passieren. Also zwei 1,2 V Akkus in Reihe, dann an eine LED anschließen. Diese sollte bei richtiger Polung leuchten. Leuchtet keine ist die Spannung der Akkus zu niedrig, auch wenn nur einige sehr schwach leuchten ist die Spannung zu niedrig Das Ergebnis sollte sein, dass eine LED nicht leuchtet. Diese kannst du dann versuchsweise überbrücken. Leuchtet dann die anderen LEDs dann hast du den Fehler gefunden. Leider musst du dann eine neue LED besorgen, oder besser den Streifen, auf dem die LEDs sitzen. Schau mal im Iwenzo Forum vorbei: https://forum.iwenzo...wie-beamer--f26.htmlDa findest du alle Informationen noch viel detaillierter. |
frago
erstellt: 13. Okt 2018, 17:46
Danke! Also ich habe die LEDs jetzt einzeln mit nem Multimeter getestet. Insgesamt sind 11 Stück kaputt.. Weiß jemand, wo man solche Strapse kaufen kann? Habe mal auf Ali-Express geschaut, da igbts 5 Strapse für 20 Euro, was ja recht gut wäre, jedoch ist das nicht exakt das gleiche Modell Toshiba 40L 3443 DG ist meiner und die bieten LEDs für den Toshiba 40L3433 an.. Wie kann an herausfinden welche kompatibel sind ? |
Ingor
erstellt: 13. Okt 2018, 19:21
Wie hast du die LEDs gemessen? Mit dem Ohmmeter? Oder hast du die Spannung verfolgt? Wie waren die Messwerte? 11 LED gleichzeitig defekt? Kommt mir was viel vor. Wenn du dem Link in meiner letzten Nachricht folgst, und ein bisschen suchst und liest, findest du auf deine Frage ganz viele Antworten. |
frago
erstellt: 14. Okt 2018, 18:25
Habe die LEDs mit dem Multimeter und der Dioden-Einstellung gemessen. Dabei kann man die einzelnen LEDs aufleuchten lassen, je nach dem ob sie funktionieren oder nicht haben sie dann geleuchtet. (manche auch nur schwach) Messwerte lagen alle bei 900.. Wenn ich jetzt aber billig an die LEDs Strips rankomme, schadet es doch auch nicht einfach alle auszutauschen, bevor dann in 2 Wochen wieder eine kaputt ist, oder? |
Ingor
erstellt: 15. Okt 2018, 19:46
Deine Messung ist wahrscheinlich falsch. S. meinen voherigen Post. Aber lass dich nicht aufhalten. |
frago
erstellt: 28. Okt 2018, 10:39
Hm.. weiß jetzt auch nicht was ich machen soll. Aber wenn es nicht die LEDs sind was kann es denn dann sein? |
Ingor
erstellt: 28. Okt 2018, 12:01
Du musst halt mal jede LED mit 3 V testen. Nicht mit einem Multimeter. |
MOS-FET_KARL
erstellt: 17. Jul 2020, 05:13
Hi Lese grad gespannt den Thread, weil mein Toshiba auch plötzlich Schwarz wurde (allerdings ein 32L3443DG) Hab ihn aus und sofort wieder angemacht (Versehen). Vermutlich ne Spannungsspitze (Oder?). LED's haben doch eigentlich ne übel lange Lebensdauer. Und da gehen die doch sooooo häufig kaputt? Echt ne Böse Mail an Toshiba wert. Wenn's denn ne Spitze war, könnte doch auch das Netzteil einen weg gekriegt haben, das lässt sich ja leicht prüfen. und der Inverter? Wie prüft man denn sowas? Danke und sorry ds ich den Thread für persönliche Zwecke Missbraucht habe. |
Toshiba 55YL985G - Bild schwarz, ton noch da - Saarlodri78 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 2 Beiträge |
Toshiba TL968 Ton aber kein Bild gehtgarnichtsmehr am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 8 Beiträge |
TOSHIBA 32 WL66Z Ton da kein Bild valentino2it am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 50l2331d TV bixx am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 2 Beiträge |
Toshiba 42WL66Z schwarzer Bildschirm beim einschalten torsten666 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 8 Beiträge |
Bildschirm zeigt kein Bild Pittycus am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 42X3000P - Hilfe! Kein Bild mehr DrJimb am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 8 Beiträge |
Toshiba defekt - Kein Bild nur Ton Franky_Boy_ am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 3 Beiträge |
TL 933 Bildschirm bleibt schwarz bushmills7 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 15 Beiträge |
Toshiba 40L7363D Backlightproblem svenlot am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
