Bild probleme mit 32a2500p von Toshiba
brummi75
#1 erstellt: 24. Nov 2015, 09:48
Hallo und Guten morgen zusammen
Habe mit 32a2500p von Toshiba folgendes Problem und bin bisher nirgends fündig geworden.
Und zwar wenn ich den TV einschalte kommt es vor das ich kein Bild habe Ton geht einwandfrei, wenn ich den Tv dann 1- 20 mal an und wieder aus mache klappt es wieder irgendwann ohne Probleme, das passiert aber auch nicht immer manchmal kommt das Bild auch direkt beim 1 anmachen. Was könnte das sein?
Ich hoff ihr könnt mir hier weiter helfen und ich muss den Tv nicht entsorgen.
jens1986
#2 erstellt: 24. Nov 2015, 10:06
Moin,
mit ziemlicher Sicherheit ist bei dir das Master-Slave Inverterset HIU-813-M bzw. HIU-813-S verbaut, welches leider häufig Zicken macht. Kurz als Info: Der Inverter ist dafür zuständig, dass beim Fernseher das Licht angeht Ich wette dass wenn du mit einer starken Taschenlampe seitlich gegen das Display strahlst du das Bild erkennen kannst, oder?
Jetzt die Frage nach deinen handwerklichen Kenntnissen: Falls du fit im Löten bist, dann lassen sich diese Inverter eigentlich recht gut auf Bauteilebene reparieren indem man jeweils (also auf Master und Slave) die 2 Elkos, den IC BD9897FS sowie die 4 FETs FDD8447L austauscht, alles zusammen keine teuren Teile und wenn man Übung im Austausch solcher Bauteile hat auch schnell gemacht.
Siehe hierzu auch mal folgendes Bild.
Auf der anderen Seite gibts auch schon komplette Inverter für nen schmalen Taler, bspw. hier.
Nichtsdestotrotz sollte der erste Schritt sein den Fernseher zu öffnen um ganz sicher zu gehen, dass die von mir verbauten Inverter auch drin sind (um die freizulegen ist wahrscheinlich ein bisschen Geduld und Bastelei erforderlich, aber auch das ist für einen Laien machbar)
brummi75
#3 erstellt: 24. Nov 2015, 18:02
Ok danke erstmal für deine Antwort, werde deinen Tip mal testen mit der Taschenlampe. Im Löten bin ich nicht ganz unbeholfen aber bei dem ic trau ich mich drann. Werde das Gerät morgen Früh mal zerlegen und dann näheres berichten.
JoeMuc2007
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 16:18
Servus!
Habe hier auch genau so ein Verhalten, auch das gleiche Modell. Manchmal keine Hintergrundbeleuchtung beim Einschalten, egal, ob der TV vorher im Standby oder komplett vom Netz getrennt war. @brummi: war das bei Deinem TV die Lösung, die Inverter zu tauschen?
Genau das habe ich dann nämlich versucht, habe genau die via eBay (Tipp von jens1986) paarweise für 24,90 Euro gekauft. Leider hat das nicht geholfen. Nun vermute ich eher das Netzteil, von dem die Inverter gespeist werden. Aber wo fängt man da an zu prüfen und wie bleibt das Test-Equipment heile bei den Spannungen, die dort herrschen?
Danke für alle Hinweise und Gedanken zu diesem Thema!
Johannes
Toshiba 32A2500P - Warum taucht der nirgends auf?
ttfs am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  4 Beiträge
probleme mit Toshiba 27WL54G
d1cki am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  3 Beiträge
Probleme mit Toshiba 27WLG54
-Miles_Prower- am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 40L1343DG probleme ! Hilfe
Jackdancoke am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  2 Beiträge
Toshiba 32L3441DG Probleme
gino29 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
Toshiba 37WL56P - Probleme
Willis am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 42SL83G Probleme über Probleme
o-dog am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  17 Beiträge
Toshiba Regza 37XV635D probleme ?
Tob-Y am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit der Toshiba Gewährleistung ?
flugtier am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  27 Beiträge
Toshiba 42Z3030dg probleme?
suchetv am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
