Tastatur und Maus an 47M7463DG funktionieren!
rambus47
#1 erstellt: 29. Okt 2014, 12:59
Habe eine Tastatur und Maus angeschlossen, und die funktionieren.
Der USB-Sender muss aber in der USB-Buchse auf der Rückseite, denn an den
Seiten-Anschluss funktioniert es nicht.
Im TV Betrieb sind die Num-Tasten für das Umschalten der Sender.
Wird eine Tastatur eingeblendet kann auf der Tastatur schreiben und die Maus
geht z.B. im Browserfenster.
Das navigieren beim Smart-TV geht mit den Cursortasten.
Leider ist die Tastatur im US-Mode geschaltet, so dass man ein wenig suchen muss,
Habe bis jetzt gefunden:
F12 Programm Info
F11 Ton aus
F10 leiser
F9 lauter
F8 Startmenu (rot)
F7 Einstellungen
F6 Eingänge (HDMI etc)
F5 An / Aus
Im TV Betreib sind F1 - F4 ohne Funktion
Im Smart TV ist F1 z.B. PIP
Windows-Taste = Home (Smart)
Taste ? = _ oder -
Einfach suchen was wo liegt.
Die Maus funktioniert nur in bestimmten Fenstern um zu Schalten.
Einfach ausprobieren!
Rambus
Luigi0815nbg
#2 erstellt: 29. Okt 2014, 14:16
welche Maus und Tastatur verwendest Du?
Bei mir springt die Maus nach dem Bewegen immer wieder in die obere linke Ecke zurück.
rambus47
#3 erstellt: 29. Okt 2014, 14:32
Ich habe eine ganz preiswerte kleine Rapoo Tastatur mit Maus (14,99 bei MM)
Hatte diese für einen Mini-PC gekauft.
Bluetooth habe ich noch nicht ausprobiert, werde berichten.
rambus
Moses_de
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 20:29
Hmmm,
einen m477463DG finde ich bei Toshiba nicht.
Wie ist die richtige Bezeichnung des Models?
Ich schätze mal M7463DG?
Aber wie immer gibt es von Toshiba für das Model noch keine Bedienungsanleitung für dieses Model.
Hätte mich mal interessiert, warum Toshiba verschiedene USB-Ports verbaut.
Und warum an einigen TVs Tastaturen funktionieren und bei anderen nicht.
Bei meinem L5445 habe ich jedenfalls noch nicht geschafft, dass er eine Tastatur überhaupt am USB-Port erkennt.
Gruss Moses_de
rambus47
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 21:09
@moses
sorry, habe den Titel geändert.
An der seitlichen USB-Buchse funktioniert die Tastatur nicht, nur an der Buchse auf der Rückseite.
rambus
Moses_de
#6 erstellt: 07. Nov 2014, 21:29
Der L5445GD hat nur 2 USB-Ports seitlich an der Rückseite.
Jetzt bin ich doch etwas über meinen L5445DG verwundert.
Die Logitech-Tastatur hatte er nicht erkannt.
Aber eine billige Kabelgebundene Tastatur funktioniert jetzt auf einmal.
Noch die Maus reingesteckt, und die funktioniert auch.
Seltsam, ich hatte 3 Funktastaturen ausprobiert, keine wollte.
Mit den billigen kabelgebundenen geht es.
Toshiba ist doch immer wieder für Überraschungen gut.
Selbst Sondertasten für die Lautstärke gehen.
Welches Tastaturlyout der L5445 verwendet habe ich aber noch nicht rausgefunden.
Der "." ist auf dem "-" Und auf dem "." ist ein Sonderzeichen.
Aber Alles noch besser als die Tipperei mit der Fernsteuerung.
Mal weiter probieren, bin gespannt welche Überraschungen Toshiba noch bietet.
Beim Anschliessen kam von dem TV keinerlei Meldungen.
Dass der Fernseher reagiert habe ich lediglich an der "Pause-Taste" gemerkt.
Da kam die Meldung, dass kein "Wechsellaufwerk" angeschlossen ist.
Dann Reaktionen auf die Lautstäkeregelung über die Taste, selbst "Mute" reagiert ordnungsgemäss.
Erst im Webbrowser, bei der virtuellen Tastatur kann man dann eintippen.
Im Webbrowser funktioniert auch das "Scrollrad" von der Maus.
So jetzt mal weiterhin testen.
Gruss Moses_de
Edit: Seltsames Tastaturbelegung, entspricht keiner Norm.
Z.B. sind nicht nur manche Zeichen um eine Taste verschoben, sondern das "i" ist auf dem "ä" zu finden.
(das "i" auf der Tastatur hat keinen Punkt und wird auch nicht als "i" interpretiert.)
Edit2: An der Tastatur liegt es nicht. Mit einer Anderen das Gleiche.
Tastatur funktioniert an beiden USB-Ports, Maus nur an Port 2.
Wohl eher ein Bug im Layout als eine genormte Tastatur.
[Beitrag von Moses_de am 08. Nov 2014, 22:29 bearbeitet]
48l5445dg Tastatur und Maus anschließen
Ch.mosebach am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen 47L7463DG und 47M7463DG
dende82 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  4 Beiträge
Toshiba 47M7463DG 3D massive Probleme (eilt, Wiederrufsfrist.)
3dtvnoob am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  8 Beiträge
Toshiba 47M7463DG TV Cloud-Portal startet nicht mehr
falkricht am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
Tastatur für T50L7363DG
Matze_16 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  3 Beiträge
Toshiba TV 40L7363DG Apps funktionieren nicht mehr!
*Niobe* am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
Toshiba 46TL868G - Youtube und Toshiba Places funktionieren nicht!
ToshiBAAAAHH!! am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  16 Beiträge
Funktastatur an Toshiba 40TL933G TV
Christian.Hamburg am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  4 Beiträge
Toshiba 32C3005P geht nicht immer an
leckcar am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
Fehler Medienwiedergabe Filme
schrabbel am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.007
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
