| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 40 TL968G Sat-Einstellungen | |
40 TL968G Sat-Einstellungen+A -A |
kfz_azubi
erstellt: 01. Jun 2013, 11:26
Ich habe einen Toshiba 40 TL 968 G-Fernseher mit SAT-Empfang. Leider komme ich mit den Einstellungen für den Satellitenempfang nicht klar und bitte um Hilfestellung. Wir haben eine sogenannte Astra/Eutelsat-Mulitfeed-Anlage. Die Umschaltung erfolgt über Diseqc oder für ältere Receiver zwischen Astra/Eutelsat über das 22 Khz-Signal (dann stehen aber nur die alten analogen unteren Frequenzbereiche von Astra/Eutelsat zur Verfügung). Hierfür ist ein 9/8-Multiswitch verbaut, an welchem zwei Quattro-LNBs mit jeweils 4 Leitungen angeschlossen sind. Bei jedem anderen Empfangsgerät im Haus kann ich normalerweise Diseqc einstellen und dann zwischen den Satelliten A/B auswählen. Ohne ein Schaltsignal liegt normalerweise der untere Frequenzband (10,70–11,70 GHz) von Astra mit seinen HD-Sendern an. Das Problem: Der TV scheint nicht die einzelnen Freuquenzbänder über Diseqc im automatischen Sendersuchlauf schalten zu können. Ich empfange nur die Sender aus dem unteren Frequenzband von Astra (10,70–11,70 GHz), nicht die Sender des oberen Frequenzbandes (11,70–12,75 GHz). In den Einstelllungen habe ich unter Umschalttyp „DieseqC 2way“ ausgehält, LNB-Leistung ist eingeschaltet. Und dann habe ich folgende Einstellung gemacht: No. Satellit Schüssel LNB 1 Astra 19.2 1 1 2 Hotbird 13 2 1 Leider ist das Ergebnis, dass ich nur die Astra-Sender des unteren Frequenzbandes sehen kann. Ich habe schon viele andere Kombinationsmöglichkeiten ausprobiert. Teilweise funktioniert es sporadisch mal, dass ich auch ASTRA-Sender des oberen Frequenzbandes sehen kann. Dies ist aber nicht dauerhaft möglich. Der TV hängt sich beim umstellen der Satelliteneinstellungen oft auch auf und ich habe das Gefühl, als wenn geänderte Einstellungen nicht wirklich übernommen werden. Teilweise begann das Bild bei den Einstellungen zu flackern. Ich habe mir über das LAN-Kabel das aktuelle Firmware-Update gezogen und auch einen Werksreset (mehrfach) ausgeführt. Unter Systeminformationen wird folgende Version aufgeführt: Toshiba 2012, 7.0.27.19.1 Jan 16 2013 – 74.5.86.9 MBOOt Version: 00646225 Kann jemand sagen, welche Einstellungen Toshiba für meine Sat-Anlage vorgibt und ob es sich ggf. eine fehlerhafte Firmware vorliegt? Gibt es eine Möglichkeit einen Hardwaredefekt auszuschließen? Herzlichen Dank vorab! |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2013, 11:48
1- erstmal hole dich doch letzte firmware vom 19 Marz 2013 , ich habe im post 133 instalieren. http://www.hifi-foru...=5333&postID=133#1332- dein problem hangt nicht beim TV da die Freq von (11,70–12,75 GHz ) schon gelisted im sender liste beim SAT Astra, aber dein LNB ist Alt, da brauchst du ein Tauglisch fur HD der kann diese Freq sensieren. ( 8 euro kosted bei Conrad ) MFG. |
kfz_azubi
erstellt: 01. Jun 2013, 11:53
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Ich werde das mit der Firmware mal ausprobieren und mich melden. Das LNB ist aber nicht alt. Es ist sind zwei Quattro mit jeweils vier Ausgängen für den unteren und oberen Frequenzbereich (also alles schon digitaltauglich). Die anderen Fernseher / Sat-Receiver können damit auch jeweils alle Astra- und Eutelsat-Sender beider Frequenzbereiche sehen. |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2013, 12:09
Okay, dann du hast im Konfigration Falsch du hast geschrieben Astra - Schlussel 1 - LNB -1 Hotbird- Schlussle 2 - LNB-1 ==================== das ist Falsch, da du hast nur ein schlussel mit Zwei LNB, so muss sein Astra- schlussel 1- LNB-1 Horbird- schlussel 1 - LNB-2 =============================== wenn du hasst 4 ausgänge vor dem Diisc, 1 astra unter bereich, 2 astra uber bereich / 3 hotbird unter bereich , 4- hotbird uber bereich dann brauchst du andre einstellung [Beitrag von ChampionWay am 01. Jun 2013, 12:10 bearbeitet] |
kfz_azubi
erstellt: 01. Jun 2013, 16:32
Ich habe 2 LNBS mit jeweils 4 Ausgängen, also 8 Kabel die von der Schüssel kommen. Diese acht Kabel sind wie folgt belegt: Astra untere Frequenzbereich V Astra oberer Frequenzbereich V Astra unterer Frequenzbereich H Astra oberer Frequenzbereich H Eutelsat untere Frequenzbereich V Eutelsat oberer Frequenzbereich V Eutelsat unterer Frequenzbereich H Eutelsat oberer Frequenzbereich H Die LNBs sind an einem 9/8 Diseqc-Multiswitch angeschlossen. Da kann ich wiederum 8 Empfänger anschließen und er schaltet dann den Receiver auf die jeweils richtige Ebene. Astra sollte Satellit A sein und Eutelsat Satellit B. |
ChampionWay
Gesperrt |
erstellt: 01. Jun 2013, 17:14
Achso.... dann muss die einstellung auf ToneBurst dann sendet ein 22 kHz Signal. Das 22 kHz-Signal dient zum Umschalten der LNBs mit Multifeed-Signalen und zum Wechseln zwischen Niedrig- und Hochfrequenzband. Umschalt Type : ToneBurst 1- Astra schlussel 1, LNB1 2-Hotbird schlussel 1 , LNB 2 |
kfz_azubi
erstellt: 04. Jun 2013, 16:19
Hallo, Toneburst (22Khz) kann ich nicht benutzten, da der Multischalter dann zwischen Astra/Eutelsat umschaltet (unteres Frequenzband). Das war damals so gedacht, damit auch noch analoge Sat-Receiver betrieben werden können. Kann mir jemand sagen, ob der Toshiba-TV in der Diseq2-Einstellung vielleicht (oder zusätzlich) zum Diseqc-Signal noch ein 22 Khz-Signal ausgibt, um zwischen dem oberen und unteren Frequenzband umzuschalten? Das wäre bei meinem Multiswitch nicht erlaubt und vielleicht eine Möglichkeit, warum es nicht klappt. Ich muss den Toshiba so konfigurieren können, dass die Auswahl der Frequenzbänder und der Satelliten ausschließlich über Diseqc erfolgt. |
kfz_azubi
erstellt: 24. Jun 2013, 18:48
Hallo, mittlerweile haben wir den Multischalter ausgetauscht. Und siehe da: Es war die Lösung. Der Toshiba-TV ist leider nicht mit jedem (älteren) Multischalter kompatibel. Herzlichen Dank noch mal für die Tipps hier aus dem Forum. |
Toshiba 40 TL 968 G Kanäle sortieren Montclair am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
toshiba 40 tl 933 g Twingo1706 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 968 - Update hängt Anuschka am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 4 Beiträge |
Toshiba TL 938/968 Serie Sylver am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 405 Beiträge |
Toshiba TL 968/938 Internet einstellung al_arabi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba Z3030D & Astra 19.2? Tobias1234 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage und Toshiba 37WL66Z stinkelitzki am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
42XV632D mit Astra - Was mache ich falsch! sevenjeans am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
Welcher SAT-Receiver für Toshiba Full HD? Ullalla am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
