| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Tv Toshiba 46TL938g | |
Tv Toshiba 46TL938g+A -A |
Geli1957
erstellt: 29. Mrz 2013, 11:51
Hallo, nach der softwareaktualisierung steht unser Bild auf dem kopf wie kann man es drehen?hoffe mir kann geholfen werden
frake50
erstellt: 03. Apr 2013, 19:01
LOL ich habe so spät gelesen... das ist hängt da du hast Falschr MBOOT von andre serie (NICHT TL ) geflasched... aber kann man zutück immer mit neu flaschen richtige version und buchstaben. |
dan-t
erstellt: 05. Apr 2013, 13:27
Identisches Problem, softwareaktualisierung mit TL963 Version (an 40TL938) , anzeigen nur "Toshiba" auf den Kopf. Jede mögliche Hilfe? Viel Dank! |
frake50
erstellt: 05. Apr 2013, 16:13
Flash wieder die original firmware von dein TL938 [Beitrag von frake50 am 05. Apr 2013, 16:14 bearbeitet] |
dan-t
erstellt: 05. Apr 2013, 17:40
Ich habe nicht die original software. |
frake50
erstellt: 05. Apr 2013, 20:51
ok. kein problem,, nur sag was hast du firmware file genau installiert.. nur firmware , oder MBOOY und MFC file auch ? schreib hier genau welsche file hast du instaliert |
dan-t
erstellt: 05. Apr 2013, 21:11
47VL963L_672736_INIT_CLEAR.bin VL_MBOOT_554980.bin VL_MFC_248630.bin und 40TL963K_696436_INIT_CLEAR.bin TL_MBOOT_545609.bin TL_MFC_246009.bin Viel Dank, Franke! |
frake50
erstellt: 05. Apr 2013, 21:26
erstmal lass die TL_MBOOT_545609.bin TL_MFC_246009.bin auf ein USB FAT 32 format umbennen jeder TL mit VL ] dann flasch dein fernseher , du sehst dein update... upgrade blid normal.kommt danach flach [b]NUR dein firmware 40TL963K_696436_INIT_CLEAR.bin mit K du muss nach schauen was hast du im hinter decke von panel buchstaben,, meisten sind A , C, K viel spass mit dein TV [Beitrag von frake50 am 05. Apr 2013, 21:31 bearbeitet] |
dan-t
erstellt: 07. Apr 2013, 18:17
Nur mit MBOOT und MFC flash gestarted nicht. Mit MBOOT, MFC und 40TL963K_696436_INIT_CLEAR.bin flash 25%. Mit MBOOT, MFC und 40TL938G_696436_INIT_CLEAR.bin flash gestarted nicht. Gruß |
frake50
erstellt: 07. Apr 2013, 19:27
du hast nicht verstanden: 1- du hast flaschet die VL_MBOOT_554980.bin und VL_MFC_248630.bin wenn du jetzt flasch die rectige, nehmt er nicht weill VL andre wie TL, da man braucht ein Trick, 2- Trick ist dein beide TL_MBOOT_545609.bin und TL_MFC_246009.bin umbennen ins VL_MBOOT_545609.bin / VL_MFC_246009.bin jetzt dein fernser nehmt beide und dein update bulid wurde normal, nach den ende, Flash dein 40TL963K_696436_INIT_CLEAR.bin , passen den buchstabe K wie du hast den buchstabe neben serial No nach den barcode.. |
dan-t
erstellt: 07. Apr 2013, 20:53
Jetzt ich verstehe, das Bild in Ordnung ist, aber der flash gestoppt bei 25%. (Meine erste Problem wurde TV kontinuierlich Neustart nach 5-10sec).Viel Dank für Ihre Hilfe! |
frake50
erstellt: 07. Apr 2013, 21:20
gut..... jetz du brauchst comand woap format dein USB FAT 32 muss sein.. copy NUR dein file 40TL963K_696436_INIT_CLEAR.bin im USB umbennen INIT_CLEAR in WOAP, also dein file solte so sehen 40TL963K_696436_WOAP.bin flasch er, du sehst nur LED GRUN an, nix mehr, warte 5 minuten, dan schalte dein TL raus von strom.. nehm dein USB und umbennen die firmware von 40TL963K_696436_WOAP.bin in 40TL963K_696436_INIT_CLEAR.bin und flash er wieder mit post hier was passiert |
dan-t
erstellt: 08. Apr 2013, 13:27
Hallo, Mit 40TL963K_696436_WOAP.bin oder mit 40TL938C_696436_WOAP.bin, TV mit led grun und "Toshiba" gestarted. Danach, mit beide INIT_CLEAR (938C und 963K) flashes in der gleichen Weise - 25%. Gruß! |
frake50
erstellt: 08. Apr 2013, 15:05
warum du machst die beide firmware ..... was hast du von frenseher serie !!!! wenn er TL963 dann nur TL963, benutzen. |
dan-t
erstellt: 08. Apr 2013, 16:13
Ich habe 40TL938G (mit C). Ich habe mit Flash umbenannt 40TL963K versucht, nach genannt TL938C nicht funktioniert hat. Danke! |
frake50
erstellt: 08. Apr 2013, 16:29
achso, dann du bist falsch gelaufen,, du darfst nicht firmware von 40TL963 auf TL938 spielen, auch nicht durch umbennen, du brauchst jetzt nur dein origina firmware fur TL938 ruf toshiba support jetzt,(( 0431 - 24 89 45 50 )) und frag uber komplete firmware, sie wurden dir per link auf dein e,mail schicken. [Beitrag von frake50 am 08. Apr 2013, 16:35 bearbeitet] |
dan-t
erstellt: 08. Apr 2013, 17:14
Genau. Viel Dank für Ihre Hilfe! |
Toshiba 46TL938G erfahrungen? Endleaa am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 5 Beiträge |
Toshiba 46TL938G funktioniert nur bedingt Michael58 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
46TL938G: "Deutsches" Toshiba Places in UK? CCLSC am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
46TL938G - Beste 3D Brille? stangebelm am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 7 Beiträge |
Unterschiede Toshiba 46TL xxxxx cr am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 5 Beiträge |
Toshiba XV556D digitales Bild? ~my_rule$~ am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba LCD TV- 4:3 Sendungen ansehen auf dem TV alex1977 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
Sender sortieren Toshiba 32AV93 kofrank am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Neuanschluß LCD-TV - es kommt kein Bild wermut am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 50L7363D hängt sich beim starten auf _Marvin_ am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
