Unterschiede Toshiba 46TL xxxxx
cr
#1 erstellt: 30. Nov 2012, 19:07
Kann mir jemand zufällig die Unterschiede zw. folgenden Modellen auf die Schnelle sagen (falls sich auch jemand erst kürzlich wegen eines Kaufs damit befasst haben sollte):
46TL933G
46TL966G
46TL963G
46TL838G
46TL868G
46SL833
46TL938G
46TL968
(wofür steht zB das G)
47VL963
46XV733
Was mich insb. interessiert: Haben alle einen SPDIF-Out, haben welche auch einen Stereo-analog out (Cinch)
Die meisten der obigen sind in der Klasse um 600 Euro, leider findet man auf der Toshiba Homepage nur einige davon, und teils erkennt man die Unterschiede nicht.
MandarbJair
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 17:02
Nun, du hast dir da teilweise 2 Jahre alte Modelle rausgesucht..
Die 9er Modellreihen sind die aktuellen Modelle. Alle gelisteten Modelle haben einen S/PDIF out über TOSLINK.
Die Modelle ab den 7ern haben keinen separaten analog Tonausgang über Chinch mehr.
Der XV war das letzte hochwertigere LCD CCFL Modell von Toshiba (also LCD mit der "alten" Leuchtstoffröhren Lichterzeugung).
Der SL833 war das letzte höherwertige LCD LED Modell ohne 3D Unterstützung und wurde relativ schnell nach seiner Einführung wieder abgesetzt.
Der TL838 und TL868 waren Mittelklassemodelle, die direkten Vorgänger der TL9er Linie. Hatten Antrazith Rahmen im gebürsteten Metall-Look (aber Plastik). 3D Aktiv Shuttertechnik vorhanden, allerdings ohne Brillen ausgeliefert. TL838 mit DVB-C und T Tunern, TL868 zusätzlich mit einem DVB-S2 Tuner.
TL933 und TL963 wiederum gleich, 33 ohne DVB-S2, 63 mit. Der DVB-T Tuner ist jetzt DVB-T2 Standart.
Smart-TV Toshiba Places, W-Lan optional.
TL968 upgedatete Variante des TL963, leistungfähigerer Prozessor eingebaut. Jetzt mit Wlan integriert, dazu freier Browser, Skype ready (Kamera muss über Skype-Webshop bezogen werden). Und dank dem leistungsfähigeren Prozessor wieder mit Resolution+ ausgestattet.
Was der TL966 ist.. keine Ahnung. Könnte der TL968 ohne DVB-S sein...
47VL968 ist ein passiv 3D Modell. Smart-TV Plattform, Wlan ready.
Das G sollte für Germany stehen, sind die Deutschen Modelle, obwohl diese auch z.B. in der Schweiz verkauft werden. F wäre Frankreich. Gibt kleinere Unterschiede wie keine HbbTV unterstützung beim Französischen Modell.
Faustregel auch: je höher der erste Buchstabe nach der Grössenangabe im Alphabet, desto besser das Modell. Das heisst, der WL968 wäre momentan das Top-Modell, nach dem ZL, der für normalsterbliche Erschwinglich ist. Wiederum besserer Bildprozessor als der VL968, auch mit Wlan, Browser, Skype-ready und Resolution+.
cr
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 18:24
Super, das hilft mir viel weiter.
Ich habe einfach die noch lieferbaren Modelle beim geizhals.at rausgesucht, darum das Wirrwarr alt und neu.
Die eingebauten Tuner sind eigentlich eh egal, da nur ein SAT-Receiver drankommt (off topic würde mich aber interessieren, ob das Zappen immer noch so langsam geht, wenn man den eingebauten Kabeltuner verwendet, oder gehen hier die neueren Modelle schneller?). Auch an Internt und 3D besteht kein Bedarf.
Was mich noch interessiert:
Sind die Bildschirme bei allen matt (glänzende möchte ich nicht)?
Wie man in den Threads lesen kann, sind alle Modelle von Software-Bugs geplagt. Hat sich das bei den 900ern verbessert im Vergleich zu den 800ern?
Gibts die Rahmen in schwarz und weiß, oder je nach Modell nur eine Variante....?
PS: Habe selber einen Toshiba, den 42XV635D, ist nun 3 Jahre alt und macht eigentlich keine Probleme, außer dass das Kabel-Zappen extrem langsam ist und das Aufspielen der neuen Firmware zum Verzweifeln war, bis er endlich den Datenträger lesen konnte...... (mit der alten Firmware funktionierte der Kabeltuner nicht (kein Bild), den ich erst vor zwei Wochen in Betrieb nahm, weil erst jetzt die Cablecom-Schweiz die Verschlüsselung aufgegeben hat (bisher nur mit Settop-Box)).
MandarbJair
#4 erstellt: 03. Dez 2012, 14:33
XV und TL8 sind matt.
VL9 und WL9 haben eine diffus spiegelnde Frontplatte wie bei allen assiv 3D Modellen momentan.
TL9 haben ein semi-mattes Panel. Schau dir die Geräte am besten in einem Media oder Saturn Markt an.
VL9 und TL9 gehen meiner Meinung ziemlich flott zum Umschalten, gewisse Sender gehen allerdings etwas länger, wohl wegen anderer codierung. TL968 und WL9 sind nochmal einen tick schneller, aber nur unwesentlich. Der andere Prozessor macht sich grösstenteils bei den schnelleren Menus und Resolution+ bemerkbar. Beim TL9 würde ich auf den 968 gehen, da die Probleme sicher auch mit dem alten Chip in zusammenhang stehen. VL9 und WL haben eine bessere Panelqualität als der TL, sind aber auch teurer.
cr
#5 erstellt: 03. Dez 2012, 14:44
Vielen Dank, damit lichtet sich das Wirrwarr noch weiter.......
Toshiba 46TL 933 über usb updaten
Sonthosi am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  7 Beiträge
Toshiba LCD Serien- Unterschiede
Bleifrei06 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 37Cxxxxx - Wo sind die Unterschiede?
Peacecamper am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
Qualitative Unterschiede zwischen Toshiba 37z3030 und 42z3030
Leser123 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  6 Beiträge
Unterschiede: Toshiba 37CV505D / CV500P, 37AV505D /500P
Sectomy am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  4 Beiträge
Unterschiede XV635D und ZV635D
woiffi am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 37x3030D vs. Toshiba 37x3000P
xperiance am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  17 Beiträge
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P
capilinho am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Unterschiede zwischen den Modellbezeichnungen
starf0rce am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Offizielle Toshiba Deutschland Antwort zum Brummen!
tom_9001 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
