HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » WL863G - CI Modul entfernt bei Einschieben von Sma... | |
WL863G - CI Modul entfernt bei Einschieben von Smartcard+A -A |
Barett89
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 11:51 | |
Hallo! Habe das ganze jetzt schon mit mehreren CAMs getestet, ich komm auf keinen grünen Zweig. CAM rein, alles super erkannt, Smartcard hinterher: "CI-Modul entfernt". Was für eine s****** ist das eigentlich? Da kauf ich mir was mit dem DVB-S Tuner um dann so einen Blödsinn zu erleben. Unter den getesteten CAMs waren ein Unicam CI, ein Smart CI+ für Kabel Deutschland und ein stinknormales HD+ Modul. Der Auswurf passiert unabhängig von der Karte, kann da sogar ne kreditkarte falschrum reinstecken und der TV wirft es aus. Bitte melden wer das gleiche Problem hat, Lösungsvorschläge wären natürlich noch lieber gesehen. Support ist nicht zu erreichen, keine Antwort auf Mail, Telefon seit 8 Uhr kein Freizeichen. Langsam vergeht mir die Lust an dem TV... |
qrumba
#2 erstellt: 07. Mai 2012, 13:32 | |
Hallo Barett Ich habe den 42WL863G und betreibe ihn mit Irdeto-CAM und ORF-Karte über internen Satellitentuner. Da das Ding sehr langsam ist, dachte ich anfangs auch, es funktioniert nicht. Beim Einschalten kommt nach ca. 25 sec die Meldung, dass ich mich an den Service Provider wenden solle, um den verschlüsselten Dienst nutzen zu können. Nach einiger Zeit kommt dann eine Meldung, dass ein CI-Modul erkannt wurde und danach die Meldungen vom CI-Modul (welche Karte eingesteckt ist etc.). Anschließend wird dann der Sender angezeigt (nach insgesamt ca. 45 sec). Wenn ich zuletzt (vor dem Abschalten) einen nicht verschlüsselten Sender eingestellt hatte, startet der TV wesentlich schneller (weil ohne CI-Modul-Start), und auch, wenn ich dann auf einen verschlüsselten Sender umschalte, geht es meiner Meinung nach schneller (und ohne die Meldungen vom CI-Modul). Wenn ich versehentlich auf einen Sender tune, der verschlüsselt ist, aber nicht mit der eingesteckten Karte entschlüsselt werden kann, kommt die Meldung vom CI-Modul, dass die entsprechende Karte (Entschlüsselung) benötigt wird, und der Schirm bleibt danach schwarz. Wenn ich danach direkt auf einen ORF-Sender umschalte, kommt wieder die Meldung vom CI-Modul und erst danach wird der Sender angezeigt. Das Umschalten kann dann über 10-20 sec. dauern. Normal dauert das Umschalten 1-2 sec. auf nicht verschlüsselte Sender, 2-5 sec auf verschlüsselte Sender, je nach dem, ob von verschlüsselten oder von nicht verschlüsselten Sendern kommend. Anfangs habe ich, wenn es mir zu langsam ging und ich deshalb der Meinung war, dass eine Fehlfunktion vorliegt, das CI-Modul mitsamt der Karte kurz entfernt und wieder eingesteckt, dann kam die Meldung, dass ein CI-Modul erkannt wurde, anschließend die Meldung vom CI-Modul und dann das Bild vom Sender. Das mache ich jetzt nicht mehr, da man nur lang genug warten muss damit es funktioniert. Da ich nur eine Karte (ORF) besitze, habe ich diese noch nie ohne CI-Modul entfernt oder wieder eingesteckt. Vielleicht klappt es bei dir, wenn du auch nicht die Karte alleine entfernst, sondern immer das CI-Modul herausnimmst, dann die Karte wechselst und dann das Modul wieder hineinsteckst! Gruß Wolfgang |
Barett89
#3 erstellt: 07. Mai 2012, 13:39 | |
Soweit wie du komme ich garnicht. Egal ob ich den TV mit beidem drin einschalte, beides zusammen einschiebe oder die Karte erst nach dem Modul einführe ist egal. In allen Fällen sagt das CI-Menü "Keine Informationen verfügbar" und wenn ich die Karte im Betrieb einstecke wird wie gesagt gleich das ganze Modul ausgeworfen. Der Support ist nach wie vor nicht erreichbar, mal sehen ob auf meine Mail was kommt. |
qrumba
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 16:23 | |
Das klingt nicht gut - vielleicht ist da tatsächlich was defekt. Ich werde zu Hause mal testen, ob man da noch irgend was falsch machen kann (verkehrt einschieben, nicht weit genug oder sonst irgend was Dummes, auf das man nicht so leicht kommt). Ich erinnere mich noch, zuerst gerätselt zu haben, wie die Karte ins Modul rein gehört, das war mir aufs Erste nicht so klar, immerhin gibt es ja 4 Möglichkeiten. Welches Modul hast du in Verwendung? Meines ist das "CAM CI+ Modul Irdeto für ORF "ICE" Smartcard" von SMIT, über Amazon gekauft. Gruß, Wolfgang |
Barett89
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 22:33 | |
Das nützt mir leider nix, das smit modul is das einzige was geht bei mir. Allerdings CI+ und daher für mich uninteressant. |
jnbjc
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 20:16 | |
habe bei meinem neuen Toshiba 55ly875 das gleiche Problem Stecke die Unicam 2 mit Sparta 5.33 rein, kommt die Meldung CI Modul gesteckt. Anschl. meine SKY V13 rein, dann kommt CI Modul wurde entfernt. Egal wie ich die Karte reinstecke. Das Modul inkl. SKY Karte funktioniert in anderen TVs problemlos. Finde leider auch keine Lösung Vielleicht hat noch einer ein Idee Gruß |
Toshiba 3030z / CI-Modul Xabia am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Beste Bildeinstellung für WL863G fabe_11 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 11 Beiträge |
Sat - Empfang beim WL863G thomas131176 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
dynamische Sendersortierung beim WL863g? Mondragon1 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 42xv555d ci modul? Nero2k am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 2 Beiträge |
Fehlersammlung 42/46/55 WL863G und YL875G Stefan# am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 67 Beiträge |
WL863G drahtlose Wiedergabe unter Windows 10 flusifan am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 2 Beiträge |
xv743 (und andereTV's) und CI-Modul Verträglichkeit tomblue am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Toshiba LCD - Problem mit CI+ Modul eternety am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 2 Beiträge |
Kein Kabel Deutschland empfang bei Toshiba 42XV635D mit SmartCard + Alphacrypt CI *R2D2* am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 18 Beiträge |
2012
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
