| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37SL833 ARC Tonausgabe für Internet ? | |
Toshiba 37SL833 ARC Tonausgabe für Internet ?+A -A |
Heinz,2,3
erstellt: 28. Apr 2012, 08:23
Hallo , Habe ein Problem. Und zwar soll mein Fernseher (Toshiba 37SL833) den Ton des Internets über HDMI an meinem AV Receiver ausgeben. Ist dieses überhaupt möglich ? Der Receiver zeigt mir ARC an , bleibt beim Internet aber stumm. Der regeza-link funktioniert. Ebenso die Steuerung meines AV Receivers (NAD T 748) über den Fernseher . Oder muss ich extra den Optische Digitalen Ton anschließen ? kann in der Beschreibung auch nichts finden !
[Beitrag von Heinz,2,3 am 28. Apr 2012, 08:24 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Apr 2012, 08:29
Kommt im normalen TV-Betrieb der Ton über ARC? Prinzipiell sollte das nicht abhängig von der Quelle, also Antenne, DVB-C/-T, MP3 oder AVI von USB oder eben auch Ton von INet sein. [Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2012, 08:29 bearbeitet] |
Heinz,2,3
erstellt: 28. Apr 2012, 09:03
Hmm , Gute frage ! Habe den Sat Receiver am AV Receiver angeschlossen.Dann am HDMI Ausgang an den Fernseher. also kommt der Ton direkt vom TV Receiver . Habe noch einen Splitter am HDMI Ausgang des NAD . Andererseits: wenn der NAD ARC anzeigt , müsste doch auch der Ton vom Internet widergegeben werden ?! [Beitrag von Heinz,2,3 am 28. Apr 2012, 09:11 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Apr 2012, 09:12
Verstehe jetzt Deinen Aufbau richtig? Du hast einen externen Sat-Receiver, der geht auf den Verstärker und dann weiter auf den TV? Spiel doch mal per USB direkt vom TV, oder dem integrierten Antenneneingang etwas ab, ob dann der ARC-Ton kommt. Und Du hast den HDMI-Out des Receivers (Achtung! Bei mehreren Ausgängen ist nur der 'Main' ARC-fähig!) auch am HDMI-In des TV angeschlossen, vor allem an dem korrekten Eingang, falls der Toshiba mehrere HDMI-Steckplätze hat (nur einer ist der ARC-Eingang)? |
Heinz,2,3
erstellt: 28. Apr 2012, 11:08
Genau !
Der richtige Eingang ist HDMI 1 . Nur mit dem funktioniert ARC ! Der NAD zeigt mir auch an , das ARC aktiviert ist.
Werde ich noch machen , hab jetzt aber keine zeit mehr. Mache es morgen. Danke schon mal ! |
Heinz,2,3
erstellt: 29. Apr 2012, 08:24
OK, habe gesehen das das Forum voll mit ACR Problemen ist. Die Übertragung vom USB Stick funktioniert bei mir auch nicht. Das kann am Kabel liegen oder an meinen Splitter. Scheinbar ist ARC eine weitere Funktion bei HDMI , die funktioniert oder auch nicht Funktioniert. Blöd nur , wer auf die Werbeversprechen das HDMI Konsortium herein fällt . Werde nun mit einem Toslink Kabel verbinden ! |
fplgoe
erstellt: 29. Apr 2012, 08:40
Du verwendest einen Splitter??? Dann nimm den mal aus der Leitung... ich schätze mal, dass dann Dein Problem behoben ist. Ganz oft sind die häufig beschriebenen ARC-Probleme aber auch hausgemacht. Falsche Eingänge, inkompatible Geräte, falscher Anschluss... also ARC ist wirklich keine Zaubertechnik. |
Toshiba 40L7363D Internet surfen Flatterbacke am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba 58m9363dg arc und skymodul problem Akath am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Toshiba 43V5863DA: Kein DD+ bei ARC Max2Max am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 19.10.2019 – 3 Beiträge |
Toshiba TL 968/938 Internet einstellung al_arabi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 2 Beiträge |
TOSHIBA 48L544*DG WLAN-Internet-Probleme Rehs am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 14 Beiträge |
Toshiba 40L7363DG ? 1860fan am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
Toshiba 46TL938G erfahrungen? Endleaa am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 5 Beiträge |
Toshiba 32C3500P wartenburg am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 25 Beiträge |
suche einen Toshiba Dirty_Harold am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37xv505D EstaLoco am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.457
