Toshiba 32C3500P
wartenburg
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 10:59
Hi!
Mir ist grad, während ich mich über den 32C3000P informieren wollte, dass auf der Homepage von Toshiba ein Produkt namens "32C3500P" aufgelistet ist.
[Link]
Ich hab dann im Internet danach gesucht, aber nichts gefunden.
Könnte es also sein, dass es sich um eine neue Version des 32C3000P handelt?
Danke schonmal
STEEL1
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 13:11
Scheint eine Weiterentwicklung des C3030D (baugleich mit C3000P) mit DVB-T Empfänger zu sein.
Wird aber sicher sehr teuer werden. 3HDMI, 9000:1 und das neue Active Vision M100 (100Hz) versprechen zwar viel, werden dementsprechend aber auch nicht billig werden.
Der direkte Nachfolger des C3000P ist der C3005P!
wartenburg
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 13:56
Mmmmh... ich dachte eigentlich der Kontrast wäre schlechter, da ja auf der Homepage unter Spizifikationen "Kontrastverhältnis (dynamisch)*: 3.500:1" steht?
STEEL1
#4 erstellt: 02. Sep 2007, 14:03
Da hast du aber den falschen verlinkt. Das ist der 32WLT68P. Der C3500P hat 4800:1!
Komischerweise hat der von dir verlinkte aber auch schon das neu AVM100 und 3xHDMI. Müßte man mal im Auge behalten.
DAS
ist der Richtige!
Edit: Der C3500P scheint aber wirklich der Nachfolger vom C3000P zu sein. Sorry, habe auch falsch geschaut. Und dann noch C3006/30005P. Da weiß man ja garnichtmehr was los ist. Toshi sollte endlich mal mit den Unklarheiten aufräumen.
[Beitrag von STEEL1 am 02. Sep 2007, 14:07 bearbeitet]
wartenburg
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 15:32
Ups
Ich bin mal gespannt, ob sie nach der IFA die scheinbar neuen Produkte etwas ausführlicher Erklären....
NooN
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 18:57
Der C3005 und C3006 sind keine Nachfolger, sondern nur andere Farben. Der C3500 scheint aber tatsächlich ein Nachfolger zu sein. Klingt von den Spezifikationen her auch ganz ordentlich
STEEL1
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 20:20
Laut Globama und amazon sind 3005 und 3006 sehrwohl Nachfolger. Erstens stehts da, zweitens haben die 4800:1 Kontrast als vorher 4000:1 und drittens kosten die gleich 50€ mehr als die 3000er Modelle.
NooN
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 06:09
Tja, aber laut Toshiba-Service sind die Modelle identisch und unterscheiden sich nur in der Farbe. Aber du darfst natürlich einem Shop mehr glauben als dem Hersteller. Der "bessere" Kontrast könnte auch durch ein neues Messverfahren entstanden sein. Dies betrifft auch nur die 32" Version. Bei den 37ern ist der Kontrast wie eh und je mit 5000:1 angegeben. Allenfalls handelt es sich um leicht überarbeitete Versionen. Aber jedenfalls keine Nachfolger im technischen Sinn.
[Beitrag von NooN am 03. Sep 2007, 06:25 bearbeitet]
wartenburg
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 16:28
Jo... mir ist außerdem aufgefallen, dass nur beim 32R3500P ein Kontrast von 9000:1 angegeben ist. Beim 32C3500P steht aber: "Kontrastverhältnis (dynamisch)*: 4.800:1"
Könnte also wirklich ein Nachfolger sein.
Und wenn er 100HZ hat, steht bei mir jedenfalls die Entscheidung fest
[Beitrag von wartenburg am 03. Sep 2007, 16:30 bearbeitet]
ckisp
#10 erstellt: 03. Sep 2007, 16:30
Die 32C3005+3006 unterscheiden sich von den 32C3000+3001 scheinbar nur im Kontrast (jetzt 4800:1 - vorher 4000:1) und in der HDMI-Ausführung (jetzt 1.3 - davor 1.2).
STEEL1
#11 erstellt: 03. Sep 2007, 16:53
Falsch! Die 3000er haben auch schon HDMI 1.3!
Grabo86
#12 erstellt: 03. Sep 2007, 17:03
Der Unterschied des 3000er zum 3500er besteht darin dass daer 3000er Pixel PROcessing 3 pro hat während der 3500er Pixel PROcessing 4 hat, zumindest stehts so bei Toshiba.de. 3005 und 3006 haben auch nur PROcessing 3 pro. Weitere unterschiede sind mir bisher nicht aufgefallen abe rich geh davon aus dass der 3500er der nachfolger vom 3000er ist. da ich mir noch immer keinen neuen Fernseher geholt habe und mir eigendlich den 32C3000P holen wollte muss ich jetzt nochmal umdenken! Den gibts auch noch garnicht bei billiger.de und so, sieht so aus als wäre der noch garnicht auf dem markt! Ist der 3000er nicht erst vor kurzem rausgekommen oder wie lange gibts den schon??
PS: Der 3500er hat auch ein anderes Panel als der 3000er, ich nehme mal an ein besseres.
[Beitrag von Grabo86 am 03. Sep 2007, 17:07 bearbeitet]
wartenburg
#13 erstellt: 03. Sep 2007, 17:07
Glaube den C3000P gibts etwa seit Februar/März, oder?
ckisp
#14 erstellt: 03. Sep 2007, 17:41
Richtig, mein Fehler
Jens_D
#15 erstellt: 25. Sep 2007, 07:59
ich hatte vor einigen Tagen bei Toshiba mal angefragt, und da wurde mir Bestätigt, dass die Änderungen einmal im Kontrast liegen, und noch 1 .. 2 Stoftwaredinge geändert wurden (was evtl zur HDMI Schnitstelle passen).
Mit etwas Glück bekomme ich heute das Modell
Jens
ckisp
#16 erstellt: 25. Sep 2007, 13:50
Jens
Wenn Du das Teil wirklich bekommst - was ich nicht glaube, Dir aber wünsche - bitte gleich berichten!
Christian
Jens_D
#17 erstellt: 25. Sep 2007, 17:47
leider hast du recht damit.
Mein "Lieferant" sagte mir heute, dass der Fernseher wohl erst am 10.10. evtl spaeter lieferbar ist, und hatte den heutigen tag leider nicht halten können.
Er hatte mir nur die 32c3030 als alternative anbieten können (sofort lieferbar)
ICH KÖNNTE kotzen
MikeA3
#18 erstellt: 25. Sep 2007, 21:31
Bei mir ist es das gleiche, will so langsam nen neuen TV haben, lohnt sich das warten? Oder den 3000er kaufen? Gibt halt immer wieder ein neues Modell?!
Jens_D
#19 erstellt: 26. Sep 2007, 06:25
Moin,
also ich werde warten, denn den 32C3000P gibts nich mehr,
den 32A3000P kannst da lassen, wo er steht (veraltetes Modell etc)
Ich werde nun meine alte BT878 TV Karte auspacken und dann erstma am Fernseher weiter schauen
-Olli-
#20 erstellt: 25. Okt 2007, 16:00
Was haltet ihr denn vom 32R3500P?
Seine technischen daten versprechen ja eigentlich noch mehr wie die des C3500P?! Besonders der Kontrast von 9000:1 klingt sehr beeindruckend.
GrEetZ
joeben
#21 erstellt: 26. Okt 2007, 13:04
GrEetZ
Also der 32R3500P ist ein völlig anderes Gerät, während der C3500P ja nur um das dual-pass-deinterlacing erweitert wurde (was immer das sein soll). Kann der 32R3500P ja 100Hz.
Also von den ähnlichen Namen nicht täuschen lassen. Man sieht ja auch beim Preis einen deutlichen Sprung.
Gruß Jörg
STEEL1
#22 erstellt: 26. Okt 2007, 18:35
Habe heute im Saturn einen 32C3500P für 1200€ gesehen. Haben die nen Schuß?
evilmasterx
#23 erstellt: 26. Okt 2007, 18:50
STEEL1 schrieb:
Habe heute im Saturn einen 32C3500P für 1200€ gesehen. Haben die nen Schuß? :|
Na klar haben die einen. Die Preise sind doch gewürfelt.
neo123
#24 erstellt: 01. Nov 2007, 15:55
...komisch, vor zwei wochen habe ich den 37 C3500P im MEDIAMARKT für 899€ gekauft!
ich gebe zu, es war auch ein freundschaftspreis!!!
tackleberry
#25 erstellt: 02. Nov 2007, 16:02
Unser Saturn hatte der C3500 für 799 Euro
Endgültig: TOSHIBA 32C3000P oder 32C3500P !
Azad1492 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 32C3005p oder 32C3500p
Jutho am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 32C3500P jetzt erhältlich!
Grabo86 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  48 Beiträge
Toshiba 32C3000P ?
Slaven am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Ich hab den Toshiba 32C3500P
Gamenfrieden am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  18 Beiträge
Preissturz Toshiba 32C3500P?
der-alex am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 32C3000P an PC
policar am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
32C3500P,32C3006P,32C3001P,32C3000P oder 32C3005P?
nickilein am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Hautfarbe beim Toshiba 32C3000P
vegetto242 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
Toshiba REGZA 32C3500P
meersau am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.477
