Hilfe - FW update für 42zv635d
EasyO
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 17:43
Hallo zusammen,
so langsam verzweifle ich. Aktuell habe ich die FW-Version 2.1.73.1 drauf und möchte die aktuelle Version 2.1.77.2 aufspielen. Keine Chance. Nun wollte ich den weg über die Version 2.1.77.0 machen. Das klappt auch nicht, da nach Beginn der Installation ein Warnhinweis kommt: Installation nicht erfolgreich. Kontaktieren Sie Ihren Support ...
Hat jemand eine Idee? das wäre super.
Vielen Dank,
Easy
EJ9_Limo
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 15:06
Hallo wie hast du Installiert ? nach Anleitung ? hast du den Stick auf FAT formatiert ?, Die Firmware muss auf den Stick installiert werden nicht nur Kopiert hast du gemacht ?
http://www.dl.toshiba.com/tsb-tv/NA/GB/EN/42ZV635D.html
[Beitrag von EJ9_Limo am 19. Dez 2011, 15:13 bearbeitet]
EasyO
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 23:39
Hi Limo,
die Installation nach Anleitung funktioniert bei mir garnicht. Ich kann den Stick oder die SD-Karte reinschieben und dann kommt der Installationsscreen automatisch. Das mit Power und Menü etc. geht nicht. Ich habe die Datei direkt auf den Stick kopiert und dann auch ausgeführt. Ader die Installation wird auch dann noch abgebrochen. Kann es sein, das es zwischen 2.1.73.1 und 2.1.77.2 noch eine andere Version außer 2.1.77.0 gibt? Vielleicht hat jemand einen Tipp.... das blöde Ding(::
EJ9_Limo
#4 erstellt: 20. Dez 2011, 19:01
schaltest du den TV in standby bevor du den stick reinsteckt ?
was ist auf dem Stick zu sehen wenn du Ihn an den PC anschließt. ?
Ferndiagnose ist schwierig genau wie beim Auto.
EasyO
#5 erstellt: 20. Dez 2011, 23:33
Hi Limo,
ne, der TV bleibt an. Das mit Aus schalten und Power und Menü gedrückt halten geht gar nicht. Er erkennt den Stick nach dem reinstecken. Auf dem Stick habe ich die FW entpackt. ABER: Kurz Beginn der Installation kommt der Hinweis, das diese nicht beendet werden kann. Bitte kontaktieren Sie den support. Kennst du das Problem?
Danke dir und Gruß
Morph_10
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 18:14
ich hatte genau das gleiche Problem mit dem Update. Wenn der Stick im Betrieb gesteckt wurde, hat er das Update erkannt. Wurde aber sofort abgebrochen. Habe es dann mit dem Menü/Power drücken versucht. Ging auch nicht bis ich die ca. 10sec der Anleitung reduziert habe. Erst Menü drücken, dann Power gleichzeitig drücken bis die LED des Sticks ausgeht (man hört den moment da der TV auch neu startet). Das ist nach ca. 6 sec. dann Power loslassen und dann Menü. Nun leuchten beide LEDs gelb grün... ab dort weiter der Anleitung folgen. Und fertig!
Vielen Dank aber bis hierhin. Ich fand die Datei vorher nicht einmal
r19frank
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 15:50
Guten Tag!
Ich habe gestern auch das selbe Problem festgestellt.
Bei mir ging es weder nach Anleitung, noch mit der automatischen Erkennung im Betrieb.
Auch das Verkürzen der 10 s auf 6 s brachten keinen Erfolg.
Ich versuch das heute nochmal.
Wenn aber jemand noch einen Tip hat oder es nach unzähligen Versuchen doch endlich geschafft hat bin ich sehr dankbar.
MfG
42z3030d vs 42zv635d
Limited222 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 42ZV635D Problem
Grano am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  2 Beiträge
42ZV635D oft ohne Bild bei DVB-C
ToshiZV635D am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  10 Beiträge
42ZV635D ohne PVR, wie aufnehmen?
Mayflowa am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  7 Beiträge
Kurze Frage zu dem Toshiba 42ZV635D
Rapidz am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  4 Beiträge
Hilfe Update tl838g
rosalind am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  9 Beiträge
Neues Update für 42VL863G
kasper_hauser am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
Neue Toshiba Modelle 42ZV635D u. 42XV635D
fantasy1990 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  200 Beiträge
DVB-C Update für Toshiba SV685D
mk_ultra am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  18 Beiträge
Toshiba 42ZV635D: Problem beim Anschluss des PCs (MD 8800)!
Jannipi am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.351
