| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » DVB-C Update für Toshiba SV685D | |
DVB-C Update für Toshiba SV685D+A -A |
mk_ultra
erstellt: 29. Nov 2009, 09:56
Wie versprochen stelle ich euch hier da DVB-C Update für den SV685 zur Verfügung welches ich von Toshiba Schweiz erhalten habe. Zuerst ein paar warnende Worte. Vor dem Update hatte ich die FW40 vom 11.09.2009 drauf. Ich musste auch die FW angeben als ich das Update bestellt habe. Es kann also sein dass man je nach bereits installierten FW ein anderes Update braucht. Ich weiss auch nicht ob das Update auch für den 46er (ich besitze den 55er) funktioniert. Ich weiss also nicht ob es auch auf Geräten mit einer älteren Firmware funktioniert. Die Firmware bleibt auch nach dem Update 40. Lediglich die Version ändert auf 2.2.70.0. Die Installation erfolgt auf eigenes Risiko und ich übernehme keine Verantwortung für eine allfällige Inkompatibilität !!! Runterladen könnt ihr es auf MydriveDer Benutzername ist: 5gRot33 Das Passwort lautet: 44bT1c Danach müsst ihr den Ordner eutv9bs4 und dessen Inhalt und die Datei eutv9bs4.prg auf den USB Stick kopieren, den USB Stick einfach während dem laufenden TV Programm einstecken und den Anweisungen folgen. [Beitrag von mk_ultra am 29. Nov 2009, 11:13 bearbeitet] |
montezuma
erstellt: 29. Nov 2009, 11:10
Danke |
Replect
erstellt: 29. Nov 2009, 11:33
@montezuma Wenn du es aufspielen solltest wäre es Interessant zu wissen ob du von einer anderen Firmware/Version aus updatest und wenn ja, welche. Das würde vielleicht das Unwissen ob Firmware/Version und Modellgröße stimmen müssen direkt beantworten :)... Im Gewissen Rahmen zumindest. Da ich noch keinen SV685 Besitze kann ich es nicht tun, bevor jemand denkt ich wolle das Risiko auf jemand abwälzen :). Ansonsten denke ich das, bei anständiger Programmierung, dass das Firmware-Update einfach nicht installiert werden sollte wenn es die falsche Ausgangssituation liefert... Wäre ein hartes Stück wenn es trotzdem installiert wird und danach nicht mehr läuft. |
montezuma
erstellt: 29. Nov 2009, 13:10
Hatte ja bereits versucht eine US-Firmware zu installieren - Resultat: NEGATIV, Firmwarevorgang startet nicht. |
garniemand
erstellt: 29. Nov 2009, 16:19
Gibts da nen changelog - hab seit gestern den 46er- und auch die 3A version. Eigentlich funktioniert ja alles & never change a running system aber trotzdem ? |
mk_ultra
erstellt: 29. Nov 2009, 17:32
Also wenn bei dir alles inkl. DVB-C funktioniert dann gibts keinen Grund für das Update. Toshiba Schweiz verlinkt das Update auf der Page ausdrücklich als DVB-C Update. Vor dem Update funktionierte DVB-C in der Schweiz nicht oder nur eingeschränkt. |
horsthd
erstellt: 16. Dez 2009, 13:14
Vielen Dank fur den Link zum Update 2.2.70.0 ! Auf meinem 46SV685D war 2.2.60.2 und FW 3A. Seit gesten läuft 2.2.70.0 und (leider) immer noch FW 3A. Erster Eindruck: Empfänger hängt nicht mehr beim Umschalten auf verschlüsselte Kanäle. (Unitymedia/Alphacrypt) Natürlich hätte ich gern noch die FW 4... Kann mir jemand helfen? (Toshiba Deutschland konnte/wollte mir keine FW senden) [Beitrag von horsthd am 20. Dez 2009, 09:46 bearbeitet] |
mk_ultra
erstellt: 28. Dez 2009, 22:27
Ich find das schon ziemlich arm. Vor allem weil man bei der Installation wirlich nichts falsch machen kann. Ein Update übers Netz wie bei dem HD-XE1 ist da wesentlich riskanter. Wenn einem da mitten im Update plötzlich die Leitung ausfällt dann könnte es durchaus ernste Probleme geben. Darum verstehe ich das Theater das Toshiba um ein Update per USB Stick nicht wirklich. Man sollte man doch mehr Kundenpflege erwarten können. |
becksgold
erstellt: 14. Jan 2010, 13:55
Irgendwelche neuen Firmwares? Die hier ist auch für den 55er, oder? Habe nämlich das gleiche Problem wie horsthd, daß der DVB-C Tuner beim Kanalwechsel manchmal hängt. Lohnt sich das oder fange ich mir damit Probleme (Ruckler, etc.9 ein, die ich bisher nicht habe? |
pkrell
erstellt: 14. Jan 2010, 14:47
Mach es. Ging einfach. Habe DVB-C mit Alphacrypt für Kabel Deutschland. Da hängt jetzt nichts. PS: Mein EPG lädt nur etwas lahm. Weiß nicht ob das mit Update zusammenhängt. |
Master68
erstellt: 14. Jan 2010, 14:59
Welches Alphacrypt mit welcher Firmware hast Du? Geht damit Sky auch? Und welches Firmware File für den 55sv685d hast Du eingespielt? Das von den Schweizern? Bin immer noch am Hadern mit mir, ob ich der Sache wirklich trauen kann... |
becksgold
erstellt: 14. Jan 2010, 15:15
Alphacrypt Classic, neueste Firmware (3.19). Sky sollte auch gehen, hab allerdings keine Ahnung, wie es mit Optionskanälen ist. Hab noch die Firmware der Werksauslieferung (September) und überlege halt ob ich das Schweizer Update aufspiele, damit das Umschalten flüssiger läuft. @pkrell: EPGs sind meistens lahm, egal wo . |
Master68
erstellt: 14. Jan 2010, 15:42
Welchen SmartCard Typ hast Du? |
becksgold
erstellt: 14. Jan 2010, 15:44
Die ganz normale aktuelle. Welche ist das? UM02 oder 03? Also keine I02. |
Master68
erstellt: 14. Jan 2010, 16:11
Weiß auch grad nicht auswendig, was aktuell ist. Wollte nur wissen was Du hast, damit ich heut Abend mal nachsehen kann, ob ich die Gleiche hab. Will nur ungern 100€ für ein Alphacrypt rauswerfen, ohne vorher zu wissen, ob es dann auch klappt... |
pkrell
erstellt: 14. Jan 2010, 18:03
Schweizer Update (November) Alphacrypt Light mit 1.16 D09 Karte Momentan: Kabel Deutschland Digital+ Sky HD ist bestellt. Da wird dann alles auf die Sky Karte umgebucht (KD auf Sky Karte). |
mk_ultra
erstellt: 15. Jan 2010, 19:27
Bei meinen anfänglichen Problemen mit dem DVB-C Tuner des SV685 wandte ich mich im Audiovision Forum an die Redaktion. Heute blättere ich in der neuen Audiovision 02/10 und lese im Service Teil auf Seite 85 den Beitrag "Kein digitaler Empfang".....hmmmm....das kenn ich doch. Das ist meine Frage aus dem Forum |
Diabollo
erstellt: 23. Okt 2011, 16:49
Dank vom @mk_ultra habe ich mein 46SV685D auf die 2.2.70.0 upgedatet. Auf Toshiba gibt es mittlerweile die 2.2.77.2 die sich alleredings nicht updaten lässt. Hat schon Jemand erfolgreich diese neue Version upgedatet? [Beitrag von Diabollo am 23. Okt 2011, 17:21 bearbeitet] |
Toshiba REGZA SV685D 55" outlawz am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba TL 868G DVB-C samsungv20033 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 19 Beiträge |
Toshiba LCD mit integriertem DVB-C - Wann? frank-klee am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 SL738 G DVB-C Empfangsproblem Tom3900 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C an XV556? C3Ph3uS am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
passende CAM Module für den CI-Slot des *SV685D? Master68 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 3 Beiträge |
Firmware-Update für Toshiba 32EL833G ? sound_everest am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba Firmware Update + Garantie? and84 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 40TL968g Firmware Update Hoky am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Toshiba 40TL938 firmware update cyrus_ am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.937
