HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Die 2 neuen Flagschiffe mit Cevo-Engine , Toshiba ... | |
Die 2 neuen Flagschiffe mit Cevo-Engine , Toshiba 42/46/55 WL863G und YL875G+A -A |
qrumba
19:13
#1301
erstellt: 02. Feb 2012, |
Habe wo gelesen (Manual), dass nicht unbedingt neu formatiert wird beim Registrieren. Laut Hotline wird mit UNIX-Formatierung gearbeitet, allerdings sollte auch FAT32 gehen. Anscheinend geht auch NTFS (ist ja auch für große Dateien unverzichtbar). Vielleicht geht FAT32 und NTFS nur für den Mediaplayer, fürs Recording braucht es das UNIX Dateisystem? Aber wenn registrierte HD's nicht mehr vom internen Mediaplayer angegriffen werden, muss man wohl mit 2 HDD's (eine für USB-Recording, eine für Mediaplayer) arbeiten (oder man streamt übers Netzwerk). Habe leider nur langsames WLAN (g) bzw. LAN (100), aber zumindest das LAN sollte fürs streamen reichen. In Malle soll es bitterkalt sein (5 - 10 C, nächtens Minusgrade), gelegentlich Regen, Schnee in den Bergen, nur zu deinem Trost ![]() Gruß q. [Beitrag von qrumba am 02. Feb 2012, 19:14 bearbeitet] |
paradox1201
19:47
#1302
Bei wem steht der TV auch leicht schräg?Wenn ja,was habt ihr dann gemacht? |
ubzer1
20:59
#1303
Hallo, habe Neu den Toshiba 55 YL875G. Ich betreibe diesen über den internen Sat Tuner mit dem Unicam Modul für Sky und eine 320 GB externe FP über HDMI. Der Sound ist wirklich bescheiden, deswegen habe ich gleich eine Panasonic Soundbar über HDMI/ARC angeschlossen. Somit funktioniert die Steuerung direkt mit der TV FB. Bis auf die Kanalsortierung bin ich sehr zufrieden! Tolles 2D/3D Bild, schickes, edles Jensen Design! Bei mir scheinen die Dynamik Einstellungen am Besten zu sein: Pan: 80 Kontrast :80 Hell: 0 Farbe: 0 Farbton : 0 Schärfe : 6 Hat Jemand noch bessere Einstellungen für den 55" ? Gruß Uwe [Beitrag von ubzer1 am 02. Feb 2012, 21:00 bearbeitet] |
dragonson
22:27
#1304
paradox1201
22:30
#1305
Dann steht da ja die ganze Zeit,kein ton ![]() |
dragonson
22:32
#1306
Also schräg stehen sollte der nicht! Haste den Fuß auch richtig angeschraubt? Am besten gehst du mal in ein Laden und schaust ob dein TV dort steht und ob der dort auch etwas schräg steht. Das würde mich ja voll stören, wenn mein TV etwas schräg stehen würde ![]() |
paradox1201
22:34
#1307
Hat sich schon erledigt.Hab den Fuß von meinem alten genommen.Jetzt steht er gerade,und auch nicht mehr so doll nach hinten geneigt.....supi ![]() |
dragonson
22:38
#1308
Na siehste geht doch ![]() Den würde ich dann aber reklamieren und mir einen neuen schicken lassen. |
paradox1201
22:51
#1309
Keine Ahnung was da los war,hab einfach nur den Fuß genommen,vom TV der zurüchgeht..... |
dragonson
23:30
#1310
Achso den Fuß vom TV der zurück geht. Ist das denn der gleiche Fuß? Weil, du kannst ja nicht einfach einen anderen Fuß zurückschicken! ![]() Habe deine Post's leider nicht alle so aufmerksam gelesen ![]() Aber es hört sich so an als wenn du 2 mal den gleichen TV zu hause hast? |
paradox1201
23:39
#1311
Doch,ist der gleiche.Wäre ja schön blöd wenn ich da irgendeinen Fuß daran schraube ![]() ![]() |
dragonson
00:24
#1312
erstellt: 03. Feb 2012, |
Hmm und wie kommt es das du dir zweimal den gleichen TV bestellt hast? ![]() |
paradox1201
00:28
#1313
Der erste hatte extreme flashlights,und wird am samstag zurückgegeben.Der neue kam netterweise schon heute an,somit brauchte ich nicht meinen freien tag im Schlafzimmer verbringen ![]() |
Hennes1303
16:25
#1314
Hallo , wer nutzt sky über das CI+ Modul? Bei mir spinnen öfter die Senderlisten, mal verschwunden usw. ... Das wichtigste ist aber: Wie bekomme ich relativ schnell die einz. Feeds bei den sky Kanälen ausgewählt? Kann nur Info schauen was gerade läuft usw. .. Ton kann ich seperat auswählen ... nur bei die Optionskanäle bietet er nicht an ... Das Programm -> ![]() Habe eben bei Toshiba angerufen. Die meinten, nur mit dem intern CI+ funktioniert es nicht. Man benötigt einen sky zertifizierten Receiver. e Idee? Habt ihr noch ein Danke schonmal [Beitrag von Hennes1303 am 03. Feb 2012, 16:59 bearbeitet] |
heisert
17:06
#1315
So siehts aus! Du bekommst/findest nur die ersten Kanäle wie Sky Sport HD1&2 und Bundesliga Konferenz. Die anderen Feeds findet das Ding einfach nicht... Echt zum kotzen. Habe auch schon versucht die exportierte Liste von meinem TV zu bearbeiten aber ist mir nicht wirklich gelungen. Wollte meinen Sky Receiver auch in Rente schicken und habe mir ein Alphacrypt Modus gekauft... Geht alles wunderbar bis auf Sky! Echt Ärgerlich! |
Hennes1303
17:49
#1316
Hallo, ich habe sogar schon überlegt den sky+ Receiver zu kaufen. Nur die bei sky eben wollen dafür 169,00 Euro. Die haben ne Macke, NK kriegen den gleich mit ... Was machst du nun genau? Ich werd mal bei KD anrufen, viell. bekomm ich von denen noch was zur Leihe .. Jedenfalls ist es so keine Lösung ... nur mit CI+ und sky select und Bundesliga ist nicht auswählbar ... KOTZ ... ![]() |
heisert
20:47
#1317
Ich benutze momentan den normalen Sky Leihreceiver. (siehe Signatur) Mich kotzt es ebenfalls an. Bin wirklich schon am überlegen die Kiste wieder umzutauschen! Habe heute bei meinen Eltern einen billig Samsung 24" eingerichtet. Alle Sky-Kanäle da und auch per USB Stick am PC per Samsung Software sortierbar. Einfach unglaublich was Toshiba da anbietet bzw nicht anbietet. Irgendwie scheint der Toshiba Support auch ziemlich "schlecht" zu sein. Habe nun schon 2-3 eine Anfrage per Email geschrieben... aber bisher kam da nie eine Reaktion zurück. An der Hotline hatten die irgendwie auch nie einen Plan. Das habe ich bei anderen Herstellern irgendwie besser in Erinnerung. ![]() [Beitrag von heisert am 03. Feb 2012, 21:00 bearbeitet] |
klabauterfrau
21:00
#1318
Hallo, es ist möglich mit dem Fernseher und dem Internen CI+ Modul alle Optionskanäle zu empfangen. Es ist jedoch eine riesen Arbeit. Bei meinem Fernseher empfange ich alle Sky und Bundesliga Kanäle mit einer Unitymedia Karte und Unitymedia CI+ Modul. Viele Grüße |
heisert
21:06
#1319
Darf ich fragen mit welchen Programm du die Kanäle geöffnet/bearbeitet hast? Ich habe zwar das "VL" Modell aber eventuell hat dieser ja eine ähnliche Struktur. Mit Notepad++ und einem SQL Editor konnte ich es nicht wirklich leserlich machen. |
klabauterfrau
21:41
#1320
Hallo, SQ Lite Browser heißt das Programm. Ist Freeware. Viele Grüße |
bigfraggle
21:50
#1321
Gibt zu den Sky Optionskanälen doch einen extra Thread... ![]() |
Hennes1303
17:04
#1322
erstellt: 04. Feb 2012, |
klabauterfrau
17:34
#1323
Hallo Hennes, du müsstest dann "nur" jeweils die neuen Sky Sender der Liste beifügen. Wäre doch nur eine Sache von paar Minuten. Ich finde halt schöner wenn man nur ein Gerät hat, was alles hat. Habe meinen Sky Receiver extra verkauft. Viele Grüße |
paradox1201
22:16
#1324
ich möchte mir jetzt doch mal eine3D Brille zulegen,welche könnt ihr mir empfehlen? |
Hennes1303
23:07
#1325
Adrianok1982
23:25
#1326
Hab die Toshiba FPTAG02G und bin insgesamt zufrieden. Es kommt immer auf das eingehende Signal an (bei mir hab ich es eher über die X-Box benutzt, 2D in 3D ist für mich nicht so überzeugend) und somit auch auf die Helligkeit des Raumes. Bei der Umwandlund 2D/3D und einem hellen Raum merkt man schon ein flackern. Bei voll3D war alles super. |
paradox1201
00:34
#1327
erstellt: 05. Feb 2012, |
@Adrianok: Dank Dir..... jetzt noch was anderes,hab mir gerade den Baader Meinhof Komplex auf Blu-Ray angeschaut,und da waren doch ganz schöne Ruckler,besonders in Szenen die draußen und am Tage spielten..beim normalen HD TV oder SD TV fallen mir die gar nicht auf.Könnte es auch an der Quali der Blu-ray liegen?Bzw,gibt es eine möglichkeit diese zu reduzieren? |
XenoN1744
11:42
#1328
@Adrianok welchen Film hast du vin Full3D gesehen wenn ich fragen darf? |
dragonson
12:32
#1329
Ich biete meine Toshiba FPT-AG02G 3D Shutter Brille im Internet an. Denn ich mag kein 3D schauen. Vielleicht paßt die ja zu deinen Toshiba? Bei Interesse kannste mir ja ne PM schicken, dann sag ich dir die Seite! Weiß ja nicht ob man das hier im Forum schreiben darf? |
Klopfi
14:47
#1330
Schalte mal bei den Bildeinstellungen alle elektronischen Helferlein aus. Laut dem Test der AreaDVD soll das eine Verbesserung der Bildstabilität bringen. Insbesondere wenn man die 3D-Judder-Minderung und die MPEG-Rausreduktion deaktiviert. Gruß Andre |
paradox1201
14:55
#1331
OK,werds mal testen.....Was macht die 3D-Judder-Minderung eigentlich? [Beitrag von paradox1201 am 05. Feb 2012, 14:58 bearbeitet] |
dragonson
16:34
#1332
Diese Funktion wird Unschärfe bei 3D Bildern reduzieren, ohne Flimmern hinzuzufügen. |
Adrianok1982
21:14
#1333
Was für eine Referenz vom Hdmi Kabel benutzt du denn? Es sollte min. 1.3 sein, da die Datenmenge Bild und Ton (bei BlueRay) zu groß ist für Kabel bis 1.2 |
paradox1201
21:17
#1334
Das ist eine gute Frage,weiß ich gar nicht....steht das auch auf dem Kabel? |
Adrianok1982
21:19
#1335
Bisher noch keine. Hab über die X-Box in 3D gezockt (Rage, GOW Fifa). Kann ich empfehlen, vorrausgesetzt, man zieht das Update für die Konsole drauf. |
Adrianok1982
21:24
#1336
Meistens steht es nicht drauf, nur High-Speed-Ethernet oder Highspeed with Ethernet |
paradox1201
21:38
#1337
Ok,dann weiß ich es nicht,war nen Kabel für 15€.Muß iich mal im MM schauen. |
Adrianok1982
21:56
#1338
Steht immer direkt auf dem Kabel, nich am Stecker Wichtig- das Wort Ethernet^^ |
dragonson
22:17
#1339
Bei meinen HDMI-Kabel war ein Pappschild mit dran. Darauf steht" HDMI High Speed with Ethernet und 4K und noch ein Aufkleber mit 3D. Weiß ja nicht, ob man mit einen HDMI-Kabel wo kein 3D drauf steht, auch 3D gut mit sehen kann? Mein Kabel kam 22,- 1,80m lang. Da gab es auch eins für 79,- aber der einzige unterschied zu dem teureren ist, das meines keine vergoldeten Anschlüsse hat, ansonsten genau das selbe. |
Adrianok1982
22:28
#1340
Sehr gutes Kabel^^ Die Goldkontakte kann man vergessen, der Unterschied lässt sich nur messen und dieser ist minimal. Was bei Goldkontakten dazu kommt (weiss nur anscheinend keiner, oder es interessiert niemanden) ist die Abnutzung (bei öfteren Steckzyklen), da Gold zu den weichen Edelmetallen zählt. |
paradox1201
22:42
#1341
Also ich weiß,das auf meinem,auch 3D drauf stand.... |
sullivanHD
22:54
#1342
War das Ruckeln gleichmäßig oder ungleichmäßig? Hast du das Ruckeln auch bei anderen Blu-Rays? |
paradox1201
23:00
#1343
hab es jetzt nur bei dieser Feststellen können.Beim normalen HD fernsehen ist mir noch gar kein Ruckeln aufgefallen.Lag bestimmt an der Blu-Ray. |
sullivanHD
23:23
#1344
Mit dem Fernsehen hat das nichts zu tun, da Blu-Ray wieder ne andere Technik ist. Blu-Rays laufen mit nur 24 Bildern pro Sekunde und ruckeln deshalb immer leicht, aber gleichmäßig. Manche Menschen merken das, andere nicht. Es könnte aber auch von der Zwischenbildberechnung kommen, falls du die an hast. Das glaube ich aber weniger, weil die beim Toshi ziemlich gut arbeitet und bei mir keinerlei Ruckler verursacht. Wenn du aber sagst, dass nur diese Blu-Ray bei dir ruckelt und andere nicht, dann hast du dir deine Frage eigentlich schon selbst beantwortet. |
paradox1201
23:33
#1345
Ich hab ja auch nur gefragt,ob es eine möglichkeit gibt,dies zu reduzieren ![]() Wie heißt denn die Zwischenberechnung im Menü? [Beitrag von paradox1201 am 05. Feb 2012, 23:34 bearbeitet] |
sullivanHD
23:40
#1346
"Active Vision 800" nennt sich das. |
paradox1201
23:42
#1347
Aso ok,das steht bei mir glaub ich auf sanft. |
CapCom
08:43
#1348
erstellt: 06. Feb 2012, |
Mit "Standart" wirds besser ![]() "Sanft" bei Blurays gefällt mir nicht. Beim BR Player ist auch 1080 24p aktiviert? |
dragonson
09:06
#1349
Na dann ist es ja gut ![]() @ Adrianok1982 danke! Das Kabel mit den Vergoldeten Anschlüssen würde mir eh nichts nützen, da mein TV ja keine hat. |
dragonson
09:09
#1350
Schon mal ein Update gemacht bei deinen Bluray-Player? Könnte helfen.... |
Alex113
14:46
#1351
Hi, also ich hatte bei der "Transformer 3" BluRay und dem von Amazon mitgeliefertem BluRay-Player auch ruckeln gehabt. Hab dann den Player upgedatet und siehe da - das ruckeln war verschwunden. Gruß, Alex |
Fehlersammlung 42/46/55 WL863G und YL875G Stefan# am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 67 Beiträge |
Toshiba 46/55 WL863G und YL875G -Settings Guide logi76 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Sat - Empfang beim WL863G thomas131176 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellung für WL863G fabe_11 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 11 Beiträge |
Der ultimative 2011 new Toshiba UL610 Cevo-Engine Cell - 3D TV - Thread Matthi007 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 9 Beiträge |
55 ZL 1 Ende Mai Lieferbar ! Dekster am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
42/47/55 XL975G Smooth-Jazz am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 154 Beiträge |
Toshiba 46 Programmliste herzobiker am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
dynamische Sendersortierung beim WL863g? Mondragon1 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 2012 bigfraggle am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.539
