| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46VL780G | |
Toshiba 46VL780G+A -A |
wellens
erstellt: 28. Jan 2011, 23:47
Hallo habe einen Toshiba 46VL780G.. 1.wie kann ich meine sender programmieren/richtig platzieren?? 2.wiso muss ich jedes mal wieder von neuem entweder sat oder ant. wählen Vielen Dank Wellens |
Aramis
erstellt: 30. Jan 2011, 08:39
Moin, moin! Das Sender sortieren ist bei Toshiba "eine Qual". Zwar kannst Du die Senderliste sortieren, jedoch behalten die Sender ihre Kanalnummer. (Bei mir z.B. ist "Das Erste HD" Kanalnummer 71, selbst wenn ich es an die erste Stelle der Senderliste verschiebe.) Anschliessend muessen noch die Kanalnummern neu sortiert werden, was manuell praktisch unmoeglich ist... Alternativ, schon etwas einfacher, finde ich, ist es moeglich, die Senderlisten zu exportieren und anschliessend die Daten auf dem PC zu verarbeiten. (Die Senderlisten haben (nicht ganz- aber so ungefaehr-) XML-Format. Will meinen: Es sieht aus wie XML, steht auch dran, dass es XML ist (Tag), XML-Parser nehmen die Liste aber nicht, weil sie nicht "wohlgeformt" ist.)Die beiden Attribute, um die es geht sind (zumindest bei den mir bekannten Senderlisten): ORDER (== Position in der Senderliste) und VNUM (== Kanalnummer, also die Zahl, die Du eingeben musst, wenn Du das Programm per Fernbedienung direkt anspringen willst.). Einen schoenen Tag noch. In diesem Sinne... CU DK |
Aramis
erstellt: 30. Jan 2011, 08:47
Nachtrag: Wenn Du zwischen Antenne u. Sat umschaltest, greift das Geraet (quasi) auf zwei Tuner zu. Vermutlich ist es auch bei Deinem Geraet so organisiert, dass es zwei verschiedene Senderlisten sind, die nichts miteinander zu tun haben. (Siehst Du, wenn Du die Daten auf den USB-Stick exportierst. Hast dann zwei Kanallisten-Dateien, die groesser als 1k sind.) Hoechstwahrscheinlich, ich habe es noch nicht getestet, koennen Toshiba-TVs diese Listen nicht kombinieren. => Du musst also den Eingang (Sat-Tuner, Analog- oder DTV Tuner) umschalten. Einen schoenen Tag noch. CU DK |
toshiba 40l3444dg neuen Sender programmieren Lorana am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 2 Beiträge |
Toshiba 32TL838 Tobey97 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 2 Beiträge |
TOSHIBA "37AV500P" kibbg am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba RL838 Sender speichern Anilein am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
Toshiba 32XV501P oder 37XV501P Lars24 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba Regza findet keine Sender! Fienchen83 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba XV733G Sender von Hand zufügen ? pecabi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 rl 838 Jürgen12 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 9 Beiträge |
Toshiba 37RV633D richtig einstellen? st81 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 15 Beiträge |
toshiba 55ul2b63dg Mystix1986 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
