| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Moegt Ihr das Sender-sortieren auch so wie ich? | |
Moegt Ihr das Sender-sortieren auch so wie ich?+A -A |
Aramis
erstellt: 11. Jan 2011, 20:39
Moin, moin! Nachdem ich mit meinem "alten" Toshiba (42RV635) recht zufrieden war, habe ich mir inzwischen ein neues Geraet, den 46XV743, zugelegt. Ich wollte mir den externen Sat-Receiver sparen... Irgendwie scheint jedoch die Firmware des Geraetes nicht so ganz ausgereift zu sein. Wie schon im Titel des Threads steht, mag ich das Sender-sortieren besonders... ![]() Die Sortierung geht zwar noch recht problemlos, die Kanalnummern der Sender zu aendern, ist jedoch der absolute Hass! Genau so, wie die Zuordnung der Kanaele zu den Favoriten-Listen im Uebrigen. Hier im Forum habe ich gelesen, wie man die Senderlisten auf einen USB-Stick speichern kann. Dies funktioniert zwar hervorragend, jedoch klappt das Zurueckspielen (USB->TV) nicht. (Ich war so bloed es auszuprobieren, nachdem ich die sortierte Liste auf dem Stick gespeichert hatte... )Zwar habe ich die Meldung bekommen, dass die Liste fehlerfrei zurueckgespielt wurde, nach dem Neustart des Fernsehers sind jedoch alle Sender geloescht. Hat irgend jemand Erfahrung mit der Hotel-Funktion bzw. dem Zurueckspielen der Senderlisten? Danke fuer Infos. In diesem Sinne... CU DK P.S.: Grund, weshalb ich frage, ist, dass ich gesehen habe, dass alle Daten, die das TV auf den Stick schreibt, lesbar sind. Entweder im Klartext (z.B. die Senderlisten) oder SQL lite. => Ich ueberlege ein "Helferlein" zu basteln, um die Sendersortierung usw. per PC machen zu koennen. (Hat Toshiba vielleicht schon ein derartiges Tool?) [Beitrag von Aramis am 11. Jan 2011, 20:42 bearbeitet] |
tomblue
erstellt: 14. Jan 2011, 00:57
Hallo Aramis, bei meinem xv743 geht das zurückspeichern (vom Stick) auf den TV. Nach Hinweis dass er fertig ist, die EXT-Taste drücken, den Stick sofort entfernen. TV startet neu, Hinweis dass man via TV-Taste Programme neu auswählen soll (oder so ähnlich), TV-Taste und "DTV Sat TV" auswählen und fertig. PS: Die Liste kann man am PC (umständlich aber möglich) bearbeiten, meistens klappt das ohne Fehler. |
Aramis
erstellt: 14. Jan 2011, 09:26
Moin, moin! Bei mir sieht es, im Prinzip, genau so aus. Jedoch loescht mein TV nach dem Zureuckspielen die Senderlisten und ich muss den Suchlauf neu starten. Fuer das Sortieren (ORDER u. VNUM) habe ich inzwischen ein kleines Programm geschrieben. Es setzt die Kanalnummern (VNUM) auf den selben Wert wie ORDER. Leider, wie gesagt, kann ich die geaenderte Kanalliste nicht zurueckspielen. Das TV meldet "erfolg", nach dem Exit startet es auch neu, anschliessend muss ich den Suchlauf starten... ![]() Trotzdem vielen Dank fuer die Info. CU DK |
tomblue
erstellt: 14. Jan 2011, 15:04
Hallo Aramis, vielleichts hat's dir die Liste "zerschossen". Dann kann es sein dass er sie zwar als solche erkennt aber nicht richtig einliest bzw gar nicht. Kommt bei meiner D-Box auch manchmal vor, wenn ich dann wieder eine ältere einspiele ist wieder alles ok. Teste es doch mal mit einer original Senderliste oder einer von der du weißt dass es bis dahin ok war. Ich habe die Befürchtung dass sich bei deiner Liste ein Fehler eingeschlichen hat. Wenn du eine originale / unveränderte von Toshiba brauchst gibt Bescheid. Nachtrag: Ach ja, ich hätte Interesse an deinem "Tool", dann könnte ich auch gleich testen ob es bei mir danach mit den Listen noch funktioniert oder ob bei der Umnummerierung etwas passiert was dem TV nicht schmeckt. Gruß tomblue [Beitrag von tomblue am 14. Jan 2011, 15:08 bearbeitet] |
Aramis
erstellt: 14. Jan 2011, 17:41
Hallo tomblue, leider liegt es nicht daran. Nachdem ich Probleme beim Upload hatte, habe ich das Geraet resettet und eine neue Liste auf dem USB Stick gespeichert. Auch diese Liste kann ich nicht zurueck lesen. Der Effekt ist immer der gleiche: Nach dem Reset sind alle Programmlisten, Sender, Transponder und Sateliten geloescht. Ich muss jedes Mal den Suchlauf starten, um die Sender neu zu speichern... ![]() @Tool - Wie gerade geschrieben (PM): Derzeit habe ich noch das Problem, dass die Ausgabedatei nicht das exakt gleiche Format hat, wie die Senderliste. Das bekomme ich vermutlich am Wochenende noch hin. Sobald das Ergebnis "vielversprechend" aussieht, werde ich das Programm ins Netz stellen. Den Link gibt's dann hier im Thread. Wuensche allen ein schoenes Wochenende. In diesem Sinne... CU DK P.S.: Das Tool kann derzeit noch nicht viel. Es liest die Senderliste ein und setzt VNUM auf den Wert von ORDER (das Ganze ist ausserdem noch "ungeprueft", sodass die Anwendung auf jeden Fall auf eigene Gefahr laeuft! Die "Anwendung" wird unter Windows - das Programm laeuft unter Linux u. Windows - relativ einfach sein: Einfach die Senderliste auf die Verknuepfung (das Icon) des Tools ziehen. Aktueller Stand: ![]() P^2.S.: Fuer GANZ MUTIGE: Klickt hier drauf.Das Programm ist "eine Kommandozeile". Ihr benoetigt ein installiertes Mono fuer .Net 2.0 bzw. das .Net Runtime 2.0 unter M$. Ein "Usage" gibt es beim Aufruf ohne Parameter (also: DOPPELKLICK... ;->>> ). Das Programm sollte die Programmliste unter dem Namen <Programmliste>.out speichern. Derzeit ist es Unicode. Warum auch immer: Die Datei faengt derzeit mit drei (undefinierten) Zeichen an, die vermutlich abgeschnitten werden muessen. Falls es jemand testet: BITTE RUECKMELDUNG! [Beitrag von Aramis am 14. Jan 2011, 18:45 bearbeitet] |
tomblue
erstellt: 21. Jan 2011, 01:47
Hallo Aramis, bin nun dazu gekommen dein Programm nicht nur am PC zu testen, sondern das Ergebnis auch auf den Toshiba zu schieben. Zunktioniert wie von dir erdacht und die Liste wird vom TV ohne Probleme anerkannt. Ein Hinweis: Beim genaueren hinsehen, stimmt deine Beschreibung (der Funktionsweise) nicht ganz. Zitat: "... Es liest die Senderliste ein und setzt VNUM auf den Wert von ORDER ..." Den VNUM-Wert nimmt dein Proggi nicht vom angegebenen ORDER-Wert. Es scheint so zu sein, dass dein Proggi den VNUM-Wert davon abhängig macht an welcher Stelle der Sender sich in der Liste tatsächlich befindet (was nicht unbedingt identisch ist mit dem ORDER-Wert). Ich bin darauf gekommen, weil meine aktuelle (noch nicht bis ins Letzte fertige) Liste am Schluß bis VNUM 311 und ORDER 314 geht. Was der Tauglichkeit des Programms ja keinen Abbruch tut, man sieht nur am PC das ORDER unter Umständen von VNUM abweicht, die Sender sind aum TV der Reihe nach nummeriert. Das ist das Wichtigste. Wobei es ja auch die Möglichkeit (wie schon von einem User an anderer Stelle erklärt) gibt: Einen manuellen Sendersuchlauf anzustoßen und sofort via EXIT abbrechen. Danach werden die VNUM's vom Toshi-TV automatisch auch an den Listenplatz angepasst, bzw. sind fortlaufend. EDIT: Interessant ist allerdings, was du aus deinem Programm noch machen willst/kannst. Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufendem. Gruß tomblue [Beitrag von tomblue am 21. Jan 2011, 01:49 bearbeitet] |
Aramis
erstellt: 22. Jan 2011, 12:52
Hallo tomblue, zuerst mal vielen Dank fuer die Info. Wenn in Deiner Liste VNUM und ORDER nicht zusammen passen, hat das Programm nicht korrekt gearbeitet. Ich bin davon ausgegangen, dass die Dateien mit den Programmlisten die "ORDER" in aufsteigender Reihenfolge enthalten. => Das Programm zaehlt "VNUM" einfach hoch und ueberprueft nicht, ob VNUM den selben Wert hat wie "ORDER". (In meinen Programmlisten war das Attribut "ORDER" durchgehend numeriert. Das scheint bei Dir anders zu sein.) Um dies zu kontrollieren, wollte ich eigentlich noch eine Pruefung einbauen, die kontrolliert, ob alles so gelaufen ist, wie ich es vor hatte... Derzeit haelt sich meine Motivation das Programm zu erweitern in Grenzen, da ich, wie geschrieben, die Programmliste nicht auf mein TV zurueckspielen kann. (Inzwischen hat das Geraet uebrigens seine Senderliste schon ein- oder zwei Mal beim Umschalten von HDMI auf ein TV-Programm verloren. Mir scheint als waere irgend etwas nicht in Ordnung mit dem Fernseher. )Was habe/haette ich noch vor: Eigentlich wollte ich ein Programm basteln, mit dem man die Sender bearbeiten- und sortieren kann. Also Name, Position, Favoritenzuordnung (F1 - F4), ... Ein paar Dinge, wie beispielsweise die Bearbeitung der Sendernamen und der anderen Attribute der Kanaele habe ich inzwischen umgesetzt. Das Ganze sollte dann eine GUI (Windows-Oberflaeche) bekommen. Ohne es am eigenen Geraet testen zu koennen, werde ich aber wohl nichts weiter unternehmen. Einen schoenen Tag noch. CU DK |
Aramis
erstellt: 22. Jan 2011, 13:02
Nachtrag: Inzwischen weiss ich, dass es eine neuere Firmware fuer den 46XV743 gibt. Stand, ich glaube, September 2010. Da mein Geraet "sich weigert" diese Version aus dem Netz oder ueber den Sateliten zu ziehen: Weiss jemand wo ich die aktuelle FW auf der Toshiba-Seite finde und wie ich sie auf das TV bekomme? Ich habe sie nirgends gefunden. THNX 4 info. In diesem Sinne... CU DK |
Steve-GPC
erstellt: 22. Jan 2011, 13:41
@Aramis: Bezüglich Firmware-Updates ist Toshiba wirklich unterirdisch, wüsste nicht das es Updates per USB im Internet zum downloaden gibt, in der Anleitung von meinem 32XV733 steht auch nichts dazu. Du könntest deswegen ja mal den Toshiba Support kontaktieren, würde mich auch interessieren was die dazu sagen. Bei Samsung z.B. sind Firmware-Updates(auch per USB) eine selbstverständlichkeit. Gruaß Steve-GPC PS: Die Update-Funktion über den Kabelanschluss funktioniert bei mir auch nicht(Internet ist bei mir nicht angeschlossen)! [Beitrag von Steve-GPC am 22. Jan 2011, 13:41 bearbeitet] |
MitchMitchel23
erstellt: 24. Jan 2011, 09:38
Hallo! Nachdem ich einem Kumpel beim Einrichten der Senderliste geholfen habe, haben wir nochmal einen Suchlauf gemacht, damit er ein paar fehlende Sender findet. Die ganze Arbeit war dann natürlich umsonst, da er die Senderliste wieder löschte. Hat jemand vielleicht eine Senderliste, die er hier zum Download anbieten könnte (DVB-S - Astra 19,2). Vielen Dank. |
tomblue
erstellt: 26. Jan 2011, 00:16
Hallo Aramis, die Abweichung VNUM zu ORDER kommt daher, dass ich die Liste am PC bearbeite und Programme/Sender lösche. Nun müsste ich alle nachfolgenden bezüglich ORDER manuell jeweils um den Wert 1 ändern, dass mache ich aber nicht, so entstehen bei ORDER Sprünge. Wenn mein TV sich weigern würde die Listen zu übenehmen, bzw sie sogar verliert würde ich das Gerät Reklamieren, Garantiefall. Das mit dem Sendernamen klingt gut, da ich vorhabe die ganzen Sky Select-Kanäle abzuspeichern. Kannst du mir (als Tester) wieder was zukommen lassen? EDIT: Feedback garantiert. Gruß tomblue [Beitrag von tomblue am 26. Jan 2011, 00:18 bearbeitet] |
Aramis
erstellt: 26. Jan 2011, 21:51
Hallo, habe gerade die FW aktualisiert. Werde morgen testen, ob das Sender vom USB laden jetzt klappt. Wenn nicht, geht die Kiste vermutlich zurueck zu Amaz*n... ![]() Das naechste Geraet wird dann _KEIN_ Toshiba! Das waere aergerlich, da ich meinen BlueRay (BDX 3100) nicht mehr zurueck geben kann und ich es auch beim neuen TV lieber "passend" mag... ![]() Ansonsten: Derzeit gibt es nichts Neues. Ein Helferlein, mit "Fensterchen-Oberflaeche", mit dem man die Attribute (auch den Namen) aendern kann, koennte ich in ein paar Tagen zusammentippseln. Wird allerdings nur passieren, wenn ich bei Toshiba bleibe. Dir einen schoenen Abend noch. In diesem Sinne... CU DK P.S.: Nachtrag F*CK! - Habe die Sender auf einen leeren USB Stick gesichert (TV to USB) und anschliessend direkt zurueckgelesen (USB to TV) Effekt wie immer... Nach dem Download: Nach dem Reset: Meldung in hell: Das Ding ist wohl tatsaechlich defekt! ![]() Eine Chance hat Toshiba noch: Ich bekomme ein neues(!) Austauschgeraet bei Abholung. [Beitrag von Aramis am 26. Jan 2011, 22:34 bearbeitet] |
peterwo
erstellt: 27. Jan 2011, 21:17
Moment..... Senderliste auf USB speichern..... geht das auch beim 32xv733 über privaten Kabelanschluss (digitale Programme) wie und wo? Gruß Peter |
Aramis
erstellt: 27. Jan 2011, 21:22
Moin, moin! Zu 99%: Jep! Vorgehensweise (in kurz, sonst im Forum suchen): - TV ist an - USB-Stick rein (am besten einen Leeren) - "Ton Aus" druecken (Fernbedienung) - "Ton Aus" los lassen (Fernbedienung) - "Ton Aus" druecken und festhalten (Fernbedienung) - "Pfeil nach Unten" druecken am TV-Bedienteil - Menue geht auf. Der Rest duerfte selbsterklaerend sein. ;-> In diesem Sinne... CU DK |
Steve-GPC
erstellt: 27. Jan 2011, 23:50
@peterwo: Also bei meinem 32XV733 funktioniert das abspeichern, das zurückspielen habe ich noch nicht getestet. Gruaß Steve-GPC |
peterwo
erstellt: 28. Jan 2011, 09:07
Abspeicherun und zurückspielen funktioniert mit aktueller Firmware.... Jetzt wäre es super, wenn man die Daten auf dem PC editieren könnte @Aramis: Bitte das Programm weiterentwickeln! |
Aramis
erstellt: 29. Jan 2011, 14:36
Moin, moin! Es gibt ja doch noch Interessenten... Momentan sieht die Sache so aus: ![]() Wer es ausprobieren moechte: Hier ist der DownloadMomentan habe ich die Kanalübersicht (Reiter "Overview") in einer rein tabellarischen Form gemacht. Bitte: Probiert mal aus, ob sich das bedienen laesst... Funktion: - File -> Open -> dann Senderliste auswaehlen - In der Senderliste rumklicken und mitteilen, was besser gemacht werden kann/soll (Das Speichern der Aenderungen funktioniert noch nicht. Da Toshiba kein "sauberes" XML-Format nutzt, muss ich die Speicherroutine selbst schreiben. ![]() Ausserdem: So lange ich es nicht testen kann - habe ja kein funktionstuechtiges TV (s.o.) - werde ich keine Version ins Netz stellen, die Senderlisten erzeugt.) In diesem Sinne... CU DK P.S.: Sollten beim Laden "komische Abstuerze passieren": Schickt mir bitte den Auszug, der im Reiter "Log" steht. Einfach kopieren und per PM an micht... - THNX P².S.: Ein Fehler koennte uebrigens so aussehen: Gibt es hier zufaellig jemanden mit mono- und .Net 2.0-Erfahrung? [Beitrag von Aramis am 29. Jan 2011, 15:39 bearbeitet] |
peterwo
erstellt: 29. Jan 2011, 17:53
Stimmt, speichern geht noch nicht. Welcher Wert bestimmt eigentlich die Programmreihenfolge? VNUM oder ORDER. Wunsch: Löschfunktion für nicht gewünschte Programme. Bei meinem prvaten Kabelnetz sind zB im Bouqet von Sport 1 auch Sonneklar TV, HSE24 etc. Den Schrott will ich nicht..;-) Beim Scan werden sie aber immer mit gespeichert.... Super wäre eine "Verschiebefunktion" Sender mit Mauszeiger anklicken, beispielsweise Rechtsklick, verschieben, loslassen ... und der Sender ist an neuer Position.... Das wäre traumhaft.... So wie damals mit Linux auf der d-box...... Gruß Peter |
Steve-GPC
erstellt: 29. Jan 2011, 18:43
@Aramis: Für Samsung TVs gibt es so ein Tool ja schon, vielleicht kann dir dort ja jemand etwas helfen. Hier der Link zum Thread(im Samsung Bereich): SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor PS: Habe dieses Samsung-Tool selbst schon verwendet, funktioniert ganz gut. |
Aramis
erstellt: 29. Jan 2011, 20:09
Moin, moin! Das Loeschen ist schon drin. Einfach die komplette Zeile markieren - geht wie in Excel - dann "Entfernen" druecken. Zur Sortierung lasse ich mir noch etwas einfallen. Die Attribute (VNUM, ORDER, LABEL, usw.) wird man nicht direkt aendern muessen. Dafuer bastel ich "Mausschubser-Controls". Das wird also per Maus-, Multi-Select u. Verschieben gehen. (Werde mich wohl auch an Excel orientieren. Also so ahnlich, wie man im Excel die Spalten verschieben kann...) Die Favoritenzuordnung erfolgt dann auf einem anderen Reiter. Per "Multi-Select", dann einfach alles, was ausgewaehlt ist, (evtl. ueber vier Checkboxen) zu den Favoriten hinzufuegen oder -entfernen. Zuerst mal werde ich schauen, weshalb das Programm nicht mehr unter Linux laeuft. (Das bloede Tabellen-Control aergert mich... )@peterwo: Die Kanalnummern (VNUM) kannst Du mit meinem kleinen Prograemmelchen, dass ich ganz oben im Thread verlinkt habe, neu sortieren. Sortier' die Senderliste mit dem Fernseher (gruene Taste, geht recht einfach), dann auf USB exportieren und "durch das Programm jagen"... Falls Du mit dem Programm (Kommandozeile) nicht klar kommst: PM/iMehl an mich. In diesem Sinne... CU DK |
michi180
erstellt: 31. Jan 2011, 18:47
Hallo bin neu hier finde es super das jemand so einen Settingseditor für Toshiba schreibt abspeichern der geänderten Sender und Sender einfügen Z.B. Sky bundesliga Optionskanäle - das wäre noch eine tolle Sache oder vielleicht hat jemand schon eine fertige Senderliste mit Sky Optionskanälen und würde diese freundlicherweise hochladen. @aramis würde mich freuen wenn das Tool bald fertig ist tolle Sache mfg |
Aramis
erstellt: 31. Jan 2011, 18:57
Moin, moin!
Zu Deinen "Senderlisten-Importen": Ich braeuchte noch jemanden, der mutig ist, und probieren moechte, ob es moeglich ist, "neue Kanaele" hinzuzufuegen. Derzeit beabsichtige ich nicht, eine komplette "Senderbearbeitung" zu bauen. (Das hat "technische Gruende".) Das Programm soll erst mal bestehende Listen bearbeiten koennen. Ob-/inwieweit der Hotel-Mode es zulaesst "Teillisten" zu importieren, weiss ich nicht. In diesem Sinne... CU DK |
Aramis
erstellt: 31. Jan 2011, 19:14
Bevor ich hier todgemailt werde: Zum Thema: "Wann speichert EditToshiChannels endlich?!" Moin, moin! Da ich das Programm neben meinem normalen Leben, also quasi "nur so zum Spass" schreibe: *sorry* - Das kann noch ein wenig dauern. Es ist etwas aufwaendiger die Logik in so ein Programm hinein zu bekommen, als mal eben eine kleine Windows-Oberflaeche zusammen zu klicken. Dazu kommt, dass ich nichts veroeffentlichen moechte, das Eure TVs "zerlegt". Ich kann mir vorstellen, dass einige von Euch, moeglicherweise, etwas sauer sind, wenn meine Dateien Eure Fernseher zerlegen, weil irgend etwas nicht richtig funktioniert. => Locker bleiben! Ich halt Euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne... ![]() CU DK P.S.: Andererseits finde ich es total klasse, dass es, ausser mir, noch andere Leute gibt, die sich (potentiell) fuer das Prograemmelchen interessieren. *smile* |
tomblue
erstellt: 01. Feb 2011, 17:31
Hallo Aramis, was genau soll wie hinzugefügt werden ? Wenn du ein bestimmtes Testmaterial (Listen) meinst, immer her damit. Gruß tomblue |
Aramis
#25
erstellt: 01. Feb 2011, 19:22
Hallo tomblue, *hihi* ich habe Dir ja schon geschrieben, dass ich Deinen Eifer beim Ausprobieren klasse finde... ![]() Nein, so einfach ist das nicht. Was mal ausprobiert werden muesste, ist, ob/wie sich Sender einfuegen lassen. Wenn es so klappt, wie ich es mir vorstelle, werde ich irgend eine Form von "cut and paste" einbauen. Dann kann man, wenn man Lust hat, unterschiedliche Senderlisten "zusammenkopieren". Bis ich so weit bin, wird es noch etwas dauern. (Du moechtest Doch zuerst mal speichern koennen, oder?! ;->>> ) "Externe" Senderlisten zu importieren, duerfte etwas schwieriger werden. Grund hierfuer ist, dass Transponder- u. Satelitendaten getrennt von den Senderlisten (in SQL-lite Datenbanken) gespeichert werden. So, wie es aussieht, werden die den Sendern zugehoerigen Transponder in den Senderlisten "referenziert". In der Senderliste steht also irgend eine "ID", die auf einen zugehoerigen Datensatz in der "Transponder-DB" verweist. Passen Sender und - ich nenn' sie mal - Transponder-ID nicht zusammen, gibt's vermutlich Probleme. Ob die "Transponder-DB" auf unterschiedlichen Fernsehern identisch ist oder per Suchlauf generiert wird, weiss ich nicht. => Auch hier wieder: Rumzuexperimentieren koennte spannend werden. (Wenn Du Pech hast, verabschiedet sich auch hier Dein TV...) Das Einzige, was ich mich trauen wuerde, ist, eine komplette "Fremdliste", also inklusive der zugehoerigen Datenbanken, einzuspielen. Allerdings, falls Du mutig bist: Tester sind, sicher auch fuer solche Experimente, willkommen, wenn das Prograemmelchen so weit ist. In diesem Sinne... CU DK P.S.: Nachtrag Falls jemand Langeweile hat und sich die Sateliten- u. Transponderdaten anschauen moechte: Es gibt ein Tool, um sich die Datenbanken anzuschauen. Ich gehe davon aus, dass eine kostenlose Windows-Version zum Download steht. - Bei Interesse PM und ich such' den Link heraus. Die Datenbanken sind, wie geschrieben, unverschluesselt. Die Struktur - ich habe mal kurz reingeschaut - sieht nicht all zu kompliziert aus. (Ein .Net Datenbank Client ist auch verfuegbar, sodass prinzipiell nichts gegen eine Anbindung an EditToshiChannels spricht. - Nur habe ich halt keine Lust die komplette Struktur alleine da rauszufriemeln.) [Beitrag von Aramis am 01. Feb 2011, 19:36 bearbeitet] |
peterwo
#26
erstellt: 01. Feb 2011, 20:18
Hi ich hab mir die Struktur auch mal angeschaut... mit nem Tool unter Firefox SQlite Manager... mir würde für den Anfang schon mal reichen, wenn ich beim aktuellen Toshi tool die durch Löschen einzelner Sender manipulierte Datei speichern könnte... dann könnte ich meine 180 Sender Liste auf die für mich wesentlichen 40 kürzen... und die dann mit den TV Funktionen editieren (verschieben u. ordnen..) Falls Du ne private Sender Datei zum verifieren brauchst... ich hätt da was... dvbData, dvbEvent, und die zugehörige EuroDTVChannel list... und die Hotelopt bin.. was immer die auch macht... Gruß Peter War wohl nix..... Die Datei, die ich mit dem Firefoxtool bearbeitet habe, ist wohl nur die Datenbank der "möglichen" Sender je Transponder, hat nix direkt mit der senderliste zu tun... NACHTRAG: Mit dem Toll unter Firefox konnte ich Sender löschen.... Ich schau mal obs so funktioniert, und gebe dann Bescheid Gruß Peter [Beitrag von peterwo am 02. Feb 2011, 19:00 bearbeitet] |
Aramis
#27
erstellt: 01. Feb 2011, 23:18
Moin, moin! An die "Speicher-Freaks" (Ich finde, das Thema "speichern koennen" ist total ueberbewertet!): Ich bekomme am Freitag mein neues TV. Drueckt die Daumen, dass es dieses Mal funktioniert und auch der Ton OK ist... Sollte das neue Geraet funktionieren, gibt es kurzfristig eine Version, die zumindest fuer den 46XV743 auch speichern koennen wird. In diesem Sinne... CU DK, der das Ergebnis seines Prograemmelchens bis heute noch nicht selbst ausprobieren konnte ;-> P.S.: Ist das Geraet dieses Mal auch wieder Schrott, z.B. weil es scheppert, bin ich ex-Toshiba-User und EditToshiChannels ist Geschichte, bevor es das Licht der Welt erblickt... |
tomblue
#28
erstellt: 04. Feb 2011, 03:05
Hallo, hat schon jemand versucht den Toshi dazu zu bringen die Optionskanäle in die Liste zu schreiben? Wenn ja bitte melden was wie versucht wurde, auch wenn erfolglos, damit nicht mehrere Leute das versuchen was schon erfolglos ausprobiert wurde. Ich habe mir mal die "dvbData" angesehen. Die Sky Optionskanäle haben den service_type 211, die "normalen" sichtbaren Kanäle dagegen 1. Eine Änderung von 211 auf 1 und anschließendem manuellem Suchlauf brachte leider keinen Optionskanal in die Senderliste. Soweit mein erster Versuch bezügl. der Sky-Optionskanäle |
Aramis
#29
erstellt: 04. Feb 2011, 12:55
Moin, moin! Gerade ist mein neuer Fernseher eingetrudelt. UND: Natuerlich funktioniert der USB-Upload immer noch nicht... ![]() Zumindest hat das Geraet die Liste des Vorgaengers nicht genommen. - Der selbe Effekt wie immer... ![]() Gibt es jemanden, der einen Toshiba 46XV743 hat, Astra nutzt und die Senderlisten per Hotel Mode schon mal zurueckgelesen hat? THNX 4 Infos. Zum Programm gibt es ein wenig Neues: - ORDER und VNUM koennen jetzt per Menue (Extras -> Table operations) sortiert werden - ORDER wird automatisch sortiert, wenn Sender geloescht werden. (Kann per Menue abgeschaltet werden.) - VNUM kann automatisch sortiert werden. (ebenfalls per Menue an- u. abschaltbar.) - Sender verschieben geht per "cut and paste" -- Sender Markieren (ganze Zeile, "Multiselect" moeglich) -- Rechte Maustaste, dann "Cut" -- Zielzeile markieren -- Rechte Maustaste, dann "Paste" Und noch ein paar Kleinigkeiten, die ich vergessen habe. (Speichern tut es noch nicht, folgt aber bald.) In diesem Sinne... CU DK |
TJ.Hooker74
#30
erstellt: 04. Feb 2011, 13:37
Hallo ! Nutze einen 46XV743 über SAT (Astra mit dem internen Receiver) und kann die Sender-Liste, die ich vorher aus dem TV gezogen habe, wunderbar zurück spielen. Vorgehensweise ist ja bekannt. Wenn er mit dem Zurückspielen fertig ist (=> Erfolg) nimmt mein Gerät (FW 10.3.57.5 vom 16. August 2010) allerdings keine Signale von der FB mehr an. Ich schalte das Gerät dann am Netzschalter aus und kurze Zeit später wieder an. Danach bekomme ich dann die Meldung "Bitte führen Sie den Suchlauf...", aber das scheint eine Meldung des DVB-T-Tuners zu ein, für den ich bisher wirklich noch nie einen Suchlauf gemacht habe. Wenn ich mit der TV-Taste dann wieder auf DTV umschalte ist meine gerade eingspielte Senderliste da und alles ist gut. (kann es evtl. sein das Du den letzten Schritt (DTV) nicht gemacht hast ? Ich habe mich nach dem ersten Zurückspielen nämlich auch erst erschrocken als ich die Meldung sah...) TJ.Hooker [Beitrag von TJ.Hooker74 am 04. Feb 2011, 13:38 bearbeitet] |
Aramis
#31
erstellt: 04. Feb 2011, 13:48
Moin, moin! Das ist doch mal ein Tip... - Koennte naemlich sein! Werd's _UMGEHEND_ testen. (Dann schreib' ich das Prograemmelchen naemlich nicht mehr nur fuer die Anderen. )Einen schoenen Tag noch. CU DK P.S.: Falls es daran liegt, ist's wie so oft: Das Problem sitzt, wie so oft, vor dem Geraet... ;-> |
michi180
#32
erstellt: 04. Feb 2011, 14:01
hallo finde eure tipps und arbeit klasse jetzt müßen nur noch irgendwie die sky optionskanäle auffindbar sein. habe schon samstag nachmittag einen Sendersuchlauf gemacht findet aber nichts. vielleicht hat diese ja schon jemand gefunden P.S. Aramis freue mich schon auf dein Helferlein - Klasse mfg |
TJ.Hooker74
#33
erstellt: 04. Feb 2011, 14:11
Hi DK ! Ich HOFFE sehr das es das ist, denn - natürlich gaaaaaaanz uneigennützig - wäre es mir sehr recht, wenn Du eine Motivation hättest das Helferlein fertig zu stellen... TJ.Hooker |
despair13
#34
erstellt: 04. Feb 2011, 16:09
Sicherlich sind es schon ganz viele hier, die auf Aramis hoffen! :-) |
EJ9_Limo
#35
erstellt: 05. Feb 2011, 11:42
bin mit meinem Toshi sehr zufrieden und das sender sortieren ist easy ! |
peterwo
#36
erstellt: 05. Feb 2011, 13:44
@ EJ9 Limo wieviel Sender hast Du? ich hab im privaten Kabel 185 digitale, und noch einige analoge. 185 digitale zu sortieren macht keinen Spass. Wenn man wenigstens eine Löschfunktion hätte, damit ich die vielen Regionalen etwas dezimieren könnte: MDR Thüringen, MDR Sachsen, MDR Sachsen Anhalt RBB Brandenburg, RBB Berlin, NDR SH, NDR HH, NDR MV dann RTL Austria, Sat1 Austria, RTL 2 Austria usw usw... Peter |
Aramis
#37
erstellt: 05. Feb 2011, 14:10
Moin, moin! @TJ.Hooker: Jep! (Das Problem sass vor'm Geraet... ;-> THNX!) So langsam nimmt auch die save-Funktion Gestalt an. Allerdings will beispielsweise die Funktion da (s.u.) noch ausprobiert werden. ![]() Wie ich schon geschrieben hatte: Das Format ist leider nicht so ganz XML. => Ich werde mir das Ergebnis noch ziemlich genau ansehen, bevor ich es freigebe... Ich denke, dass es dieses Wochenende noch "Neues" gibt... In diesem Sinne... CU DK P.S.: Anbei schon mal der interne Status <klick> aus meiner Sicht. [Beitrag von Aramis am 05. Feb 2011, 14:40 bearbeitet] |
TJ.Hooker74
#38
erstellt: 05. Feb 2011, 15:08
Hi DK ! Keine Ursache, wie gesagt, ich hatte mich auch erst erschrocken... Außerdem wollte ich schon mal ein dickes DANKESCHÖN los werden für Deine Arbeit am Editor! Wenn ich Deinen internen Status aus meiner Sicht kurz kommentieren darf: Wenn man sieht von welchem Stand der Dinge wir alle kommen, nämlich dem Stand NULL (von Toshiba gibt´s ja NIX!), ist es schon absolut KLASSE und TOLL, wenn man die aus dem TV ausgelesene Liste am PC bearbeiten und speichern und dann wieder in das Gerät zurück übertragen kann. Mit "am PC bearbeiten" meine ich hier "nur" sortieren und vielleicht noch löschen. Alle anderen von Dir genannten Funktionen wären schon die Kür. Was ich sagen will: Die Basics sind an dieser Stelle einfach schon ein riesen Gewinn ! TJ [Beitrag von TJ.Hooker74 am 05. Feb 2011, 15:10 bearbeitet] |
peterwo
#39
erstellt: 05. Feb 2011, 15:34
Da kann ich TJ Hooker74 nur zustimmen! Mein Dank wird DK ewig folgen Gruß Peter |
EJ9_Limo
#40
erstellt: 05. Feb 2011, 16:56
hallo habe 298 digitale Sender im Kabel und das dauert keine 10 Minuten. mfg |
tomblue
#41
erstellt: 05. Feb 2011, 17:07
Hallo, bei meinem Versuch Optionskanäle in meine Senderliste zu bringen hatte ich Erfolg. Die ersten Kanäle habe ich bereits. JUHU ! Mir ist zwar Einiges (Sendername/Label)noch nicht ganz klar, aber es funktioniert. Sie werden am TV richtig angezeigt incl. EPG-Infos. Werde noch überprüfen/testen, dann wieder berichten. Gruß und schönes WE |
Aramis
#42
erstellt: 05. Feb 2011, 18:13
Moin, moin! "LABEL" ist UTF-16 kodiert. Im Attribut steht der HEX-Code des Sendernamens. Jeweils vier Zeichen (Nummern) sind ein ASCII-Zeichen. Es ist recht einfach, die Zeichen zu entschluesseln. Hier meine C#-Routine zur Dekodierung: /// <summary> /// Converts a string containing hexadecimal code into the corresponding unicode string /// </summary> /// <param name="sHexNumbers">hexadecimal code as string (must be UTF-16)</param> /// <returns>corresponding string</returns> public static string hexToUnicode(string sHexNumbers) { if ((sHexNumbers.Length % 4) != 0) return null; string sRet = ""; for (int iPos = 0; iPos < sHexNumbers.Length; iPos += 4) sRet += (char)Int32.Parse(sHexNumbers.Substring(iPos, 4), System.Globalization.NumberStyles.HexNumber); return sRet; } *sorry*, aber ich bekomme es hier im Forum nicht ordentlich formatiert... CU DK |
tomblue
#43
erstellt: 05. Feb 2011, 20:32
![]() So, fertig für heute. Alle Sky Select Optionskanäle sind da, einige Bundesliga, einige Sky Sport. Der Rest kommt auch noch. EDIT: Mehr dazu gibt es hier http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=4701Gruß tomblue [Beitrag von tomblue am 08. Feb 2011, 17:26 bearbeitet] |
TJ.Hooker74
#44
erstellt: 05. Feb 2011, 20:47
Hi Tom ! Ich nehme an Du hast heute Nachmittag während der BuLi-Konferenz einfach einen Suchlauf gestartet um an die Kanäle zu kommen ? Manueller (falls ja mit welchen Einstellungen ?) oder kompletter Suchlauf ? DANKE! TJ |
michi180
#45
erstellt: 06. Feb 2011, 10:04
hallo @tomblue wie hast des geschafft mit den Optionskanälen von sky? das ist ja der Wahnsinn hast vielleicht eine kleine Anleitung? vielen Dank im voraus mfg |
Aramis
#46
erstellt: 06. Feb 2011, 11:09
Moin, moin! Sodele, ich habe eine Version ins Netz gestellt, die auch speichern kann. An alle, die das Programm nutzen: Seit bitte vorsichtig beim Hochladen der Daten auf Eure TVs. Kontrolliert bitte vorher(!), ob die erzeugten Dateien gut aussehen. Meine "Lieblingsfehler" waren, 1. ![]() Das Programm hat das Format der Datei zerlegt 2. ![]() Irgend welche Werte wurden nicht gesetzt Am einfachsten erkennt man, ob etwas schief gegangen ist, wenn man die Datei in einem Editor anzeigen laesst, der XML Syntax Highlighting unterstuetzt. Bei 1. wurde beispielsweise das Anfuehrungszeichen nicht korrekt geschlossen. Bei 2. wurden Attribute ueberhaupt nicht gesetzt. (Erkennbar daran, dass sie den Inhalt"<null>" haben.) Dann wuensch' ich mal f.F. (fiel Fergnuegen) beim Probieren. In diesem Sinne... CU DK P.S.: Beachtet bitte ausserdem: Das Format, das das Programm schreibt, entspricht dem meines Toshiba 46XV743. Intern ist die Datei mit der Versionsnummer 11 gekennzeichnet. Sollten Eure Senderlisten eine andere Versionsnummer (Tag "FORMAT", Attribut "VERSION") haben, spielt die Dateien bitte nicht zurueck. |
michi180
#47
erstellt: 06. Feb 2011, 13:37
hallo @ aramis also bei meinem 40VL743G funktioniert alles klasse (auch zurück spielen) Vielen Dank für den Toshiba Editor - ist wirklich klasse wenn jetzt noch die sky optionskanäle möglich wären mfg |
TJ.Hooker74
#48
erstellt: 06. Feb 2011, 13:41
Hallo ! Bei mir ebenfalls alles SUPER (46XV743). D A N K E _ _ D K ! ! ! TJ [Beitrag von TJ.Hooker74 am 06. Feb 2011, 13:41 bearbeitet] |
Aramis
#49
erstellt: 07. Feb 2011, 18:37
Moin, moin! Die aktuelle Version (0.1.4055.33077) sollte auch die Favoriten der Kanaele anzeigen und zuordnen. In diesem Sinne... CU DK |
tomblue
#50
erstellt: 08. Feb 2011, 04:43
Hallo und guten Morgen damit das Thema "Sender sortieren" hier nicht verwässert wird, bzw es nicht in die Ríchtung off-topic geht werde ich hier http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=4701ab morgen/übermorgen über meine Erfahrungen in Bezug auf die "Sky Optionskanäle in die Toshi-Senderliste einarbeiten" berichten. Gruß tomblue |
s8472
#51
erstellt: 08. Feb 2011, 13:56
Hallo klasse Programm! Hat mit meinem 32XV733 klasse geklappt, nur den Parameter 'SAT' gibt es natürlich nicht in der Senderliste. Diesen habe ich dann manuell entfernt. Außerdem werden 2 fast identische Senderlisten vom Gerät exportiert, ich habe davon die 'EuroDTVChanList1.txt' bearbeitet. Ich habe den kompletten Export vom gerät einmal als Referenz angehängt: SenderlisteGruß S8472 |
Sender sortieren Amie am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 15 Beiträge |
Sender neu sortieren! woiffi am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 3 Beiträge |
Problem beim Sender sortieren! Sugar82 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 2 Beiträge |
Sender sortieren Toshiba 32AV93 kofrank am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Sender sortieren bei Toshiba 37RV635 D pe-ge am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
WLG66P Programmplätze Sortieren nicht möglich d_dorfer am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 3 Beiträge |
Sender Ordnen und Umbennen juhareku am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Senderliste sortieren 42 UL 875 G ferngugger am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 968 G Kanäle sortieren Montclair am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Kanalliste EXTERN sortieren 47 M74 63 D HEDiewald am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
