| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 47ZV635D DVB-C Empfang findet Kanäle aber ... | |
Toshiba 47ZV635D DVB-C Empfang findet Kanäle aber kein Signal+A -A |
Aquestor
erstellt: 28. Okt 2010, 10:23
Hallo zusammen, da mein Wissen in diesem Bereich eingeschränkt ist hoffe ich auf Hilfe und bin über jede sehr dankbar, da ich hier verzweifel ;-) Es geht um einen im letzten Dezember bei MM gekauften TV. In der Wohnung wo er aufgestellt ist, wird laut Vormieter das Signal einer Satellitenschüssel in den Wohnungen über DVB-C verteilt. Er selbst benutzte DVB-C Receiver und konnte damit gucken. Da der TV einen DVB-C Receiver integriert hat, habe ich versucht damit ein Bild zu empfangen mit folgendem Ergebnis. Sendersuche mit der Einstellung Antenne: Suche ATV und DTV Gefundene Sender ATV 6: VCR kein Bild - kein Ton ARD Bild und Ton ZDF Bild und Ton WDR Bild und Ton RTL Bild und Ton Sat. 1 Bild und Ton Gefundene Sender DTV 5: Allesamt Dritte Programme mit Bild und Ton Sendersuche mit der Einstellung Kabel: Schnellsuche: ATV: Die gleichen Sender wie oben. DTV: Kein Sender gefunden Komplette Suche (hoffe der Begriff stimmt) ATV: Die gleichen Sender wie oben DTV: 127 Sender werden gefunden Keiner wird mit Bild und7oder Ton angezeigt TV blendet Meldung Kein Signal ein. Gehe ich unter DTV Manuelle Einstellungen sehe ich, das bei manchen Sendern bei Signal Schwach steht und bei manchen Mittel. Stark habe ich nicht gefunden, allerdings auch nicht alle 127 durchprobiert. Kann sich jemand einen Reim darauf machen, warum die Sender gefunden, aber nicht angezeigt werden? Ist der eingebaute Receiver nicht gut und ich muss mir einen externen zulegen? Viele Grüße und nochmals Danke für jede Hilfe! Kai |
Aquestor
erstellt: 28. Okt 2010, 14:06
So habe gerade zum Dritten mal mit dem Support telefoniert und das erste mal eine etwas hilfreiche Antwort erhalten. Mir wurde gesagt, das es bei solchen hauskopfanlagen mit dem Receiver zu problemen kommen kann, da er auf Kabel Deutschland eingestellt ist. Da mir bisher noch keine Senderliste vom Vermieter mit Modulation Frequenz usw. vorliegt und ich bezweifel, das ich diese erhalte, wollte ich fragen, ob jemand noch eine andere lösung kennt? Viele Grüße Kai |
ailurus
erstellt: 09. Dez 2010, 11:06
Hallo, ich hatte exakt dasselbe Problem. Das Fernsehen in meiner Wohnanlage wurde seit einigen Tagen auf ein über DVB-C verteiltes digitales Satelitenfernsehen umgestellt. Ich nutze sowohl einen 42XV635D als auch einen 37XV633D. Beide Geräte haben mit der Sendersuche alle Sender gefunden allerdings hat nur der XV635 Bild und Ton angezeigt. Das andere Gerät weigerte sich beharrlich irgendetwas anderes als "Kein Signal" anzuzeigen. Analoge Programme wurden von beiden Geräte wiedergegeben. -- Nach einiger Suche bin ich dann auf der Toshiba Seite in der Schweiz darauf gestoßen dass es offenbar bei einigen Modellen Probleme mit dem DVB-C gibt und ein Firmwareupgrade verfügbar ist - leider nur für Kunden aus der Schweiz. Nach viel hin und her habe ich mich dann entschlossen die neue Firmware die man auf der italienischen Supportseite findet in den XV633 einzuspielen. Nach dem Update kam dann zuerst eine Enttäuschung: die Sender wurden immer noch nicht angezeigt. Nach dem (auch in der Installationsanleitung beschriebenen) Zurücksetzen des Gerätes und einem erneuten Sendersuchlauf dann jedoch endlich Erfolg. Die Sender werden korrekt wiedergegeben, gilt sowohl für DTV SD/HD-Sender als auch für DTV Radio und ATV. Ich hoffe ich konnte damit jemanden weiterhelfen der ebenfalls in diese Situation geraten ist. Viele Grüße, Sven |
Toshiba 47ZV635D, 2 Probleme immergutdrauf am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 10 Beiträge |
Toshiba 42xv635 Kanäle löschen? wooky_1 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba TL 868G DVB-C samsungv20033 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 19 Beiträge |
Toshiba 42WLT68P digitales Menü/DVB-T Empfang Pierre.B am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 32 SL738 G DVB-C Empfangsproblem Tom3900 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Toshiba LCD mit integriertem DVB-C - Wann? frank-klee am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
DVB-C Update für Toshiba SV685D mk_ultra am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 18 Beiträge |
LV733 DVB-C Problehm NidoFoto am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfänger 37xv635d Deock am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei DVB-T empfang mit RV555d rockzBerlin am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedDorDude
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.135
