| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Surrender 37XV635D | |
Surrender 37XV635D+A -A |
Mondgesicht2005
erstellt: 17. Aug 2009, 20:04
Hi, ich besitze seit heute einen Toshiba 37XV635D. Im Prinzip funktioniert auch alles, allerdings ist mir ein Surren (keine Brummschleife!) aufgefallen, dass wohl auf die Hintergrundbeleuchtung zurückzuführen ist. Das Surren ist bei geschlossenem Fenster und abgeschaltetem Ton oder leisen Szenen ca. 2m weit hörbar. Jetzt frag ich mich natürlich, ob das bei anderen auch so ist oder ob ich ein Montagsmodell erwischt habe. Hat jemand ein ähnliches Problem? Gruß, Mondgesicht |
Kalle_Anka
erstellt: 18. Aug 2009, 10:05
Das ist der Lüfter, der dafür sorgt, dass Dein Gerät nicht überhitzt. |
Casimir68
erstellt: 18. Aug 2009, 10:33
Öhm Lüfter??? Selbst mein 42XV635D hat keinen Lüfter, laut diversen Informationen im INet hat die komplette 635er Serie keine Lüfter, da ja ein ECO Panel verbaut wird. Was du beschreibst könnten zu schwache (nicht hochwertige) Elkos&Spulen sein oder aber ein Netzteil was schwächelt. Es gibt aber auch Menschen die in dieser Frequenzgegend sehr empfindlich reagieren, es also als unangenehm empfinden. Ich würde reklamieren, besonders wenn es auch bei reduzierter Helligkeit zugegen ist. |
Kalle_Anka
erstellt: 18. Aug 2009, 11:17
mein ZV555 hat zumindest einen, dessen Geräusch genau auf die o.g. Symptome passt. |
Casimir68
erstellt: 18. Aug 2009, 11:55
Ja die 555er Serie hat einen, kein Thema. Aber es geht hier um die 635er :). |
Smooth-Jazz
erstellt: 18. Aug 2009, 13:54
Die 635er haben keinen Lüfter. Wahrscheinlich kommt es von der Einstellung Panelhelligkeit, mal größer als 95 einstellen, dann sollte es weg sein (ist bei den Toshiba's so). |
Mondgesicht2005
erstellt: 18. Aug 2009, 14:08
Hab das mit der Panelhelligkeit mal ausprobiert, aber der Fernseher surrt munter weiter. Hat einer von euch denn einen XV635 bei dem er mal das Ohr an die Lüftungsschlitze halten kann um mal zu hören, ob das nur bei mir so brummt? |
Casimir68
erstellt: 18. Aug 2009, 14:28
Also ich habe einen 42XV635D - da summt/surrt nichts, egal wie dicht ich dran bin oder wie die Helligkeitseinstellungen sind. Desweiteren ist bei mir kein Lüfter unter den Lüftungsschlitzen zu erkennen. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren :). |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Aug 2009, 14:56
Ich hatte den 37XV635 für ein paar Tage daheim. Das Gerät hatte ebenfalls die von dir geschilderten Probleme. Ich konnte sogar 2 unterschiedliche Töne warnehmen. Zum einen das normale Netzteilsummen. Dies war aber nicht so störend wie der hinzukommende hochfrequente Pfeifton welchen man auch noch 4 meter entfernt warnehmen konnte. Regelung des Backlight brachte leider auch keine Abhilfe. Der TV ging dann zurück und ich bestellte den größeren Bruder 42xv635d. Am neuen Gerät kann ich auch nach einigen Tagen keine Geräusche warnehmen aber leider hat der nun die Streifenproblematik. Soviel zur Qualitätskontrolle bei Toshiba Aber Bildtechnisch ist das Gerät 1a^^ |
zero*
erstellt: 18. Aug 2009, 15:17
Verdammt, das schreckt mich wieder etwas ab, war schon knapp davor den 37XV635D zu kaufen, wenn er denn lagernd gewesen wäre, aber solche Geräusche mag ich grundsätzlich auch nicht, sowas hatte ich im Winter bei meiner alten Sony-Röhre, da hats dauernd so leicht gepfiffen, hat aber zum Glück irgendwann wieder aufgehört, trotzdem sehr nervig sowas. Was sagen die anderen 37erXV Besitzer dazu, ist das ein allgemeines Problem? |
Mondgesicht2005
erstellt: 18. Aug 2009, 15:29
Das hört sich ja nicht so prickelnd an. Ich werde später mal zum Blödmarkt gehen, weil ich noch einen Koaxialadapter gegen eine Brummschleife brauche. Mal schauen ob die den XV irgendwo rumstehen haben, dann kann ich auch selber noch mal lauschen. Was mir auch noch aufgefallen ist, die Meisten hier aber nicht betreffen wird ist, dass sobald ich meinen Rechner per HDMI an den Fernseher anschließe, der angeschlossene Subwoofer (Toshiba SW1000) ebenfalls anfängt leise zu brummen. In diesem Fall könnte es sich allerdings um eine Brummschleife handeln, auch wenn das Brummen eine verdächtige Ähnlichkeit mit dem Surren des TVs hat. Ich würde mich auch über weitere Aussagen anderer 37XV635 Besitzer freuen. |
-Kratos-
erstellt: 18. Aug 2009, 16:43
Hallo, hab auch das 37-iger Modell. Also neben einem ganz, ganz leisen Brummen surrt meiner auch hin und wieder. Jeweils für ein paar Sekunden, dann ist Ruhe und nach 10 Sekunden ungefähr surrts wieder für ein paar Sekunden. Das Geräusch ist aber nur wahrzunehmen, wenn man das Ohr am Fernseher hat oder genau davor steht und es mucksmäuschen still ist im Zimmer. |
Mondgesicht2005
erstellt: 18. Aug 2009, 17:07
Das leise Brummen ist wohl dann das Geräusch worums geht. Ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen hören das wohl viele (ältere Menschen) erst, wenn sie direkt von dem TV stehen (ist bei meinen Eltern auch so). Augenscheinlich scheint das Problem aber relativ verbreitet zu sein. Im Media-Markt konnte ich übrigens, wie erwartet, wegen der hohen Umgebungslautstärke nicht wirklich was feststellen. Edit: Hab gerade festgestellt, dass der Subwoofer auch ohne HDMI-Kabel brummt, wenn der Fernseher an ist. [Beitrag von Mondgesicht2005 am 18. Aug 2009, 17:31 bearbeitet] |
zero*
erstellt: 20. Aug 2009, 13:22
Ich war vorhin kurz im Geschäft und hab den Verkäufer auf mögliche Brummgeräusch des 37XV635D angesprochen, er ging relativ nah ans Gerät ran und hat nix gehört, ich eigentlich auch nicht, obwohl der TV schon den ganzen Tag lief, also das sollte hoffentlich kein Problem werden, wenn ich mich doch noch mal zu einer Kaufentscheidung hinreissen kann. Beeindruckt hat mich aber, dass das Gehäuse hinten kaum warm war. |
zero*
erstellt: 07. Sep 2009, 17:57
Muss jetzt nachbessern, mein 37XV636D brummt/surrt nun auch ein wenig, komischer Weise ist es manchmal weniger manchmal mehr, nicht wirklich laut, aber wenn es im Raum sehr still ist, dann hört mans doch - werde das noch beobachten, aber eigentlich mag ich solche Geräusche gar nicht. Beim kleinen 26er LG meiner Eltern hört man überhaupt nix, wenn der läuft, oder hängt das auch mit der Größe zusammen? |
fruttman
erstellt: 21. Sep 2009, 08:34
Hi, der 42XV635D brummt wirklich - habe meinen jetzt seit 2 Tagen. Tipp aus einem anderen Thread: AutoView ausschalten, dann brummts nicht mehr... Gruß Fruttman |
zero*
erstellt: 21. Sep 2009, 17:51
Das ist bei mir nicht so, da ist es im Autoview sogar besser als z.B. im Modus "Dynamisch", allerdings fällt mir gleichzeitig auf, dass das Surren bei sehr dunklen Bildern bzw. schwarzes Bild am stärksten scheint, hab die Helligkeitskurve vom Sensor im dunklen Bereich etwas angehoben und jetzt hör ich es kaum mehr. |
Makkes83
erstellt: 28. Sep 2009, 12:55
Hi, bin auch stolzer Besitzer eines 37XV635D. Der TV brummt... , bzw. ist es eher ein Tiefer Piepton so etwas tiefer als der bei einem Testbild. Der Ton verschwindet weitgehenst wenn man die Panelhelligkeit hoch bzw. runter stellt. Ich hab sie z.Z. auf 85. Aber ist halt blöd wenn´s heller im Raum ist . Kann man die Sache reklamieren oder muß ich jetzt damit leben .Außerdem ist mir aufgefallen, dass ab und zu der Ton für ne halbe Sekunde weg ist. Bin mit dem TV ansonsten vollstens zufrieden. |
zero*
erstellt: 29. Sep 2009, 07:12
Nachtrag: Mir ist jetzt aufgefallen, dass das Brummen etwas zunimmt, wenn der TV länger läuft, also im kalten Zustand ist es absolut kein Problem und angenehm Leise, aber gestern Abend nach ca. 2 - 3 Stunden war es deutlich lauter. Ein klein wenig trübt es den sonst recht guten Eindruck schon, mal sehen, leider weiß ich nicht, ob andere LCDs ähnliche Geräusche machen. |
Makkes83
erstellt: 30. Sep 2009, 06:46
War bei mir auch der Dedanke... Wenn er auf Autoview steht und ich ihn einschalte, beginnt er nach etwa 30 Minuten an zu surren. Habe ihn auf Dynamisch stehen und die Helligkeit des Panels runter gedreht. Ab es kann ja nicht sein, dass man das Top Bild bei hellen Räumen nicht im vollen Umfang genießen kann. Grez |
zero*
erstellt: 17. Nov 2009, 21:34
Muss mich jetzt nochmal hier melden, hatte ja auch ein leichtes Surren im DVB-S Betrieb (Hirschmann via Scart) bemerkt, das wurde je nach Bildinhalt etwas lauter (dunkles Bild). Jedenfalls hab ich heute mal ein bisschen mit DVB-T herumgespielt, d.h. wir haben eine Hausantenne und ich wollte schaun, ob da außer ATV auch DTV-Sender reinkommen, war nix, hab dann eine ganz normale Zimmerantenne angeschlossen und damit tatsächlich einige Sender mehr oder weniger gut reinbekommen, jedenfalls ist mir bei der ganzen Aktion aufgefallen, dass er im TV-Modus fast gar nicht summt, also fast nicht mehr hörbar, im Gegensatz zum DVB-S Eingang - eigentlich auch seltsam, und das Beste, jetzt summts anscheinend beim DVB-S Empfang auch weniger stark. Also ich kann nicht erklären, warum das so ist und ob es so bleibt, aber wollte die Erfahrung nur mal so weitergeben. [Beitrag von zero* am 17. Nov 2009, 22:54 bearbeitet] |
Schnorchel
erstellt: 18. Nov 2009, 11:59
Ich habe an meinem 37XV635D auch ein ganz leichtes Brummen/surren, was man aber nur hört, wenn es leise im Raum ist, also vor allem abends. |
Eisbommel
erstellt: 18. Nov 2009, 15:49
Meiner brummt auch. Man kann mit dem Regeln der Panelhelligkeit die Lautstärke/ Tonart des Brummens ändern. Zusätzlich spielt es eine Rolle ob z.B. extern 24p zugespielt wird,ob der Helligkeitssensor aktiviert ist oder bei hellen oder dunklen Bildern. [Beitrag von Eisbommel am 18. Nov 2009, 15:53 bearbeitet] |
zero*
erstellt: 18. Nov 2009, 16:35
Ja, das mit der Panelhelligkeit war bei mir auch bzw. aktiven Helligkeitssensor, man hat da immer leichte Schwankungen gehört, nur, wie vorher beschrieben, ist das Geräusch seit meiner Spielerei mit dem TV-Eingang fast verschwunden, das irritiert mich ein wenig, komisch ist auch, dass er mir seit gestern beim Einschalten kurz Datum und Uhrzeit oben rechts einblendet, aber wenn er dafür weniger summt, nehm ich das gern in Kauf, werd es jedenfalls weiter beobachten, da ich ja auf einen anderen Receiver umsteigen möchte. |
antobjo
#25
erstellt: 04. Jan 2010, 23:10
Tach zusammen! Ich verfolge gerade mit Interesse diesen Thread. Seit dem 30.12. bin ich auch Besitzer eines Toshiba 37XV635D. Kurz nach dem Aufbau fielen mir auch die trafoähnlichen Brummgeräusche auf und hoffte die würden verfliegen, wie der Geruch aus dem Gehäuse. Tut er aber nicht. Meiner Erfahrung nach wird er nach 2-3 Stunden lauter. Habe bisher noch den DVB-S Receiver mit Scart verbunden und warte noch auf einen HDTV-tauglichen DVB-S Receiver mit HDMI. Die vorgeschlagenen Einstellungsänderungen lindern zwar das Problem, lösen es jedoch nicht gänzlich. Hat das schon mal einer erfolgreich reklamieren können, bzw. war das Ersatzgerät besser? Ich trage mich schon mit dem Gedanken das Gerät austauschen zu lassen, wäre aber enttäuscht, wenn es wieder genauso ist. Beim Test des Toshiba in der AudioVideoBild 1/2010 wurde dort der Geräschpegel, wie bei den anderen getesteten LCDs, als "kaum hörbar" angegeben (leiser als 0,3 sone). Wobei mir das als Laie nicht viel sagt. Danke für jede Antwort. |
alno_2003
#26
erstellt: 04. Jan 2010, 23:59
Stell mal von PAL auf NTSC... bei einigen anderen hier im Forum hat da das Summen aufgehört... |
Hollywood82
#27
erstellt: 05. Jan 2010, 09:13
das bild von pal auf ntsc hat leider nur kurzfristig was gebracht - nach ein paar minuten hat es wieder angefangen zu brummen. mein austausch xv635d hat übrigens auch gebrummt - deshalb bin ich weg von Toshiba ! |
Pepe1896
#28
erstellt: 05. Jan 2010, 12:24
Hast du nicht den 42er gehabt? Der bis auf bei 2 Leuten nicht brummt? Ich will dich nicht angreifen, aber gleich zu verallgemeinern das Austauschgeräte brummen und das noch Modellübergreifend halte ich für voreilig. Wie man an dem riesigen Erfahrungsberichtethread sehen kann sind max. 5 % aller Geräte betroffen. |
Hollywood82
#29
erstellt: 05. Jan 2010, 12:50
ja genau hatte das 42 zoll modell ! glaube nicht das es nur 5% sind, denke das es viele einfach überhaupt nicht hören (altersbedingt) oder es sie nicht stört - mich leider schon. Schlecht machen will ich das Gerät auch gar nicht- hätte es gerne behalten denn ansonsten war ich sehr beeindruckt von dem Gerät - aber es hat mich gestört ! |
Pepe1896
#30
erstellt: 05. Jan 2010, 14:06
Hm also von alten Ohren würde ich nicht ausgehen. Ich bin 25 und meine Freundin ebenfalls. Bei unsist nichts zu hören. Bei einem Freund von mir ebenfalls nicht. Auch hier im Forum ist von diesem Problem nur seeehr vereinzelt die Rede. Ich denke eher du hast 2 Montagsgeräte am Stück erwischt. |
antobjo
#31
erstellt: 06. Jan 2010, 10:31
Ich habe die Umstellung NTSC-PAL versucht. Außer Bildverschlechterungen gab es vom Brummen her keinen Unterschied. Für mich hörst es sich nach einem Netzteil-Brummen an. Ich habe auch so ein bißchen das Gefühl, dass von diesem Brummen auch eher die neueren gebauten Versionen betroffen sind. Ich habe mein Gerät im T-Online-Shop bestellt und werde wohl dort mal Kontakt aufnehmen, wie es mit einem reibungslosen Umtausch aussieht. |
antobjo
#32
erstellt: 26. Jan 2010, 15:56
Ich hole diesen Thread nochmal hoch, weil mich dieses Thema immer noch beschäftigt: Mich würde interessieren, ob die anderen Besitzer des XV635 oder des baugleichen XV636 auch Betriebsgeräusche wahrnehmen. Bei mir sind die Geräusche bei leisen Szenen trotz eines Sitzabstandes von 2-3 Metern hörbar. In diesem Abstand ist bei abgeschalteten Lautsprechern immer ein Brummton hörbar, lauter bei AutoView und auch deutlich hörbarer bei längerer Betriebszeit (ab 30 Minuten aufwärts). Insbesondere würde mich interessieren, ob es Besitzer gibt, die in der letztgenannten Konstellation keine Betriebsgeräusche wahrnehmen. Vielen Dank für Rückmeldungen! |
Paschoy
#33
erstellt: 26. Jan 2010, 16:19
Meiner brummt auch, werde ihn wohl zurückschicken. Vielleicht nehme ich das selbe Modell nocheinmal, da ich momentan einfach keine guten Alternativen sehe. Hoffe, dass da das Brummen nicht so deutlich zu hören ist - sonst muss ich wohl damit leben. |
harock
#34
erstellt: 26. Jan 2010, 17:47
Bei mir tritt auch ein sehr leises Brummen auf. Dieses wird lauter je heller das Bild wird. Da Autoview bei mir ein helleres Bild als Standard liefert, brummt es da auch lauter. Bei Dynamisch ist es auf jeden Fall wahrnehmbar. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, das dieses Summen minimal ist. Tagsüber ist es so gut wie nicht feststellbar obwohl ich da sehr empfindlich bin. (Mein PC läuft zum Beispiel passiv und die Festplatten sind in einer Dämmbox. Oder ich höre bei parkenden Autos ob da ein Anti-Marder-Gerät drin ist) Nur Abends bzw. Nachts wenn Umgebungsgeräusche wie Nachbarn weg sind, fällt es auf. Jetzt im Winter ist es meiner Meinung nach sowieso kritisch, da die Fenster immer geschlossen sind. Sobald ein Fenster bei wärmeren Temperaturen geöffnet wird, überdeckt jedes Blätterrascheln dieses Surren. Ich weiß nicht ob mir mein Händler den Vogel zeigt bei solch minimalen Problemen. Und wer sagt mir, das der nächste Fernseher von Samsung oder XY nicht lauter brummt. Gibt es eigentlich heutzutage noch "0 dB Geräte"? Bei meiner Vorgängerröhre war auch immer ein minimales Summen zu hören. |
Paschoy
#35
erstellt: 26. Jan 2010, 18:02
Das Problem bei mir ist, dass dieses Brummen auch in 1,5-2 Metern Entfernung zu hören ist - bei leisem Ton bzw. ausgeschaltenem & wenn keine Umgebungsgeräusche "stören". Letztens habe ich abends beim TV schauen (Film) an leisen Stellen das Brummen durchaus hören kann. Es stört nicht, außer, man konzentriert sich darauf, aber es ist da, und das darf meiner Meinung nach so nicht sein. Brummen, wenn man das Ohr an die Lüfterschlitze hält - ok. Alles andere ist zu laut für mich. |
antobjo
#36
erstellt: 27. Jan 2010, 09:21
Ich hatte auch die Hoffnung, dass ein Tausch des TV eine Verbesserung, sprich ein ruhiges Gerät, bringt. Ich habe dann statt einem 37XV635 einen 37XV636 bestellt. Der 635er hatte FW 45 und der jetztige XV636 die ältere FW 26. Beide Brummen in etwa gleich. Hat also bei mir keine Verbesserung gebracht. |
harock
#37
erstellt: 27. Jan 2010, 15:27
Vielen Dank für die Rückmeldung. Jetzt wär noch interessant, wie es mit dem 42XV635 aussieht. Vielleicht hatte hier jemand im Forum mal beide Geräte daheim. |
srup
#38
erstellt: 27. Jan 2010, 18:49
Technisch beding brummen sie alle. Hatte einen RV und einen XV da. Der XV brummte sogar in sämtlichen Einstellungen, während der RV bei 100% P-Helligkeit dies nicht tat. |
Schnorchel
#39
erstellt: 27. Jan 2010, 21:14
Ich hatte einen 37XV635D und jetzt einen 42XV635D. Beide brummen, wobei der 42XV635D m.E. minimal leiser brummt. |
Toshiba 37XV635D Display Fehler? JulZn am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Fragen zum Toshiba 37XV635D Saigon am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 37XV635D Spieletauglich? RusskiPazan42 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 12 Beiträge |
Toshiba Regza 37XV635D probleme ? Tob-Y am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 37XV635D - graue Flecken? Flashlighty am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 37XV635D - USB-Stick Problem - stephan16385 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
Toshiba 37XV635D und DVD_rekorder glatzekopp am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 37XV635D - Kabel Digital geminis610 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 37XV635D und xvid Dateien ? lexura am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 37XV635D - USB Schnittstelle murkel2 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
