Toshiba 37XV635D Spieletauglich?
RusskiPazan42
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 10:32
Hi Jungs wollte mal fragen ob ich mit diesem Fernseher einen Input Lag haben würde mit der xbo360.
Hat jemand schon vielleicht sogar Messwerte wie viel MS dieser Toshi hat?
Wollte mir erstmal n samsung B650 oder einen Sony W5500 weil sie ya anscheind bessere qualität und ein sehr Plastisches bild haben doch leider fallen die jetzt weck da sie einen zu hohen input Lag haben...
bitte helft mir zu dem thema schnell möchte jetzt endlcih mal einen LCD TV Bestellen
MFg: Christian
frekkenfrey
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 11:29
also ich habe den 42 xv635 und da gibt es keinerlei probleme beim spielen....null verzögerungen...ausser bei rockband musste ich erst kalibrieren...aber danach lief auch das fehlerfrei
RusskiPazan42
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 13:07
allet klar hört sich schonmal super an aba eine Frage hätte ich noch spielst du mit eingeschalteten 100 HZ oder im Game mode wenn es den game mode beim toshi überhauüt gibts.
MFG Christian =)
frekkenfrey
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 13:36
MFG Christian =)[/quote]
unterschiedlich....ich persönlich merk auch keinen grossen unterschied....kann den tv zum spielen aber eindeutig empfehlen...auch im vergleich zu diversen samsung modellen bei freunden konnte ich keine grossen unterschiede entdecken
Casimir68
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 15:01
Also auf diese Messwerte gebe ich persönlich gar nichts, da dieses alles erst einmal ein in den Raum gestellter Wert ist.
Viel interessanter ist das mal selbst auszuprobieren. Wenn ich die Feuertaste am Kontroller betätige und der Schuß wird zeitgleich ausgeführt (und zwar permanent im Spiel ;)) bin ich der Meinung, gibt es keinen sog. Inputlag.
Ebenso wenn ich einen Gegner (z.B. in einem Multiplayerspiel) auftauchen sehe, reagiere und ihn somit treffe, ist auch dort kein merkbarer Inputlag zu spüren.
Läuft beides nicht so, dann spreche ich von einen Inputlag.
Bei Toshiba sind meines Wissens nach, auch viele der Bildverbesserungsschaltungen im Gamemodus deaktiviert.
Denke mal das jenes auch für andere Hersteller zutreffen wird, sofern solch ein Modi vorhanden ist.
Was aber für den Toshiba spricht, ist das auch bei abgeschalteten Bildverbesserungen bei digital angeschlossenen Spielekonsolen das Bild 1a ist.
RusskiPazan42
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 15:16
digital angeschlossen beudeutet? kenn man da nicht so genau aus aba will die xbox360 auf jedenfall über HDMI anschliessen.
Und die sache mit dem Game Mode gefällt mir irgendwie garnicht gibts denn keinen LCT tv der im normalen modus mit 100 HZ keinen spürbaren INPUT LAG hat? ...
Casimir68
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 15:21
HDMI = digital.
Du kannst beim Toshiba jeden Modi selbst anpassen, also bestimmte Sachen an und ausschalten. Selbst mit der Einstellung AutoView, wo nun so gut wie alle Bildverbesserer aufgeschaltet sind, habe ich bisher keinen sog. Inputlag gemerkt.
RusskiPazan42
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 15:22
Casimir68 schrieb:
HDMI = digital.
alles klar dankeschön. =)
dasola
#9 erstellt: 04. Sep 2009, 18:46
MFg: Christian
ich hab den in 42" und merke keinerlei input lag.Game mode schaltet sich automatisch ein wenn die xbox360 angemacht wird und 100hz modus aus und das ist auch gut so.Es schaut spitze aus und läuft flüssig für was brauchst du zum spielen 100hz...
So viel ich weiss macht das nur Probleme ,ich habs aber nicht ausprobiert weil ich den game mode 1a finde
RusskiPazan42
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 18:48
MFg: Christian
aso ok alles klar danke naja dachte mit den 100 HZ isses hallt besser xD mit wie viel HZ leuft es denn im ame Mode eigendlih? mit 50 oder 60 HZ ?
dasola
#11 erstellt: 06. Sep 2009, 12:24
MFg: Christian
das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten aber ich schätze mal 50,ich weiss nur das das mit den 100hz beim LCD nicht so ne Rolle spielt wie bei der Röhre .Da gehts eher um Bewegungsunschärfe.Und wie gesagt beim zocken sollen die 100hz angeblich oft Probleme machen ,deshalb schalten die meisten die 100hz ab beim spielen sofern der TV das nicht von selbst macht (game modus)
Casimir68
#12 erstellt: 07. Sep 2009, 13:48
Kommt aufs Spiel drauf an und für welchen Bereich (PAL/NTSC) es produziert wurde.
Normalerweise werden Konsolenspiele auf 60Hz entwickelt. Später werden dann sog. 50Hz Anpassungen vorgenommen, wobei es durch die Einführungen von PAL60 für viele Entwickler einfacher wurde.
Im Zeitalter der sog. MultiplattformCrosscompiler und Digitaltechnik sind diese Auswirkungen geringer, da Biblotheken meistens Universal angelegt sind, so dass ein Spiel beim starten mitgeteilt bekommt, anhand der Konsoleneinstellungen, ob es auf 50 oder 60Hz ablaufen soll/kann.
Somit wäre es dann auch eine Erklärung, warum es z.B. Störungen beim 100Hz Modus gibt, da wahrscheinlich das Bild mit 60Hz ankommt und nun auf 100Hz verbessert werden soll, was in der digitalen Welt nicht so einfach geht.
BTW : Dieses ganze 100Hz/200Hz und was weiß ich noch Gedöns, ist grob gesagt etwas für den Popo, wenn es um reine Spielanwendungen geht. Selbst Computerspiele sehen auf 120Hz am PC Monitor nicht anders aus :).
Toshiba 37XV635D - graue Flecken?
Flashlighty am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  2 Beiträge
Toshiba 37XV635D Display Fehler?
JulZn am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Fragen zum Toshiba 37XV635D
Saigon am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  4 Beiträge
Toshiba Regza 37XV635D probleme ?
Tob-Y am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 37XV635D - Kabel Digital
geminis610 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 37XV635D - USB Schnittstelle
murkel2 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  3 Beiträge
Toshiba 37XV635D Bildeinstellung
*frauke* am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 37XV635D und DVD_rekorder
glatzekopp am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 37XV635D - USB-Stick Problem -
stephan16385 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  6 Beiträge
Toshiba 37XV635D, Entsprechendes 32" Modell ?
höhrbarBX am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
