HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba av 500 p. Nacht jeden Start des TV soll im... | |
Toshiba av 500 p. Nacht jeden Start des TV soll immer neu installiert werden+A -A |
BleiStep
19:16
erstellt: 18. Mai 2009, |
Hey! Habe meine LCD per HDMI mit den Reseiver verbunden, doch leider bekommt der TV das anscheinend nicht mit und ich muss immer erst Installation beenden und dann per FB HDMI1 anwählen. Gibt es eine Möglichkeit, dass das der TV automatisch macht und gleich auf HDMI 1 springt? MfG BleiStep |
Snuerzer
19:41
Du musst nicht die Installation beenden, sondern mal laufen lassen und nach nen paar Sekunden (ca.10) auf abbrechen drücken, dann kommt der nichtmehr mit dem Schnellinstallationsmenü! Dein anderes Problem wird behoben, indem Du den TV mit dem roten Knopf aus und auch wieder einschaltest! Dann kommt er immer mit dem zuletz geschauten Programm! Solltest Du das Gerät vom Strom trennen, kannst Du diese Möglichkeit leider vergessen! Es gibt aber auch Geräte, die über HDMI ein Steuersignal senden, nur leider kann Dein TV das nicht verarbeiten! Dafür bräuchtest nen Toshiba mit der REGZA-Link-Funktion!!! Viel Erfolg und viel Spaß mit dem TV! Schau auch mal nach den Treads in denen Du den Softwarestand auslesen kannst! Dann weißte, ob de den mal reparieren lassen solltest, oder ob alles OK ist! |
BleiStep
20:41
Softwarestand ist 3.3! Der Tip den Abbrechen der Installation hilft schonmal nicht. Hab ein paar Sek. gewartet und dann wieder aus gemacht. Ergebnis: wieder Schnellinstallation Dein zweiter Tip mit roten Knopf (ich vermute du meinst bei der FB). Ergebnis: Funktioniert auch nicht. Komme nicht zu HDMI1 zurück. Der LCD ist dann bei TV Vielleicht hat noch jemand eine Idee. |
n5pdimi
17:39
erstellt: 19. Mai 2009, |
It`s not a Bug! It`s a Feature! Das war hier im Forum schon paar mal das Thema. Der leidige Suchlauf kommt so lange, bis er einmal einen Sender gefunden hat. Haste vielleicht noch einen alten Videorekorder oder irgend ein Gerät mit Antennenausgang? Dann einfach dran hängen, irgend ein Signal liefern (Videokassette oder Menübild etc.) und den Suchlauf im Autosetup durchlaufen lassen. Danach die ganze Geschichte speichern. Das wars. Du wählst dann HDMI1 an und ab sofort springt er nach dem Einschalten auf HDMI1 und das Autosetup kommt nicht mehr. Habs gestern auch genauso gemacht. |
BleiStep
21:01
Schönen Dank für diesen Tip. Es funktioniert wurderbar! Damit hast du einen Menschen glücklich gemacht ![]() Jetzt brauchst du auch den Rest des Jahres keine guten Taten mehr machen. ![]() |
PatrickSappeur
11:52
erstellt: 03. Sep 2010, |
Ich könnte durchdrehen. Ich hab den TV nun seit über 2 Jahren. Leider findet er kein Signal in der automatischen Installation. Ich hab eine aktive Antenne mit Verstärker an den Antennenanschluss angeschlossen und der TV findet keinerlei Signal. Also jedes Mal wenn ich ihn einschalte "Automatische Installation". Das nervt mich jetzt schon so lange, dass ich überlege den TV einfach aus dem Fenster zu schmeissen. Vielleicht geht es mir dann besser. Könnt ihr mir verraten, wie ich das hinbekomme ohne den TV wegzuwerfen? |
Toshiba 32 AV 605 P? erdi1905 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Toshiba AV 500 32" PartysanHH am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba REGZA 26 AV 605 P / Toshiba 26 AV 615 D Mr._Glass am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 AV 500 P Media Markt 666 EUR MarcDK am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 37 AV 500 P heute gekommen! Bild scheint verpixelt BleiStep am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
Toshiba 32 AV 500 EINschalt Problem Schabat am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 7 Beiträge |
Abschaltprobleme beim Toshiba 32 AV 500 DerPferd am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba AV500(p) Mecx am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 26 Beiträge |
Toshiba 32 WL 68 P mellie.w am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
LCD 32 AV 500 Abschaltung Ginkgo85 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 157 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErReDEt
- Gesamtzahl an Themen1.560.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.022
