HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37 AV 500 P heute gekommen! Bild scheint v... | |
Toshiba 37 AV 500 P heute gekommen! Bild scheint verpixelt+A -A |
BleiStep
14:08
erstellt: 14. Mai 2009, |
Hallo! Hab heute meinen LCD geliefert bekommen, aber mir scheinen die Gesichter (z.B. bei Nachrichten) etwas verpixelt. (Digitalreseiver über SCART angeschlossen) Könnt mir bitte jemand helfen. Hab ich vielleicht eine Einstellung übersehen? |
Snuerzer
15:10
Ich würde versuchen im Bildmenü mal alle Sondersachen zu deakivieren und dann einzeln die Bildeinstellungen anpassen! Also erstmal alles ausmachen und dann schauen, bei welcher Einstellung sich was ändert und wie ich dann das Bild mag! Über Scart sollte man aber nicht allzu hohe Erwartungen haben! Dann würde ich mich hier nochmal im Forum umschauen, wie der Softwarestand des Gerätes ausgelesen werden kann, denn Dein Typ TV gehört ja leider zu der Serie, die immer mal wieder Aussetzprobleme hat! Also einfahc mal suchen und nachschauen! Viel Erfolg |
NexusLight
19:02
erstellt: 16. Mai 2009, |
hey habe nen 32av501p bild ist bei mir auch verpixelt dvd's über scart sind auch sehr verpixelt bild war beim 32A5000 besser habe beim av501p auch schon diverse bildeinstellunegn ausprobiert, hat aber leider nicht wirklich viel gebracht vlt. ist das bild über HDMI bzw. digital besser, kann ich aber leider nichts zu sagen. |
BleiStep
14:17
erstellt: 17. Mai 2009, |
![]() Lösung wurd gefunden. mein Digital Reseiver war anscheinend nichtmehr der Beste. Hab mir jetzt einen neuen von TelSky gekauft und per HDMI verbunden. Bild ist jetzt perfekt! Jetzt würde ich nur noch gerne mein Toshiba updaten (hab version 3.3). Vielleicht hat ja eine Idee wie ich das selber machen kann? |
Snuerzer
23:33
Da gibt es nichts abzudaten! 3.3 ist eine Version, die aktuell ist! Das bedeutet einfach nur, das Du einen Toshiba it einem Sharp.Panel hast! Da bekommst kein Update für! Nur 2.8 datet man up! Und das kann nur ein Toshiba-Servicer machen! Also viel Spaß mit dem Gerät! |
LCDCHEN
02:24
erstellt: 15. Jul 2009, |
hallo snuerzer.habe einen toshiba 37"av500 10 monate alt.die ausschaltprobleme habe ich weniger,als das ich ein hdmi kommunikationsproblem mit meinem comag sl 100 hd hab.sind ja leider nur 2 hdmi buchsen dran.Eine ist für den philips dvp 5990,und an die zweite wollte ich eben den hd receiver anschliessen.Es ist jetzt auch nicht so das es garnicht geht,aber wenn ich umschalte dauert es 6-7 sec bis Bild vom Sender da ist.Nochmal wenn ich umschalte kommt schon ganz kurz der ton vom sender auf den ich umgeschaltet habe,aber dann vergehen eben noch ca 5 sec bis bild da ist.Das kann doch nicht normal sein,oder?Dieses Problem tritt nur mit dem comag auf.habe den philips an die andere buchse angeschlossen - GEHT,mein Pioneer DVD Recorder - Geht auch also die Buchse ist ganz.Es könnte ja am Comag liegen,aber es könnte auch ein Softwareproblem meines Toshiba sein.Frage:Wie lese ich die Soft von meinem 37"av 500 aus?Und welche Version ist denn neuste?Oder soll ich Comag umtauschen,es allerdings schon der zweite.Beim ersten kam über hdmi überhaupt kein Bild und mit dem ist es immerhin so. |
Nouseforaname911
17:25
erstellt: 24. Aug 2009, |
Habe genau das gleiche Problem, hab halt nur den 32"er. Habe auch den Comag SL 100HD, dort bin ich schon viele Einstellungsmöglichkeiten durchgegangen, jedoch immer erfolglos. Der Comag Receiver ist bekannt für seine schnellen Umschaltzeiten, daher denke ich dass das Problem beim TV liegt. Bei allen Auflösungen ab 720p_50 dauert es, bis das Bild erscheint, wie beschrieben 5-7 sekunden, was einfach nicht akzeptabel ist. Hatte Probeweise mal ein YUV Kabel angeschlossen, damit funktionierten alle Auflösungen problemlos. Allerdings weiß ich jetzt nicht in wie weit hierbei die Qualitätsunterschiede gegenüber HDMI liegen. [Beitrag von Nouseforaname911 am 24. Aug 2009, 17:56 bearbeitet] |
Casimir68
19:23
Hallo, habe zwar nicht beide Geräte, leite aber aus eurer Beschreibung ab, dass das Ganze auf ein HandShake "Problem" zurückzuführen ist. Abhilfe könnte hier nur ein Update der FirmWare helfen, wo die Tabellen (Pingzeiten z.B.) angepasst würden. Läuft denn nach dem Umschalten alles soweit einwandfrei? |
Nouseforaname911
16:17
erstellt: 25. Aug 2009, |
Nach der Umschaltzeit ist alles Super, der Receiver ist auf die neueste Version upgedatet, wie es beim TV gehen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Über YUV ist das Bild, in jeder Auflösung, direkt da. Bloß über HDMI ab 720p_50hz betragen die Umschaltzeiten 5-7 sekunden. Danke für die erste Hilfe in diesem Fall, habe schon lange gesucht und habe keine Lösung für das Problem gefunden und stehe kurz davor wieder auf YUV umzustecken. |
Casimir68
17:43
Jo wäre eine Maßnahme, nur verschenkst du damit Qualität, denn HDMI ist noch ein Stückchen "hochwertiger" als YUV. Hast du mal ein anderes, kürzeres, hochwertigeres HDMI Kabel probiert? Auch wenn HDMI rein digital ist, so können HF-Signale etc. die Übertragung beeinträchtigen. |
Nouseforaname911
21:41
Hm habe hier von längen 1,5 m 2m und 3 meter alles durchprobiert. Bei meinen anderen Quellen (Xbox 360), DVD Spieler funktionieren die Kabel im Zusammenspiel mit dem TV einwandfrei. Ist halt jetzt meine Frage welche Verbindung besser ist HDMI in 576p oder über YUV 720p? Also ehrlich gesagt fand ich das Bild über YUV detailreicher und klarer, also jetzt in Bezug auf den Vergleich zwischen HDMI 576p und YUV 720p. Trotzdem irgendwie schade dass es über HD - Auflösungen über HDMI nicht funktioniert, weil wie du sagtest, mögliche Qualität verschenkt wird. Aber danke schön, dass du mir tipps gibst, woran es liegen könnte! |
Casimir68
10:20
erstellt: 26. Aug 2009, |
Klar ist 720p per YUV Detailreicher als 576p/i über HDMI ![]() ![]() |
LCDCHEN
03:30
erstellt: 19. Sep 2009, |
Wär denn ein Handshakeproblem ein Grund den Service (Garantie) in Anspruch zu nehmen um von einem Fachmann ein eventuelles Softwareupdate durchführen zu lassen.Mein Toshi hat noch 9 Monate Garantie.Den Comag möchte und kann ich nicht mehr umtauschen.Habe übrigens auch per YUV verbunden. YUV oder HDMI-was ist Besser?Kann man das überhaupt unterscheiden? |
Toshiba 37 C 3005 P: Bildeinstellungen? Creatine am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 3 Beiträge |
37 "AV 505 P für 270?, zuschlagen? Fezi am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba AV 500 32" PartysanHH am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba 37 WL 56 P RichardBlondie am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
TOSHIBA 37 WL 56 P Pinta am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 335 Beiträge |
Toshiba 37 WL 58 [P] ?! lotterotti am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 WL 68 P polimak am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 2 Beiträge |
37 WL 68 P surrt (kein Brummen) Tyrell77 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 32 AV 605 P? erdi1905 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Warten Toshiba REGZA 37 C 3001 P Latency am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 43 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoshabenjafield
- Gesamtzahl an Themen1.553.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.673
