Toshiba 32CV500P Clouding
niggel88
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 01:03
Hallo zusammen,
habe meinen Toshi seit mitte Oktober und habe nun festgestellt, das in der oberen rechten Ecke, der Cloudingeffekt auftritt.
Nun habe ich beim durchsuchen des Forums gelesen, man solle die Schrauben an den betroffenen Stellen etwas lösen und da ein Umtausch auch wieder Streß bedeuten würde, wollte ich dies mal ausprobieren.
Sehe ich das richtig, das ich dann bei meinem Gerät oben an der markierten Stelle die Schraube etwas lösen müsste? Oder muss ich die Schraube in der Mitte lösen?
Da nur die Ecke betroffen ist, stehen die Chancen doch sicherlich ganz gut, dass der Effekt dadurch aufgehoben wird, oder?
Und falls ich es richtig in Erinnerung habe, dann kann es etwas dauern bis sich das Bild durch die Entspannung verbessert?
Ich danke schon mal für eure Antworten!
[Beitrag von niggel88 am 04. Jan 2009, 01:15 bearbeitet]
raicoon
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 17:32
Woran erkennt man den Cloudingefekt?
niggel88
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 15:32
An dem Bild solltest du erkennen können, das vorallem oben und unten rechts die Ecken Heller sind und es ein bisschen so aussieht, als würde dort eine Wolke im Bild hängen.
Toshiba 32CV500p HDMI 1 kaputt?
Amaterasu89 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
clouding bei Toshiba 42 XV 505 ? reparatur?
hero1977 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
Audioausgang beim Toshiba
seebaerchen am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  3 Beiträge
Clouding beim Toshiba 42 RV 555
brown am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  27 Beiträge
46zf355 wandmontage wie?
iliketechnology am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
32WL66Z und das "Flecken"-Problem
Vergil_XII am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
Der neue Toshiba 32CV500P ?
montauk am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 42 WL 67 z schwarzer strich in der mitte
TheGabber19m am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  2 Beiträge
Standfuß vom Toshiba 32wl 66 Z
Marcel9181 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
Toshi XF 350 Standfuss abmontieren
mw373 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
