Qualität vom PC->Toshiba@1920x1080 ?
decell
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 13:46
Hallo zusammen,
erstmal Grüße an alle Toshiba-Besitzer, ich habe den 52zf355d seit Donnerstag und bin mit der Qualität des Bildes, bis auf eine Ausnahme, sehr zufrieden. Im Vergleich zu meinem "ex" 42" Acer hat sich da ne ganze Menge getan .
PS3, 360ig und BlueRays sehen fantastisch aus, nur mit der Qualität des Windowsdesktop bin ich nicht zufrieden.
Es ist mir nicht möglich die Schrift vom Windowsdesktop perfekt Darzustellen (also wie an einem PC-Monitor).
Ich hatte vorher einen Acer 42" mit 1366er Panel, der dann vom PC mit 1360x768 angesteuert wurde. Bei dem Gerät war die Schrift wie bei einem PC-Monitor absolut sauber lesbar. Leider gelingt mir das mit dem Toshiba 52ZF355D bei 1920x1080 nicht.
PC ist mit aktuellen Treibern ausgestattet, über HDMI an den TV angeschlossen und PC oder Truescan - Modus sind ausgewählt.
Können die Toshiba´s eine gestochen scharfe Desktopwiedergabe (also das wirklich die Schrift wie an einem PC-TFT erscheint) @ 1920x1080 ?
Markus
gbtv
#2 erstellt: 07. Dez 2008, 01:08
Hallo Markus
Habe oder besser gesagt hatte einen 46ZF355D und hatte die gleichen Probleme!
Habe folgende Einstellungen gemacht:
- Zuerst habe ich lange nach den richtigen Treibern
für meine Radion 3650HD gesucht und viele getestet
bis die Schrift wirklich scharf dargestellt wurde.
- Dann 1920x1080 eingestellt weil ich via PC BlueRays schaue
- Unter Eigenschaft/Darstellung "Grosse Schrift" gestellt
Damit war die Schriftgrösse aber immer noch noch gross genug
und ich habe dann im Erweitert-Menü die DPI's auf 150%
gestellt. Das hat dann den endlichen Erfolg gebracht.
Leider halten sich nicht alle Programmierer an die API
sodass manche Programme immer noch eine sehr kleine Schrift
anzeigen ;-(
decell
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 09:23
das mit der vergrösserten Schrift ist eine gute Idee werde ich später mal testen, ist auf jeden Fall auch besser für die Augen ;-) Man sitz halt nicht direkt vor dem TV, wie bei einem PC-Monitor...
Ich habe mir jetzt noch mal ein "besseres" HDMI-Kabel bestellt, wobei ich eigentlich nicht glaube das es daran liegt. Graka Treiber sind aktuell. Sollten eigentlich auch (falls nicht komplett veraltet oder fehlerhaft) keine Qualitätsunterschiede feststellbar sein. Ist ja schlieslich ein Digitale Bildübertragung und wenn die Auflösung und Bilswiederholfrequenz vom Treiber unterstüzt wird, "sollte" die Version keine Rolle spielen.
Mit der Schärfeeinstellung am TV konnte ich eine bessere Darstellunsqualität der Schrift erzeugen. Ab -20 bis -40 ist die Schrift subjektiv recht scharf, ohne Doppelkonturen. Bei der Standardeinstellung von 0 ist die Schrift, wie gesagt, kaum lesbar gewesen. Es sieht wie eine zu hohe Kontrasteinstellung aus....fällt allerdings auch nur auf in nativer Displayauflösung und dem Desktopbild, bei Filmen/Spielen/HDTV ist die Schrift so groß das es nicht aufällt.
Mit der Schärfeeinstellung von ca. -30 ist jetzt sogar die "Original" Windows Schrift deutlich lesbar. Wenn die jetzt noch etwas größer gestellt wird kann ich das auch von der Couch lesen. :-)
Markus
Toshiba Regza 32LV703G - Über PC keine 1920x1080 Pixel möglich!
mr._kn am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  2 Beiträge
Toshiba Regza 42Z3030D an PC
Pkb71966 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Toshiba 37X3000P mit DVI zu HDMI vom PC
marcbosch am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  11 Beiträge
Toshiba 42RV635D - FullHD vom PC, Service-Menü und USB-Port
kamkol am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  15 Beiträge
Toshiba 40XF355D am PC ungeeignet ?
Rene_Uhlemann am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  7 Beiträge
3D vom PC auf den TOSHIBA 47VL863G
Warrior180 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  5 Beiträge
Pal qualität beim Toshiba 42C3000P
Marquez_09 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  7 Beiträge
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)?
tiger73 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  6 Beiträge
Toshiba 42Z3030D via HDMI am PC - Probleme
KetzZza am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
47WLG66 erfolgreich am PC (HTPC) angeschlossen in 1920x1080(i)
Tapetenwechsel am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchulwart_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.578
