Problem beim Ton über die Anlage
harryhacker
#1 erstellt: 14. Okt 2008, 14:11
Hallo, ich habe seit Montag den 32 XV 505 D. Ich habe den Ton über meine Bose 321 laufen.Leider habe ich ein Problem. Beim Umschalten der Sender höre ich ein Knacken. Nur über die Anlage, nicht wenn der Ton vom Gerät kommt. Habe Kabel, Anschlüsse und Anlage überprüft und keine Ursache gefunden. Gruß Harald
harryhacker
#2 erstellt: 25. Nov 2008, 15:43
Hallo, hat niemand ein Problem wenn der LCD Ton über eine Hifi Anlage kommt? Gruß Harald
[Beitrag von harryhacker am 25. Nov 2008, 15:45 bearbeitet]
f1database
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 20:23
Ich habe den RV555D, auch hier habe ich ein Knacken (allerdings ein leises) über die Anlage.
Am Gerät selbst hab ich nicht probiert, da ich den Ton direkt abgedreht habe ;-)
harryhacker
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 14:06
Hallo, danke für Deine Antwort. Ich frage bei Bose nach und wenn Bose nicht helfen kann , dann wende ich mich an Toshiba.Irgend eine Möglichkeit wird es geben.Bisher habe ich alle Geräte- LCD,DVD Recorder,Hifi Anlage oder auch den Pc samt Zubehör- ohne Hilfe verkabeln können. Gruß Harald
[Beitrag von harryhacker am 27. Nov 2008, 14:07 bearbeitet]
Mika2210
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 09:44
Hallo Harald,
Ich hab' seit en paar Tagen den Toshi 42XV555D und das selbe Problem.
Bei mir is es ne Yamaha Anlage,alles funktioniert Supppi außer halt beim TV zappen und das nervt gewaltig,vor allem weil man das Gefühl hat das irgendwas kaputt is (oder geht)
Haste mittlerweile was rausgefunden ?
Grüßle Mika
harryhacker
#6 erstellt: 24. Dez 2008, 18:04
Hallo Mika, ich habe den Fehler noch nicht gefunden.Ich habe in den kommenden Tage Zeit und werde die Scart Kabel tauschen und wenn es nicht hilft auch weglassen. Wenn das auch nichts bringt, dann wende ich mich an Bose. Toshiba konnte mir nicht helfen. Gruß Harald
schlimpi
#7 erstellt: 24. Dez 2008, 18:37
Hallo
Habt ihr den Ton direkt am sat reiver abgeriffen?Wäre das beste.Uber chinch,koaxial oder optisch in den Verstärker.
Keine Probleme!Oder nutzt ihr den von Tochiba im TV.
Gruss schlimpi
Mika2210
#8 erstellt: 25. Dez 2008, 11:18
Hallo Schlimpi,
Ich hab den Ton über Cinch vom Toshi auf meine Anlage.
Hat bei meinem ollen Grundig aber super funktioniert.
Hab gestern mal versucht das Problem zu lösen indem ich das ganze über den opt. Ausgang verkable.
Ging aber nicht da ich nur ATV hab' (Kabelanschluss ohne Box o.ä.)
Hätte halt der BA glauben sollen
Anschließend hab' ich en "höherwertiges" Cinchkabel gekauft,
auch ohne Erfolg.
Und nun hab ich vorerst die Faxen Dicke
Werd nach den Feiertagen mal versuchen den Ton über den 2. Scartausgang per Cinch auf die Anlage zu bringen,solche Kabel gibts ja zum Glück auch noch.
Mit aller Wahrscheinlichkeit wird es wohl ein Konstruktions-Fehler am Cinch-Ausgang des Toshi sein
So wie's aussieht bin ich ja net der einzige der dieses Problem hat.
Bin mal gespannt wie's weiter geht,
trotzdem Euch allen schöne Feiertage,
Grüßle Mika
schlimpi
#9 erstellt: 26. Dez 2008, 12:01
Moin
Vieleicht hilft noch Stecker in der Steckdose drehen vom TV,oder die gleiche vom Verstärker nutzen!Andere Erdung.
mfg schlimpi
Mika2210
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 21:45
Nee, hilft nix,
trotzdem en "gutes Neues"
harryhacker
#11 erstellt: 29. Jan 2009, 13:04
Hallo, ich habe mit Bose gesprochen und mir wurde gesagt über Digital Audio im Toshiba und in der Bose Anlage wäre es kein Problem. In der Bedienungsanleitung auf S.8 ist der Eingang abgebildet und auf S. 32 die Einstellung beschrieben. Ich werde das Kabel kaufen und dann hören, ob das Problem (knacken beim Umschalten der TV Programme) weg ist.Melde mich wieder. Gruß Harald
harryhacker
#12 erstellt: 29. Jan 2009, 15:34
Hallo, ich habe ein optisches Audio Kabel angeschlossen.Da ich das TV Programm über einen Kabelanschluss empfange, funktioniert es nicht ( meine Vermutung ).Dann habe ich den DVD Recorder angeschlossen und der Ton war störungsfrei da.Ich habe bei Toshiba nachgefragt und warte auf deren Antwort. Gruß Harald
harryhacker
#13 erstellt: 31. Jan 2009, 19:54
Hallo, ich habe die Antwort von Toshiba bekommen. Der digitale Audioausgang funktioniert nur über DVBT nicht über Kabel. Damit hat sich das Thema erledigt. Gruß Harald
harryhacker
#14 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:07
Hallo, mein LCD 32 XV505D war letzte Woche im Servicecenter. Der Netzschalter wurde erneuert.Dabei habe ich das Knacken bemängelt. Nach 2 Tagen habe ich das Gerät abgeholt. Der Techniker sagte mir, das die Störung technisch bedingt ist und er nichts machen kann.Als Ersatz hatte ich ein 26 Zoll Gerät- auch Toshiba -, bei dem der Ton ok war.Ich kann mir so etwas nicht erklären. Gruß Harald
Problem beim Anschluss eines Dolbys
GTI_Titan am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Audioausgang beim 42VL863G über HDMI
astromarkus am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
52zf355 + PS3 kein Ton über Verstärker
xvfbx am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Audioausgang beim Toshiba
seebaerchen am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  3 Beiträge
Problem beim Sender sortieren!
Sugar82 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  2 Beiträge
37xv635 kein Ton
Kamina am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  8 Beiträge
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D
icefield am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  4 Beiträge
Toshiba32AV703G:Kein Bild/Ton über HDMI
Ginsterohr am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
Toshi 37x3030 kein Ton über HDMI
rosenrot am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
Ton-aus-Info abstellen bei Toshiba 42 XV 635 D
PadHead am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedtandyp4391
  • Gesamtzahl an Themen1.560.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.016
