| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba32AV703G:Kein Bild/Ton über HDMI | |
Toshiba32AV703G:Kein Bild/Ton über HDMI+A -A |
Ginsterohr
erstellt: 14. Aug 2010, 16:15
Hallo zusammen, bekomme nur über das Scart-Kabel von meinem Receiver Kathrein UFS 733 ein Bild. Wenn ich das HDMI-Kabel verwende und die entsprechenden Eingänge definiere erscheint nur die Info KEIN SIGNAL am TV. Kann ich einen Fehler bei der Erstinstallation gemacht haben,kann einen Sendersuchlauf nicht mehr aufrufen. Kann mir jemand helfen????? |
-AnyOne-
erstellt: 19. Aug 2010, 15:45
Hallo Ginsterohr, hast du noch Garantie auf das Gerät? War das schon immer so, dass du via HDMI kein Bild / kein Ton hattest? Du müsstest mal schauen, ob dein Receiver auch auf HDMI umschaltet, wenn du ihn mit dem HDMI Kabel anstatt über SCART anschließt. MfG AnyOne |
Ginsterohr
erstellt: 19. Aug 2010, 19:18
Danke für die Nachricht!Hatte nicht mehr geglaubt eine Antwort zu bekommen.Habe de TV NEU, den Sat-Rec. habe ich schon 1Jahr, bisher habe ich mit dem alten TV das Scart-Kabel benutzt.Das mache ich mit den neuen Toshiba auch so. Das HDMI-Kabel habe ich von einem anderen funktionierndem TV auch scho ausprobiert, ohne Erfolg. sehe jetzt mehr das Problem den SAT-Rec. zu ermun tern den HDMI-Ausgang zu aktivieren. Hilft das weiter??? |
-AnyOne-
erstellt: 20. Aug 2010, 15:19
Genau, ich denke, dass vielleicht einfach nur der SAT-Recorder das Signal über den SCART Ausgang ausgiebt und nicht selbst merkt, wenn er per HDMI mit dem Toshiba verbunden wird. Musst du mal in der Bedienungsanleitung von dem Recorder nachschauen, da müsste eigentlich drin stehen, wie du das umschalten kannst. Sollte es nicht daran liegen, dann wird wohl der Toshiba einen Defekt haben. |
37C3000P kein Ton über HDMI hkammi am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI turko am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI 3WL67Z Bremermichel am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Toshi 37x3030 kein Ton über HDMI rosenrot am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 3 Beiträge |
ZF46d355 kein Ton über HDMI kein Bild von der PS3 jbfort am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba R3550+Comaq SL40HD kein Bild/Ton über HDMI A.Smithy am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
37XV635D - Bild und Ton übertragen - DVI (HDMI) + Audiokabel stephan16385 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
32wl66z über HDMI kein Bild d_tunez am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 2 Beiträge |
42RV555D kein Bild über HDMI Phelan am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
37c3000p via hdmi an laptop KEIN TON!! eyeballz1 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
