| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Frage zum Common Interface für Toshiba 37 Z 3030 D | |
Frage zum Common Interface für Toshiba 37 Z 3030 D+A -A |
not_arzt
erstellt: 24. Sep 2008, 10:45
Hallo zusammen, ich bin neu hier und entschuldige mich jetzt schon mal falls ich hier diesen Thread falsch aufgemacht habe und es vielleicht schon antworten zu diesem Thema gibt, aber noch komme ich hier nicht ganz klar! Also ich habe mir vor 3 Tagen den oben genannten LCD von Toshiba gekauft und mich beschäftig das Thema Common Interface. Also ich habe den LCD an unser Kabelnetz angeschlossen, erst in den Premiere Decoder und von da aus in den Fernseher. Dann habe ich ihn die Programme suchen lassen, Digital und Analog! Über Analog bekomme ich eigentlich genug Programme, doch über Digital sind es meist nur 3-6 die aber in sehr schlechter Qualität. Entweder habe ich kein Signal oder nur schlecht! Wenn ich dann aber die Hand (hört sich komisch an) auf die Oberkante des gerätes lege dann wird das Bild besser! Meine Frage, wie bekomme ich mehr Programme, und hat es etwas mit dem Common Interface des Gerätes zu tun? Wenn ich richtig liege dann kann ich ja mit dem LCD DVB-T Programme empfangen, oder? Würde mich freuen wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Vielen Dank und Gruß Frank |
SaschaMav
erstellt: 24. Sep 2008, 13:12
Ja, du kannst mit dem Gerät auch DVB-T-Sender empfangen, soweit bei dir Verfügbar. Dieser CI-Slot (Common Interface) ist für uns Deutsch noch uninteressant, der ist nur dafür da, dass man verschlüsselte Sender via DVB-T empfangen kann. Um dir eine Hilfestellung geben zu können, wäre es hilfreich, wenn du mal posten kannst, welche Verkabelung und Komponenten dafür nutzt. Zu allererst benötigst du eine seperate Antenne, entweder eine Zimmerantenne (am besten eine Aktive) oder du nutzt die die evtl. auf dem Dach verbaut ist. Schließt du analog und digital gleichzeitig am LCD an via T-Verbindung? Falls ja, liegt da evtl. der Hund schon begraben, das analoge Signal hat eine zu hohe Dämpfung, dadurch ist es fast nicht möglich digitale Sender zu empfangen. Daher nur ein Signal zum LCD führen. Gruß Sascha |
not_arzt
erstellt: 24. Sep 2008, 13:27
@SaschaMav Erstmal Danke für Deine Antwort. Ich habe im Moment nur das Antennenkable für Kabelfernsehen eingestöpselt! Wieso kriege ich aber ca. 6 Digital DVB-T Sender? Wenn ich Dich richtig verstehe dann kommt in den Common Interface (CI)ein Steckkarte rein (sorry kenne mich da echt nicht aus)die gegebenenfalls verschlüsselte DVB-T entschlüsslt, dachte man kann da eine Empfängerkarte rein stecken. Ich hatte, wie Du es schon geschrieben hast, vor Analog Kabel und DVB-T zu empfangen, geht das? Wenn Ihr noch Fragen zur lösung meiner Fragen habt dann schreibt sie mir! Vielen Dank |
Kalle_Anka
erstellt: 24. Sep 2008, 14:48
Du kriegst einige wenige DVB-T Sender rein, weil Dein Kabel-TV-Anschlusskabel auch eine Art Antenne ist, da dies aber keine optimale Antenne ist, ist die Qualität dementsprechend. Willst Du die DVB-T Sender anständig ampfangen, brauchst Du zuerst eine Zimmer- oder Außenantenne. Da Du dann anscheinend auch noch analoges Kabel über den LCD empfangen willst, brauchst Du einen Umschalter, um zwischen der Antenne und dem Kabelanschluss umzuschalten. Aber brauchst Du wirklich DVB-T? Du hast doch noch dem Premiere-Empfänger, damit kriegst Du doch auch einige Programme digital (und in besserer Qualität als über DVB-T) rein. Kalle |
not_arzt
erstellt: 24. Sep 2008, 16:58
@Kalle_Anka Cool jetzt habe ich es verstanden! Über Premiere bekomme ich nur die Premiere Programme und sonst nix, die Qualität ist was ich bisher über Digital sehen konnte bei DVB-T besser und daher meine Überlegung! Was muss ich denn dann für einen Umschalter haben, und muss ich mir diesen auch so vorstellen das ich da z.B. einen Schlater umlegen muss wenn ich Analog oder Digital schauen will? |
SaschaMav
erstellt: 25. Sep 2008, 06:37
DVB-T finde ich bei uns auch besser, nur leider nicht geeignet für Fussball, weil das DVB-T-Signal langsamer ist als das analoge höre ich die Tore bevor sie passieren. (Nachbarn) Also, ich hatte mir diese Antenne geholt. Kann man als aktive (mit Stromanschluss) aber auch als passive verwenden. Hatte mich mal 20,- € gekostet, bin mit dem Emfang zufrieden, und das wo sie ca. 2 m vom nächsten Fenster entfernt steht.Gruß Sascha |
Kalle_Anka
erstellt: 25. Sep 2008, 08:42
Hmm... wenn Du Premiere über digitales Kabel siehst, müsstest Du eigentlich noch ein paar mehr Programme empfangen können, zumindest die öffentlich-rechtlichen Programme senden eigentlich in allen Kabelnetzen digital frei empfangbar. Versuch doch mal, einen Suchlauf zu machen. Der Umschalter wäre einfach ein Gerät mit 2 Antenneneingängen und einem Ausgang. Da der TV ja nur einen Eingang hat, Du aber 2 Quellen zur Verfügung stellst. Schau mal bei Ebay, aber pass auf, dass Du einen mit den richtigen Anschlüssen bekommst, nicht die Schraubanschlüsse. Kalle |
SaschaMav
erstellt: 25. Sep 2008, 10:40
Wird nicht funktionieren, hatte das gleiche vor, aber das analoge Signal hat so eine hohe Dämpfung, dass kaum ein Bild zustande kommt, trotz aktiver Antenne. Umgekehrt ist es so, dass das analoge Bild schlechter wird, wenn gleichzeitig DVB-T angeschlossen ist. Habe ich schon probiert, selbst wenn ich die Antenne aus dem Fenster halte, wirds nicht besser. Ich habe es so gelöst, dass ich das analoge Signal zum VHS (ja soetwas gibt es noch) leite, und wenn ich analog gucken möchte, mache ich einfach den VHS an. Gruß Sascha |
Kalle_Anka
erstellt: 25. Sep 2008, 11:11
Mit Umschalter meinte ich einen wirklichen Umschalter mit Schalter, kein T-Stück. Wenn so das Kabelsignal "abgeklemmt" wird, sollte es mit dem DVB-T eigentlich klappen. Kalle |
SaschaMav
erstellt: 25. Sep 2008, 12:02
Okay, dann könnte die Sache schon anders aussehen. Hatte dich erst richtig verstanden, und danach missverstanden. Auch nicht schlecht. Gruß Sascha |
Toshiba 37 Z 3030 Common Interface (CI) hodos am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 Z 3030 Legend_89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 28 Beiträge |
Toshiba Z 3030 Menüeinstellungen peho am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 57 Z 3030 D XorLophaX am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 31 Beiträge |
Toshiba 37 X 3030 D fl1bb am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 X 3030 D Bloodbang am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
37 X 3030 oder besser 37 Z 3030 mannitwo am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba´s Common Interface (CI) askard am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba z 3030 d wirklich so gut? weißvonnix am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 66 Beiträge |
Toshiba 37 Z 3030 D - Bildformat autom. erkennen? hodos am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
