Wie 52z3030 mit subwoofer verbinden
Tobias2703
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 09:21
ich habe jetzt auch meinen Wunsch von meinen kleinen Heimkino erfüllt und mir einen 52z3030 bestellt ist leider noch unterweg .Nun habe ich aber trotzdem schon mal ne frage habe mir auf der Toshibaseite schon mal die Bedienungsanleitung angesehen und gesehen das der Subwooferausgang nur eine Chinchbuchse hat aber bei meinem Quadral aktiv Subwoofer sind zwei Chinchbuchsen Rot/Weiß könnt Ihr mir helfen
Vielen Dank
Tobias
GardenaAufDrehstromAdap...
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 12:07
Mahlzeit,
...das der Subwooferausgang nur eine Chinchbuchse hat aber bei meinem Quadral aktiv Subwoofer sind zwei Chinchbuchsen Rot/Weiß...
Das ist bei meinem Yamaha Subwoofer auch so. Das ist eigentlich für den Anschluß des linken und rechten Stereokanals gedacht. Das Subwoofer-Signal wird später intern im 'Woofer' sowieso additiv aus dem linken und rechten (weiß/rot) Signal erzeugt. Das trifft sich auch prima das es so ist, man kann das dann nämlich gleich als doppelten 'Woofer-Eingang' vom LCD-TV und dem 5.1 Verstärker (ohne umstecken/umschalten) benutzen. Lange Rede, kurzer Sinn:
Das Chinch-Kabel vom Subwoofer-Ausgang des (eventuell vorhandenen) 5.1-Hifi-Verstärkers z.Bsp. in die weiße Buchse vom Subwoofer und den Subwoofer-Ausgang des LCD-TV in die rote Buchse. Man sollte dann aber nicht unbedingt beide Signale zur selben Zeit benutzen wollen (Ton über Fernseher und 5.1. Anlage gleichzeitig). Da geht zwar auf jeden Fall nichts kaputt, aber vielleicht klingt es durch die unterschiedlichen Signallaufzeiten des 5.1-Verstärkers und des LCD-TV nicht so genial. Möglicherweise stört es aber (klanglich) auch überhaupt nicht, die beiden Sachen gleichzeitig zu betreiben. Wie immer, 'Versuch macht klug'...
Gruß GardenaAufDrehstromAdapter
P.S.: Wenn Du an den 'Woofer' nur den LCD-TV anschließen willst, barauchst Du natürlich nur ein Kabel an die weiße oder rote Chinch-Buchse des 'Woofers' anschließen. Welche von beiden ist dann 'wurscht'.
Tobias2703
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 13:05
Hallo GardenaAufDrehstromAdapter,
danke für deine Anwort na dann kann ich doch mit dem Adapter vom TV in beide Eingänge am Subwoofer.
Da ich vom AV Reciver über die Lautsprecherkabel denn Woofer und dann die Frontspeaker ansteuere.
Tobias
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 14:52
...jo!
Tobias2703
#5 erstellt: 17. Sep 2008, 18:13
so habe ja nun endlich mein Toshi und habe diesen auch gleich mit meinem quadral Sub 31 verbunden habe jetzt nur ein problem mein Sub steht auf auto und schaltet sich auch ein wenn ich den TV einschalte nur geht er dann nach einer gewissen zeit wieder aus und nur wieder an wenn ich eine stufe lauter mache aber dann geht das gleiche wieder von vorne los muß der sub auf dauerbebrieb stehen oder kann ich am TV noch etwas einstellen.
Tobias
[Beitrag von Tobias2703 am 17. Sep 2008, 18:20 bearbeitet]
Toshiba 52Z3030
Katjalein am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  36 Beiträge
Einstellungen des 52Z3030
ed123 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  59 Beiträge
52Z3030 schlechte Präsentation
Tobias2703 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  7 Beiträge
52Z3030 nur mit Fuß zu bereiben?
humax-hasser am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
Wie Soundsystem direkt mit 32wl 66z verbinden?
ThePhantom am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  11 Beiträge
42X3030D mit PC verbinden
geko101 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  15 Beiträge
46Tl968G mit Fritz.Nas verbinden
hochwald1 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  3 Beiträge
2.1 PC-Boxensystem Speedlink mit 37XV635D verbinden?
Gregster79 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  4 Beiträge
Toshiba TV mit Notebook verbinden
cs.msi am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  3 Beiträge
37c3000p mit PC verbinden? bitte um hilfe
eyeballz1 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.576
