| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Wie Soundsystem direkt mit 32wl 66z verbinden? | |
Wie Soundsystem direkt mit 32wl 66z verbinden?+A -A |
ThePhantom
erstellt: 19. Jul 2006, 14:32
Hallo, zunächst mal will ich anmerken, dass ich die Forumsuche schon benutz habe...Also mein Problem besteht darin, dass ich ein 5.1 soundsystem über ein Cinch-kabel mit dem LCD verbinden will, sodass die Tonausgabe beim Fernsehen, über die Anlage und nicht über die Lautsprecher des Fernsehers läuft. Nun gibt es ja bei diesem lcd einige Anschlüsse an der Rückseite, darunter auch einige Audioanschlüsse. Aber ich werde aus der Anleitung einfach nicht schlau. Welche der Cinchbuchsen muss ich jetzt belegen? Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
walemar
erstellt: 19. Jul 2006, 16:31
Hey, na ich würde sagen die Anschlüsse, die mit Audio-Output gekennzeichnet sind. Meistens sind die Aus- und Eingänge mit Rahmen versehen, auf denen Out- oder Input (Ton oder Bild) steht. Kannst eigentlich fast nix falsch machen. Noch drauf achten, dass du rot auf rot und weiß auf weiß anschließt und dann sollte das gehen. Viele TV's schalten bei externer Audioverbindung Ihre eigenen Boxen automatisch aus. Viel Erfolg! Grüße Marcus |
ThePhantom
erstellt: 19. Jul 2006, 16:36
Ja und da liegt mein Problem. Die Ausgänge bzw Eingänge sind mit einem Pfeil der aus einem bzw in einen Kreis zeigt gekennzeichnet. Die Bedeutung dieser Zeichen versteh ich natürlich! Aber vielleicht weiß ja jemand der auch diesen LCD hat, ob die audio-buchsen unter dem Komponenteneingang zu benutzen sind?!?! |
Master_J
erstellt: 19. Jul 2006, 16:51
Die wo "Out" dransteht oder ein "Raus-Pfeil" dran ist. Und dann braucht's noch was, das aus dem Stereo-Ton Surround macht: http://www.areadvd.de/hardware/surroundaufpolierer.shtmlWie empfängst Du Fernsehen? Sat/Kabel, analog/digital? Gruss Jochen |
ThePhantom
erstellt: 19. Jul 2006, 17:03
Ich glaub ich habe mich nur ein wenig unglücklich ausgedrückt. Mein Problem ist, dass ich meine Boxen schon an allen Cinch-Buchsen angeschlossen habe, jedoch bei keiner irgend ein Ton kam. Ich weiß einfach nicht welches Cinch-buchsen am LCD zu verwenden sind. Die cinch-buchsen unter dem YUV - Buchsen funktionieren mit meinem Soundsystem auch nicht. Oder muss man vielleicht am LCD noch etwas umstellen? |
hohirode
erstellt: 19. Jul 2006, 17:20
Ja, steht in der Bedienungsanleitung sogar drin. .... wenn externe Boxen angeschlossen werden sollen, müssen die internen LSP im ton Menü aus geschaltet werden. Seite 62 in Anleitung Grüsse |
ThePhantom
erstellt: 19. Jul 2006, 17:23
Ja die Anleitung hab ich genau befolgt. Hab den Ton ausgestellt etz. Wie gesagt,die spärliche Anleitung bringt mich nicht weiter. |
dharkkum
erstellt: 19. Jul 2006, 18:05
Nochmal von vorne: Du schliesst dein Cinch-Kabel an den Anschluss AUDIO (FIXED/VAR.) an. Das sind von hinten gesehen rechts die 2. und 3. Buchse von oben. Dann gibt es im Menü 2 Einstellungen die beachtet werden müssen: 1. wie hohirode schon geschrieben hat, die Lautsprecher ein oder ausschalten. Das hat aber nicht wirklich damit zu tun, ob und wie laut etwas aus den oben genannten Buchsen kommt. 2. die wichtigere Einstellung versteckt sich im Menü unter Einstellung - AV-Anschluss. Dort gibt es die Option Monitor (Ton). Diese lässt sich auf variabel oder fest einstellen. Stellt man diese auf fest, hat man immer einen annähernd gleichlauten Pegel an den Cinch-Ausgängen, muss dann allerdings die Lautstärke an den Boxen oder an einem ggf. angeschlossenen Verstärker regeln. Variabel bedeutet, dass die Signalstärke an den Cinchbuchsen abhängig ist von der eingestellten Lautstärke am Fernseher ist. Wenn man variabel wählt, ist es natürlich sinnvoll, die Lautsprecher im Fernseher abzuschalten und kann dann die Lautstärke der externen Boxen über die TV-Fernbedienung regeln. Wählt man fest, kann man die Lautstärke per Fernbedienung auf 0 runterdrehen und nötigenfalls auch wieder hochdrehen ohne ins Menü gehen zu müssen, falls man mal ohne die externen Boxen hören will. Dann ist allerdings, wie oben schon beschrieben, die Lautstärke am Cinch-Ausgang immer gleich. Ich habe das bei mir so eingerichtet, weil ich den Ferseher am Receiver angschlossen habe und darüber die Lautstärke regle, aber ab und zu auch mal auf die Schnelle nur den Fernseher einschalte um z.B. mal eben die Nachrichten zu sehen und dann nicht extra ins Menü muss. [Beitrag von dharkkum am 19. Jul 2006, 18:06 bearbeitet] |
ThePhantom
erstellt: 19. Jul 2006, 18:12
Hey danke, Ich versuchs jetzt gleich nochmal. Vielleicht hatte ich einfach die falschen CINCH-Buchsen benutzt... |
ThePhantom
erstellt: 19. Jul 2006, 19:00
Danke an alle. Es funktioniert jetzt. Ich hatte nur die falschen Cinch-BUCHSEN benutzt! |
Twintreiber
erstellt: 22. Jul 2006, 15:52
DANKE DANKE DANKE Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Aber dank diesem Forum nun gelöst. DVD läuft über YUV und Ton des Toshi kann ich - auch - über Anlage hören. |
Optimale Einstellungen für 32WL 66z ThePhantom am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 5 Beiträge |
Toshiba WL37 66Z ATV am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 37 wl 66z mitglied-01 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsteil ausbauen bei Toshiba 32WL videoheini am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
37 wl 66z dunkler schleier! steescher am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Standfuß vom Toshiba 32wl 66 Z Marcel9181 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
32WL 68P lässt sicht nicht einschalten metalking45 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 WL 66Z und TechniSat Woern2007 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
37 WL 66 P oder lieber 66Z Sisilia am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
32 WL 66Z Preisentwicklung nach der WM???? 523automatik am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
