Laptop an Toshiba 42Z3030DG (Problem)
PocketKings
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 10:39
Hallo zusammen,
dank dieses Forums entschied ich mich für den o.g. LCD TV. Bin bisher sehr begeistert, selbst DVD über Scart (hab noch kein HDMI Player) sieht wirklich sehr anspruchsvoll aus.
Gestern wollte ich mal meinen Laptop an den LCD anschliessen und testen ob das funktioniert, da ich mir nur einen Full HD TV gekauft habe um ihn auch mit einem PC betreiben zu können. Hab noch keinerlei HD-TV Material und für meine Nintendo Wii hätte auch locker ein HD Ready Gerät gereicht.
Ich schliesse den Laptop also nun über mein Standart VGA Kabel an und steuer in den NVIDIA Software NUR den LCD an. Wollte kein geclontes Bild, da ich sonst die Auflösung nicht verändern kann. Das Bild erscheint, Wow... satte farben, riesengroß... (aber mit balken rechts und links) ich spiele kurz eine runde Anno... funktioniert einwandtfrei ohne schlieren und ist glasklar... ok... zeit die auflösung was zu erhöhen... in den NVIDIA einstellungen erkennt die Graka ein "Standartmonitor" der mit einer Auflösung von 1920x1080 betrieben werden kann. Perfekt, schnell hochgeschraubt und auf ok klicken.
Aber jetzt kommt das Problem... der LCD zeigt ein kleines verzerrtes GRÜNES Bild an... habe leider kein Foto davon... ich kann gerade so noch alles erkennen und die Auflösung herunterschrauben...klappt wieder perfekt... glasklar alles. Auflösung wieder auf 1920x1080 und da ist es wieder... grüner kleiner verzerrter und stark flackernder Desktop.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Könnte es am VGA Kabel liegen?
In meinem Acer Aspire Notebook ist die Geforce Go 7600 verbaut
Irgendjemand ne Idee?!?
wknippi
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 11:09
PocketKings schrieb:
Hallo zusammen,
Hi
Ich habe auch diese Balken am Toshi mit VGA Kabel,allerdings ist mein Läppi nur ein 1200er Pentium mit ATIkarte drinn und kann wohl nur 1024x768,also stelle ich im Toshimenü auf Breitbild anstatt PC,dann sind die Balken links und rechts weg.Ansonsten weis ichnix besseres,evt mal die suche benutzen.Hab da nich so die Ahnung von.
mfg Wknippi
PocketKings
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 12:17
Mein Notebook ist ca. 1 Jahr alt und hat bereits nen Dual Core Prozessor.
Also eigentlich sollte es an der Hardware nicht liegen hoffe ich...
sonst noch einer ne idee?
Hcast
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 14:19
Dann guck mal in deine Bedienungsanleitung und dort kannst Du nachsehen das über den VGA (Analog) Anschluß keine Full HD Auflösung möglich ist.Da mußt Du deinen PC schon über DVI bzw HDMI (Digital) anschließen.
PS: Seite 8!!
PocketKings
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 15:37
Hab leider die Anleitung gerade nicht hier, aber ok... danke erstmal für deine Antwort!
Ich werde mir nachher ein DVI -> HDMI Kabel kaufen und es zuhause testen und werde berichten.
Sollte das funktionieren, hast du was gut bei mir
M1kromann
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 16:16
es ist definitiv so, dass du über den VGA eingang nur folgende max. auflösungen einstellen kannst:
WXGA 1280 x 768
WXGA 1360 x 768
SXGA 1280 x 1024
wie bereits gesagt, ist über hdmi bis zu 1080p möglich.
Hcast
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 16:22
Sollte das funktionieren, hast du was gut bei mir ;)
Bedienungsanleitung hier:
http://www.toshiba.de/consumer/files/manual/Z3030D_Euro_OM.pdf
Deutsch ab Seite 97.
Auflösungen auf Seite 102 nach unten scrollen.
[Beitrag von Hcast am 09. Jan 2008, 16:33 bearbeitet]
PocketKings
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 08:58
funktioniert!!!!
Ich danke euch!
Toshiba 42Z3030DG flimmert
Hammermarc am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Toshiba 42Z3030DG - Fernbedienung
nuggie am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  12 Beiträge
Toshiba 42Z3030dg probleme?
suchetv am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
Unterschied Toshiba 42Z3030D und 42Z3030DG
raz_alghul am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  4 Beiträge
Toshiba 42Z3030DG Problem mit den Rahmen
Sonny-1980 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 42Z3030DG - Horizontales Flackern bei Sat-Fernsehen
Lord_Darkmoon am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  7 Beiträge
Wandhalterung Vogels EFW 6345+Toshiba 42Z3030DG
Eukalyptusbaum am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  9 Beiträge
Toshiba 42Z3030DG - Wie breit ist der Standfuß ?
Frisco1 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  4 Beiträge
hilfe beim 42Z3030DG
demon82 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
42Z3030DG - Auflösung am VGA- Eingang
prof.pille am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
