Kleine Bitte an 42WLG66P Besitzer
InsideTV
#1 erstellt: 04. Jun 2006, 07:44
wäre mal einer so nett und könnte auf der Rückseite den Lochabstand der 4 Gewinde für die Wandhalterung messen?
Also horizontaler und vertikaler Abstand der Löcher in mm ( sollten so ca. 200 mm sein ) und den Gewindedurchmesser ( ich schätze 8mm ).
Ich möchte mir eine passende Wandhalterung herstellen und mein LCD kommt erst KW24
Danke schon im Voraus
Gruß Frank
flugtier
#2 erstellt: 04. Jun 2006, 07:52
Hi Frank
wenn Du was gebastelt hast, stell Deine Lösung/Ergebnis doch bitte hier rein. Ich will meinen WLG bündig in die Wand einlassen und brauche ebenfalls die Maße bzw. eine Lösung, die nicht zu aufwendig, kostspielig und vor allem zu tief ist. Für Tipps und/oder Ideen bin ich selbstvertändlich immer dankbar.
Gruss
InsideTV
#3 erstellt: 04. Jun 2006, 08:02
Ich habe momentan einen Panasonic und muß da natürlich ein wenig modifizieren, aber danach sollte es wieder so aussehen wie auf dem foto.
Ich muß sowieso eine Zeichnung machen für die Halterung, ich stell sie dann hier zum DL bereit.
...aber zuerst brauche ich die Maße
LordMelchior
#4 erstellt: 04. Jun 2006, 08:06
wie bekommt man die Kabel für den Flachmann weg?
MfG
flugtier
#5 erstellt: 04. Jun 2006, 08:11
Respekt...
...so soll es bei mir dann auch aussehen. Wieviel luft haste denn rundum. Sieht ja ziemlich knapp aus. Gab es bisher mal nen Hitzestau? Wie bekommst Du Ihn denn da wieder raus.
FRAGE:
Welche Kabel hats Du am LCD angeschlossen bzw. wirst Du am WLG anschliessen. Ich stehe momentan auch vor diesem Problem. noch ist die Wand offen und ich kann ohne Schwierigkeiten Kabel mit verlegen.
Habe Kabel-TV und nen 7.1 AV-Receiver, natürlich DVD und ab und an soll Läppi und nen Camcorder angeschlossen werden. Später evtl. Umstieg auf Digi-Sat.
Gruss
InsideTV
#6 erstellt: 04. Jun 2006, 08:26
Habe eine Ständerwand davor gebaut, ca. 10cm Luft zur Originalwand.
So sieht es momentan mit Holzbilderahmen aus.
Ich habe das jetzt 2 Jahre in Betrieb ohne Probleme, selbst im Hochsommer. Dadurch das ich die Wand nicht gedämmt habe ist dort natürliche Luftzirkulation an der gesamten Wand ( 4,0m x 2,5 m ), das reicht vollkommen aus.
Ich werde 2 HDMI und ein YUV sowie Scart / S-Video verlegen. Also Vollbestückung, denn später wenn alles zu ist kommt man nicht mehr ran.
Gruß Frank
InsideTV
#7 erstellt: 05. Jun 2006, 08:02
Wirklich keiner hier der ein Lineal oder Zollstock hat ???
Palmi
#8 erstellt: 05. Jun 2006, 08:08
Ich kann die nur den 47er vermessen.
InsideTV
#9 erstellt: 05. Jun 2006, 09:09
Ja, meß mal bitte, evtl. paßt es ja weil die sind beide "vesakompatibel". Ich habe ja schon im MM mal grob gemessen, waren 200 x 200mm Lochabstand und so wie es aussah 8er Gewinde.
Gruß Frank
a18tlau
#10 erstellt: 05. Jun 2006, 19:45
Wenn du bis mittwoch oder donnerstag warten kannst mache ich das.
Da geht mein 4266p zurück.
Vorher hänge ich das gerät nicht runter.
flugtier
#11 erstellt: 06. Jun 2006, 06:09
wie was wo zurück...
warum das denn? Unzufrieden? Lass hören.
InsideTV
#12 erstellt: 06. Jun 2006, 11:31
So, habe eben im MM nochmal selber gemessen.
Falls es jemanden interessiert, hier die Maße:
200 mm Abstand in der horizontalen und
200 mm Abstand in der vertikalen.
Gewindeinnendurchmesser: 6 mm
Gruß Frank
a18tlau
#13 erstellt: 06. Jun 2006, 12:24
Also mein 42/66p
Habe so ein sche**** blickwinkel wie der 37 wo ich hatte.
Musst es dir so vorstellen ein sofa mit 4 sitzplätzen die mitleren 2 sind ok die 2 anderen zu milching.
Sonst ist er ok.
aber ich gebe nicht 2500€ für ein LCD wo man nicht von sofa sehen kann.
Entfernung ca 3.5 m.
Toshiba 42WLG66P
Palmi am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  306 Beiträge
Einstellungen 42WLG66P
IvanLendl am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Unterschied 42WLG66P / 42WL67Z
Tuborger am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  13 Beiträge
42WLG66P - Streifen und "nachschärfen"
Fred_F. am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  21 Beiträge
Pronto File 42WLG66P
InsideTV am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  3 Beiträge
Unterschied 47WLG66P vs. 42WLG66P
johnny2812 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  2 Beiträge
42WLG66P Standfuss entfernen
AmbKosh am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Unterschied: 42X3030D & 42WLG66P & 42WL67Z
testererer am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
42wlg66p - interner dvb-t receiver kaputt?
greenke am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
neuer Toshiba 42WLG66P hat Tonaussetzer
Benjamin1969 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
