HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » HDMI-Umschaltproblem | |
HDMI-Umschaltproblem+A -A |
TheMess
16:48
erstellt: 02. Jun 2006, |
Habe heute den Humax PR-HD 1000C erhalten und per HDMI an meinen Toshiba WL 37WP angeschlossen. Premiere HD ist schon bei mir im Kabel Deutschland Netz eingespeist und läuft schon wunderprächtig ![]() Allerdings habe ich ein Problem. Häufig kommt es vor, daß wenn ich von einem HD Kanal auf einen anderen HD-Kanal oder normalen Kanal umschalte das komplette Signal flöten geht,d.h. abwechslend scharzer Bildschirm und Schnee. Ein Umschalten auf einen anderen Kanal wird mir zwar auf dem Receiver-Display angezeigt, auf dem Bildschirm bleibts jedoch ohne Bild. Abhilfe schafft bisher immer nur ein Ziehen und wieder Hineinstecken des HMDI-Kabels am LCD oder am Receiver. Dann ist das Bild wieder da ? Ich habe auch den zweiten HDMI-Anschluss ausprobiert, ohne Erfolg. Mein OPPO-DVD läuft ohne Probleme an beiden HDMI-Anschlüssen. Hat jemand ähnlich Probleme. Woran könnte das liegen ? Am LCD, am Receiver oder am HDMI-Kabel ? |
dharkkum
17:00
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift ct 12/06 wurde der 32WL66 getestet und auch da gab es Probleme beim Umschalten mit einem Humax-HDTV-Receiver. Dabei scheint es sich um ein Kompatibilitätsproblem der beiden Geräte zu handeln, da der Toshiba bei einem Pace-Receiver dieses Verhalten nicht zeigte. |
jackson55
09:10
erstellt: 03. Jun 2006, |
Gibt es noch mehrere die bestätigen können, dass sich der Toshiba 66Z nicht mit einem Humax 1000 HD Receiver verträgt ? Bin nämlich auch demnächst auf der Suche nach einem HDTV Receiver. Dann müßt ich wohl eher zum Pace greifen, hat damit schon jemand gute Erfahrungen gemacht... Man liest ja echt unterschiedliches ... Lg |
hespertal
19:30
Eventuell schon mal den zweiten HDMI Eingang am TV ausprobiert? |
tellerstopfen
20:09
Hallo, also ich hatte mir gestern den Humax 1000c gekauft und an meinen 42" WLG 66 angeschlossen. Gestern habe ich meinen Sony RDX 900 über YUC ( leider nur mit 3 gleichlangen Audioklinken) an den Toshi angeschlossen und mit der Pace Box über Scart verbunden das Fernsehbild war wirklich spitze mit progessive scan einen Tick schlechter. Der Humax hat für mich über HDMI ein zu krasses Bild ich würde sagen überdigital und über RGB gehts jedenfalls beide schlechter als über den Sony aber auf allen Sendern hatte ich von Zeit zur Zeit digitale Artefakte über HDMI und RGB so, als wenn ich an einer Satelitenschüssel bei schlechten Wetter hänge. Ich habe den Humax heute wieder zurück gebracht. Diese Technik braucht wohl noch ein bisschen Zeit. ![]() |
tellerstopfen
20:10
Ach so, beim umschalten war alles einwandfrei! |
DonGyros
18:41
erstellt: 04. Jun 2006, |
Hier ist eine vorläufige Lösung von einem anderen Mitglied aus diesem Forum: einfach auf die zweite HDMI Quelle des Toshi schalten und dann wieder zurück auf die ursprüngliche HDMI Quelle und schon hat man wieder ein Bild ohne den Humax vom Netz zu nehmen oder das Kabel abzunehmen. |
HighDefDoug
20:48
wurde doch in der topic-eröffnung geschrieben guter.. ![]() |
Ollis
14:01
erstellt: 05. Jun 2006, |
Nun, ich habe das gleiche Problem mit meinem Toshiba 27WL54G und meinem Samsung 945. Über HDMI gibt es nur Schnee. ![]() Kennt einer von Euch eine Lösung? der Toshi hat leider nur einen HDMI-Eingang. |
maluco
10:17
erstellt: 10. Jun 2006, |
Habe den Toshiba 32WL58P und den Humax PR-HD 1000 über HDMI verkuppelt und leider die gleichen Probleme beim Umschalten, es schneit wie im Winter. Soft-Update von letzter Woche auf dem Humax konnte das Problem nicht beheben. Am Sanyo Z3 Beamer, ebenfalls via HDMI, keine Probleme feststellbar. Abhilfe schafft nur das lästige Umschalten von HDMI 1 zu HDMI 2 auf dem Toshi damit wieder Bild kommt. Das kann's für die Zukunft aber nicht sein. Einen Pace würde ich mir aber nicht zulegen, auch wenn er diesen Fehler nicht produzieren würde. |
mrtrashtalk
14:11
erstellt: 11. Jun 2006, |
Ja das Problem kommt bei mir auch immer wenn ich von HD Film umschalte. Wenn man dann kurzfristig zu einem anderen Eingang schaltet und danach wieder zurück geht passt es wieder. Das Problem tritt wohl nur auf wenn der HD-Stream verschlüsselt wird. Wenn ich von HD Sport oder Discovery HD umschalte gibts keinen "Schnee". Hoffe das kann noch per Software-Update behoben werden. Ansonsten muss man halt ein wenig vom Zappen abrücken und wirklich nur HD Film anschalten, wenn man auch länger drauf bleiben will. |
heinzi34
22:08
hi! mit diesem problem ärgere ich mich jetzt seit drei monaten rum. eigentlich war mir die lösung durch das update versprochen worden! war wohl wieder nur ein leeres versprechen. ich verschiebe den kanal hd-film jetzt nach ganz hinten, dann komme ich beim zappen nicht mehr drauf und gut ist! ich warte aufs nächste update! gruß heinzi34 |
Saver1984
10:58
erstellt: 12. Jun 2006, |
Hallo erstmal an alle! Gelcih mal entschuldigung das ich hier so reinplatze und euch mein problem aufs aug drücke aber ich weiß echt nicht mehr weiter. Habe auch den Toshiba 42wl 58P und bin rundum zufrieden aber und jetztt kommt mein Problem: Hab mir vor 2 Tagen einen "Thomson DTH 252" DVD Player mit HDMI anschluss gegönnt Kabel dazugekauft (HDMI X (wobei ich nicht weiß ob das das richtige sit passen tuts auf jeden fall) angeschlossen und naja kein bild und ton zu hören bzw sehen. Ich hab die Einstellungen des DVD Players überprüft und HDMI ist eingeschaltet. Hab dann auch mit scart angeschlossen (was gleich funktioniert hat) und im menü nachgeguckt ob HDMI aktiviert ist !! Doch ich bekomm es einfach nicht hin. Hab auch schon beide HDMI Ports versucht aber er funktioniert nicht! Muss ich am TV noch etwas einstellen damit das geht? Hab ich eventuell noch mehr zu beachten? bin verzweifelt !! Extra neuen dvd player gekauft um schönes Bild zu haben und jetzt gar kein bild. |
heinzi34
13:33
hi! eigentlich solltes es funktionieren! haste den richtigen hdmi-kanal am fernseher ausgewählt? bild geht über scart? du hast ja zweimal hdmi und musst ihn auch manuell einstellen! gruß heinzi34 |
Saver1984
15:55
was heiß ich muss den Sender manuell einstellen ?!? ich dachte es genügt mit der Fernbedieung einfach auf KANAL HDMI1 oder 2 zu gehen !! |
dharkkum
17:49
Ja, das ist schon richtig. Nur ob 1 oder 2 muss natürlich stimmen. |
mephisto1970
21:41
erstellt: 29. Jun 2006, |
Hast Du schon mal probiert über die HumiFB die Quelle-Taste zu drücken um auf AV zu schalten und dann 3 Sekunden später wieder zurück auf HDMI? Eigentlich sollte es dann funktionieren. Grüssle Holger |
mephisto1970
21:47
Im Menü Deines DVD-Players ist sicher der HDMI-Ausgang als Standart gewählt? Hast Du gleichzeitig noch ein zweites HDMI-Gerät am TV angeschlossen angeschlossen? Schleust Du das Signal evtl. durch einen Reveiver oder Switch? Hast Du mal Probiert den DVD-Player an HDMI1 anzuschließen, dann mit der Toshi-FB auf HDM2 schalten und wieder zurück auf HDMI1? Ich vermute mal, dass Toshiba die HD-Ready Spezifikation nicht zu 100 % umgesetzt hat. Ich hab jetzt schon von einigen Handshakeprobleme in Bezug auf Toshiba gehört. Grüssle Holger ![]() |
WL/WLG66 Serienfehler mit HDCP u.a. bei PremiereHD peso72 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe: Toshiba 37 WL 58 & Premiere HD switech am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
32wl66 über HDMI an PR-HD 1000 Problem Shasta am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei Umschaltung auf anderen HDMI Kanal Cryptor68 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 5 Beiträge |
Toshiba 32C3006P soll auf HDMI umschalten sanpeaches am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 3 Beiträge |
42XV635D + Kabel Deutschland + SKY HD atomklo am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
Bildrauschen bei Full HD Filmen Turboschrauber am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
32WL66Z und Premiere HD------> kein Bild skette am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 19 Beiträge |
FULL HD oder HD ready? SyNeTiiX am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 5 Beiträge |
Welcher SAT-Receiver für Toshiba Full HD? Ullalla am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpablo_uv.
- Gesamtzahl an Themen1.559.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.815
