32WL66Z und Premiere HD------> kein Bild
skette
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 09:51
Ich habe seit einigen Tagen das neue Einzelabo von Premiere mit Premiere HD. Receiver ist der Philips DSR 9005.
Wenn ich Premiere HD über den HDMI aufrufe, habe ich nur ein graues Rauschen aber kein Bild und keinen Ton. Stelle ich den Ausgang auf Scart oder DVI bekomme ich ein sauberes und klares Bild.
Erst dachte ich es läge an dem Receiver. Ich war dann beim Händler und wir haben über eine Stunde alles mögliche getestet.
Heraus kam, dass alle dort im Laden befindlichen Toshiba LCD nicht mit Premiere HD konnten. Bei allen war der Bildschirm grau wie bei mir zuhause. Auch bei einem Test mit einem anderen Receiver das selbe Ergebnis.
Wer hat denn von euch auch eine solche Kombination mit Toshiba LCD und Premiere HD?
[Beitrag von skette am 18. Nov 2006, 09:59 bearbeitet]
alex1977
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 14:29
Das verstehe ich nicht?
Warum sollte man dann einen Thosiba TV HD Ready kaufen, wenn er mit Premiere HD und HDMI Anschuß nicht funktioniert?
Haben die im Laden auch Thosiba TV'S mit Full HD probiert?
skette
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 22:02
Es waren mehrere Toshibas, die neben einander standen und alle an der selben Verteilung hingen. Welche genau das jetzt waren, kann ich nicht sagen. Der Händler hat jedenfalls sofort mit Toshiba telefoniert. Die wussten von nichts, wollten sich aber drum kümmern.
Problem tritt ja nur mit dem neuen Premiere HD auf, das es seit 13.11. gibt. Die anderen Premiere Sender laufen normal.
Mal sehen, was da noch rauskommt.
tom43
#4 erstellt: 19. Nov 2006, 18:19
Scheint ja ein Problem mit HDCP zu sein. Gibt es überhaupt "Verteilungen" die eine HDCP-Quelle an mehrere TV parallel verteilen. Das kann IMO nicht funktionieren.
HerzAusStahl
#5 erstellt: 20. Nov 2006, 10:21
Da ich den Philips DSR9005 SAT zu meinem 32WL66Z bestellt habe interessiert mich dieses Thema auch sehr.
Es ist allgemein bekannt das die HDMI-Kabel bzw. Stecker äußerst empfindlch sind.
Ich meine ein Defekt im Stecker oder obwohl sie scheinbar korrekt im Gerät stecken keinen ausreichenden Kontakt haben.
Kannst du einen Defekt dieser Art ausschließen ?
skette
#6 erstellt: 20. Nov 2006, 13:47
Ja.
ich habe nicht nur bei mir zuhause zwei verschiedene Kabel in den beiden verschiedenen HDMI-Eingängen benutzt, sondern war ja auch beim Händler, der das gleiche Symptom auf seinen Toshibas nachstellen konnte.
skette
#7 erstellt: 23. Nov 2006, 08:11
Gestern abend Werder-Chelsea lief ohne HDCP. Da hatte ich auch ein gutes Bild über HDMI.
Es liegt also definitiv an der HDCP-Aktivierung von Premiere HD.
Da müssen die beiden sich wohl mal ein bisschen austauschen.
-Existence-
#8 erstellt: 23. Nov 2006, 17:32
och nöö, das kling ja nicht so gut. Ich wollte mir den Toshiba eigentlich die nächsten Tage bestellen. Aber wenn ich damit kein PremiereHD sehen kann, dann überleg ichs mir vielleicht nochmal.
Können das noch mehr bestätigen, dass es nicht geht ???
Da draußen gibts doch bestimmt noch mehr mit diesem LCD und Premiere ?
tom43
#9 erstellt: 23. Nov 2006, 19:29
Das schöne an HDCP ist, dass man jetzt nicht sagen kann ob es am Toshi oder am Philips-Receiver liegt. Mein Toshi funktioniert gut mit HDCP-kodierten Signalen von einem Philips DVD-Player. Das einfachste ist vielleicht den Philips-Receiver gegen einen Humax auszutauschen. Oder Premiere gibt endlich die Aussendung der HDCP-Kennung auf.
HerzAusStahl
#10 erstellt: 11. Dez 2006, 12:28
Sind Toshiba und Philips nach dem Update für die Sat-Variante des Philips jetzt Freunde geworden ?
skette
#11 erstellt: 12. Dez 2006, 13:45
Nein, leider nicht.
Diesbezüglich ist alles beim alten.
Galliano99
#12 erstellt: 12. Dez 2006, 15:23
also bei meinem 42wl67z und humax pr-hd1000s funktioniert premiere hd einwandfrei...
L.Dukat
#13 erstellt: 13. Dez 2006, 19:39
habe genau das gleiche Problem, grundsätzlich müßte geklärt werden ob mein 42WL66Z- HDCP über die HDMI Schnittstelle entschlüsseln kann. Ich gehe einfach mal davon aus. Leider kann ich in der Gebrauchsanweisung nichts finden. Hat schon mal jemand bei Toshiba angerufen.
Premiere ist Teuer und das kann es ja nicht sein, habe das Packet seit 1Woche und ärgere mich schwarz.
dbrepairman
#14 erstellt: 13. Dez 2006, 21:00
L.Dukat schrieb:
grundsätzlich müßte geklärt werden ob mein 42WL66Z- HDCP über die HDMI Schnittstelle entschlüsseln kann :|
Natürlich kann er das, HDCP ist integraler Bestandteil von HDMI, ohne Unterstützung von HDCP wäre es keine HDMI-Schnittstelle. Man hört allerdings immer wieder von sog. Handshake-Problemen zwischen bestimmten HDCP-Quellen (in deinem Fall HD-Receiver) und -Empfängern (der Toshiba), bei bestimmten Modell-Kombinationen funktioniert es gar nicht oder nicht zuverlässig. Der neue Philips-HD-Receiver soll z.B. massiv Probleme machen.
dbrepairman
L.Dukat
#15 erstellt: 13. Dez 2006, 21:17
ich ging auch davon aus das der Toshiba HDCP kann, ist ja auch logisch.
Premiere versucht natürlich das Problem auf den LCD zu schieben.
Ich habe das HD- Packet seit einer Woche und will nun von meinem Rücktrittsrecht gebrauch machen, die werden sich aber weigern da ich die Karte aktiviert habe.
Mit Humax 1000 gibt es wohl keine Probleme??? das wäre eine alternative.
Pups
#16 erstellt: 17. Dez 2006, 02:33
Hallo
TV:Toshiba 32DL66P
Receiver: Philips DCR 9001
Anschluss:HDMI
Ich konnte bis jetzt keine Probleme feststellen.
Pups
[Beitrag von Pups am 17. Dez 2006, 02:33 bearbeitet]
NH43
#17 erstellt: 16. Jun 2009, 11:21
also ich habe auch einen Toshiba WL 66 und Premiere HD über den Philips DCR 9001.
Discovery HD funktioniert einwandfrei, aber Premiere HD zeigt nru graues Rauschen, über Scart klappt alles wunderbar.
Was tun?
druide43
#18 erstellt: 04. Aug 2009, 21:02
habe das gleiche Problem wie NH43:
Discovery HD und HD Suisse ok, auf Sky Cinema HD (ehemals Premiere HD) kein Bild, Ton ist aber vorhanden:
Humax PR-HD1000
Beamer Optoma H79
Die Geräte sind via HDMI verbunden
Vor der Umstellung auf Sky Cinema HD war aber noch alles in Ordnung. Hat sich ev. was mit dem HDCP verändert?
BAY_AREA_BETTY
#19 erstellt: 04. Feb 2010, 09:54
Gestern war bei mir ein Sky Techniker vor Ort.
Haben Receiver, Kabel, ach einfach alles.
Beim Humax hat es auch nicht geklappt.
Definitiv mein Toshiba, der kein HDCP ab haben kann;-)
Auf meinem Sanyo Beamer läuft alles einwandfrei.
Bin wohl gezwungen, mir einen neuen Fernseher zu kaufen
Nie wieder Toshiba........
Toshiba Notebook ----> nach einem Jahr Display kaputt
(Keine Gewährleistung) Toshiba gibt nur 1 Jahr auf Displays Garantie
Toshiba TV -------> HDCP Probleme
32wl66z über HDMI kein Bild
d_tunez am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 32Wl66z und Dreambox?
Chrissx am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
32WL66Z Bild wird schwarz/weis
523automatik am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
Rauschen im Bild beim 32wl66z
Rev am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32WL66Z defekt ?
beer am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  3 Beiträge
32WL66Z bitte um Einstellungen
hansman2000 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
32WL66Z+xbox1
landei2003 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
32WL66Z / Backlight
wc-geist am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  4 Beiträge
alter Tohsiba 32WL66Z
Supermann am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  7 Beiträge
32WL66Z dunkle vertikale Linie
chrisav am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
