HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42Z3030 gleichzeitig Analogkabel und DVB-T? | |
42Z3030 gleichzeitig Analogkabel und DVB-T?+A -A |
Frisco1
14:41
erstellt: 03. Apr 2008, |
Gibt es eine technische Möglichkeit ein analoges Antennenkabel und gleichzeitig eine DVB-T-Antenne an den TV anzuschließen? Ich habe nur einen Antennenanschluß gefunden. Auf der Fernbedienung kann man ja wunderbar zwischen beiden Empfangsmöglichkeiten hin und herschalten. P.S. ... ja, ich habe auch zusätzlich einen Sat-Receiver am Scartanschluß... und nein, mein Weib kann ihn nicht bedienen; daher obige Frage ... Frisco |
DUSAG0211
14:52
Ja gibt es mit einem bestimmten Relasi dessen Name mir gerade entfallen ist... Das Relais schaltet immer dann auf die Antenne um wenn die 5V Spannung für die Antenne anliegen Guck mal hier: ![]() |
Frisco1
15:08
Danke für Deinen Link. Bin von dort zu dieser Info gekommen:
Gehe mal davon aus, dass beim Toshi die 5 Volt nicht anliegen. Bis denne Frisco |
SaschaMav
13:11
erstellt: 05. Apr 2008, |
Auf eine Lösung wäre ich auch noch gespannt. Habe auch hier noch analoges TV und halt DVB-T. DVB-T nutze ich auch überwiegend, aber wie schon geschrieben, hat DVB-T noch nicht so viele Sender wie noch das analoge Signal. Habe bisher einen normalen Y-Adapter angeschlossen, allerdings gehen beide wirklich nicht zusammen zubetreiben, bei DVB-T habe ich - wahrscheinlich wegen einer zu hohen Dämpfung - nur ein schlechtes Signal. Beim normalen analogen Signal habe ich kleine horizontale Streifen. Daher habe ich bisher das analoge-Kabel erstmal aus dem VHS gezogen. Aber als endgültige Lösung möchte ich das auch nicht lassen. Vielleicht probiere ich dies auch mal mit dem genannten Relais. Gruß Sascha |
42z3030 DVB-T welches Gerät dgroeser am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
42Z3030 socrates76 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 10 Beiträge |
DVB-T und Kabel gleichzeitig nutzen? kris781 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 StefanHoni am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
42Z3030 Clouding desk am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 117 Beiträge |
1080i an 42Z3030 bad-bear am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
42z3030 über schaltbare Steckdosenleiste ein- und ausschalten mizemo am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
DVB T elefand am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 5 Beiträge |
32 WLG 66 analog und dvb-t gleichzeitig? toshiuser am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 17 Beiträge |
42Z3030 Einstellungsmenü bzw. Sendersuchlauf überspringen / deaktivieren mfriedle am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.312
