| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42Z3030 - Komponenteneingang | |
Toshiba 42Z3030 - Komponenteneingang+A -A |
SirCharly
erstellt: 19. Feb 2008, 12:34
Hi, Ich habe Probleme bei dem Anschluss eines DVD Players am Komponenteneingang. Der Toshiba meldet dann zwar bei der Eingangsliste ->3C statt nur ->3 bei diesem Eingang, aber es kommt kein Bild. (bzw. es bleibt dieser blaue Screen) Hat damit jemand Erfahrung? Danke |
Kappe85
erstellt: 19. Feb 2008, 18:23
Also hatte meinen auch mal kurz an Yuv und ging alles ganz normal Hast du noch etwas anderes angeschlossen wie den Player? |
TThorsten
erstellt: 20. Feb 2008, 00:11
Bei mir funzt YUV auch ohne Probleme am 37Z und 46ZF. Vielleicht die Stecker vertauscht? |
SirCharly
erstellt: 22. Feb 2008, 15:43
Ich habe an dem Eingang 3 auch seitlich eine Playstation 2 mit normalem Videokabel angeschlossen. Diese funktioniert auch. Wenn ich einen DVD Player an YUV anschliesse, dann ändert sich im Display die Eingangsanzeige von ->3 auf ->3C Ich dachte, das wäre schon ein Zeichen, dass er etwas anderes erkennt, nämlich den Komponenteneingang. Ich habe es schon mit zwei verschiedenen DVD Playern versucht, es bleibt aber der Bluescreen. (Muss mal evtl. das Kabel checken.) Sonst gibt es ja wohl keine Einstellung im Menue? Danke |
wknippi
erstellt: 22. Feb 2008, 15:54
Hi Genau das gleiche hatte ich auch,an der seite war eine Videocam mit S-video noch drann und dann ging YUV bei mir auch nicht,bzw wurde nicht richtig erkannt.S-Video rausgemacht und YUV klappte Astrein . War zwar mit nem XF,denke aber da ist die selbe Elektronik drinn mfg Wknippi |
dbrepairman
erstellt: 22. Feb 2008, 16:01
Das ist auch so in der Bedienungsanleitung beschrieben:
Der Sinn dieser Einschränkung erschließt sich mir allerdings auch nicht. Gruß dbrepairman |
SirCharly
erstellt: 22. Feb 2008, 18:13
Danke für die Antworten, aber auch das habe ich schon gemacht. Den seitlichen Ausgang abgeklemmt und dann wurde plötzlich ja auch die Anzeige von ->3 auf ->3C ersichtlich. Hat aber trotzdem zu keinem Bild geführt. |
Toshiba 42Z3030 StefanHoni am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 42Z3030: Soundprobleme/ Rauschen bartron2007 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 16 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 geeignet ? VFB_Forever am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
PS3 Einstellungen Toshiba 42Z3030 nuggie am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
42Z3030 socrates76 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 10 Beiträge |
[gelöst] Toshiba 42Z3030 - PS3 - HDMI elgato319 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 13 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 oder Philips 42PFL7403? Tester23 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 D - normales Clouding? hardti am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
42Z3030 Clouding desk am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 117 Beiträge |
Qualitative Unterschiede zwischen Toshiba 37z3030 und 42z3030 Leser123 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
