| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba XV-Serie - Informationsthread | |
Toshiba XV-Serie - Informationsthread+A -A |
Kreman
#701
erstellt: 07. Aug 2008, 16:36
Hey, ich habe heute meinen XV505DG bekommen und nun mal zwei Fragen dazu: 1. Scart1 Input liefert mir zwar Ton, allerdings kein Bild vom Sat- Receiver, sowie vom DVD- Player. Auf Scart 2 Input läuft alles wunderbar. Hat das Problem noch wer oder überseh ich was? 2. Wenn ich den PC- Eingang benutze wird mein Bild immer nur in 4:3 dargestellt. Kann man das umstellen? Hab die Menüs schon durchsucht. Schonmal vielen Dank für die Antworten und vorweg, ich habe die Suchfunktion genutzt und nichts gefunden - allerdings hatte ich auch keine Lust 14 Seiten durch zu lesen ![]() Greetz Manu |
Passat
#702
erstellt: 07. Aug 2008, 17:59
Wenn der Scart-Eingang kein Bild liefert, wie ist denn die Bildausgabe der angeschlossenen Geräte eingestellt? Bei den allermeisten TV-Geräten ist das so, das ein Scart-Eingang nur FBAS und S-Video kann und der andere nur FBAS und RGB. Bei meiner Röhre ist das z.B. so. Grüsse Roman |
mi2004
#703
erstellt: 07. Aug 2008, 18:41
Scart 1: RGB & A/V Scart 2: A/V & S-VHS FBAS müßte auf beiden Eingängen funktionieren, RGB nur am ersten. Wenn es am Scart2-Eingang einwandfrei funktioniert, dann hast Du wahrscheinlich ein FBAS-Signal, d. h. an deinem Decoder ist die andere Ausgangsbuchse wahrscheinlich RGB. Bitte mal am Decoder das Kabel umstecken und beim Player gibt es meistens einen Menüpunkt um das Sendesignal zu ändern. Ich würde aber vorschlagen, daß Du dir für einen der beiden Anschlüsse eine Verbindung über YUV oder HMDI anlegst. FBAS liefert die schlechteste Qualität, die Qualitätsreihenfolge ist: FBAS --> RGB --> YUV --> HDMI Warum FBAS auf Scart 1 nicht funktioniert, kann ich mir nicht erklären. [Beitrag von mi2004 am 07. Aug 2008, 18:44 bearbeitet] |
blubb_3_r
#704
erstellt: 07. Aug 2008, 19:03
Nutzt du den VGA Eingenag oder HDMI??? |
Kreman
#705
erstellt: 08. Aug 2008, 13:14
Danke schon mal für die antworten, werde das mal umstecken und probieren... Zu dem PC, ich nutze den VGA Eingang via Monitorkabel. |
mallone99
#706
erstellt: 08. Aug 2008, 19:33
Moin, ich habe mir jetzt auch den Toshiba 37 XV 505 D bestellt. Weiß einer wofür die Anschlußstelle "Common Interface (CI)" gut ist? Das ich mit einem CI und einer Abo Karte verschlüsselte Sender entschlüsseln kann ist mir schon klar, nur bräucht ich eigentlich nicht dafür einen Receiver? Oder soll das für DVB-T sein, wobei es da ja meines wissen nach keinen Verschlüsselten Sender gibt. Gruß mallone |
Passat
#707
erstellt: 08. Aug 2008, 19:38
Das ist für DVB-T. In Deutschland gibt es über DVB-T keine verschlüsselten Sender, aber der Toshi wird ja nicht nur für Deutschland gebaut. Grüsse Roman |
Olze
#708
erstellt: 09. Aug 2008, 07:19
Gibt es eigentlich fürs CI so ne Abdeckung? Finds irgendwie doof, dass das offen ist. |
blubb_3_r
#709
erstellt: 09. Aug 2008, 08:53
Dann schau mal in die Anleitung. Da wirst du sehen das er Toshi mit VGA nur 1024x768 schafft. Also ein DVI zu HDMI Kabel und dann klappt das auch mit 1920x1080 |
mallone99
#710
erstellt: 09. Aug 2008, 09:15
Dann ist der Platz also für uns unnütz :-( so long mallone |
Kreman
#711
erstellt: 09. Aug 2008, 12:36
Das VGA keine hohe Auflösung schafft ist mir klar, allerdings ist mein Problem, dass das Bild in 4:3 dargestellt wird. Ich hab links wie rechts gut 10cm schwarzen Bildschirm oder hab ich da was falsch verstanden? |
Freak1991
#712
erstellt: 09. Aug 2008, 13:35
1024x768 ist doch auch nur ein 4zu3 oder auch 5zu4 format also kein widescreen. Dann ist das ja kein wunder das rechts und links balken sind. Kannst du denn keine anderen auflösungen anwählen über VGA ? |
Kreman
#713
erstellt: 09. Aug 2008, 18:10
Okay, das hatte ich mir gedacht... ne is ne Xbox360 ohne HDMI mit VGA Kabel : |
rambo0185
#714
erstellt: 09. Aug 2008, 21:54
hallo, ich ahbe sehr großes interesse an einem 42xv505d und habe mir nun endlich alle seiten durchgelesen und hab ehrlich gesagt schon alles wieder vergessen ^^ ich habe auf jeden fall mitgekriegt das die geräte sich nicht mit ati grafikkarten verstehen. was mich doch wirklich sehr interessieren würde ist ob das alle ati karten betrifft da ich überlege mir eine oder zwei ati 4870 im crossfire zu holen. die karten sind doch grade erst rausgekommen und momentan das highend segment von ati und ich habe eigentlich gehofft das das klappen müsste. kann dazu jemand was sagen ?? |
Salve
#715
erstellt: 10. Aug 2008, 11:20
Ich habe auch eine Frage: Kann ich den 32xv505DG auch mittels DVB-C anschließen? Der 32xv505DG hat ja einen eingebauten DVB-T Tuner. Wird dieser extra ausgeschaltet oder wie kann ich mir das vorstellen? Gruß, Salve |
guardian_de
#716
erstellt: 10. Aug 2008, 12:43
Hallo, nachdem ich meinen 42XV505DG seit einigen Tagen habe, wollte ich meine Erfahrungen hier kurz berichten. Neben dem 42 XV besitze ich, wie einige andere hier auch, einen 32WL66Z, mit dem ich sehr zufrieden war und bin. Allerdings hatte ich mit diesem Modell Probleme mit Overscan und Bildverbesserungsfunktionen beim Betrieb eines Computers am HDMI-Eingang. Das war einer der Gründe, einen neuen Fernseher zu kaufen. Vorbemerkungen: Ich sitze zwischen 2,3m und 2,8m vom Fernseher entfernt. Bisher habe ich per analogem Kabel ferngesehen. Seit gestern habe ich probeweise Kabel digital. Durch den eingebauten DVB-T Tuner kann ich nun auch den Empfang per Antenne vergleichen. 1. Mein Mac Mini funktioniert einwandfrei am HDMI-Anschluss des Fernsehers. Wie auch schon andere bemerkten, muss man unbedingt darauf achten, die Schärfeeinstellung auf 0 zu stellen. 2. DVDs und DivX-Filme sind trotz der geringen Entfernung (oder gerade deswegen?) ein Genuss. 3. Blu-Ray und anderes HD-Material ist natürlich sehr überzeugend, allerdings habe ich im direkten Vergleich mit einem Philips 37" 9632 festgestellt, dass dieser detailsreicher wirkt (Beispiel Crank, die Autoszene, ungefähr ab Spielminute 5:34, Details wie Hautfalten und Barstoppeln). Ein Anheben der Schärfeeinstellung hat auf dem Toshiba zu einem ähnlich guten Ergebnis geführt, allerdings ist diese Einstellung für den normalen PC-Betrieb nicht zu gebrauchen (Überschärfung). Ob der Philips also von sich aus stärker schärft oder einfach detailreicher ist, liess sich auf die Schnelle nicht ergründen. 4. Analoges Kabel macht aus der kurzen Entfernung keinen Spass, da die Empfangsqualität bei uns im Haus unterirdisch ist. Die Sender, die gut empfangen werden, machen dafür Spass. 5. DVB-T ist besser als ich dachte, allerdings sieht man natürlich abhängig von Sender und Bildinhalten starke Blockbildungen. 6. Kabel digital ist durchwachsen. Leider habe ich auch nur einen Humax Festplattenreceiver mit Scartanschluss. Auch die Ausgabe per RGB sorgt nicht für das beste Bild. Die Senderqualitäten sind sehr unterschiedlich, wobei auch die Mainstreamsender (Pro7 etc.) manchmal deutliche MPEG-Artefakte beobachten lassen. Durch die schlechte Kabelqualität im Haus kommt es gelegentlich zu Störungen. Trotzdem würde ich mich sofort für Kabel digital mit einem HDMI-fähigen Receiver entscheiden, wenn ich nicht schon eine volle Ausstattung für den analogen Empfang hätte. Es gibt allerdings eine Sache, die mich etwas stört: Im direkten Vergleich mit dem alten Fernseher wirkt das Bild des XV etwas dunkler, bezogen natürlich auf eine ausgewogene Einstellung, nicht Panelhelligkeit und Kontrast auf 100. Ich kann natürlich die Helligkeitseinstellung anheben, allerdings wirkt das Bild dann kontrastarm und flach. In diesem Zusammenhang wundert es micht, das eine Anhebung der Panelhelligkeit von 58 (meine aktuelle Einstellung) auf 100 fast nicht sichtbar ist. Ist das bei Euch auch so? Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Gerät, auch wenn die Klavierlackoptik nicht ganz mein Fall ist, aber die bekommt ja im Moment von allen Herstellern. Wenn nicht das Gefühl der etwas zu dunklen Darstellung wäre und meine Kabelqualität besser wäre, würde ich hier bestimmt etwas mehr frohlocken. |
schnitzelwagen
#717
erstellt: 10. Aug 2008, 14:54
Was ich nochmal zu meinem 37XV501 hinzufügen will: Ich habe jetzt eine Xbox 360 über Komponente angeschlossen. Der Eingang des Tvs kann 1080p annehmen, was nicht bei allen Tvs der Fall ist.So wird HDMI überflüssig. Das ist wie auch das gesamte Bild mit der 360 sehr positiv. Einfach schön anzusehen, diese HD Bilder!!! |
T3A40W
#718
erstellt: 11. Aug 2008, 09:04
@ kreman: du mußt auch auf den modus pc wide umschalten, dann siehst du das bild auch auf der kompletten bildschirmfläche. ich hoffe immer noch auf hilfe in bezug auf das hdmi problem, in verbindung mit meiner grafikkarte, ist eine Nvidia geforce 8600GT mit HDMI ausgang. der toschi erkennt aber nichts, zeigt immer nur ein blaues bild an, was mache ich da falsch ? mit der xbox auf hdmi funzt es einwandfrei. |
rambo0185
#719
erstellt: 11. Aug 2008, 10:16
Reverent001
#720
erstellt: 11. Aug 2008, 10:21
Also indirekt gibts du dir selber schon eine antwort. Wahrscheinlich weil diese Karten sehr neu sind, kann dir keiner eine Antwort geben! Es muss immer einen geben der es als erstes ausprobiert! *gg* Aber anscheinend kann dir keiner was zu dieser ATI sagen nur, dass ATI allgemein ein Prob mit diesem LCD hat! Edit: Es kann aber auch sein, dass es nur ein Bug im ATI Grafikkartentreiber ist, und wenn der Catalyst rauskommt, dieses Problem bei allen ATI´s behoben ist. Ist halt eine Sache von ausprobieren und testen! Greetz [Beitrag von Reverent001 am 11. Aug 2008, 10:22 bearbeitet] |
rambo0185
#721
erstellt: 11. Aug 2008, 10:33
hmm da hast du warscheinlich recht :-) ich ahbe den thread zwar gelesen aber kannst du mir vieleicht sagen was genau das problem war ?? also kahm kein bild oder was war da los ?? das es an der hardware ansich liegt glaube ich auch nicht da ich nicht denke das ati und nvidia sich da so sehr unterscheiden schliesslich arbeiten sie alle mit kondensatoren ect. und nicht einer mit wasser und der andere mit feuer :-) EDIT: was gäbe es denn für gute alternativen zum thoshiba in dem selben preisrahmen ?? [Beitrag von rambo0185 am 11. Aug 2008, 10:36 bearbeitet] |
Reverent001
#722
erstellt: 11. Aug 2008, 12:48
hm wo genau das problem war kann ich dir auch nicht mehr genau sagen! dafür ist das schon zu lange her wo ich hier alles durchgelesen habe! Eins weiss ich wohl, dass es in dem Preissegment eigentlich keinen vergleichbaren LCD gibt! Entweder halt ne nummer kleiner also 37" wobei das auch schon schwer wird oder halt andere Marke! Hab mich auch sehr lange damit beschäftigt! Ich bin dann letzenendlich bei einem Philips 42PFL7403 (soll keine Werbung hier im Toshi Forum sein) gelandet! Von diesem LCD hat man bis jetzt "fast" nichts negatives gehört bis auf den schwarzwert der ein wenig mager sein soll! Nur das gerät kostet auch direkt mal eben 1200€! Ich würde es einfach ausprobieren! Ansonsten kannste ja auch die Graka wieder abgeben und dir Notfalls die NVidia GX250 oder wie auch immer die heisst holen! Mit NVIDIA hat der Toshi meines wissens nach ja keine Probleme! Greetz Edit: Hier mal ein Link: Preise von 600 bis 1200 und aufsteigend sortiert! Kannste dir ja mal anschauen! Redcoon OnlineShop LCD-TV´s von 600€ bis 1200€ [Beitrag von Reverent001 am 11. Aug 2008, 12:53 bearbeitet] |
Kreman
#723
erstellt: 11. Aug 2008, 18:37
Genau sowas hab ich im Fernseher gesucht und nicht gefunden? In welchem Menü kann man das einstellen??? |
blubb_3_r
#724
erstellt: 11. Aug 2008, 21:06
Die Anleitung wird es dir verraten |
Pondor
#725
erstellt: 12. Aug 2008, 12:13
dritter Knopf von unten gaaanz links |
blubb_3_r
#726
erstellt: 12. Aug 2008, 12:17
mal ganz ehrlich da können sich die Hersteller doch 20,-€ sparen wenn keiner die Schrift liest. Kinders lesen bildet Aber ja der 3. Knopf von unten in der ganz linken Reihe. Da hast du dann viele Bildeinstellmöglichkeiten. |
Reverent001
#727
erstellt: 12. Aug 2008, 12:21
es ist immer wieder schön zu sehen wie sich manche mit ihren geräten beschäftigen um dann fragen zu stellen! sry wenn ich das jetzt so allgemein und blöd sage aber mir fällt es immer wieder auf! ![]() Wenn man das Gerät nicht besitzt kann ich ja noch verstehen aber so.... |
mi2004
#728
erstellt: 12. Aug 2008, 13:47
Ja richtig, und es gibt wiederum andere, die gerne fremde Beiträge bewerten möchten. So kommt halt jeder auf seine Kosten... Ich habe mal einen heißen Tip: Ich benutze die Toshiba-Ferndbedienung überhaupt nicht. Zum einen ist sie mir viel zu klobig und zum anderen möchte ich auch noch meinen Receiver und meinen HD-Recorder bedienen. Angeblich ist es ja eine One-for-all. Aber ich habe mir vor längerem die echte Fernbed. der Firma One For All angeschafft und mir auch die spezifischen Codes zusenden lassen. Das geht ganz einfach. Man wählt die angegebene Telefonnr und einen Code aus dem mitgelieferten Heft, der grundsätzlich mit dem Gerät funktioniert, und man bekommt per Email alle Gerätecodes. Nun kann man sich die Funktionen auf beliebige Tasten der FB programmieren. Sogar Macros (z. B. zum automatischen Ein-/Abschalten mehrerer Geräte sind möglich). Außerdem ist liegt sie sehr gut in der Hand und ist qualitativ besser (Reaktion und Tasten sind besser als bei den Original-FB). Wenn jemand Interesse hat, dann sende ich gerne die Codes für den XV505 zu. |
Kreman
#729
erstellt: 12. Aug 2008, 14:11
Diese Antwort verstehe ich nicht ganz. Wie kann man via Komponent- Kabel HD- Bilder bekommen? Ich dachte allein durch das Kabel, wäre es technisch nicht möglich? Ich ignoriere einfach mal die Bemerkungen zum Pc- Wide Modus. Denn erstens nutze ich eine Logitech Harmony (hab die Originale noch gar nicht ausgepackt) und zweitens hab ich keine Lust in zwei dicken Büchern einen deutschen Index zu suchen, der vielleicht noch nicht einmal das Stichwort hat. Ihr schreibt doch alle so gerne und seid Technikbegeistert, wie ich annehme - dann nutzt die modernen Techniken effizient und bremst nicht den Vorteil eines Forums, seine Schnelligkeit und passgenaue Lösungen, aus! DANKE Pondor |
Pondor
#730
erstellt: 12. Aug 2008, 15:08
Gern geschehen =) HD mit Komponenten-Kabel ist technisch schon möglich. Schau mal hier z.B.: http://de.wikipedia....ision#Schnittstellen |
noed
#731
erstellt: 12. Aug 2008, 15:10
Hallo zusammen, bin nun auch im Besitz eines 32XV501PG (diesmal kein Brummen, Summen, Piepen oder irgendwas - einfach nur Ruhe ) und hab da mal 3 Fragen:1. Hat sich schon mal mit den Audio-Einstellungen befasst? Kann da vielleicht jemand ein paar Tipps/Vorschläge geben (also nutze derzeit nur die originalen Boxen) 2. Sowohl kurz nach dem Einschalten als auch nach dem Abschalten hört man noch einmal kurz so einen "Knacks". Ist sicherlich normal, oder? 3. Ich hab bei manchen Sendern das Problem, dass ab und zu das Bild und der Ton kurz verschwinden und nach ein paar Sekunden wieder kommen. Scheint irgendwie so zu sein, dass der Fernseher nicht genügend Daten bekommt, um ein sauberes Bild darzustellen. Kann man das vielleicht irgendwie/irgendwo deaktivieren? Danke. MfG noed |
Raziel29777
#732
erstellt: 12. Aug 2008, 15:57
Hi noed, was hast du als Quelle angeschlossen? DVB-t? Hab das problem bei meinem Dvb-t receiver im Schlafzimmer auch manchmal. Liegt bei mir an dem Bunker in dem ich wohne .Gruß Raziel |
noed
#733
erstellt: 12. Aug 2008, 17:42
Nee, bin da wohl noch 'ne Spur härter ![]() Ich übertrage das analoge Signal per Funk aus einem anderen Zimmer. Dachte man könnte das vielleicht deaktivieren, das zwar das Bild schlechter wird, aber halt nicht ganz verschwindet. |
stephanxp
#734
erstellt: 12. Aug 2008, 20:38
Hallo! Jetzt will ich mal eure Meinung hören!Habe einen 37XV501,DVD Player Toshiba 470 den ich über Hdmi angeschlossen habe. Bei DVD Wiedergabe habe ich ständig Tonaussetzer,nur bei Selbstgebrannten DVD´s. Als Brennprogramm habe ich schon einige Brennprogis ausprobiert,keine Besserung.Habe alle 3 Hdmi Ausgänge probiert,das gleiche. 3 Hdmi Kabel probiert,keine besserung. Wenn ich Umschalte auf Scart habe ich KEINE Tonaussetzter! DVD bei mir Tonaussetzter bei meinem Vater auch einen 37 Toshi und Sony DVD Player mit Hdmi Aussgang KEINE Tonaussetzter. Die Tonaussetzer sind meistens an der selben Stelle oder manchmal ganz irgendwo anders. Toshiba meinte ich müsste ihn mal einschicken,da wo ich ihn gekauft habe die meinten das liegt an der Brennsoftware,dachte ich am Anfang auch weil ich noch Nero 6 draufhatte.Nero 8 für 50€ gekauft am Anfang super es geht keine Aussetzter mehr.Jetzt 2 Wochen später gehts wieder los. Ach ja mein Receiver mit Hdmi Aussgang hat KEINE Tonaussetzter.Einen anderen DVD Player habe ich auch Probiert das selbe auch wieder Tonaussetzer. Kann das einer verstehen? Also ich nicht mehr! Hat einer das gleiche Problem?Kann mir einer Helfen? mfg Stephan [Beitrag von stephanxp am 12. Aug 2008, 20:40 bearbeitet] |
noed
#735
erstellt: 13. Aug 2008, 04:52
Hallo, probier mal eine andere DVD-Marke (z.B. Verbatim) und brenn nicht mit der maximalen Geschwindigkeit, sondern mit der optimalen für den jeweiligen Rohling. Schau auch mal nach einem Firmware-Update für deinen Brenner, denn die können ggf. die Brennqualität auch noch einmal verbessern. MfG noed |
stephanxp
#736
erstellt: 13. Aug 2008, 12:15
Hi Ich benutze im Moment Verbatim,habe auch Phillips,Tevion probiert.Hauptsächlich Verbatim.Überall Tonaussetzer.Brenner ist jetzt 1 Woche alt von LG.Mit Tonaussetzter.Der alte war ein Nec,natürlich das selbe Leid. Hat sonst noch einer eine Idee? |
Jamesforce
#737
erstellt: 13. Aug 2008, 17:41
Also der XV505DG ist nun seit ein paar Tagen hier und ich habe ihn erstmal getestet, da er ja eigentlich als Geschenk für unseren Vater gedacht ist. Ich bin von dem Gerät bisher auch begeistert, was mich allerdings stört ist doch der Schwarzwert. Vorallem bei DVDs mit schwarzen Balken oben/unten oder Tv-Serien wie 24 die sehr dunkel sind, fällt mir auf das es doch eher ein grau als ein schwarz ist. Für meinen persönlichen Geschmack ist es jedenfalls nicht schwarz genug. Ich habe auch jegliche Bildeinstellungen (auch mit aktiven Active Backlight)versucht. Sei es die Empfehlungen hier im Thread oder einige aus Zeitschriften. Leider ohne wirkliche besserung. Ich weiß das LCDs nicht so Schwarz sein können, aber z.B. im verlgeich zum Philips LCD meines Bruders, wirkt der Toshi wesentlich "unschwärzer". Wie seht ihr das bei euren Geräten? Habt ihr ähnliche Erfahrungen oder könnte bei dem Gerät ein Fehler vorliegen? Übrigens ist auch ein Pixelfehler vorhanden. |
Mooonwalker5
#738
erstellt: 13. Aug 2008, 20:50
Hi! Hast du den 32", 37" oder 42"? Wenns der 37" ist haste keine guten Schwarzwert (S-IPS) den "richtig guten" Schwarzwert hat nur der 32" (S-PVA). Das wurde hier aber schon lang und breit diskutiert. Im übrigen verbaut Philips nur S-IPS Panels mit mässigem Schwarzwert... das sollte dein Toshi nicht schlechter sein! /M. |
Pondor
#739
erstellt: 14. Aug 2008, 13:47
Hab den 32xv505 und finde auch, dass die schwarzen Balken etwas zu grau wirken. Habe aber keine direkte Vergleichsmöglichkeit, vielleicht bin ich da bißchen überempfindlich. Pixelfehler hab ich auch einen, wenn ich des in den ersten 2 Wochen gemerkt hätte wäre der TV zurückgegangen... Leider wars nach 15 Tagen |
Mooonwalker5
#740
erstellt: 14. Aug 2008, 15:11
Hi! Besser wird's nicht... ist schliesslich keine Röhre! Backlight sollte so bei 40-50% stehen beim 32" /M. |
honsa1000
#741
erstellt: 20. Aug 2008, 15:23
@FeArL3Zz Hast Du dem Krauterladen mittlerweile Dampf gemacht und Dein Geld wieder ?? Ich wünsche es Dir auf jedenfalls. |
Mooonwalker5
#742
erstellt: 20. Aug 2008, 17:22
... ich geh' kaputt! /M. |
blubb_3_r
#743
erstellt: 21. Aug 2008, 07:02
Ich habs leider noch nich wieder Mahnverfahren und Anzeige laufen. Aber ich glaube persönlich nich mehr dran. |
Supermax2004
#744
erstellt: 21. Aug 2008, 16:51
Wenn ich das jetzt mal kurz fragen dürfte: welcher 37er Toshiba LCD ist für unter 700€ der beste LCD? Gibt ja einige für unter 700€, was ich schon sehr beeindruckend finde |
Couchmonster
#745
erstellt: 22. Aug 2008, 23:14
Hallo Ich besitze nun seit etwa einem Monat einen Toshiba XV505D 42" Er liefert ein sauberes Bild auch in großen Auflösungen. Als PC Monitor wie auch als TV bin ich sehr zufrieden. Ich habe zwar nur analog TV aber bei gutem Empfang sind zwar merkbare, aber verkraftbare Qualitätseinbußen zu sehen, die aber bei so einem Riesenbild mir nichts ausmachen. Trotz ein paar Startschwierigkeiten bei der Benutzung als Monitor, habe ich es hinbekommen und das Bild sieht sauber in der Maximalauflösung aus. Die Grafikkarte ist eine nagelneue Saphire Radeon HD 4870 imd der Monitor ist mit DVI-HDMI-Adaptar am HDMI1 angeschlossen. Seit ein paar Tagen aber erkennt der Monitor meinen PC nicht mehr als PC. Was heißt er bietet mir nur noch das Standard-TV-Seitenverhältnis Angebot an, anstatt "PC normal" und "PC wide" Ich habe keine Ahnung was los ist, deshalb wende ich mich an euch. Zuvor habe ich einmal dem HDMI1 Eingang eine Bezeichnung verpasst und wieder entfernt, was aber eigentlich nichts machen sollte. Vielleicht weiß jemand von euch Rat. Michael |
Supermax2004
#746
erstellt: 23. Aug 2008, 08:47
Push |
Jaypeekay
#747
erstellt: 23. Aug 2008, 19:48
Hast du irgendwas an der Auflösung am PC verändert ? Probier evtl. auch mal einen anderen Anschluss. Das mit der Bezeichnung ist unwichtig, das macht nichts aus. |
noisekiller
#748
erstellt: 24. Aug 2008, 01:03
also kann man evt auch sagen das die 4er serie von ati läuft ... hab meine alte 3870er x2 getauscht gegen 8800gts ...da ich kein bild bekommen habe am toshi 37 xv505dg mit der nv karte klappt alles perfekt bild ist 1a ... würde ich immer wieder kaufen den toshi .... besonders hd material ein genuss ohne grosses rumstellen perfekt nur frage ist die 4er serie wirklich 100% kompatibel ?
Winter_Sorbeck
#749
erstellt: 24. Aug 2008, 09:32
Ist es nun eigentlich so, dass 24p Wiedergabe ruckelt oder nicht? Es fanden sich ja hier verschiedene Positionen, gibt es da nun einen endgültigen Stand? |
Couchmonster
#750
erstellt: 24. Aug 2008, 11:53
Wo merkt man denn das mit der 24p Wiedergabe? Wenn du mir ein Beispiel bringst, dann schau ich nach, ansonsten hab ich noch keine Ruckler bemerkt. Das PC wide/normal war übrigens wirklich ein Auflösungsproblem. Auf einer anderen Auflösung sind die beiden Optionen wieder verfügbar. Komisch ist nur, ich hätte schwören können dass es bei der Auflösung vorher auch ganz normal ging. |
Winter_Sorbeck
#751
erstellt: 24. Aug 2008, 12:09
Hallo Couchmonster, vielen Dank fuer deine schnelle Antwort schon mal ![]() Ich merke das gar nicht, da ich das Geraet nicht besitze, aber stark ueberlege anzuschaffen. Eigentlich geht es nur um diesen Punkt. Der Test auf areadvd.de schreibt nun davon, dass bei langsamen Szenen (Schwenks, Bewegungen) bei 10080/24p das typische Ruckeln zu bemerken sei, hier im thread (irgendwo in der Mitte) sagen nun einige es ruckelt, andere sagen es ruckelt nicht. Ich bin nun verunsichert, da ich sonst ggf. zu einem anderen Geraet greifen wuerde. [Beitrag von Winter_Sorbeck am 24. Aug 2008, 12:10 bearbeitet] |
Toshiba XV 733G Serie yokota am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Service mod XV Serie atan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba XV 501 Subwoofer Coppamax am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Toshiba XV 62 überhaupt existent? charly0711 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 68 Beiträge |
Toshiba 635 RV oder XV Martin-S. am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.071
