HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » PC per HDMI an Toshiba 42Z3030 macht Probleme | |
PC per HDMI an Toshiba 42Z3030 macht Probleme+A -A |
SebsX
18:33
erstellt: 11. Dez 2007, |
Halloo zusammen, ich habe meinen Toshiba 42Z3030 per HDMI Kabel an meinem PC hängen. Hierzu habe ich mir ein HDMI Kabel mit DVI-Stecker auf der PC Seite gekauft, Grafikkarte ist eine ATI 9500, Betriebssystem Vista und XP. Wenn ich nun den TV einschalte, auf HDMI1 wechsel und dann den PC starte, ist alles OK. Ist der LCD-TV jedoch bei Start des PCs noch aus, wird es nie ein Bild geben. Genauso problematisch ist das Umschalten kurz auf TV-Kanäle. Das Bild kommt dann nicht mehr, das gleiche beim Ziehen und Wiedereinsteckens des HDMI-Kabels. Das ist doch nicht normal? Grafikkartentreiber sind die neuesten drauf, habe alle Optionen die mir CCC bietet bereits ausprobiert. Ich bekomm erst wieder ein Bild, wenn der PC neu startet und dabei der LCD an ist. Ist das Kabel defekt? Gibt es doch noch eine versteckte Option? Ich danke euch vielmals! Grüsse SebsX |
Mugh
00:43
erstellt: 12. Dez 2007, |
Hi, ich habe meinen Pc genauso angeschlossen und es ist alles okay (Keine versteckte Option). Das einzige ist, dass ich den Pc neu starten muss wenn ich von Clone auf DualView umstelle und umgekehrt, da ich sonst kein Bild am Tosh bekomme. [Beitrag von Mugh am 12. Dez 2007, 00:44 bearbeitet] |
SebsX
11:32
Hi Mugh, vielen Dank für deine Antwort. Frage: Du hast deinen PC per HDMI am LCD hängen und kannst auch mal zwischendurch auf "Pro7" o.ä. umstellen und dann wieder zurück zum PC-Bild switchen? |
Mugh
18:21
Hi, ich habe den Pc mit DVI-Hdmi mit dem Tosh verbunden und kann ohne Ausfälle überall hin switchen: Tv (scart), Dvd (hdmi2) und wieder zurück auf Pc (hdmi1) ohne Probleme. Bin an KabelDigital mit SetTopBox. Mugh [Beitrag von Mugh am 12. Dez 2007, 18:22 bearbeitet] |
SebsX
18:27
Ok supi, Toshiba selbst schreibt mir, dass mein Anliegen doch ganz normal sei... Keinerlei Hilfe seitens des Herstellers. Was hast du für eine Grafikkarte im Einsatz? Unterstützt diese HDCP? Meine nicht, eigentlich dürfte dies ja auch nicht erforderlich sein. Evtl. eine bestimmte Einstellung im Treiber? Herzlichen Dank für die Bemühungen!!! |
Mugh
22:32
Habe noch ne olle Nvidia Geforce 6800gt, die kein HDCP unterstützt. HDTV Filme laufen leider nicht. Zum hdtv gucken nehme ich diverse Trailer und Demos (www.divx.com). Werde den Rechner Weihnachten aufrüsten mit dualcore und einer hdcp-fähigen Grafikkarte. (fullhd wird zwar am Tosh angezeigt aber der pc ruckelt). Treiber hab ich immer den aktuellsten. HDMI Kabel Vers. weiß ich nicht (1.2 oder 1.3) habe es aus einem Elektronikladen. Am Tv brauchte ich auch nichts einzustellen, lief direkt von Anfang an einwandfrei. In der Systemsteuerung des Grafikkartentreibers wird der Tosh automatisch erkannt. Wenn ich zocken möchte nehme ich den Clone Modus zum Filme schauen eben DualView. Die HD Auflösungen kann man dort auch einstellen...habe da 1080p angehakt. Hast du schon mal den Pc-Eingang am Lcd ausprobiert? Bis dahin...Mugh [Beitrag von Mugh am 12. Dez 2007, 22:39 bearbeitet] |
SebsX
16:17
erstellt: 13. Dez 2007, |
Hi Mugh, das ließt sich alles positiv - meine Vermutung ist nun, dass das von Cyberport gelieferte DVI-HDMI-Kabel entweder nicht der entsprechenden Norm entspricht oder defekt ist. Der PC Eingang funktioniert bestens - jedoch nicht mit voller HD-Auflösung. Ist klar und auch ok, daher würde ich doch gerne auf HDMI zurückgreifen. Muss mir wohl mal ein weiteres HDMI Kabel zum Testen organisieren... Danke dir für alles! (wenn dir noch etwas einfällt -> immer her damit) Grüsse Sebs |
daxxer
18:59
erstellt: 15. Dez 2007, |
Ist das Bild besser wenn man ein VGA kabel benutzt, zum verbinden des Lcd und Pc´s?? Oder is DVI auf HDMI besser?? |
SebsX
14:53
erstellt: 17. Dez 2007, |
Bei HDMI kannst bis 1920, bei VGA eben nur 1280... |
PULARITHA
01:40
erstellt: 23. Dez 2007, |
welche hz frequenz benutzt ihr bei der 1080p einstellung bzw. welche ist sinnvoll? |
Jane_Dee
13:51
Kann ich eine DVD über HDMI vom PC aus anschauen? Will mir keinen HDMI-DVD-Player erst holen (nächstes Jahr hole ich mir eine PS3). Was genau brauche ich für Kabel bzw. gibt es Einschränkungen in Sachen HDCP? Habe eine GeForce 8800 GTS. Danke Euch! |
Hcast
14:11
Einen DVDi/HDMi Adapter und ein HDMI Kabel, oder ein DVDi/HDMi Kabel.Ersteres würde ich vorziehen.Habe selbst eine 8600 GTS von MSI und dort war ein DVi/HDMi Adapter sowie ein HDMi Kabel dabei.Ebenfalls war dort ein Kabel zum verbinden des S/PDIF Ausgangs der Soundkarte mit der Grafikkarte dabei, womit der TON ebenfalls über das HDMi Kabel übertragen wird.HDCP tauglich ist die 8800 GTS auf jeden Fall. [Beitrag von Hcast am 23. Dez 2007, 14:11 bearbeitet] |
Jane_Dee
01:08
erstellt: 05. Jan 2008, |
Danke nochmal Hcast (besser spät als nie)! ![]() Habe meinen PC über HDMI dran. Läuft alles perfekt. Habew sogar schon einige Spiele in FullHD getestet. Einfach Wahnsinn... |
HyperY2K
03:36
mmmh, bin neu im Forum und hab den Toshiba 42 Z3030 DG Das Problem ist, ich bekomme über einen HDMI->DVI Adapter nur bei VGA ein Bild, alle anderen Auflösungen funktionieren nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Achja: Ja ich hab schon versch. Kabel, Grafikkarten, Treiber und Betriebssysteme (WinXP, Mac OS X 10.5, Ubuntu 7.10) probiert. |
Jane_Dee
11:26
Auf Seite 8 in der Bedienungsanleitung (rechts unten) stehen alle Auflösungen. Auch ein Hinweis, dass nicht alle PCs die HD-Auflösungen anzeigen können. Was hast du für eine Grafikkarte? |
weedy09
11:36
Mit wieviel Hz? Zufällig PES08 dabei gewesen? Hier läufts flüssig auf max. Details und 1920x1080 , aber bekomme vsync nicht weg..... (dieser transparente mittige Streifen) |
Jane_Dee
12:23
Habe 60 Hz eingestellt. PES spiele ich nicht. Nur sowas wie Test Drive Unlimited und Might & Magic. Neuere Spiele wie Bioshock und Crysis versuche ich gar nicht erst, da ist meine Grafikkarte eh überfordert (in FullHD). |
fidel04
16:14
erstellt: 06. Jan 2008, |
EDIT: Problem erledigt.. [Beitrag von fidel04 am 07. Jan 2008, 04:59 bearbeitet] |
HyperY2K
19:12
jepp, die 3 habe ich gesehen und von denen funktioniert bei mir keine. Dafür aber die 640x480. Super. Und die Toshiba-Hotline meint, das passen meine Grafikkarte und mein Fernseher nicht zusammen. Toll, dass es beim 42X geklappt hat. |
HyperY2K
16:18
erstellt: 07. Jan 2008, |
kann mir jemand sagen, ob es evtl. am Softwarestand liegt? Wie bekomme ich den Softwarestand heraus und welche Version habt ihr auf den Geräten? |
Jane_Dee
17:38
Würde mich auch mal interessieren. Wie komme ich ins Servicemenü? Und wie kann ich ein Firmwareupdate machen? geht das überhaupt? |
HyperY2K
18:15
erstellt: 08. Jan 2008, |
naja mich würde primär interessieren warum mein PC, wenn ich ihnen per DVI/HDMI anschliesse nur 640x480 packt. Am Vorgänger X3030 gingen ja auch die anderen Auflösungen (720p, 1080p) MfG Martin |
HyperY2K
01:48
erstellt: 14. Jan 2008, |
also laut Hauptmenü hab ich Version 5.5. Hat jemand eine andere Version auf seinen Toshiba drauf? |
Jane_Dee
11:28
Wo steht das mit der Version? |
Redted
16:08
#25
Hallo, ich will keinen neuen Thread eröffnen weil mein Thema hier ganz gut passt. Ich hab seit ca 1 Woche auch den 42z3030D und bin was Bild etc angeht voll zufrieden. Nun habe ich einen PC abgestellt um ihn als Wohnzimmer PC zu nutzen. Ist ein AMD 3500+ und ne passive HD2600Pro die auch HD tauglich sein soll. Das Bild kommt auch in voller Auflösung auf den Toshi, aber wenn ich nen Video, egal ob HDTV oder normal abspiele ruckelt es auf dem Toshi, so als würden die Daten nicht schnell genug bereitgestellt. Lt diversen Test sollte die 2600 Pro allerdings vom Potential locker reichen. Außerdem wird der Toshi nicht als Bildschirm am PC erkannt, Spiele werden z.b. abgebrochen weil kein geeignetes Anzeigegerät vorhanden ist. Weiß jemand Rat? Danke im voraus. [Beitrag von Redted am 14. Jan 2008, 16:09 bearbeitet] |
Toshiba 42Z3030 geeignet ? VFB_Forever am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 StefanHoni am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
[gelöst] Toshiba 42Z3030 - PS3 - HDMI elgato319 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 13 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 - Komponenteneingang SirCharly am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 7 Beiträge |
42Z3030 socrates76 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba 42Z3030: Soundprobleme/ Rauschen bartron2007 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 16 Beiträge |
Viele Probleme mit meinem 42Z3030 Kaufmann am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 9 Beiträge |
PS3 Einstellungen Toshiba 42Z3030 nuggie am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 42Z3030 kein 5.1 sound über HDMI andek2000 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
1080i an 42Z3030 bad-bear am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.201
