| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » toshiba R3500 - Fehler bei 100Hz? | |
toshiba R3500 - Fehler bei 100Hz?+A -A |
tommy2076
erstellt: 02. Dez 2007, 16:12
Hallo an alle, ich bin z.Z auf der Suche nach einem 32er LCD und habe mir unter anderem den toshiba beim mm angesehen. Es lief gerade ein fußballspiel und ich konnte beobachten, dass diser LCD im 100Hz Mode einen Fehler hatte. Bei einem Spiel steht am rechten oberen Rand meist das Ergebnis und welche 2 Mannschaften (abkürzung) gegeneinander spielen. Bei 100 Hz flimmerte es so komisch und verzerrte sich. Bei dem Text und Zahlen konnte man dies sehr ganau erkennen. Bei den anderen LCDs war dies nicht so, dachte zuerst an das eingespeiste Signal, dass dies eventuell fehlerhaft sein könnte, doch es war nur bei diesem LCD. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht?Gibt es bei diesem auch unangenehme Geräusche? Brummen , pfeifen? Eventuell wird es ein Philips (9632 - brummgefahr?) oder Sony (D 3000). Was hält ihr davon? lg Thomas |
-Olli-
erstellt: 05. Dez 2007, 20:26
Keinerlei Erfahrungne damit gemacht. Hab den 32R3500P. Weder Brummen, noch Pfeifen und Bildfehler bei 100Hz kann ich auch nicht feststellen. |
pimsen71
erstellt: 08. Dez 2007, 14:19
hab ihn jetzt zu hause stehen. brummen oder geräusche hat meiner keine. allerdings die artefakte bei 100hz hab ich auch. jetzt ist nur die frage ist das ein defekt oder technologisch nicht ausgereift |
Spiderschwein
erstellt: 09. Dez 2007, 14:30
Wäre ja interessant zu wissen, wie das bei der Z-Serie ist. Denn wenn dieser Fehler überall bei der 100Hz-Technologie auftritt, dann ist das schon mies. Wo brauch ich denn die 100Hz, wenn nicht beim Fußball. So kann ich auch gleich auf die Technologie verzichten. |
pimsen71
erstellt: 09. Dez 2007, 16:36
ErazorAMG
erstellt: 04. Apr 2008, 11:37
Hallo, nachdem ja auch in dem 32R3500 Thread einige von dem 100Hz-Fehler berichten, Toshiba anscheinend aber auf Durchzug schaltet, würde ich alle bitten, die einen R3500 mit 100Hz-Fehler haben, sich hier zu melden. Meine Hoffnung geht dahin, dass wenn wir genug Leute zusammenbekommen, Toshiba zum Einlenken zu bewegen wie bei der 24p Geschichte. @Threadersteller/Moderator: Könnten wir vielleicht eine Abstimmungeinbauen, als Counter, wieviele Leute diesen Fehler haben? Danke und Gruß Erazor |
Bufobufo
erstellt: 04. Apr 2008, 11:45
Spätere Abstimmung geht nicht. Tipp: Mach doch bitte einen neuen Thread auf ![]() Gruß Jan |
Toshiba **R 3500 - 100Hz Fehler? ErazorAMG am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 162 Beiträge |
100Hz Fehler bei Toshiba 47Z3030DG? HELP Evil-is-coming am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba 100Hz AMR = 100Hz Panelrefresh? log11 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba 50L7333 - 100Hz Panel? log11 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 4 Beiträge |
Toshiba Z3030D 100Hz wiedergabe fehlerhaft mogqai am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba 37XV635D Display Fehler? JulZn am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba 43V5863DA Firmware Fehler ravko am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 2 Beiträge |
Fehler bei PS3 an Toshiba 37XV635D schratti am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
Fehler bei der Registrierung zur Toshiba Cloud Pan78 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 SL 738g Fehler. Kavalier27 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNewAudiophile
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.681
