PS3 und Toshiba 32C3000P: RGB voller Bereich (HDMI) Frage und bringt HDMI 1.3a wirklich mehr?
Big-N
#1 erstellt: 20. Okt 2007, 16:38
Hi leute.
Ich habe zu dem "RGB voller Bereich" bereits über google gesucht aber keine genaue Antwort benutzen.
In der Anleitung steht das die Einstellung bei der PS3 von TV Gerät zu TV Gerät Unterschiedlich ist. Wie verhält sich das bei der PS3 mit dem Toshiba 32C3000P?
Sollte es dort auf "voll" oder "begrenzt" stehen? Ich meine das bei "voll" die Farbe schwarz etwas kräftiger ist...
Und bringt ein HDMI 1.3a Kabel an diesem TV wirklich mehr? Ich habe nämlich zurzeit das teuertste HDMI kabel das der hersteller BigBen (ich weiß, ist trotzdem nicht das beste, ist aber 1080p kompatibel...) anbietet und wollte nachfragen ob das 1.3a wirklich was bringt bevor ich mir ein teures 1.3a Kabel von z.B. Oehlbach hole.
Es gibt hier bestimmt einige PS3 Besitzer mit dem TV die sich damit auskennen und mir helfen können! Danke im voraus.
MfG
ch!no
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 07:09
Also ich weiss nicht wirklich, ob der Toshiba "RGB voller Bereich" unterstützt, ein teiferes Schwarz sollte aber soweit ich weiß nur mit dem "Superweiß" erzielt werden, da hier die der Helligkeitsbereich nach unten (also ins Schwarze) und nach oben erweitert wird und Schwarz dann schon bei 0 Candela anstatt bei 16 anfängt.
Zum Kabel, 1080p reicht absolut. HDMI 1.3a wird in Zukunft interessant, wenn höhere Datenraten zu erwarten sind oder du einen AV-Receiver dazwischen schaltest, der die neuen HD-Tonformate unterstützt. Wobei die Spezifikation 1.3a bei Kabeln glaube ich lediglich die max. Bandbreite regelt...
Also kurz, behalte dein Kabel.
Big-N
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 15:12
Hi!
Also wenn ich den vollen bereich von 0 bis ich glaube 255 einstelle dann wirkt das schwarz schwärzer ansonsten ist es eher matt.
Da du Superweiss gesagt hast. Unterstützt der Toshibe Superweiss und wenn ja, auch über HDMI?!?
Danke für die Info mit dem HDMI Kabel!
MfG
ch!no
#4 erstellt: 25. Okt 2007, 09:05
Weiter neu hinzugekommen ist die "Superweiss" und "RGB Voller Bereich" Einstellung über HDMI. Als "Superweiß" ist der Helligkeitsbereich zwischen 235 und 255 bezeichnet. Normalerweise wird von den Codecs bei der Erstellung einer Blu-ray der Helligkeitswert 16 als Schwarz, und 235 als "Weiß" erstellt. Mit der Superweiß-Einstellung kann die PS3 auch die Bereiche zwischen 235 und 255 darstellen, vorausgesetzt, es ist auf dem Medium auch so codiert und der LCD, Plasma oder Beamer kann es auch anzeigen. Mit "RGB Voller Bereich" wird der komplette mögliche RGB-Farbraum über HDMI übertragen.
Quelle: hdtv-praxis.de
Also laut dieser Aussage geschieht bei "Superweiß" das gleiche wie mit dem Schwarzwert und sollte von daher auch vom Toshiba unterstützt werden. Wichtig ist jedoch der Hinweis, das die Quelle überhaupt über diese Farb- bzw. Helligkeitsinformationen verfügen muss. Ausserdem kann es sein, dass der TV die dunklen Details "absaufen" läßt, da er sie nicht mehr so differenziert darstellen kann. Mußt du also mal vergleichen, was besser aussieht...
[gelöst] Toshiba 42Z3030 - PS3 - HDMI
elgato319 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  13 Beiträge
Toshiba 32C3000P ?
Slaven am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
Hautfarbe beim Toshiba 32C3000P
vegetto242 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
PS3 Einstellungen Toshiba 42Z3030
nuggie am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 32C3000P leichtes Summen
jonas74 am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 32C3000P und PS3 Color Banding bei Flow Trailer
H4HN am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 32C3000P an PC
policar am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  3 Beiträge
Serienfehler bei Toshiba 32C3000P
hurzpfurz am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
Wandhalterung Toshiba 32C3000P
camper6 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
Zeitlupenzittern bei Toshiba 32C3000P
karlie am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
