Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht - Toshiba 47Z3030D (bzw. DG)
mgjbigmac
#551 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:46
Kann man sich eigentlich anzeigen lassen, welche Auflösung grad eingespeist wird? Die PS3 springt ja gerne mal zw. div. Auflösungen hin und her, würde gerne mal sehen, welche wann verwendet wird!
CYa
Marco
efix
#552 erstellt: 29. Mrz 2008, 01:39
@achim-martin:
Danke für die schnelle Antwort, du wirst ja langsam der 47z33030-Pate hier
Kurze Nachfragen/Bemerkungen zu deiner Antwort:
1) Formatumschaltung:
Mir sind auch Streifen lieber als Verzerrung (sitze auch genauso nah wie du ;)). Liegt vielleicht an Kabel Analog, wenn ich die Auto-Formatumschaltung einschalte, werden die in 16:9 gesendeten Programme Vollbild (also richtig) dargestellt, wenn ich die Auto-Formatumschaltung aus habe und manuell auf Breitbild stelle, habe ich noch Streifen oben und unten (bei 4:3-Modus rundherum, ist also ein 16:9-Signal).
Bei der Xbox war es nur ne Einstellungssache, deshalb editier ich das oben auch mal raus, damit es keine Verwirrung gibt.
2) Schärfeproblematik:
Verstehe, kann ich mir vorstellen. Nur ist es bei mir ja nur ein SD-Signal (alte Xbox), ist das Problem da genauso?
Werde mal versuchen ein besseres Kabel zu besorgen, vielleicht hilft das auch ein wenig.
achim-martin
#553 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:42
grins, danke für das Kompliment.
Was die Schärfe angeht, ich weiß ja nicht, was genau Du siehst, kann das also nur schwer von hier aus beurteilen. Je besser das Grundbild ist, desto eher sieht man die Unschärfen bei Bewegungen.
Noch kurz zum Format: Mein analoger Topfield über Scart gibt auch ein Vollbild aus, das skaliert er sehr gut und daher ändere ich da auch nichts. Der HDMI HD Receiver von Kathrein aber ist so eingestellt, dass er die Formate genau so wiedergibt, wie sie gesendet werden.
Die Auflösungen kann man nicht sehen, nur vermuten.
Aber z.B. TrueScan, was ja das pixelgenaue Wiedergeben von 1080 Material gewährleistet, ist nur bei 1080i/p Quellen überhaupt in der Liste der Formate auszuwählen. Andere Signale könnte man auf Widescreen schalten. Dann weiß man schon, dass es irgendwas niedriges sein muss.
Murphy
#554 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:19
So nun ist es soweit und ich nennen einen 47Z3030 mein Eigentum. Ich habe das gute Stück am Freitag geliefert bekommen und bin bisher sehr begeistert. Ich habe das Bild bisher einfach nach den Einstellungen hier im Thread eingestellt. Mir ist jedoch gestern etwas nerviges aufgefallen. Ich habe Stealth auf Pro7 sehen wollen und dort scheint das Bild Format ganz "merkwürdig" zu sein. Ich hatte das Problem schon einmal bei einer Serie auf Pro7. Dazu habe ich mal ein Bild angehängt. Ich habe oben/unten und links/rechs schwarze Balken. Wie kommt so etwas bzw. was für eine Einstellung kann ich nutzen um ein Vollbild zu erhalten, aber ohne verzerrungen.
Anbei noch zwei andere Fotos
Ich hatte mit der Größe sehr lange überlegt, da ich "nur" gute 3m vom LCD weg sitze. Jedoch nutze ich als Signale nur Sat Digital und DVD, wobei hier in absehbarer Zeit ein BluRay Player für herkommt.
Bisher habe ich an dem Gerät noch keine Mängel feststellen können. Ich habe zwar in der "Klaviroptik" ein paar Kratzer gesehen jedoch sieht man diese nur bei sehr genauer Betrachtung. In der Ecke oben links könnte evtl. Clouding sein, dies werde ich noch etwas abwarten und zur not mal an den Schrauben drehen
greetz
Murphy
mgjbigmac
#555 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:39
Also ich muß beim diesem Toshi auch sagen, dass mir die Darstellungsvarianten auch nich so ganz gefallen.
Mein alter Medion hat mir normale TV-Inhalte schöner auf 16:9 angepasst als dieser hier.
@murphy
Aber nen 4:3 auf 16:9 anpassen ... das geht entweder nur mit Verzerrungen ... oder das er oben und unten etwas abschneidet.
Bei dem Toshi fehlt mir ne gute Mischung aus beidem, etwas verzerren und etwas abschneiden. So schneidet er mir idR etwas zu viel ab. Wie gesagt, da war mein alter Medion besser.
Murphy
#556 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:50
@mgjbigmac
nun schau Dir doch aber bitte mal mein erstes Foto an. Eigentlich könnte das Bild ja nach oben/unten und links/rechts wesentlich größer sein ohne etwas abzuschneiden. Das gefällt mir ja nicht. Das ich mal Links/Rechts schwarzen Rand habe ist für mich völlig logisch und auch OK, aber ringsherrum?! Das finde ich doof.
greetz
Murphy
kraLLy
#557 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:58
Murphy schrieb:
@mgjbigmac
greetz
Murphy
Das Problem dürfte bei ProSieben liegen.
Bei mir sind die Blockbuster auf ProSieben auch immer extrem "klein", weil P7 die Balken irgendwie mitsendet.
Bei Serien oder so habe ich keine Probleme und bei irgendwelchen Filmen die Nachts um 0:00 laufen auch nicht.
Nur bei Hollywood Blockbustern am Smamstag und Sonntag Abend sind die Balken extrem.
1/3 Balken
1/3 Bild
1/3 Balken
Manchmal dann auch komplett außenrum.
Das ist schon kacke.
Ich habe aber bemerkt, dass es bei mir so "klein" ausfällt weil ich analog schaue.
Wenn ich mit Digitalreceiver schaue und diesen auf 16:9 einstelle ist das Bild auch anders als sonst.Aber dennoch nicht optimal.
mgjbigmac
#558 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:20
Jo, Bild 1, hatte ich vorhin nich angeschaut.
Is aber quasi "normal", wie mein Vorredner geschrieben hat.
Links und rechts sind halt Balken, weil Du 4:3 eingeschaltet hat.
Und oben und unten sind Balken, weil Prosieben das so sendet. Hier kannst Du aber zoomen oder all zu große Verzerrungen.
Mit fällt grad der Modus nicht ein, welcher hier passig wäre.
efix
#559 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:39
Wie vorher angedeutet, kommen die Balken daher, dass im Analog-Signal 16:9 nur als Letterbox gesendet wird, d.h. inkl. der schwarzen Balken oben und unten.
Ich verwende dann "Super Live1", finde es aber auch komisch, dass es keine Einstellung gibt, die die korrekte Wiedergabe so eines (ja eig. 16:9-Signals) ermöglicht.
Bei aktivierte automatischer Formatumschaltung verwendet der 47z3030 in dem Fall auch "Super Live1", wenn er das Signal richtig erkennt.
Anschlussfrage an die Experten: Wird bei digitalen Signalen (in meinem Fall bald IPTV) das "volle" 16:9 gesendet oder auch nur Letterbox?
mgjbigmac
#560 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:09
SuperLive1 ... war das das mit dem echt gruseligem Lupeneffekt?!
Nee, oder?
Weil dieser Lupeneffekt, bei welchem Modus er auch auftauchen mag, is echt der letzte Mist. Der Rand wird immer total verzerrt. Meiner Meinung nach überhaupt nich zu gebrauchen.
arkill
#561 erstellt: 01. Apr 2008, 12:03
mein Toshiba47Z3030D haben die letzte woche zu reperatur abgeholt.Heute bekam ich einen anruf das der nicht mehr fertig gemacht werden kann das wer zu teuer und bekomm eine gutschrift was bedeutet das das ich das geld zurück bekomme ?
mgjbigmac
#562 erstellt: 01. Apr 2008, 12:15
Nach 3x lesen komm ich so langsam dahinter was Du da schreibst.
Wer hat Dich angerufen? Wer kann den nicht reparieren? Wer stellt Dir ne Gutschrift aus?
So oder so ... unterm Strich bekommst de entweder die Kohle zurück oder nen neuen TV. Wobei ich, wenn ich Händler wäre, Dir erst mal nen neunen TV vor die Haustür stellen würde.
arkill
#563 erstellt: 01. Apr 2008, 12:23
ich bekomme nur ne gutschrift fage mich auch warum kein neuen TV
dann doch besser geld zurück als nachher wieder nen defekten TV
mgjbigmac
#564 erstellt: 01. Apr 2008, 13:02
Seltsame Praktik. Bei Amazon z.B. gäbs sicherlich erstmal nen neues Gerät.
Zumal der Händler ein Recht auf Nachbesserung hat.
Aber was denn nun? Willst Du denn nu Kohle haben oder nen neuen TV? Im Zweifelsfall, wie gesagt, der Händler kanns durchaus erstmal mitm neuen TV probieren.
Ne Gutschrift steht buchhalterisch erst mal als Guthaben auf Deinem Kundenkonto. Dieses Guthaben kann a) durch Lieferung eines neunen TV oder b) durch Rücküberweisung ausgeglichen werden.
arkill
#565 erstellt: 02. Apr 2008, 18:06
Hallo
ich bekomme die möglichkeit geld zurück oder neuen TV.
würdet ihr den 47Z3030 nehmen oder dann den 52Z3030 muss natürlich dann das restliche geld dafür beibezahlen
Arndt111
#566 erstellt: 02. Apr 2008, 18:14
...das hängt im groben von Deinen Signalquellen, Sitzentfernung und Verkabelung ab!?
arkill
#567 erstellt: 02. Apr 2008, 18:36
Hallo
sitzentfernung 3,5m reciver Dreambox und kathrein 910 alles sat
[Beitrag von arkill am 02. Apr 2008, 18:38 bearbeitet]
Arndt111
#568 erstellt: 02. Apr 2008, 18:44
...dann auf jeden Fall den 52er und - falls noch nicht vorhanden - HDMI Kabel dazu!
zero-1
#569 erstellt: 02. Apr 2008, 18:51
mal ne frage an alle die den 47z schon haben.
ich hab mir schon vor ein paar wochen den 42z bestellt aber aufgrund langer wartezeit warte ich imme noch.
nun komm ich schwer ins grübeln ob ich nicht doch den 47z nehmen sollte.
sitzabstand is 3,50-4,00 Meter und ich schaue im moment zu 90% nur TV über nen ganz normalen Edision 1600 Receiver.
Also ich habe bisher noch keinen Blue Ray Player oder HD Receiver...soll stück für stück auch kommen.
Was meint ihr soll ich noch umbestellen?
Arndt111
#570 erstellt: 02. Apr 2008, 19:02
...bei dem Abstand kannst Du mit dem 47er absolut nichts falsch machen! Besser sind aber 52 Zoll!
Ich hatte zuerst den 47Z3030D und selbst der war mir bei meinen 3m dann doch etwas zu klein!
Auch wenn Du im Moment nur über einfache Empfangstechnik verfügst, sollte so ein Kauf schon etwas für längere Sicht sein und das ist ein 42er bei 4m eher nicht!
Redcoon hat bei mir und einem Freund übrigens jeweils innerhalb von 2 Tagen geliefert!
[Beitrag von Arndt111 am 02. Apr 2008, 19:08 bearbeitet]
c_PA
#571 erstellt: 02. Apr 2008, 19:03
auf alle Fälle 47" Du wirst es bereuen bei dem Preis nicht den 47er genommen zu haben, ich hab ihn und hätte am liebstens chon den 52er, es wird irgendwie so schnell klein das Bild :-)
arkill
#572 erstellt: 02. Apr 2008, 19:16
Hallo
Danke
Hier wird man aber schnell geholfen .
Der 52Z hat ein s-pva panel und der 47Z ein isp.
wie sieht es da mit den pal signalen aus welcher macht ein besseres bild weil bei mir ist pal wichtiger als HD
beim 47Z wa ich echt gegeistert was pal angeht.
nur siehts bein 52Z genau sogut aus weil der hat ja s-pva und kein isp panel
[Beitrag von arkill am 02. Apr 2008, 19:19 bearbeitet]
arkill
#573 erstellt: 04. Apr 2008, 23:11
Hallo
die haben mir montag schrifftliches raus geschickt, nur es ist noch nichts angekommen ist das normal das dass so lange dauert ?
Schatten
#574 erstellt: 07. Apr 2008, 19:48
War ja klar.. grade meinen 47Z3030 bei Amazon für 1787 + 40 Euro Versand geordert und shcon purzeln überall die Preise. Computeruniverse 1659 + 95 Euro Versand, Cyberport 1699 + 21 Euro Versand... jetzt ist meien Freude wieder ein wenig getrübt, wobei der TV bei Cyberport nicht lieferbar ist und dort der Service nicht so toll sein soll... und bei Computeruniverse 95 Euro Versand ist schon heftig... die 70 Euro für Amazon sind auch nicht so tragisch.
Aber wer grad auf der Suche ist, der TV wird billiger
Arndt111
#575 erstellt: 07. Apr 2008, 20:01
...dann bestelle doch einfach noch einen und sende den anderen postwendend zurück - dazu hast Du innerhalb 14 Tagen das Recht! Wobei der alternative Händler schon einen guten Ruf haben sollte.
Du kannst auch den Versuch wagen und wegen Preisminderung nachfragen. Vermutlich ist Amazon dafür aber zu "groß"
Hintergrund - als ich kürzlich meinen AV Receiver von harman kardon bei
https://www.knicker-wortmann.de/shop/
gekauft hatte, gab es ebenfalls innerhalb eine Woche nachdem ich das Gerät erhalten einen allgemeinen Preisverfall um ca. 100 € - ich rief dort an und fragte ob ich jetzt gezwungen bin, dass Gerät innerhalb der 14 Tages Frist zurückzusenden und neu zu ordern um von den aktuellen Preisen profitieren zu können oder ob da auch so etwas machbar wäre - daraufhin kam man mir kulanterweise mit einem Scheck als Gutschrift entgegen - Danke an der Stelle noch einmal für den tollen Service!
[Beitrag von Arndt111 am 07. Apr 2008, 20:04 bearbeitet]
Schatten
#576 erstellt: 07. Apr 2008, 20:04
naja,m wie gesagt, bei cyberport würde ich im leben nicht bestellen und die 70 euro unterschied zu computeruniverse machen den hahn nun auch nicht mehr fett. Das hin und her geschicke bin ich leider Leid. Wenn der TV rockt, ist es mir schnuppe, mehr gezahlt zu haben. Weenn nicht, bin ich erst recht froh, bei AMazon bestellt zu haben.
Ich werd aber mal anfragen, kostet ja nix.
knicker-wortmann scheinen ja auch nicht teuer zu sein...
Ach egal, ich lehn mich die 7 Tage zurück und freu mich auf den TV. Solang er nicht noch 100 euro billiger wird, ist die welt doch in ordnung und selbst dann hätte ich ja die 14 tage..
[Beitrag von Schatten am 07. Apr 2008, 20:08 bearbeitet]
Arndt111
#577 erstellt: 07. Apr 2008, 20:08
Klar, am Ende zählt sicher nicht nur jeder Euro, aber wenn der Service gleich ist? . Mit redcoon haben viele - mich selbst eingschlossen - sehr gute Erfahrungen gemacht dort liegt er bei 1789 inkl. Versand!
Schatten
#578 erstellt: 07. Apr 2008, 20:11
Bei Redcoon bestelle ich nie mehr. Bin so dermaßen verarscht worden. Hatte mal nen TV dort bestellt (Sony Röhre) zu 900 Euro. Bild war aber total mies, kein Defekt, aber hat mir absolut nicht gefallen. Bescheid gesgat, Rückgabe war kein Thema. Zurücküberwiesen bekommen habe ich allerdings nur knapp 700 Euro. Warum konnte man mir nicht sagen, er wurde halt benutzt. Dabei habe ich nicht einmal die beiliegenden batterien genommen, sondern eigene. Nichts war aufgerissen oder so, ganz normal geöffnet. Der tV in tadellosem Zustand in OVP. Der Laden hat bis an mein Lebensende bei mir verschissen. Ich denk, mit Amazon kann man nix falsch machen.
Arndt111
#579 erstellt: 07. Apr 2008, 20:15
...klar klingt verständlich.
arkill
#580 erstellt: 07. Apr 2008, 20:19
Hallo
der 52Z3030 kostet jetzt auch weniger.
wie siehts da den mit dem Grünstich aus ?
hat er gleich gutes Pal bild wie der 47Z3030 von 3m entfernung ?
Murphy
#581 erstellt: 07. Apr 2008, 23:23
Nun sind es bei Amazon auch wieder EUR 1.837,95. Die Preisen gehen da immer sehr schnell rauf und wieder runter
Schatten
#582 erstellt: 08. Apr 2008, 04:49
in der artikelbeschreibung ist aber ein Code für 50 Euro Rabatt, also 1787.
Arndt111
#583 erstellt: 08. Apr 2008, 07:15
arkill schrieb:
Hallo
...was für ein Grünstich?
Was Du vermutlich meinst, aber nie mit eigenen Augen gesehen hast, ist praktisch nur unter einem so extremen Blickwinkel zu sehen, beim dem man - auf allen anderen kleineren Geräten der Z3030D Serie und allen anderen mit IPS Panel auf dem Markt - schon lange überhaupt nichts mehr sehen kann.
Unter realen Bedingungen kann man sich praktisch überall vor den TV setzen ohne ein verfälschtes Bild zu bekommen, wie es im Gegensatz dazu bei dem Großteil der LCD auf dem Markt u.U. der Fall wäre.
Es ist leider so, aber man muss in jede Forum die Aussagen von ein paar Extremisten (die vermutlich auch das Gras wachsen hören ) entsprechend relativieren um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen.
[Beitrag von Arndt111 am 08. Apr 2008, 07:56 bearbeitet]
Speedyx666x
#584 erstellt: 09. Apr 2008, 17:10
heut ist mein Toshiba angekommen:)
bin auf jeden fall schonmal sehr glücklich damit.
jetzt zu meinen fragen.
gibt es irgendwelche einstellungen die ich am anfang einstellen sollte damit ich auch länger mit dem tv freude habe. ist mein erste lcd fernseher.
zweite frage wäre: ich habe den scarteingang 2 für meinen decoder benutzt, da läuft auch alles einwandfrei,aber mein pc ist auf dem scart1 angeschlossen und ich bekomme nur schwarz/weißes bild. ich gehe einfach mal davon aus das es auch am eingang 2 so wäre. gibt es da irgendeine taste für um auf farbe zu kommen?
danke schonmal
Arndt111
#585 erstellt: 09. Apr 2008, 17:23
..irgendwo im Menü kann man das Farbformat einstellen!
Es ist jedoch dringend die Verwendung des qualitativ viel besseren HDMI Anschlusses anzuraten. Gegebenenfalls wird dann zwar eben noch eine neue Set-Top-Box fällig, aber das wirst Du keinesfalls bereuen.
Speedyx666x
#586 erstellt: 09. Apr 2008, 17:36
da bräcuhte ich erstmal noch eine neue grafikkarte und die ist jetzt erstmal nichtmehr drin:P
was bewirkt die set-top-box denn und wie teuer ist die ungefähr?
habe es jetzt aber auch hinbekommen. im menü konnte man nur den zweiten eingang auf s-video umstellen. jetzt läuft erstmal alles soweit wie ich will.
bewirkt ein hdmi kabel denn auch ein besseres bild ohne ein hd signal?
Arndt111
#587 erstellt: 09. Apr 2008, 18:11
set-top-box oder Kabel/SAT Receiver oder Decoder - gemeint ist das gleiche!
Bei Scart ist das Problem, dass das digitale Signal vom SAT oder Kabelreceiver wieder in ein analoges umgewandelt wird um dann im TV wieder in ein digitales zurückverwandelt zu werden - das geht auf jeden Fall zu Lasten der Qualität.
Erst mit lückenloser digitaler Signalverarbeitung holst Du das maximale aus dem TV Bild!
Speedyx666x
#588 erstellt: 10. Apr 2008, 10:32
gibts bei hdmi kabeln eigentlich unterschiede? hab bei media markt eins für 60€ gesehen und dann bei einem billig discount für 10€.
ein decoder hab ich,leider hat der keine hdmi ausgänge. ein neuer decoder ist ja auch etwas teurer oder nicht?
kannst du da einen empfehlen?
danke auf jedenfall schonmal!
zero-1
#589 erstellt: 10. Apr 2008, 11:30
also ich hab heute meinen auftrag für den 42z bei mixcomputer anuliert und den 47z bestellt.
Kostet mit Versand 1733,45 Euro...denk des ist ok
Arndt111
#590 erstellt: 10. Apr 2008, 11:45
...ja gibt es - zum Teil sogar größere! Auf jeden Fall nur eins mit aktuellem Standard 1.3a und nicht unnötig länger kaufen.
Hier sind teilweise sehr große Preisunterschiede drin. Im Internet sind die Preise dafür aber nur bei einem Bruchteil dessen was MM und Co. aufrufen und man kann bei der kompletten Verkabelung schnell 100,- und mehr sparen.
...kommt darauf an, was Du unter teuer verstehst, aber hier zu sparen siehst Du im Ergebnis jeden Tag aufs neue am schlechteren Bild!
Empfehlungen hängen von Deinen Preisvorstellungen und Wünschen ab.
HD oder SD? Single Tuner oder Twintuner? Mit Aufnahme- und Timeshiftfunktion oder nicht? ...usw.
Ich bin mit dem Humax iCord HD (ab 400,- €) sehr zufrieden!
Das ist aber eher die komfortablere Variante. Günstiger ist z.B. der Humax PR HD 1000 220,- € oder der Kathrein UFS 910 275,-€
Im groben bewegt sich alles zwischen 100,- und 800,- € bei HD Receivern - einen SD Receiver würde ich mir heute nicht mehr anschaffen, es sei denn er ist für ein kleineres Zweitgerät.
Tip - suchen auf: www.idealo.de
Schatten
#591 erstellt: 12. Apr 2008, 17:56
So, TV ist da. Bild ist gut, kein Clouding, aber nen grünen Pixel oben am Rand...
Melde mich nachher nochmal, wenn alles läuft.
Arndt111
#592 erstellt: 12. Apr 2008, 18:35
...einer ist wohl noch verschmerzbar - sieht man das überhaupt aus normaler Entfernung?
Ansonsten viel Spass mit dem Neuen und schreib was über Deine Erfahrungen!
Schatten
#593 erstellt: 12. Apr 2008, 20:14
Sooo... also ich bin recht zufrieden, eben bis auf diesen blöden grünen Pixel. Aus normaler Entfernung sieht man ihn, wenn das Bild dunkel ist. Naja, werd ich wohl mit leben können/müssen.
Normales, analoges Kabelbild ist ok. Digital über nen Technisat XPK minimal besser (hab keinen besseren Receiver und auch keine Lust mir einen anzuschaffen).
Bild vom Wii über Component Kabel ist sehr gut.
Xbox über HDMI ist der Wahnsinn und PC mit Blu Ray LW über DVI-HDMI ist ebenfalls absolut geil.
Und 47 Zoll auf 2,80m Entfernung ist auch perfekt Noch steht er auf nem Tisch, kommt aber die Tage an die Wand.
Gegen so nen Pixel kann man nichts machen, oder? ^^ Wäre der nicht da, wäre ich überglücklich
Kleines Problemchen hab ich noch. Der Technisat ist ja einfach über SCart angeschlossen. Stelle ich auf RGB, geht das bild einige Zeilen nach oben, oben wird abgeschnitten und unten ist schwarzer Rand. Auf FBAS ists ok. Das ist wohl auch normal, oder?
Schatten
#594 erstellt: 12. Apr 2008, 21:20
da es "nur" ein erstarrter Pixel ist (grün) lass ich jetzt mal ne stunde UD Pixel über diesen Pixel laufen. Mal schauen, wär sooo geil, wenns funktioniert
achim-martin
#595 erstellt: 12. Apr 2008, 21:23
Ein echter Pixelschaden, also nicht bloß ein Subpixel, das würd ich umtauschen, sonst nervts auf Dauer.
Schatten
#596 erstellt: 12. Apr 2008, 21:53
echter Pixelschaden bzw. Subpixel = ?
Wenn ich irgendwem sage, dass ich meinen TV umtausche, weil am Rand ein kleiner grüner Punkt ist, zeigen mir alle nen Vogel
Naja, mal sehen...
zero-1
#597 erstellt: 13. Apr 2008, 12:40
so bin jetzt seit diesem Wochenende stolzer besitzer des 47Z3030D.
Wollte ja eigentlich den 42er aber da der nicht lieferbar war hab ich kurzer Hand umbestellt und muss sagen gott sei Dank!
Der erste Eindruck ist echt top...hab auch soweit keine pixelfehler oder brummgeräusche.
Klar hat der fernseher ein betriebsgeräusch aber das hört man nur wenn ich den fernseher lautlos stelle...also nix störendes!
Im Moment betreibe ich den Toshi mit nem Edision 1600 (über scart) aber werde mir demnächst den HD Receiver von Edision holen und dann mit HDMI an den LCD gehen.
Verspreche mir davon rein vom bild her schon noch ein bisschen obwohl ich sagen muss das es so schon auch recht ordentlich ist!
Hab leider noch keinen blue ray player oder sonstiges mit dem ich den Fernseher mal richtig austesten könnte :(.
Nur eins stört mich...gibt es keine möglichkeit den 47z komplett auszuschalten??
achim-martin
#598 erstellt: 13. Apr 2008, 13:42
Nein, nur über eine STeckerleiste ginge das.
Schatten
#599 erstellt: 13. Apr 2008, 13:48
Hmm, also ich bin so super zufrieden, der erstarrte Pixel lässt sich allerdings nicht beheben, weder durch "massieren", noch durch irgendwelche Programme. Schade.
Amazon kommt mir auch kein bisschen entgegen, wegen des allgemein gefallenen Preises.
Ich weiß nicht...
zero-1
#600 erstellt: 13. Apr 2008, 13:52
kann doch eigentlich gar nicht stein...im zeitalter wo strom echt viel kostet kann man doch keinen fernseher bauen der immer im standby läuft...aber gut muss ich halt mit leben.
ansonsten bin ich sehr zufrieden
Schatten
#601 erstellt: 13. Apr 2008, 14:44
Wie sieht es sonst bei euch mit Pixelfehler aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen ohne Pixelfehler bekomme, wenn ich einen neuen bestelle. Wo soll ich bestellen, wenn ich bei Amazon zurückgebe?
Toshiba 47Z3030D
daBriZa am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht Toshiba 42 Z 3030 DG
Pentragon67 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42Z3030D oder 47Z3030D
premiumsurfer am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  16 Beiträge
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
PC-Auflösung Toshiba 47z3030D
tonberry am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
Fragen zu dem Toshiba 47Z3030D
kuckif95 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  6 Beiträge
Toshiba 47Z3030D vs. 52Z3030D Panel
Rakshar am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  8 Beiträge
Toshiba 47Z3030D aus der USA
zulu81 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Alpha Crypt und Toshiba 47z3030D?
tonberry am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
47Z3030D Preis
zulu81 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
