PC an Toshiba C 37 3030 anschließen
ILoveJapan
#1 erstellt: 29. Aug 2007, 08:22
ich möchte meinen PC an meinen Toshiba C 37 3030 D anschließen, aber ich weiß nicht wie.
Meine Grafikkarte am PC hat nur digitale Ausgänge. In der Toshiba Bedienungsanleitung ist aber ein RGB Kabel abgebildet.
Ein altes RGB Kabel habe ich noch. Wollte gleich mal zum Elektronikladen. Was benötige ich?
Kann ich über das DVD Laufwerk am PC DVDs am Toshiba gucken?
So ohne weiteres?
EDIT
Habe gerade herausgefunden, dass es DVI -> HDMI Kabel gibt.
Kosten bei conrad.de €30 für 1.5 m. Das ist ja heftig.
Was ist mit dem Audio?
[Beitrag von ILoveJapan am 29. Aug 2007, 08:34 bearbeitet]
Gnaddel
#2 erstellt: 29. Aug 2007, 09:19
Du kannst entweder, wie du ja schon richtig bemerkt hast, DVI => hmdi wählen, oder aber mit einem DVI => VGA Adapter den VGA Eingang des TV benutzen. Ein VGA Adapter liegt eigentlich meist bei den Grafikkarten bei, wenn du keinen hast kostet der sicherlich nicht die Welt.
Der Weg über VGA dürfte qualitativ auch sehr gut sein, kann hier bestimmt jemand drüber berichten, der es selbst so gelöst hat. Ob über HDMI überhaupt die genaue Auflösung des Fernsehers ausgegeben wird weiß ich nicht.
Den Ton müsstest du bei beiden Lösungen getrennt führen, je nachdem ob du analog oder digitalen Sound möchtest gibts natürlich wieder verschiedene möglichkeiten. Wenn du direkt in den TV gehen willst wohl nur Stereo über Klinkenstecker auf 2x Chinch.
DVI => HDMI:
http://www.amazon.de...id=1188378983&sr=8-2
VGA <=> DVI:
http://www.amazon.de...id=1188379050&sr=1-6
[Beitrag von Gnaddel am 29. Aug 2007, 09:22 bearbeitet]
crawltochina
#3 erstellt: 29. Aug 2007, 09:39
Einfach über VGA an VGA. oder hab ich was falsch verstanden?
dharkkum
#4 erstellt: 29. Aug 2007, 10:12
DVI->VGA dürfte die beste Möglichkeit sein, da die C3000-Baureihe nur über VGA ein 1:1 Bild mit 1360x768 Pixeln hinbekommt, über HDMI hat man Overscan.
ILoveJapan
#5 erstellt: 29. Aug 2007, 10:14
Danke für die Antworten.
OK, ich habe über einen VGA/DVI Adapter den digitalen Ausgang meiner Graka and den PC/RGP Anschluss des Toshis angeschlossen.
Im Toshi habe ich den Eingang auf PC gestellt.
Der Bildschirm bleibt schwarz.
Was habe ich falsch gemacht?
Nebenbei: Wieso kann man einfach einen Adapter an das Kabel anschließen und dann in den analogen RGB Eingang am Toshi gehen? Das Signal ist doch immer noch digital. Oder habe ich da etwas missverstanden?
[Beitrag von ILoveJapan am 29. Aug 2007, 10:16 bearbeitet]
dharkkum
#6 erstellt: 29. Aug 2007, 10:25
Es gibt DVI-D und DVI-I Anschlüsse.
DVI-D hat nur die digitalen Signalleitungen, während bei DVI-I über zusätzliche Pins auch ein VGA-Signal ausgegeben wird.
Ein DVI-VGA-Adapter dürfte eigentlich nur in eine DVI-I-Buchse passen und dann sollte da auch ein VGA-Signal rauskommen.
Was hast du denn am PC für eine Auflösung eingestellt?
1360x768 mit 60Hz sollte optimal sein.
Zur Not erstmal mit 1024x768 und 60Hz probieren, da sollte auf jeden Fall ein Bild kommen.
ILoveJapan
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 10:30
Die Auflösung ist 1280x1024 @ 60 Hz
Sollte da nicht wenigstens irgendetwas erscheinen?
dharkkum
#8 erstellt: 29. Aug 2007, 10:35
Doch, eigentlich schon.
laut BDA unterstützt die C-3000-Baureihe folgende Auflösungen
VGA: 640 x 480/60 Hz (VESA)
VGA: 640 x 480/75 Hz (VESA)
SVGA: 800 x 600/60 Hz (VESA)
SVGA: 800 x 600/75 Hz (VESA)
XGA: 1024 x 768/60 Hz (VESA)
XGA: 1024 x 768/70 Hz (VESA)
XGA: 1024 x 768/75 Hz (VESA)
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA)
WXGA: 1280 x 768/60 Hz (VESA) – Reduced Blanking
WXGA: 1280 x 768/75 Hz (VESA)
WXGA: 1360 x 768/60Hz (VESA)
SXGA: 1280 x 1024/60 Hz
SXGA: 1280 x 1024/75 Hz
ILoveJapan
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 10:41
Hmmmmmmmmmm
Was kann denn dann das Problem sein.
1) Das Kabel und Stecker sitzen fest.
2) Im Toshimenü auf PC gestellt.
Muss da sonst noch etwas im Menü umgestellt werden ?
rotti
#10 erstellt: 30. Aug 2007, 07:58
Im Treibermenü der GraKa den Ausgang auch eingeschaltet?
Klonen des Bildes?
Normalerweise wird doch nur an einem Ausgang das Signal angelegt.
Toshiba 37 C 3030 D - DVBT defekt?
Moselpower am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  6 Beiträge
Toshiba 37 Z 3030
Legend_89 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  28 Beiträge
Toshiba REGZA 37 C 3030 D - Bericht
Latency am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  61 Beiträge
Toshiba 37 X 3030 D
fl1bb am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Toshiba 37 X 3030 D
Bloodbang am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 37 X 3030 DG - Toshiba 37 Z 3030 DG + erfahrungen
m1tch619 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  28 Beiträge
37 X 3030 oder besser 37 Z 3030
mannitwo am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  5 Beiträge
Toshiba Z 3030 Menüeinstellungen
peho am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 37 Z 3030 Common Interface (CI)
hodos am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Eine Frage an die Toshiba-Experten
kris781 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGuidoke
  • Gesamtzahl an Themen1.562.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.278
