rgb-problem (c3000p)
creal
#1 erstellt: 19. Jul 2007, 21:26
hallo,
ich hab ein kleines problem mit dem rgb-signal vom dvbs-receiver zum lcd. sobald ich nämlich in den settings vom receiver auf rgb umschalte, nimmt die farbintänsität rapide ab. es wirkt beinahe so, als wurde man durch einen schleier auf das fernsehbild blicken.
als scartkabel benutze ich momentan eine onko (wenn ich's recht in erinnerung hab) hama-kopie (bzw. umgelabelt), 21 polig mit getrennt geschirmten leitungen. bei einer länge von 1,5 meter habe ich damals auf oehlbach und co verzichtet.
und bevor jemand fragt: ich hab's kabel an die rgb-fähige buchse angeschlossen
mfg,
swen
[Beitrag von creal am 19. Jul 2007, 21:27 bearbeitet]
creal
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 15:03
nach etwas sucherei weiss ich nun, dass es beim rgb-signal durchaus zu einer verdunklung im vergleich zu cvbs kommen kann.
ich sah mein rgb problem mit dem heller stellen des panels also schon dahin schwinden, als ich plötzlich kaum sichtbare, vertikale graue streifen in regelmäßig abständen auf dem bildschirm sah...schöne schei***
stelle ich in den optionen des receiver auf cvbs ausgabe zurück, sind diese streifen wieder verschwunden.
woran kann das liegen, kabel, receiver, lcd?
bin schon am überlegen ob ich mir das argentum scart kabel vom al-kabelshop gönnen soll - versuch macht ja bekanntlich klug =)
mfg,
swen
robin2006
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 18:22
Hallo, habe auch das gleiche Problem.
Wenn ich meinen Digital-Reciever dann auf Ext 2 stecke, habe ich, trotz RGB-Ausgabe am Reciever, ein normales Bild????????
Ist der Ext 2 doch RGB-Fähig??
Beim Umschalten auf CVBS erkenne ich jedoch keinen Unterschied im Bild.
Wenn ich meinen zweiten Reciever (Hyundai)an Ext 1 hänge, habe ich ein normales Bild. Beim Umschalten auf CVBS ist hier auch ein Unterschied feststellbar, Bild wird heller, dunkler.
Ich habe auch schon verschiedene Scart-Kabel ausprobiert, daran liegts allerdings nicht.
[Beitrag von robin2006 am 20. Jul 2007, 18:26 bearbeitet]
creal
#4 erstellt: 20. Jul 2007, 18:48
wenn alle deine kabel mit denen du getestet hast voll beschaltet sind, kanns ja eigentlich nur am receiver liegen...
auf jedenfall zeigt dein test, dass der ext2 nicht rgb-fähig ist, da sich das bild nicht verändert. meines wissens wird nämlich trotz rgb signal immernoch das vbs signal mit übermittelt (müsste mir mal die pinbelegung ansehen^^).
...leider bringt uns diese erkenntnis aber auch nicht viel weiter...
mfg,
swen
42EL67Z Entäuschung+RGB Problem :-(
JackDwsns2 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D
icefield am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 32WL66Z(s) Bild über RGB verschoben
Zeke2000 am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
32WL66Z: Bild verschoben bei SCART-RGB
hd.bs am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  9 Beiträge
Toshiba RGB Full?
Balmagor am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  4 Beiträge
Toshiba 32WL58P + DVDPlayer RGB bzw. SVideo -> bild verschoben
djbeat am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  10 Beiträge
RGB Eingang 42x3030d
goggele71 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild 42RV555D und Digit1
b.rasi am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  2 Beiträge
Problem Toshiba/Humax
HighDefDoug am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 37XV635D Componeneten vs. RGB/SCART
zahnfee896 am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.802
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
