| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 32WL58P + DVDPlayer RGB bzw. SVideo -> ... | |
Toshiba 32WL58P + DVDPlayer RGB bzw. SVideo -> bild verschoben+A -A |
djbeat
erstellt: 25. Dez 2005, 00:11
Hallo, hat jemand das mal getestet? -> Bilder gibts weiter unten! hab an der EXT1 mein DVD Player per SCART, angeschlossen, hab eine Test DVD wo ein "runder" Kreis auf den LCD abgebildet wird, ist das Bild zu hoch, das heist das der Kreis "oben offen ist" - im 4:3 Modus, da das Bild für 4:3 ist, wenn ich aber den DVDPlayer über S-Video anschließe, ist der Kreis normal Zentriert in der Mitte vom LCD, hab die Test DVD auch mal in die Xbox reingelegt, die auch über Scart(Ext2) angeschlossen ist, ist genau das selbe :-( hab natürlich immer die Einstellungen am DVDPlayer geändert, welcher ausgang gerad verwendet wird!!! woran kann das liegen?, wer kann es auch mal testen? bei ein normalen Film störts nicht, aber komisch ist es schon..! wünsch allen usern noch schöne Weihnachtsfeiertage, MfG DJ Beat [Beitrag von djbeat am 25. Dez 2005, 15:01 bearbeitet] |
Variolux
erstellt: 25. Dez 2005, 02:16
Hallo, das ist mir auch schon aufgefallen. Lässt sich aber im Menu einstellen. Unter Menu -> Einstellungen -> Bildlage Ich hab es bei Veritkale Lage auf -5 stehen. Mir ist es bei den schwarzen Balken beim Fernseh gucken aufgefallen, da diese ungleich breit waren.... Gruß Ewald |
djbeat
erstellt: 25. Dez 2005, 10:34
Hi, danke erstmal für deine Antwort.. das stimmt das kann man bei TV-Sender einstellen, aber bei den RGB-Eingang -> da läst sich nur Horiz. die Bildlage verändern, Veritkale Lage ist grau unterlegt :-( Gruß DJ beat |
3mpower
erstellt: 25. Dez 2005, 10:53
Hallo, Dreht mal bitte die Bildhelligkeit auf 100 bei Scart RGB Signal rauf. Wird bei euch das Bild auch leicht grün. Schonmal danke im Voraus 3mpower |
djbeat
erstellt: 25. Dez 2005, 11:39
Hallo, habs mal probiert, habs mit ein weißen testbild probiert, bleibt eigendlich weiß |
Variolux
erstellt: 25. Dez 2005, 14:25
Hallo, ich habe meinen Receiver über Scart1 über RGB laufen und kann die vertikale Lage einstellen. Sorry, weiß nicht warum es bei dir nicht möglich ist.... Gruß Ewald |
djbeat
erstellt: 25. Dez 2005, 14:52
habs gerad nochmal probiert, es geht echt nicht, hab jetzt mal alle eingänge durchprobiert, bei EXT4 -> da kann ich Vertikale. einstellen! -> der rest der eingänge ist echt grau unterlegt, kanns also nicht auswählen.. 1. Bild -> im 4:3 Modus am EXT1 SCART RGB -> das bild ist zu hoch 2. Bild -> kann Vertikale nicht einstellen [url] [/url][url] [/url] [Beitrag von djbeat am 25. Dez 2005, 15:00 bearbeitet] |
3mpower
erstellt: 25. Dez 2005, 17:20
Hallo, bei weiß sieht man es nicht. Schaut es bei schwarze und dunkle Bilder an. Zum Bsp. bei den Schwarzen Balken oben und unten sieht man es auch. 3mpower |
djbeat
erstellt: 02. Jan 2006, 13:55
HILFE? weiß keiner ein Tip? |
djbeat
erstellt: 05. Jan 2006, 11:00
hatte das Problem auch im AREADVD-Forum geschrieben, hab folgende Antworten bekommen: --------------------------------------------- hi djbeat, hab haargenau das selbe problem. die screenshots könnten auch von meinem gerät sein. werd die nächsten tage mal versuchen durch testen verschiedener kabel und anschlussmöglichkeiten eine lösung zu finden. geb dir dann natürlich sofort bescheid wenn ich weiss was los ist. falls du was rauskriegst kannst du auch gerne posten. @ areadvd admins: jungs, wir könnten hier wirklich ein bisserl eure hilfe gebrauchen ----------------------------------------------- Hi, Da wird leider gar nichts nützen.. es ist auch bei ettlichen Röhren Geräten "üblich" das bei RGB Zuspielung das Bild z.B. nach rechts verschoben ist, im Vergleich zu S-Video oder normalem TV oder auch FBAS.. Daran lässt sich dummerweise nichts ändern.. man kann zwar via Service Menü alles nach eben z.B. links rücken, dann ist aber bei nicht RGB Zuspielung alles zu weit links.. Das Bild springt eben.. (bei mir ca 1-2cm..) kling komisch - ist aber so.. ja leider.. Warum das so ist kann ich nicht sagen... hängt aber wohl irgendwie mit dem RGB Signal zusammen.. Greetz Chris --------------------------------------------------------- was sagt Ihr dazu? [Beitrag von djbeat am 05. Jan 2006, 11:15 bearbeitet] |
Toshiba 32WL58P Torgue am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 7 Beiträge |
Toshiba 32WL66Z(s) Bild über RGB verschoben Zeke2000 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba 32WL58P kritischer_zeitgeist am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32wl58p evgen am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Toshiba 32WL58P frankbenz am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 3 Beiträge |
60 HZ Bild leicht verschoben ? Lord_Omega am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 2 Beiträge |
pc am toshiba 32wl58p TheNetHusky am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 15 Beiträge |
Artefakte bei Toshiba 32WL58P hasefantasy am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Servicemenü Toshiba 32WL58P TheNetHusky am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 43 Beiträge |
Toshiba 32WL58P - Sundprobleme drumnebu am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
[/url]
[/url]
