| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » x3030D - Balken bei PC an HDMI | |
x3030D - Balken bei PC an HDMI+A -A |
infected_m
erstellt: 23. Jun 2007, 11:06
Hallo liebes Forum, hab mal ne Frage: Ich habe meinen PC per DVI-HDMI am Toshi angeschlossen. Auflösung ist 1920 x 1080 bei 60 Hz. Nun habe ich bemerkt, daß rechts und links auf dem Bildschirm ca. 3 cm breite schwarze Balken zu sehen sind.(Nur beim PC Bild, TV über Antenne ist ok) Hat jemand das gleiche Problem gehabt und weiß eine Lösung? Gruß |
Ideal
erstellt: 23. Jun 2007, 11:10
Das hört sich für mich wie die 14:9 Einstellung an. Schau einfach mal nach welches Bildformat am TV gewählt ist. |
infected_m
erstellt: 23. Jun 2007, 11:20
Danke für die Antwort, ich habe jetzt mal alle Bildeinstellungen (Breitbild, Kino 1 usw.) durchprobiert, aber entweder sehe ich Balken oder das Bild passt nicht und es fehlt etwas. "Breitbild" ist noch am besten, aber Balken sind wie beschrieben rechts und links zu sehen. Es stört auch nicht wirklich, aber vielleicht gehts ja besser. Ich habe auch schon nach einer Methode gesucht, um das Bild horizontal zu strecken. Bin aber bisher nicht fündig geworden, weder am PC noch am TV. |
NeoTheOne
erstellt: 23. Jun 2007, 14:16
wie hast du denn die auflösung hinbekommen bei mir kann ich beim PC nax. 1280x720 oder so einstellen ich hab ne geforce 6800 |
infected_m
erstellt: 23. Jun 2007, 18:03
Also ich hab ne Radeon 1950 GT. Die sollte das eigentlich auch unterstützen, obwohl ich zunächst einige Probleme hatte, den PC per DVI mit dem Toshi über HDMI zu verbinden. Am Anfang blieb nämlich der LCD immer schwarz und ich mußte meine alten Monitor per VGA parallel anschließen um die Einstellungen für den Toshi einzustellen. Um zu meiner alten Problematik zurüchzukommen, habe ich auch bemerkt, daß wenn ich den "True-Scan"-Modus am LCD auswähle, sind die Balken nochmal etwas größer. Oben und unten fehlen jetzt auch noch jeweils 3 cm. Links und rechts sogar 6 cm. Der True-Scan-Modus ist doch eigentlich die optimale Einstellung für die Darstellung des PC-Signals, da nichts skaliert werden muß. Verstehe nicht warum dann bei mir Balken sind. Vielleicht liegt es ja auch an der Graka... |
Senseilee
erstellt: 25. Jun 2007, 20:56
Hi, ich hatte dieses Problem ebenfalls schon vor ein paar Wochen angesprochen. Ich selbst habe eine ATI 1800xl und es soll was an den Treibern liegen. Die einzige Lösung für ein vollausgefülltes Panel ist, dass du statt 60hz auf 50hz stellst. Angeblich gibt es bei Nvidia-Karten dieses Problem im 60hz Modus nicht. Gruss Senseilee |
Slipeinlage
erstellt: 26. Jun 2007, 13:41
ATI hat neuen Catalyst veröffentlicht. Also dann mal viel Glück! |
infected_m
erstellt: 26. Jun 2007, 14:51
Ok, ich habe bisher die Radeon-Treiber benutzt. Werde dann mal auf den neuen Catalyst umsteigen... Gruß |
Senseilee
erstellt: 26. Jun 2007, 15:37
Danke für den Tipp. Mit dem 7.5er hats ja leider nicht geklappt. Gleich mal installieren |
Senseilee
erstellt: 26. Jun 2007, 17:53
So, hatte jetzt mal gerade den Catalyst 7.6 drauf, lider das gleiche Ergebnis wie mit dem 7.5er. Ringsherum bleibt ein Rand bei 1920x1080/60hz. Hab dann mal den neuesten Omeha Treiber installiert und hab den jetzt mit einer Wiederholungsrate auf 75hz gestellt. Das Panel ist voll ausgefüllt und bei Casino Royal (Szene mit dem Kran) habe ich das erste Mal kein Ruckeln feststellen können. Nun weiß ich aber nicht, ob ich nicht irgendwelche Schäden mit 75hz am Panel verursache. Vielleicht kann ainer was dazu sagen. Ansonsten wäre das jetzt für mich die bisher optimalste Einstellung. Gruss Senseilee |
infected_m
erstellt: 26. Jun 2007, 21:10
Also ich habe jetzt den Catalyst 7.6 installiert und bei 1920 x 1080 50Hz habe ich keine Ränder mehr. Wenn ich auf 60 Hz stelle, sind die Ränder wieder da. HD-Material habe ich mit dem neuen Treiber noch nicht getestet, aber mit den Radeon-Treibern hatte ich bei 60 Hz leichtes Ruckeln. Kann aber auch am Material liegen. War eine Doku in HD mit VC-1 Codec, also etwas komprimiert glaube ich. Weiter ist mir aufgefallen, daß das Bild vom PC mit dem Catalyst etwas unschärfer aussieht, speziell die Schriften. Die Regelung der Schärfe vom Panel auf die so oft empfohlenen -30, hat aber etwas geholfen. Das mit den 75 Hz würde mich auch nochmal interessieren. Bei mir konnte ich mit dem Radeon Omega, glaube ich, nur 60 oder 30? Hz einstellen... Danke auch nochmal für den Tip mit dem Catalyst. Gruß |
DinoBravo
erstellt: 27. Jun 2007, 06:33
Ich habe mir ein HDMI-DVI Kabel bestellt. Mein Laptop hat ne Geforce 6700Go mit 256mb Speicher. In meinem Laptop kann ich jedoch nur max. 1280x800 einstellen. Lässt sich dann der X3030D wenn er über dieses Kabel angeschlossen ist irgendwie seperat mit einer höheren Auflösung betreiben? Oder brauch ich da auch nen anderen Treiber. |
infected_m
erstellt: 27. Jun 2007, 07:33
Also theoretisch müßte deine Graka per DVI-HDMI den LCD erkennen und dann auch die maximale Auflösung von 1920x1080 zulassen. Daß du am Laptop nur max. 1280 einstellen kannst liegt an der begrenzten Auflösung des Laptop-Displays. Neue Treiber, Catalyst ist, finde ich, einfacher beeim Handling, sollte man sowieso öfters mal updaten. Gruß |
infected_m
erstellt: 16. Jan 2008, 20:06
Falls es noch Jemanden interessiert: Habe jetzt herausgefunden, daß beim aktuellen Catalyst 7.12 im CCC unter DTV -> Scaling options die Möglichkeit besteht, den Overscan auf 0% zu stellen. Damit ist bei mir das Panel auch bei 60Hz komplett ausgefüllt. Gruß |
Toshiba X3030D Problem txkxy am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
X3030D - Eure Bildeinstellung RGB +HDMI SkylineTwo am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
37 x3030d Fuss demontieren ! nemesis26pl am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 3 Beiträge |
42 X3030D + 60Hz Problem Shaky79 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 37 x3030d oder 42 x3030d ? chris17 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 5 Beiträge |
BITTE DRINGEND UM HILFE: X3030D 24p am PC über HDMI Cap_Future am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 15 Beiträge |
Fernbedienung von x3030d aKeshaKe am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
X3030D DVB-T Antenne mikeforce am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 7 Beiträge |
X3030D - noch kaufen? LordH am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 10 Beiträge |
Erfahrungen Toshiba 42 X3030D kalle72 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
