Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
LC41/42/51 (5ms, 10bit Farbtiefe, XD Engine 2007 und 1080p@24hz)
srup
#401 erstellt: 06. Jan 2008, 16:40
Das Klacken kommt wahrscheinlich durch das Abkühlen des Geräts.
AV2 unterstützt kein RGB, schließe den DVD Player am Besten über YUV, S-Video oder (sofern vorhanden) HDMI an. Sollte das Gerät an AV1 einen Scarteingang haben (zum Durchschleifen) so versuche diesen Anschluss als Alternative.
[Beitrag von srup am 06. Jan 2008, 16:40 bearbeitet]
sumpfhuhn
#402 erstellt: 06. Jan 2008, 16:55
Hallo
Der TV hat 2xHDMI,die würde ich nehmen.
Von Scart würde ich ganz weggehen,höchstens noch Komponent.
susisorglos1964
#403 erstellt: 06. Jan 2008, 17:39
Super! Danke Srub! Ich bin eh am Überlegen mir einen Festplattenrekorder anzuschaffen. Dann werde ich den über Hdmi anhängen!
Susanne
showtime25
#404 erstellt: 06. Jan 2008, 19:31
Hallo. Zu den 2 Scartanschlüßen und der Bildqualität eine Vermutung: nur ein Scart Anschluß kann RGB. Im Normalfall sollte das AV1 sein. AV2 ist dann z. Bsp. für Videorekorder, kein RGB und deshalb schlechter.
Es gibt auch Scart Kabel, die nicht RGB können, war früher oft eine Kostenfrage.
Bei Scart Kabel sollte man darauf achten, nur sog. "Vollbeschaltete Kabel" zu nutzen.
Steht leider nicht in jeder Anleitung.
Tschö.
Fladder
#405 erstellt: 06. Jan 2008, 19:42
hat jemand Erfahrung mit dem LG 32LC52??
DarkGuardian
#406 erstellt: 08. Jan 2008, 15:18
Hallo Leute
Spiele im Moment auch mit dem Gedanken mir einen LG 32LC42 (oder 41) zu kaufen.
Meine Frage dazu wäre nur wie es mit Wandhalterungen aussieht. Konnte auf der LG Website leider nichts dazu finden... besitzt der TV Bohrungen nach einem VESA Standart? Hat jemand ihn evtl. schon aufgehängt?
Wäre für Informationen dies bezüglich sehr dankbar.
MFG DarkGuardian
E-Sheep
#407 erstellt: 09. Jan 2008, 18:56
DarkGuardian schrieb:
Hallo Leute
MFG DarkGuardian
Die Frage habe ich mir auch gestellt und deshalb den Support angeschrieben.
Die Antwort kam heute:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Alle TV Geräte von LG sind für eine Wandmontage ausgelegt.
Informationen zu Wandhalterungen finden Sie auf der Web-Seite: http://www.vogels.com
Ich habe mir jetzt eine VESA-Halterung mitbestellt, wird morgen oder übermorgen eintreffen, dann kann ich mehr dazu sagen.
Fladder
#408 erstellt: 09. Jan 2008, 19:25
als ich mein panel von nahem angeschaut hae sehe ich im unteren Drittel,dass irgendwein Strich sich durch das Panel zieht. Es hat kein Einfluss auf das Bild und man sieht es erst bei genauem hinschauen, wenn der fernseher aus ist. Dieser Strich ist so ein wenig weißlich, aber ganz schwach.
was kann das sein?bekommt man das weg?
andere frage:
was habt ihr für einstellungen bei DVB-S und bei DVD?Habe mein DVD-PLayer gerade über Komponte möchte ihn aber gerne über HDMi anschließen. Kann cih da auch billige Kabel verwenden?
Bild in Ordnung??
http://img245.imageshack.us/my.php?image=dsc03396ew1.jpg
[Beitrag von Fladder am 09. Jan 2008, 21:33 bearbeitet]
showtime25
#409 erstellt: 10. Jan 2008, 09:59
Hat denn dein DVD-Player schon einen HDMI-Aussgang? Wenn nein, müßte ein sehr teurer Wandler/externer Upscaler zum Einsatz kommen. Das lohnt nicht.
Fladder
#410 erstellt: 10. Jan 2008, 14:06
@showtime
meinst du mich, wenn ja mein player hat ein HDMI-Augang. Das wäre dann wohl die beste Verbindungsmethode. AUf was beziehst du deine Aussage?
showtime25
#411 erstellt: 10. Jan 2008, 15:07
@ Fladder
Sorry, ja. Dachte ich mir fast schon, dass dein Player HDMI hat. Kabeldiskussionen sind ja immer sehr schwierig. Ich würde ein einfaches nehmen, da die Daten ja digital auf die Reise geschickt werden. Wenn das Kabel nicht besonders lang sein muss, gibt es auch keine Einstreufelder von Boxen, PC etc.
Deswegen ein einfaches, günstiges Kabel.
Tschö.
E-Sheep
#412 erstellt: 10. Jan 2008, 17:06
Die Anschlüsse sind VESA-Standard, die Halterung passt.
Aber 35,- Euro für zwei Bleche und eine handvoll Schrauben grenzt schon an Raub.
naggn
#413 erstellt: 18. Jan 2008, 18:12
Dem Thread konnte ich entnehmen, dass sich das Display per hdmi mit 60hz nativ (1360*768) ansteuern lässt. Aber ist dies auch mit 50hz möglich?
Dante20
#414 erstellt: 18. Jan 2008, 18:51
Hi, ich wollte mal fragen ob jemand weis ob der Lg 32lc42 zum ps3 spielen gut ist oder nicht?
danke.
deweyriley
#415 erstellt: 18. Jan 2008, 20:28
danke.
Ich habe genau diese Kombi und bin sehr zufreiden, deshalb ein klares ja!
movienerd
#416 erstellt: 21. Jan 2008, 20:05
erstmal hallo an die Runde ist meine erster Beitrag. Bin jetzt Besitzer des LG 37' LC 42 und nach erster Ernüchterung, habe ich mit den richtigen Einstellungen jetzt per PS3 ein sehr ordentliches Bild.
Allerdings habe ich leider ein Gerät mit Clouding erwischt. Zwar nur in der unteren linken Ecke, aber bereits beim Einschalten ist es da und geht auch nicht weg und breitet sich im Laufe des Schauns auch weiter aus. Ich weiß dass Clouding durchaus vorkommen kann, aber für 720 Euro erwartet man irgendwie schon ein zumindest problemfreies Gerät.
Würdet ihr da reklamieren oder habt ihr Ideen wie man das umgehen kann?
movienerd
MacBeezle
#417 erstellt: 22. Jan 2008, 22:00
Ich habe seit 11.01.08 den 26LC51 bei mir stehen.
Vor 2 Tagen habe ich dann plötzlich 3 Pixelfehler entdeckt, die davor noch nicht da waren.
Wie kann sowas passieren?
Meint Ihr ich kann das Gerät von LG austauschen lassen?
Es sind 3 Pixel die hellweiß strahlen, also keine SubPixelfehler.
Einer ist am Rand (innerhalb von 4cm) einer fast in der Mitte und einer so zwischen beiden (ca. 14cm vom Rand).
Besonders der in der Mitte ist total nervig!
Gibt's da Erfahrungswerte mit LG?
Badass555
#418 erstellt: 23. Jan 2008, 15:46
Hallo
Ich habe jetzt seit einer Woche einen LG32 LC 41. Eigentlich bin ich mit dem Teil recht zufrieden. Nur 2 Dinge gefallen mir nicht so. Zum einen finde ich das Bild doch ein bisschen dunkel und dann noch der Fernsehempfang. Ist der bei euch auch krieslig oder eher klar?
Danke im Voraus.
Gruss Badass555
kuruemeru
#419 erstellt: 25. Jan 2008, 12:38
Mit welchen Abstand sitzt du vor dem Fernseher... alles unter 2m geht garnicht.
Ich persönlich finde das analoge TV Bild ziemlich gut ^^
srup
#420 erstellt: 25. Jan 2008, 16:06
@ Badass555
Wenn das Bild zu dunkel ist, so würde einfach mal die Bildeinstellungen anpassen
slammerjam
#421 erstellt: 25. Jan 2008, 16:31
Hab jetzt seit 3 Tagen den 32LC41. Über die analogen Eingänge ala Component, VGA, Scart hab ich ein super Bild, das ich auch super anpassen kann.
Die 360 hab ich über HDMI laufen, nur kann man da leider nur Kontrast und Helligkeit einstellen. Die Farben gehen zwar ok, sind mir aber nen Tick zu blass. Gibts da irgendeine Möglichkeit, das Bild anzupassen?
OK, bei der Xbox lässt sich das lösen, in dem von weg von der nativen Panelauflösung hin zu 1080p oder 720p geht. Nativ ist aber eigentlich optimaler...
[Beitrag von slammerjam am 25. Jan 2008, 16:38 bearbeitet]
naggn
#422 erstellt: 27. Jan 2008, 21:59
slammerjam, guck mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=145&thread=1037
Ich habe dieses von blazeblade beschriebene scharf-unscharf-Stellen bei mir nun auch entdeckt und das bei pc-Zuspielung :{. Kann man diesen Filter irgendwie deaktvieren (vllt im Service Menu)? Das ist ja echt nicht auszuhalten, wenn man das erstmal gemerkt und dann noch drauf achtet.
Badass555
#423 erstellt: 28. Jan 2008, 02:20
Danke für die Antworten. Ich sitze ca. 3 Meter vom TV entfernt. Mal ne andere Frage. Summt euer LG 32 LC 41 auch wie die Sau wenn er an ist, aber kein Signal bekommt?
Gruss Badass555
xXNightwalkerXx
#424 erstellt: 04. Feb 2008, 19:00
hallo,
ich überlege mir einen LCD von LG zu kaufen. Interessant ist für mich der LG LC42 mit 26 oder 32 Zoll. Auf der Suche nach Erfahrungsberichten bin ich auf den LC41, 32 Zoll gestoßen. Ich als Laie sehe aber keinerlei Unterschied zwischen den LC41 und dem LC42! Kann mir da mal jemand weiterhelfen? Der LC41 ist nämlich hier und da günstiger als der 42er.
Danke
Fladder
#425 erstellt: 04. Feb 2008, 19:30
sry doppelpost
[Beitrag von Fladder am 04. Feb 2008, 19:32 bearbeitet]
Fladder
#426 erstellt: 04. Feb 2008, 19:31
nur gehäuse anders
lc42 klavierlack
und klc41 matte plastik was meiner meinung nach irre bescheuert und richtig billig aus sieht. aber jedem sein geschmack. kaufe dir lieber den lc52 den habe ich auch bin sehr zufreiden und dieser hat noch eine bessere helligkeit von 500cd/m² und kostet gleich viel ist aber auch klavierlack.
xXNightwalkerXx
#427 erstellt: 04. Feb 2008, 19:53
alles klar, danke
Mohol
#428 erstellt: 08. Mrz 2008, 21:08
Könnt Ihr mal nachgucken, welche Firmware Ihr drauf habt ?
Mich würde interessieren, welche Version die ältere ist und welche die neuere ist.
Menütaste der FB und am Gerät gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken. Dann kommt man ins Servicemenü und sieht gleich die Firmware. Aber vorsicht, nichts verstellen.
Bei dem Gerät bei MM heute war die Vers. 3.24 drauf.
Danke Euch
kaschmirkeks
#429 erstellt: 09. Mrz 2008, 18:13
Hi !
Schön das ich jetzt weiß wie ich ins
Installationsmenü komme! Ich habe Version 3.09
(32LC51)aber ich habe das Teil auch schon fast ein halbes
Jahr.Hatte mich am Anfang ein bisschen über die Ausleuchtung
geärgert,heißt ich hatte ziemliche Wölkchenbildung am
oberen und unteren Rand des Panels. Die sind im Laufe der
Zeit aber sogar zurückgegangen sind aber dennoch nicht ganz verschwunden.Ist aber bei anderen Herstellern auch nicht viel besser. Kann ansonsten nur gutes berichten, Gerät läuft einwandfrei, kein brummen, keine Pixelfehler. Angeschlossen über Scart an einen Lemon DVB-S Receiver ist das Bild für meinen Eindruck wirklich sehr gut. Keine Schlieren oder Nachziehen. Am HDMI Eingang hängt mein Jetway Board über integrierten Grafikchip Radeon X1200. Bin kein Zocker(würde die Grafik wohl auch nicht hergeben)alles Andere läuft in der nativen Auflösung von 1360 x 768 60Hz mit brillanter Schärfe .
Also PC-tauglichkeit kann ich dem Gerät absolut attestieren,
war auch ein Kaufargument für mich.Alle anderen Anschlüsse
habe ich nicht getestet kann also weder positives noch negatives berichten. Man spricht hier immer gerne über den
"nicht so guten Schwarzwert",ich kann nur sagen ich habe viele
LCD`s in der Preisklasse gesehen(Toshiba,Samsung,JVC)die Unterschiede sind nur marginal.Wenn man was besseres will muß man Plasma,Röhre oder den doppelten Preis für ein besseres Panel zahlen.Für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da das Gerät sehr flexibel einsetzbar ist,das ist bei anderen Herstellern nicht immer der Fall.
Hoffe ich habe niemanden gelangweilt !Bis dann
Mohol
#430 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:27
Hallo Kaschmirkeks,
danke für die Info.
Leider ist es hier recht ruhig geworden. 2006 war im LG Bereich noch richtig was los.
Ich habe gestern den LF75 und den LC51 gesehen in der 37er Größe. Der LC51 hat mir deutlich besser gefallen. Das SD TV Bild war zu meiner Verwunderung beim LC 51 deutlich schärfer. Auf die Einstellungen habe ich natürlich geachtet. Ich war schon entschlossen, den LF75 zu kaufen, nun werde ich wohl den LC51 kaufen. Ist zudem sogar deutlich billiger und den Unterschied zwischen HD Ready und Full HD sieht man bei der Größe den meisten Aussagen nicht.
Allerdings fand ich schon, dass bei schnellen Bewegungen und schnellen Laufbändern der LF75 sauberer war.
Wenn ich daher nochmal zum LC51 fragen darf ?
Wie sieht es bei Kameraschwenks aus ? Normalerweise hat man da doch keine Freude dran.
Den Schwarzwert fand ich ohne Beanstandung.
Die Formatumstellung funktionierte bei der Auto-Einstellung auch einwandfrei.
Mich überzeugt bei LG auch das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis. Sehr gute Geräte zu rel. niedrigen Preisen. Lediglich über den Service wird geklagt.
Nicht so toll finde ich, dass heute fast alle Hersteller hochglänzende Rahmen verbauen. Wenn man wenigstens wählen könnte.
kaschmirkeks
#431 erstellt: 10. Mrz 2008, 07:33
Hallo !
Ja Klavierlack finde ich auch nicht so toll, meiner ist mattschwarz. Gibt es den 37er nur in glänzend? Mit Kameraschwenks habe ich keine Probleme, ist alles ziemlich
flüssig.Kommt natürlich vom Prinzip her nicht an eine Röhre ran.Die Autoumschaltung funktioniert einwandfrei.
Wenn der Raum richtig abgedunkelt ist sieht man schon das schwarz besser sein könnte.Da würde ich eher ein befriedigend geben,allerdings sind in der Preisklasse alle nicht so gut.
Aber um einige Andere zu beruhigen,ich habe gestern nocheinmal
meine Wölkchen gesucht und sie sind fast zu 90 Prozent zurückgegangen.
Mohol
#432 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:56
Das mit den Wölkchen scheint ja ein richtiger Serienfehler zu sein. Viele andere haben auch davon berichtet. Das würde mich denke ich schon stören, da das ja nicht sein darf.
Ich habe heute den 37er bestellt. Sollte im Laufe der Woche zur Abholung bereit stehen. Hoffe, dass ich eine neuere Firmware drauf habe, also ein Gerät der letzten Serie. Da sollten die Probleme dann nicht mehr auftauchen hoffe ich mal. Aber man weiß nie, wie lange die Geräte im Lager schon stehen. Ist immer Lotterie.
Bemo
#433 erstellt: 14. Mrz 2008, 09:51
Hallo @ all.
ich interessiere mit für einen 37" LCD.
von LG gibt es da ja den 37LC41, 37LC42 und 37LC51.
welcher davon ist denn der "beste", wenn man das pauschal sagen kann?
der 41 und 51 kosten etwa gleich, der 42 ist ca 50 eur teurer.
was sind da genau die unterschiede und welcher ist zu empfehlen?
danke
EDIT: hab mir jetzt mal den thread komplett durchgelesen.
also beim 32" hat der LC41 ein mattes gehäuse, der LC 42 ein glänzendes. der 51 ist matt, eigentlich baugleich mit dem LC41, hat aber 3Watt mehr lautsprecherleistung?! richtig?
allerdings sind die farben (matt/glänzend) beim 37" nicht identisch zum 32" ?!
blickt da noch nicht so ganz durch.
EDIT2: beim 32" gibts ja sogar 4 modelle. 41,42,51,52 ?!?
HILFE
[Beitrag von Bemo am 14. Mrz 2008, 13:02 bearbeitet]
Mohol
#434 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:17
Oh ja, die Modellpolitik ist schon komisch von LG. Teilweise erscheinen noch nicht mal alle Geräte auf der Homepage. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber einige waren glaube ich für den ausl. Markt bestimmt und nun doch hier erhältlich.
Meines Wissens nach sind die 41/42/51 techn. identisch.
Der Rahmen unterscheidet sich (matt oder glänzend) und die Lautsprecherleiste. Die 4er haben die LS nach vorne geneigt, der 51er nach hinten.
Ich habe mir jetzt den 42 LC51 bestellt. Mich stört etwas der glänzende Rahmen, aber das ist heute leider fast überall Mode. In Sachen Bildqualität halte ich sehr viel von LG.
Schau Dir an, welcher Dir von denen am besten gefällt und welchen Du preiswert bekommen kannst. Nach dem Kriterium würde ich kaufen. Mir gefällt eine LS Leiste nach hinten gestreckt besser.
horst55
#435 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:32
irgendwie kann das auch nicht wirklich stimmen dass der 41er matt ist und der 42er klavierlack hat. Meine Eltern haben einen LG 26LC42 und einen 32LC41 und beide sind matt!
Mohol
#436 erstellt: 17. Mrz 2008, 21:50
Meines Wissens nach sind die Geräte bis 32 Zoll generell in matt. Der LC51, der eigentlich einen hochglanzrahemn hat, ist bis 32 in matt.
Eine unlogische Vorgehensweise, anstatt beide Varianten parallel anzubieten.
Pretender1
#437 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:17
Eine Frage für den LC41:
stimmt das bei einem 32" die Auflösung egal auch wenn es nur ein HD Ready TV ist, da man keinen Unterschied sieht. Und bei 37"? Mhh aber dachte weil nur die Full HD TVs ja die volle HD Auflösung bieten gegebüber den HD Ready sind die Full HDs auf alle Fälle immer besser vom Bild. Mhh.
Die HD Ready bieten ja nur eine kleinere Auflösung oder auch z.b. nur 720 statt 1080 p.
Danke für die Infos!
horst55
#438 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:24
FullHD macht erst sinn ab 42"... Um bei einem 32"/37" den Unterschied zwischen HDReady und FullHD erkennen zu können musst du schon <1m davorsitzen.
Pretender1
#439 erstellt: 22. Mrz 2008, 09:38
Ah ok, also wenn das so sicher ist das ich die volle
1920*1080 p Auflösung auch bei HD-Ready TVs bis zu der Bildgröße von 42" sehe, dann ist das ok :-)
Und der LG 32LC41 ist auch wirklich gut und hat tolles Bild bei normal TV und HDMI Zuspielern?
Danke für die Info!
[Beitrag von Pretender1 am 22. Mrz 2008, 09:41 bearbeitet]
horst55
#440 erstellt: 22. Mrz 2008, 11:16
Nee bei HDReady hast du natürlich nicht die volle HD Auflösung von 1920x1080 sondern nur 1366x768! Du wirst jedoch keinen Unterschied erkennen.
Zu dem TV selbst: Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich denke das Preis/Leistungsverhältnis ist Top.
Pretender1
#441 erstellt: 22. Mrz 2008, 13:10
Danke dir sehr für die Infos!!!!!! Also weiß ich jetzt das ich nur ab einer bestimmten große des TVs Full HD benötige!
Schöne Ostern!
dukenukem
#442 erstellt: 23. Mrz 2008, 09:17
horst55 schrieb:
Zu dem TV selbst Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich denke das Preis/Leistungsverhältnis ist Top.
Willkommen im Club, horst!
Ich bin auch sehr zufrieden und kann nur sagen, dass er in dieser Preisklasse bis jetzt den besten Eindruck von allen Geräten gemacht hat die ich mir angeschaut habe.
Sicher gibt es auch hier und da ein paar Nachteile, aber die kann man ganz gut verschmerzen.
Bemo
#443 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:28
welchen würdet ihr für das gleiche geld nehmen:
den 32LC41 oder 32LC51?
würde genau das gleiche kosten.
thx
showtime25
#444 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:45
Hallo. War bei Alternate im Ladengeschäft. Habe mich über LCDs informiert, 32"-37", übliche Verdächitge LG, Samsung, Toshiba. LC-Serie hatten sie nicht mehr da, läuft wohl aus (daher aber die nächste Zeit preislich interessant). Verkäufer kannte keine Unterschiede zwischen 41,42... Selbst der LG Außendiestler hätte nur Schulterzucken dafür übrig gehabt. Diese Fragen tauchen immer wieder auf.
Die Nachfolger sind wohl deutlicher unterscheidbar und sehr interessant. Hat einen Kontrast von 50.000:1
http://geizhals.at/deutschland/a319744.html
oder 15.000:1
http://at.lge.com/pr...CodeDisplay=32LG3000
Die LG 3000/5000 Modelle dürften wirklich sehr interessant sein.
Mohol
#445 erstellt: 24. Mrz 2008, 19:58
Ich glaube nicht, dass ein Mensch einen Unterschied zwischen 1.500 und 15.000 Kontrast sieht. Zumal, wie real sind diese Angaben wirklich ?
Viel wichtiger sind kleine sichtbare Verbesserungen, wie Nachzieheffekte und Schwarzwert, obwohl es beim letzteren für mich derzeit nichts zu bemängeln gibt/gab.
Die Geräte sind meiner Meinung nach seit 1 1/2 Jahren so ausgereift, dass es nur noch kleine Fortschritte gibt. Und auf die kommt es an. Wenn man günstig ein Auslaufmodell bekommen kann, würde ich nicht zögern und dieses kaufen.
Ich würde mir den LC51 kaufen, weil der die Lautsprecherleiste nach vorne gerichtet hat. Gefällt mir pers. besser. Techn. sind beide sonst meines Wissens nach identisch.
showtime25
#446 erstellt: 24. Mrz 2008, 20:36
Hi. Stimme ich mit dir weitgehend überein. In einem aktuellen Test der HomeVision (12/07) kommt die LG LF Serie (42 LF75) sehr schlecht weg, was den Schwarzwert angeht. Trotzdem Urteil "Sehr Gut".
Aktuell ist es z. Bsp. bei Toshiba so (A/AV) Serie, dass der Nachfolger gleich teuer ist.
Denke aber auch, dass nichts gegen ein Auslaufmodell spricht, wenn der Preis stimmt.
Mohol
#447 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:06
Das ist komisch. Ich habe vom LF75 einen ganz aktuellen Test gelesen, da ist dieser als super Allrounder gelobt worden.
Mit den Tests ist das ja immer so eine Sache.
Übrigens, ich habe den LF75 ausführlich betrachtet. Ich war besonders vom Schwarzwert angetan. Man sollte daher immer auch selbst sich ein Urteil bilden.
Den LF75 hätte ich mir kürzlich um ein Haar gekauft. Bis zu diesem Sehtest. Ich bin froh, dass ich ihn live gesehen habe. Der LF75 hat ein unscharfes Pal-Bild produziert. Schwarzwert und auch die Nachzieheffekte fand ich aber sehr gut. Nur, unscharf darf das Bild nicht sein.
Das ist aber kein alleiniges Übel des LG, sondern ein verbreitetes Problem der Full-HD Geräte. Habe mir deshalb einen HD-Ready TV von LG gekauft. Der stand genau daneben und hat in meinen Augen ein viel besseres Bild gemacht.
Mohol
#448 erstellt: 25. Mrz 2008, 00:55
Mal was anderes.
Weiß jemand zuverlässig aus reiner Neugierde, über welche HDMI Version der 42 LC51 verfügt ?
Gehe davon aus, dass das für alle Geräte identisch sein sollte.
SerW
#449 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:23
Hallo allerseits,
Ich habe vor mir einen LG 37" Fernseher zu bestellen. Davor hätte ich aber ein paar Fragen:
Was sind die Unterschiede zwischen LC51 (636 Euro), LC41 (637 Euro) und LC42 (698 Euro)? Preise alle vom selben Shop alle 37". Ich hab diesen Thread schon etwas durchstöbert und die Antwort war stets: unterschiedliches Aussehen. Warum beschreibt dieser Shop dann aber bei dem einen Gerät mehr und bei nem anderen weniger Features?
Hier die Links:
http://www.redcoon.a...s/et_cid/1/et_lid/2/
Zweitens würde ich gerne wissen wie es mit dem Reperaturservice von LG und mit der Fehlerrate bei den besagten Geräten aussieht. Denkt ihr ein 3 Jahre Komplettschutz für 40 Euro zahlt sich aus?
Oh, und falls jemand Infos über die Qualität von 360 über YUV sagen kann wär ich auch sehr happy.
Danke im Voraus,
Mfg
ryoberlin
#450 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:28
soweit ich weis unterscheiden die sich nur in der optik.
(stand eein paar beiträge weiter oben auch...)
nervt mich auch.. tests gibts nämlich auch nirgends *G*
PS: HDMI müsste 1.3 sein da er ja wohl als eingangssignal auch 1080p runterrechnen kann.
WOOOOOO?
also laut LG gehts nicht das teil hat ja kein 1:1 Pixelmapping.. wär natürlich gut wenn doch
[Beitrag von ryoberlin am 29. Mrz 2008, 22:41 bearbeitet]
Fladder
#451 erstellt: 29. Mrz 2008, 23:20
kann ich bestätigen 1366x768 geht problemlos über hdmi
New XD Engine 2007
ccrider am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Unterschied LC41/42/51
torbenh am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
LG32 LC41/42/51/52 Blickwinkel?
Sylver am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
42 LC-51 neues Modell
davidausemnet am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  47 Beiträge
was macht die xd engine?
gustaf_g am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  11 Beiträge
37LC2R Einstellung XD-Engine ausgegraut
Faust am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
LG 37/42/47/52 LY95
horde am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  788 Beiträge
LG32 LC41 Bildeinstellung
jokerface am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
Farbtiefe LG
mr.lipton am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
LG 47LB2RF + PS3 24Hz
jepetto am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.996
