Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
LC41/42/51 (5ms, 10bit Farbtiefe, XD Engine 2007 und 1080p@24hz)
blazeblade
#201 erstellt: 23. Okt 2007, 13:56
kann jemand der weiß was Overscan ist und den LG aus der Reihe LC41/42/51 (am besten einen 42LC41) hat, bestätigen daß über HDMI vom PC kein Overscan an ist.
Wenn ja , bei welcher Auflösung?
Und jeder der nicht weiß was Overscan ist, sollte es trotzdem sehen können ! Das Bild ist dann nicht Pixelgenau und scharf sondern matschig und dann auch in Fullscreen. Beim Windowsbetrieb fehlt auch etwas von der Taskleiste. Das Bild wird beim Overscan etwas "gezoomt".
Welche hohe Auflösung mach der LG am normalen VGA Eingang?
Wie ist das Bild vom PC, wenn man ein HD Film schaut, der aber in AVC/MPEG4 kodiert ist ? (NICHT HD in MPEG2!)
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüße!
Andre_Becker
#202 erstellt: 23. Okt 2007, 16:05
Das steht doich ein paar Posts weiter oben:
Posting 156
Mit freundlichen Grüßen
Andre Becker
[Beitrag von Andre_Becker am 23. Okt 2007, 16:07 bearbeitet]
blazeblade
#203 erstellt: 23. Okt 2007, 18:54
Danke für den Tip, habe schon den ganzen Thread vorher genau durchgelesen. Die Antwort steht dort aber nicht. Dort ist doch nur eine allgemeine Aussage über Overscan und wie ein Bild dann aussieht.
Es steht NICHTS darüber, wie das besagte LG Model über HDMI am PC funktioniert und welche Auflösung es unterstützt.
MFG
Corsair89
#204 erstellt: 23. Okt 2007, 19:02
Hallo, ich suche einen TV für die Playstation 3.
Aus einem Forum hat jemand den 32LC41 gekauft und war begeistert, DVD wie auch PS3 super geiles Bild...
Hab mir jetzt auch einen bestellt
Ist der ok?
Gruss
Knut-Inge
#205 erstellt: 23. Okt 2007, 21:24
Ist es allgemein nicht klüger vorher nachzufragen??
Aber ums kurz zu machen, ja der ist ok.
Corsair89
#206 erstellt: 24. Okt 2007, 05:24
No Risk no Fun
cologne78
#207 erstellt: 24. Okt 2007, 12:31
Habe mal einige Fragen zu den LGs:
1. Haben die LC41/42/51 eigentlich einen glänzenden oder matten Rahmen?
Auf den Bildern kommt er eigentlich eher glänzend rüber.
2. Kann man sich festlegen, und sagen das einer von den 3 am Besten ist?
Wenn ja, welcher davon und warum?
3. Hat jemand schonmal einen dieser LGs mit nem Toshiba 37C3003/3006 verglichen?
Wenn ja, gibt es da irgendwelche Unterschiede?
4. Hat LG einen Vort-Ort-Reparaturservice?
5. SIeht man eigentlich beim XBOX360-spielen oder Fußball gucken einen Unterschied zwischen 5 und 8ms-Reaktionszeit?
6. Und machen sich die 2bit mehr Farbtiefe irgendwie bemerkbar?
So, dass soll es erstmal von einem LG-Interessenten gewesen sein.
srup
#208 erstellt: 24. Okt 2007, 13:10
1. Der LC41 hat auf jeden Fall einen matten Rahmen.
2. Die sind alle baugleich.
3. Der Toshiba hat bessere Bildaufbesserer.
4. AFAIK nein.
5. Bezweifel ich.
6. Farbläufen sollen da besser aussehen (zB. blauer Himmel)
cologne78
#209 erstellt: 24. Okt 2007, 13:24
@srup
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Jedoch habe ich jetzt weitere Fragen:
1. Wodurch unterscheiden sich denn die 3 LGs, wenn sie technisch weitesgehend baugleich sin?
2. Ist die Toshiba Bildaufbesserung denn viel besser oder hält sich das in Grenzen?
3. Würdet Ihr zum Toshiba 37C3003 oder eher zu einem der 3LGs tendieren?
Ich bin echt hin und her gerissen.
Meine Nutzung würde wie folgt aussehen:
TV über digi-Sat - 75%
DVD - 20%
XBOX360 - 15%.
Mein Sitzabstand beträgt ca. 2,5 - 3 Meter.
blazeblade
#210 erstellt: 24. Okt 2007, 13:39
Hallo.. wäre sehr nett wenn jemand meine Overscan Frage beantworten könnte.. die weiter oben steht..Danke...
[Beitrag von blazeblade am 24. Okt 2007, 13:40 bearbeitet]
srup
#211 erstellt: 24. Okt 2007, 14:05
@ cologne78
1. Durch das Gehäuse.
2./3. Faradouja Deinterlacer und MPEG Rauschunterdrückung sind sicherlich kein Nachteil, wenn der Preis sowieso fast gleich ist (je nach Modell).
@ blazeblade
Laut Thread geht das.
cologne78
#212 erstellt: 24. Okt 2007, 14:14
@srup
nochmal danke
Also ich werde wohl zum Toshi greifen. Auch wenn ich nach wie vor etwas Bedenken wegen der Garantie/Gewährleistung habe.
Aber wie sagt man bei uns im Rheinland noch: Et hätt noch immer jot jejange!
TrickyDog
#213 erstellt: 25. Okt 2007, 11:15
@ blazeblade
Von VGA zu VGA macht er (zumindest bei mir) genau die 1366 x 768, ist Treiber abhängig.
Wenn du 1280 mal 768 einspeist scaliert er es nicht hoch. Gibt halt dann 2 schwarze Streifen links und rechts.
Von DVI zu HDMI muss ich erst mal testen, Kabel kam gerade erst an. Muss aber jetzt erst mal arbeiten gehen.
HD-Videos (MPEG4) über den VGA kommen schon extrem gut.
Bin echt positiv überrascht. Der PC muss halt genug Leistung auf die Beine bringen.
Hab` den 32LC51.
bis dann...
TrickyDog
srup
#214 erstellt: 25. Okt 2007, 11:23
Im XGA Menü des TVs sollte man noch die richtige Auflösung wählen, da er sonst skaliert.
blazeblade
#215 erstellt: 25. Okt 2007, 13:18
@ TrickyDog Vielen Dank für die Infos!!!
Bin schon gespannt was du über die HDMI Verbindung schreibst...
Das ist ja echt super dass er das Bild nicht skaliert. So kann man immer schön scharf die Pixel sehen.
Was ist dieses XGA Menü? Kann man dort die Skalierung ausschalten..? Was kann man da noch einstellen...
(Schwanke immernoch zwischen dem Acer4220, Toshiba42 3006 und dem LG 42LC42)
Vielen Dank für deine Mühe schon mal...
Gruß!
srup
#216 erstellt: 25. Okt 2007, 14:27
Im XGA Menü stellt man die vom PC verwendete Auflösung ein. Warum er die Auflösung nicht selbständig erkennt weiß ich nicht.
Bremer
#217 erstellt: 25. Okt 2007, 16:52
LC41 matt, LC42 glänzend, LC 51 weiß ich nicht.
Kann Dir keiner objktiv sagen. Fakt ist, dass die 42er/51er mit 1080p@24 fps angesteuert werden können und einen 1000 Seiten V-Textspeicher haben, was der 41er beides nicht hat. Ansonsten sollten sie ziemlich identisch sein.
katoba
#218 erstellt: 25. Okt 2007, 17:00
ich habe einen lc51 und der ist matt und die 1080p@24 fps kann man mit der ps3 sehr schön ansteueren. Spiel und Blue ray ist super geil
srup
#219 erstellt: 25. Okt 2007, 17:08
@ Bremer
Auch der 41er hat das, da sie alle baugleich sind.
Corsair89
#220 erstellt: 25. Okt 2007, 19:58
@katoba: Also ist das PS3 Zocken geil auf dem TV?
Kauf mir übermorgen nämlich den 32LC41 und die PS3
Der schönste Tag meines Lebens wird das
katoba
#221 erstellt: 26. Okt 2007, 08:05
Der schönste Tag meines Lebens wird das :D
klar, die macht ein super Bild auf den lc51 und kaufe dir auch noch eine Blu ray zum Start, einfach genial bei 1080@24p
du brauchst auch noch ein Hdmi kabel, bei der ps3 ist keins dabei und viel spass damit.
Bremer
#222 erstellt: 26. Okt 2007, 08:44
srup schrieb:
@ Bremer
Laut technischer Beschreibung auf der LG HP hat der 41er das nicht. Ob die technische Beschreibung aber 100% korrekt ist weiß ich nicht.
srup
#223 erstellt: 26. Okt 2007, 11:28
Als Besitzer eines LC41 kann ich dir bestätigen, daß er das hat Die .at Seite zeigt übrigens die korrekten Daten an.
Corsair89
#224 erstellt: 26. Okt 2007, 20:59
geil, das heisst ich kann aufm 41er auch Blueray ohne Ruckeln gucken?
Nur noch 9.5h dann fahr ich los ihn zu holen yeehaaaw
Corsair89
#225 erstellt: 27. Okt 2007, 12:19
So, ich hab ihn gekauft Mit der PS3 zusammen, bin restlos begeistert!!!!
Das Bild ist sowas von geil
Beim DVD gucken und Blueray aber immer dieser Balken oben und unten...geht wohl nicht weg...stört ja auch nicht gross
Dafür beim Zocken Vollbild
Das Bild ist echt super, hie und da bissl pixelig und so aber ich denke dass ist bei allen so, bei normalem Hinschauen auch gar nicht relevant
Keine Pixelfehler, kein Clouding oder sonstiges, das Geld hat sich absolut gelohnt. Super Preis / Leistungs-verhältnis
srup
#226 erstellt: 27. Okt 2007, 12:25
Nur die analogen Eingänge haben eine Zoomfunktion, die digitalen nicht. Daher die Balken.
katoba
#227 erstellt: 27. Okt 2007, 16:02
stell die ps3 mal auf 1080p, dann haste keine Balken mehr bei Blu ray, so ist es bei m ir .
Corsair89
#228 erstellt: 27. Okt 2007, 16:48
a) Wo kann ich die PS3 auf 1080p stellen?
b) Bei DVD Filmen und Blueray hab ich ein eher schlechtes Bild! (über PS3 abgespielt) das heisst das Bild ist so verwuselt, also es kriselt...so als ob kleine Käferchen in Riesentempo über den LCD wuseln...ist nur beim Filme gucken, beim Zocken nicht!!!
Normal?
katoba
#229 erstellt: 27. Okt 2007, 16:58
zu 1: muß ich selber nochmal schaun wo das war, aber ich meine es ist bei den sys-einstellungen am anfang.
zu 2:du hast ja ein Hdmi-kabel, das mußt du auch bei der ps3 einstellen, also das du über Hdmi schaust. Hier noch 2 foren:
http://www.forumla.de/
http://www.ps3x.de/
edit: hier findest du das : Einstellungen,BD7DVD-Video-Ausgabeformat: (HDMI) automatisch.
[Beitrag von katoba am 27. Okt 2007, 17:09 bearbeitet]
Corsair89
#230 erstellt: 27. Okt 2007, 17:28
hab ich schon anfangs gemacht doch n Unterschied ist nicht zu sehen
katoba
#231 erstellt: 27. Okt 2007, 17:36
hmm, komisch im moment fällt mir auch nichts ein.
geschi3
#232 erstellt: 01. Nov 2007, 14:34
Hallo zusammen
Hab mal eine Frage zum 32LC41 und zwar zum Audioausgang.
Habe den oben erwähnten LC41 seit 2Tage und möchte den Sound zum Audioausgang vom TV über meine 5.1 Anlage augeben, funktioniert aber nicht.
Der entsprechende Eingang des Recievers ist jedoch i.O.
Nun zur Frage muss man im Menü etwas freischalten?
In der Bedienungsanleitung steht davon zwar nichts, aber ich frage lieber mal bevor ich den Kundendienst anrufe.
Danke für die Antwort im Voraus!
Gruss Geschi3
srup
#233 erstellt: 01. Nov 2007, 14:48
Du musst die eingebauten Lautsprecher per Audio Menü abschalten. Aber davon abgesehen ist es sinnvoller die Zuspieler direkt am Verstärker anzuschließen.
katoba
#234 erstellt: 01. Nov 2007, 14:50
da mußt du mal unter "Audio" im Menü schaun. Erst "Menü drücken und dann mit den Tasten auf "Audio"
hoffe geholfen zuhaben
geschi3
#235 erstellt: 01. Nov 2007, 15:25
Das habe ich als erstes gemacht, aber keinen Punkt gefunden der passt.
In der Bedienungsanleitung steht nur mit Cinch-Kabel verbinden und das war´s auch schon.
geschi3
#236 erstellt: 01. Nov 2007, 15:27
Der Zuspieler ist der LCD-TV und abgeschaltet habe ich auch schon, njente.
[Beitrag von geschi3 am 02. Nov 2007, 14:00 bearbeitet]
katoba
#237 erstellt: 01. Nov 2007, 15:51
was für eine Anlage haste denn?
srup
#238 erstellt: 01. Nov 2007, 16:21
Du solltest natürlich am TV auch die Lautstärke aufdrehen (trotz abgeschalteter Boxen).
geschi3
#239 erstellt: 01. Nov 2007, 16:58
Denon AVD-700 Anschluss TV/DBS oder Aux ist egal.
Lautstärke ist natürlich aufgedreht, wird wohl ein Fall für den Kundendienst.
Corsair89
#240 erstellt: 01. Nov 2007, 21:25
Hallo, ich hab den LG nun seit gut einer Woche, bin extrem zufrieden
Meine Frage aber: Ist ja normal dass das Display und hinten ein wenig warm wird oder?
Und kann man den TV problemlos 5h am Stück laufen lassen oder brauchen LCDs da sone Pause dazwischen? Weil möchte nicht dass der mir abraucht ^^
srup
#241 erstellt: 02. Nov 2007, 00:37
Es ist ganz normal, daß el. Geräte warm werden und schaden tut's ihnen idR. auch nicht.
Corsair89
#242 erstellt: 02. Nov 2007, 07:30
ok Kann Clouding eigentlich noch nachträglich enstehen oder ist das ausgeschlossen?
Hoffe dass es da keines gibt ^^
geschi3
#243 erstellt: 02. Nov 2007, 13:22
Nochmals Hallo
Habe mit den LG Kundendienst Kontakt aufgenommen und auch eine positive Auskunft bekommen.
1.Im Menü Ton die Lautsprecher ausschalten.
2.Anschliessend Lautstärke volle Tube auf.
dann funkts.
Die Südkoreaner regeln den Vorverstärker anstatt den Endverstärker, darum kommt das Audiosignal zu schwach zum Reciever.
Gruss Geschi
PS: Das Bild ist gut der Farbverlauf auch, nur der Teletext verträgt Verbesserungen.(Unterseiten nicht anwählbar)
Warte auf einen LG DVD-Player oder Recorder der 1080p scaliert und dann gehts richtig ab.
aon.TV (Digital TV über die Telefonleitung) wird ab nächsten Jahr ein Thema, wenn die eine höhere Auflösung fahren und auch den Dolby-Digital Soud mitliefern.
srup
#244 erstellt: 02. Nov 2007, 13:32
ja, genauso wie ich geschrieben habe.
dharkkum
#245 erstellt: 04. Nov 2007, 12:54
Weiter oben steht von 2 Besitzern, dass der LC41 und 51 ein mattes Gehäuse hat.
Laut LG-Homepage sollen aber alle eins in Piano-Lack haben, worauf ich garnicht stehe.
Können sich da vielleicht mal ein paar mehr Besitzer zu äussern ob ihr Gerät ein Gehäuse in mattschwarz oder Piano-Lack hat?
händiemän
#246 erstellt: 04. Nov 2007, 15:34
Also mein LC51 hat ein mattes Gehäuse ...
Corsair89
#247 erstellt: 04. Nov 2007, 15:58
mein LC41 auch, sieht super aus
Brix
#248 erstellt: 04. Nov 2007, 18:49
Nochmal was zum Thema Formatumschaltung:
Macht euch bloß keine Hoffnung, dass das noch per Softwareupdate geändert wird. Ich habe nen 32LX2R seit 2 Jahren hier, der kann über DVI ebenfalls nur 4:3 und 16:9... Geändert hat LG scheinbar relativ wenig an der Firmware seitdem
ChriZK.
#249 erstellt: 04. Nov 2007, 18:56
moin moin
erstmal einen schönen guten abend...
ich hab eine kleine aber wichtige frage, hab den ganzen thread durchsucht aber nichts gefunden ...oder auch nicht so richtig verstanden
möchte mir gerne den LG 32 lc 42 kaufen ...
1.hab ich über hdmi einen overscan (wollte gerne die ps3 anschliessen)
2.kann er nativ die auflösung 1080p darstellen,wenn ja gibt es starkes ruckeln?
3.ich bin mom besitzer eines sammy 32r32b mach ich mit dem lg einen großen sprung oder eher weniger...
vielen dank
ChriZK.
[Beitrag von ChriZK. am 04. Nov 2007, 18:58 bearbeitet]
dharkkum
#250 erstellt: 07. Nov 2007, 09:39
Nein, dafür müsste er ja ein FullHD-Panel haben.
lightclash
#251 erstellt: 09. Nov 2007, 14:57
hey ho!
ich hab da mal noch eine frage wegen dem 32 lc51:
eigentlich war ich mir sicher, den zu kaufen, nachdem ich hier so einiges gelesen hatte, aber dann kam die sache mit dem umschalten auf vollbild...
ist das denn wirklich so schlimm, bzw wie wird das dann aussehen? ich wollte mir schon irgendwann nen hd satreceiver zulegen und außerdem seh ich viele divx filmchen darauf an und das sollen ja genau die wunden punkte sein. ich bin von einem samsung 32r81b auf den lg gekommen. dachte aber nach dem thread hier, lg sei schon etwas besser in sachen bild.
sollte ich nun doch lieber beim samsung bleiben oder hat irgendjemand noch einen anderen vorschlag?
danke schonmal!
lightclash
New XD Engine 2007
ccrider am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Unterschied LC41/42/51
torbenh am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  4 Beiträge
LG32 LC41/42/51/52 Blickwinkel?
Sylver am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  4 Beiträge
42 LC-51 neues Modell
davidausemnet am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  47 Beiträge
was macht die xd engine?
gustaf_g am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  11 Beiträge
37LC2R Einstellung XD-Engine ausgegraut
Faust am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
LG 37/42/47/52 LY95
horde am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  788 Beiträge
LG32 LC41 Bildeinstellung
jokerface am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  8 Beiträge
Farbtiefe LG
mr.lipton am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
LG 47LB2RF + PS3 24Hz
jepetto am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.750
